    4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Uli977 last edited by
      @uli977 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
      @wendy2702
      irgendwie komme ich nicht mittels eingabe "influx" in das UI....
      influx setup
      • Uli977
        Danke Euch InfluxDB läuft und hat Verbindung mit dem ioBroker.....
        Ich mach mal weiter und schaue wie es dann so klappt im Grafana.
        • Uli977
          Uli977 @wendy2702 last edited by Uli977
          @wendy2702
          ich habe die Daten in InfluxDB, das ist schonmal gut.
          Der ioBroker, spielt also seine Daten schonmal in die Datenbank.
          Aber ich bekomme sie nicht in Grafana
          InfluxDB und Grafana laufen auf dem gleichen Server, deshalb localhost
          Woran kann es liegen?
          Zugangsdaten, am User oder irgendwelche Rechte oder dergleichen?
          • Uli977
            Bei mir funktioniert auch in der console der Befehl influx gar nicht.
            Damit sollte er doch in die Datenbank springen....
              ftd last edited by
              @uli977 Du musst die Query Language auf "Flux" stellen und deinen Token für die Authentifizierung nutzen.
              • wendy2702
                wendy2702 @ftd last edited by
                @ftd sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                Wollte gerade das von dir verlinken
                https://forum.iobroker.net/topic/49939/howto-influxdb-2-1-auf-debian-11-proxmox-ct-installieren/23?_=1645040374306
                Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Uli977
                  Uli977 @ftd last edited by Uli977
                  @ftd hmm, habe es mit Copy/Paste gemacht aber da kommt kein Graph
                  Nehme alles zurück! Geht
                  • Uli977
                    @wendy2702 Danke! Das hat geholfen
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @ftd last edited by Damrak2022
                      @ftd So ich bin nun der Anleitung gefolgt um Grafana einzubinden. Wenn ich auf InfluxQL einstelle funktioniert es.
                      Sobald ich allerdings auf Flux umstelle bekomme ich immer eine Fehlermeldung: Error reading InfluxDB
                      Wenn ich das alles richtig verstehe, soll ja in Zukunft alles in Flux sein, somit würde ich das gerne auch bei mir auf Flux umstellen, finde aber den Punkt nicht woran es scheitert.
                      Kannst du mir hier weiterhelfen?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                        @damrak2022 https://forum.iobroker.net/post/719975
                        • Damrak2022
                          @ftd gelöscht
                          • Damrak2022
                            @ftd
                            Ich habe den Thread und auch die hier verlinkten Artikel jetzt mehrfach gelesen, aber ich verstehe nicht wie ich auf Flux umstelle.
                            Ich bekomme immer einer Fehler angezeigt.
                            Stelle ich auf InfluxQL um geht es:
                            Was muss ich hier anassen damit das mit Flux auch klappt. Auch die Anleitungen haben mich nicht schlauer gemacht.
                            Nachtrag:
                            Ich glaube ich bin meinem Problem ein Stück näher gekommen.
                            Wenn ich per Terminal die Influx config aufrufe bekomme ich das angezeigt:
                            pi@homebridge:~ $ apt-cache policy influxdb2-cli
                            influxdb2-cli:
                              Installed: 2.3.0
                              Candidate: 2.3.0
                              Version table:
                             *** 2.3.0 500
                                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                            pi@homebridge:~ $ influx ping
                            OK
                            pi@homebridge:~ $ influx config list
                            Active	Name	URL	Org
                            pi@homebridge:~ $ influx setup
                            Error: instance has already been set up
                            pi@homebridge:~ $
                            Merkwürdig finde ich nun das hier unter "Active" - Name - Url - Org" nichts angezeigt wird, obwohl ich die ganzen Daten in der Benutzeroberfläche der Influx im Browser eingerichtet habe.
                            Und im Terminal komme ich nicht ins Setup.
                            Hat jemand eine Idee?
                              ftd @Damrak2022 last edited by
                              @damrak2022 Was hast du bei rot eingetragen? Was hast du bei gelb eingetragen?
                              • Damrak2022
                                @ftd Genauso wie Du es etwas weiter oben erklärt hast:
                                Oben: Das Wort Token, dahinter ein Leerzeichen und dann der Token
                                Token 123456654321
                                Unten: Nur der Token
                                123456654321
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @DocGame last edited by Damrak2022
                                  @docgame gelöscht
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
                                    @crunchip So, meine Influx läuft, sie wird mir als aktiv angezeigt.
                                    Wenn ich mich bei der influx einlogge ist alles korrekt auf Flux eingestellt. Daten werden aber anscheinend nicht geloggt. Meine angelegte Datenbank "DBANDY" zeigt nämlich keine Werte.
                                    Lediglich die Datenbank "iobroker" vom restore zeigt Werte an.
                                    Nun habe ich gedacht das ich im Teminal influx eingebe und dann in meiner Influx lande. Stattdessen bekomme ich das zu sehen:
                                    NAME:
                                       influx - Influx Client
                                    USAGE:
                                       influx [command]
                                    COMMANDS:
                                       version              Print the influx CLI version
                                       write                Write points to InfluxDB
                                       bucket               Bucket management commands
                                       completion           Generates completion scripts
                                       query                Execute a Flux query
                                       config               Config management commands
                                       org, organization    Organization management commands
                                       delete               Delete points from InfluxDB
                                       user                 User management commands
                                       task                 Task management commands
                                       telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
                                       dashboards           List Dashboard(s).
                                       export               Export existing resources as a template
                                       secret               Secret management commands
                                       v1                   InfluxDB v1 management commands
                                       auth, authorization  Authorization management commands
                                       apply                Apply a template to manage resources
                                       stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
                                       template             Summarize the provided template
                                       bucket-schema        Bucket schema management commands
                                       ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
                                       setup                Setup instance with initial user, org, bucket
                                       backup               Backup database
                                       restore              Restores a backup directory to InfluxDB
                                       remote               Remote connection management commands
                                       replication          Replication stream management commands
                                       server-config        Display server config
                                       help, h              Shows a list of commands or help for one command
                                    GLOBAL OPTIONS:
                                       --help, -h  show help
                                    pi@homebridge:~ $
                                    Ich habe keine Idee wo ich den Fehler suchen soll und hoffe auf Unterstützung.
                                    pi@homebridge:~ $ influx config ls
                                    Active	Name	URL	Org
                                    Ich vermute das ich per Terminal auch nochmal meinen User, Passwort und Organisation anlegen muss, aber da scheitere ich momentan dran.
                                    DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                                      @damrak2022 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                      Anscheinend weisst Du nicht dass man im ioBroker den Adapter influxdb installieren und auch konfigurieren muss ?!
                                      Dein Auto kannst Du ja ohne Lenkrad auch nicht auf Kurs bringen.
                                      Das kapiere ich nicht... ist aber auch noch sehr sehr früh am Tag.
                                      Ist bei jedem so.
                                      Ich sehe da keinen Fehler aber Du scheinst bei Deinen vielen Baustellen einiges durcheinander zu bringen.
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 Erstmal guten Morgen,
                                        der Adapter ist bei mir installiert und sieht so aus:
                                        Verbindungstest ist ok
                                        Aber dann sage mir doch bitte mal mit welchem Befehl ich bei der Influx2 den User, das Passwort und die Organisation im Terminal anlege?
                                        Das sieht bei mir nämlich sehr leer aus:
                                        Active	Name	URL			Org
                                        *	default	http://localhost:8086
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Außer Influx gibt es nur noch die Baustelle mit den Füllständen.
                                          Welches restore?
                                          Ist das nicht
                                          influx setup
                                          • Damrak2022
                                            @crunchip Da bekomme ich diese Meldung:
                                            pi@homebridge:~ $
                                            Zum restore muss ich sagen, das ich alles komplett neu aufgesetzt habe. Dann habe ich einen restore eingespielt und danach influx 2 installiert. Von daher könnte die Datenbank iobroker raus, aber dafür müsste ich erstmal wider in die influx reinkommen. Obwohl ich die eventuell auch über die influx Webseite löschen könnte.
                                            Ich vermute mal das ich halt noch manuell einen User und die Org usw. manuell im Terminal anlegen muss. Und das bekomme ich gerade nicht hin
                                            131
                                            32611
