    4. Anwesenheit und Begrüßung über Google Home
    • Asgothian
      Asgothian Developer @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Anwesenheit und Begrüßung über Google Home:
      @homoran sagte: Dann wird der später ankommende immer mit "Willkommen Familie" begrüßt?
      Hast recht. So einfach geht es nicht.
      Die Lösung ist aber recht einfach:
      2 getrennte Trigger die jeweils eine Variable "begrüssung1" und "begrüssung2" auf wahr setzen wenn sie aktiv werden.
      Danach einen stop timeout, startTimeout(5000) ()
      in der Timeout Funktion nicht die States sondern die Variablen "begrüssung1" und "begrüssung2" abfragen, am ende beide auf falsch setzen.
      A.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
        Die AB und ANwesenheit hab ich mit dem Adapter fb-checkpresence und 2 angelegten Booleans, sowie einer Aufzählung gelöst (wir sind nur zu zweit)
        return getObject(id).common.name;
        Den Trigger setze ich nicht auf die Änderungen der Anwesenheiten sondern auf einen Türsensor:
        Zugegeben ist das erste Blockly etwas "komisch gestaltet" aber das lag an meinem JS-Adapter heute der mal wieder ne Stunde mein System gebremst hat 🙄
          Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
          @asgothian bin schon im Bett, aber so in etwa hatte ich das auch gedacht.
            So sollte es funktionieren:
            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              klar doch!
              Bei Paul geht's immer noch kompakter!
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @paul53 last edited by
                ok hab es jetzt eingefügt und dir morgen sagen ob es klappt
                danke erstmal
                Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Horst Böttcher
                  Horst Böttcher @Horst Böttcher last edited by
                  ob es bei beiden geht kann ich noch nicht sagen allerdings wurde meine frau nach der Arbeit mit Hallo Horst begrüßt
                    paul53 @Horst Böttcher last edited by
                    @horst-böttcher sagte: wurde meine frau nach der Arbeit mit Hallo Horst begrüßt
                    Die zu vergleichende Objekt-ID für Horst stimmt?
                    • Horst Böttcher
                      @paul53 ok hab den Fehler gefunden hatte noch > statt = drin
                        @horst-böttcher sagte: > statt = drin
                        Dann hätte trotzdem nicht Horst begrüßt werden dürfen, denn "tr-064.0.devices.A..." ist kleiner als "tr-064.0.devices.H...".
                        304
