    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
      benziman @Asgothian last edited by benziman
      @asgothian
      hatte die extPAN ID genommen: 0xccccccfffeeab0b7
      Adapter ist mehrfach neu gestartet und jetzt steht wieder: DDDDDDDDDDDDDDDD
      Instanz steht jetzt auf grün, Pext PANID ist identisch mit der anderen Instanz!
      • Asgothian
        Asgothian Developer @benziman last edited by
        @benziman sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
        das ist mist.
        • instant anhalten
        • ExtPanId umsetzen
        • sicherstellen das ein anderer Kanal als der bestehende genommen wird.
        • sicherstellen das die PanID nicht die gleiche ist wie bei Instanz 1.
        • unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1 die vorhandenen Dateien (shepherd.db, nvbackup.json) löschen.
        • adapter starten.
        Ansonsten: Aussagekräftige Logs als Texts posten. Einzeiler als Bild enthalten selten die Informationen die gebraucht werden um heraus zu bekommen was benötigt wird.
          @asgothian
          verstanden! wird gemacht
          kann ich dort jede beliebige extPANID nehmen oder gibt es da eine vorgabe an IDs?
          zB dddddddddddddda?
          • Asgothian
            @benziman 16 stellen hex, alles andere ist nicht erlaubt.
            Und am besten nix mit vielen D
            A.
              @asgothian
              Instanz läuft, danke!
                benziman @benziman last edited by benziman
                leider ist mir das pairing der Sensoren bisher nicht gelungen... Den Bodenfeuchtesensor nach Info von @dimaiv nochmal Stromlos gemacht und erneut versucht.
                Countdown beim Pairing zählt nur runter, nichts wird gefunden. Die Transport ID ist auch noch identisch mit der anderen Instanz, muss ich das auch ändern wenn ja welcher Wert?
                sorry falls ich mich hier etwas blöd anstelle...
                  dimaiv @benziman last edited by
                  @benziman
                  Der Sensor muss erst von der andere Instanz abgemeldet werden.
                    benziman @dimaiv last edited by
                    @dimaiv
                    ich habe den Sensor bisher zu keiner Instanz hinzugefügt
                      hat jetzt funktioniert, evtl Reichweite (war im Nachbarzimmer)
                        This post is deleted!
                          kurze Frage, bei dem CC2652P ist der Empfang bei mir im Garten sehr schlecht, weiß hier jemand wie der TX power Wert eingestellt ist (Koenkk zStack 3.x.0 - sollen ja 20dbm möglich sein) erreiche selbst mit einer externen Antenne außerhalb des Schuppens die beiden Bodensensoren in 4m Entfernung nicht zuverlässig! Falls dafür einen Thread gibt den ich nicht gefunden habe gerne verlinken.
                          Danke!
                            JensBHB last edited by JensBHB
                            Hi Zusammen. Was für ein Netzteil muss ich nehmen?
                            Edit: okay, hat sich erledigt 😉
                            Ich hab einfach ein Netzteil vom Raspi verwendet 5V / 3A.
                            BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @JensBHB last edited by
                              @jensbhb sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                              Überdimensoniert, aber ok 🙂
                                Weiß jemand wie man den Stick hard resetten kann? Kann den Stick nicht mehr per IP erreichen.
                                  holgerwolf @benziman last edited by
                                  @benziman Strom weg?
                                    benziman @holgerwolf last edited by
                                    @holgerwolf
                                    ich will das Gerät auf Werkseinstellung zurück setzen da ich per IP nicht drauf komme, Strom weg hilft da nicht...
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @benziman last edited by
                                      @benziman hattest du eine feste IP Konfiguriert? wenn nein hat die Büchse vielleicht einfach nur eine andere Adresse erwischt
                                        benziman @BananaJoe last edited by benziman
                                        @bananajoe
                                        @dimaiv
                                        ja hatte ich, habe ich aber wieder auf DHCP gestellt, seitdem komme ich nicht mehr dran. per Wlan ist der auch nicht erreichbar, Kann man das nicht irgendwie resetten?
                                        Gerät per USB am PC verbunden, Comport wird erkannt, allerdings kann ich mit dem Multitool keine Config lesen oder schreiben noch löschen.
                                        BananaJoe D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @benziman last edited by BananaJoe
                                          @bananajoe
                                          @dimaiv
                                          Wenn es erkannt wird (du meinst das hier: https://zig-star.com/radio-docs/zigstar-multi-tool/#features , richtig?
                                          Könntest du es auch löschen und neu flashen, dann wäre es wieder auf Werkseinstellungen.
                                          Hast du mal geschaut ob das ding nicht einen eigenen AccessPoint aufmacht wie bei der Ersteinrichtung? ok das war bei einem anderen Gerät
                                            @benziman
                                            Ich schreibe es noch Mal.
                                            Alles was hier letzte Zeit von dir besprochen wird, hat nix mit dem Verkauf zu tun.
                                            Netzwerk einrichten, LAN to LAN Verbindung herstellen, etc, gehört alles in einen anderen Thread.
                                            Da helfe ich auch gerne.
                                            Am schnellsten erreicht man mich über Telegram (s.o.)
                                            1.0k
                                            236
                                            52684
