    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      MaPEC1104 @Glasfaser last edited by MaPEC1104
      @glasfaser
      Das Problem sollte damit aber nichts zu tun haben. In meinem zweiten System gehört der Stick auch root und es funktioniert trotzdem. Nur der Stick ist ein anderer.
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Apr 14:56 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_019644                                                    84-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Das heißt wohl das der Stick defekt ist oder einfach nicht kompatibel. Schade 😞
        MaPEC1104 @marsmännchen last edited by
        @marsmännchen
        hast Du den Sticks zum Laufen bekommen?
        Ich verzweifle daran…
          marsmännchen @MaPEC1104 last edited by
          @mapec1104
          ja, läuft bei mir einwandfrei. Kann jetz aber beim besten willen leider keinen Lösungsansatz mitteillen da ich ja eher voll der Noob bin.
          Habe auch lange gebraucht, und wenn ich bei dir so mitlese hast du ja schon einiges versucht.
          Wie ich das sehe bleibt bei dir der SerialPort error??
          Was ist wenn du diesen Stick auf deinem "anderen System" verwenden willst?
            Matti1104 @marsmännchen last edited by Matti1104
            @marsmännchen
            Danke für dein Feedback. ... ich bin auch auf der Suche nach einem passenden Windows Treiber. Leider scheint dieser RWE Stick aber wirklich ein absoluter Exot zu sein. Hast du ihn auch unter Windows installieren können? Falls ja, welchen Treiber hast du genommen?
              ratte-rizzo @Matti1104 last edited by
              Moin
              Ich musste Heute Morgen mein System neu starten und da habe ich verwundert das im Log gelesen:
              wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:13.638	debug	connected set to true
              wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:13.631	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
              wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:10.630	error	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
              wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:07.680	debug	connected set to false
              wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:07.625	debug	Created device of type: CUL
              wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:07.581	info	starting. Version 0.8.0 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#3c8217e899f2d1f1ea43ebf70bf1bf08a2c37715) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
              Gibts jetzt eine Verbindung, oder nicht?
              Werte scheinen bisher keine rein zu kommen...
              Danke für einen Tipp
              Daniel
                lvogt @ratte-rizzo last edited by
                @ratte-rizzo
                Hi. Ich denke da besteht keine Verbindung. Das am Ende connected auf true gesetzt wird ist ein Bug...
                Evtl. habe ich mit 0.8.0 beim neuschreiben der Kommunikation einen Bug eingebaut oder dein CUL macht gerade einfach Probleme.
                Evtl. nochmal Port und Rechte etc prüfen oder ein Downgrade auf 0.7.9 machen, diese Woche habe ich wenig Zeit, um dem auf den Grund zu gehen
                  ratte-rizzo @lvogt last edited by
                  Moin @lvogt
                  Ach wie schön, dann hab ich ja noch nen Bug gefunden 🙃 Die "Ampel" bei den Instanzen war auch grün übrigens. Daten kamen nach einer Stunde auch noch keine.
                  Dann hab ich "irgendwas" gemacht, zig mal gebootet und nun läuft er wieder. Natürlich absolut nicht reproduzierbar. Lag jedenfalls nicht am Adapter (außer der Bug).
                  Läuft jedenfalls wieder.
                  Dank & Gruß
                  Daniel
                  • O
                    ok1 last edited by
                    Hallo @lvogt , eine kurze Frage - ist es möglich, oder wird es in absehbarer Zeit möglich sein, den Adapter auch im C-Mode zu konfigurieren ? Ich betreibe einen CUL 1101 zum Empfang von Qundis HKV, die im C-Mode senden. Vielen Dank !
                      lvogt @ok1 last edited by
                      @ok1 Gibt es denn für den CUL eine Firmware die den C Mode unterstützt?
                        SegaPro last edited by
                        ich hänge mich hier mal rein, da ich gerade ebenfalls den Adapter teste.
                        Mein Stick:
                        [175697.945786] usb 4-1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                        [175697.945789] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        [175697.945791] usb 4-1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
                        [175697.945793] usb 4-1: Manufacturer: Silicon Labs
                        [175697.945794] usb 4-1: SerialNumber: 0001
                        [175697.951000] cp210x 4-1:1.0: cp210x converter detected
                        [175697.965458] usb 4-1: cp210x converter now attached to ttyUSB1
                        Der Stick funktioniert leider nicht:
                        4467
                        Log-Größe: 749.3 KB
                        Zeit
                        Nachricht
                        wireless-mbus.0
                        	2022-05-25 11:20:04.436	error	Timeout waiting for response
                        wireless-mbus.0
                        	2022-05-25 11:20:04.436	error	Error opening serial port /dev/ttyUSB1 with baudrate 57600
                        wireless-mbus.0
                        	2022-05-25 11:20:04.435	error	IMST: Failed to init device: Timeout waiting for response
                        Was mir direkt auffällt: Bei anderen, die offensichtlich diesen Stick nutzen, steht "Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter". Bei mir steht "Silicon Labs CP210x UART Bridge"
                        Habe ich den falschen Stick? Die falsche Firmware? Kann ich die irgendwie aktualisieren? Entweder ich bin blind, oder stelle mich gerade etwas dumm an. Ich hab zumindest nichts darüber gefunden.
                        Viele Grüße
                        L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          lvogt @SegaPro last edited by
                          @segapro
                          Als erste Maßnahme wäre ein Debug Log nötig
                            Thomas Braun Most Active @SegaPro last edited by
                            @segapro sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                            Oder eine andere/alte Version der usb-Geräte-ID-Tabelle. Die Namen sind unwichtig, es zählt die USB-Id.
                              SegaPro last edited by SegaPro
                              Hi zusammen,
                              sorry - Debug, daran hätte ich denken müssen:
                              @lvogt :
                              wireless-mbus.0
                              	2022-05-26 13:45:14.492	error	Timeout waiting for response
                              wireless-mbus.0
                              	2022-05-26 13:45:14.491	error	Error opening serial port /dev/ttyUSB1 with baudrate 57600
                              wireless-mbus.0
                              	2022-05-26 13:45:14.490	error	IMST: Failed to init device: Timeout waiting for response
                              wireless-mbus.0
                              	2022-05-26 13:45:11.527	debug	connected set to false
                              wireless-mbus.0
                              	2022-05-26 13:45:11.474	debug	IMST: TX: a5810306000300030800b8d6
                              wireless-mbus.0
                              	2022-05-26 13:45:11.470	debug	Created device of type: IMST iM871A
                              wireless-mbus.0
                              	2022-05-26 13:45:11.431	info	starting. Version 0.8.1 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#a1e31007c89a6c0b60e468bd901a420b6f890b12) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                              wireless-mbus.0
                              	2022-05-26 13:45:07.265	error	Serialport error: Port is not open
                              Ports:
                              wireless-mbus.0
                              	2022-05-26 13:44:25.380	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D309V01Y","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D309V01Y-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014D9E43B","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E43B-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                              Ich hoffe, dass es nicht am Stick liegt. 😞
                              Viele Grüße
                                @segapro
                                Wie steht der Stick hier drin?
                                ls -l /dev/serial/by-id
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                  insgesamt 0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 23. Mai 10:18 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D309V01Y-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Mai 11:07 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 23. Mai 10:18 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E43B-if00 -> ../../ttyACM0
                                    ratte-rizzo @ratte-rizzo last edited by
                                    Moin @lvogt und alle, die Verbindungsprobleme mit dem CUL haben, wenn er in eine VM o.ä. durchgereicht wird
                                    Bei mir ist es immer so, dass nach einem Neustart der CUL zwar sichtbar ist, der Adapter aber immer einen Timeout bekommt. Die Lösung scheint (!) bei mir recht einfach: Einmal den Fixer (iob fix) durchlaufen lassen.
                                    Vielleicht hilft es ja jemandem...
                                    Lieben Gruß
                                    Daniel
                                    • O
                                      ok1 @lvogt last edited by
                                      @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                      ja, die Firmware mit Mode C Unterstützung kann man sich aus den Quellen (culfw-code-r568-trunk-culfw) einfach selbst erstellen, in dem man im Verzeichnis CUL das include "board.h" anpasst:
                                      //ok
                                      #define HAS_MBUS        1
                                      #define CUL_V3  1
                                      und nicht benötigte Module wg. geringem Speicherplatz rauskommentiert, z.B.
                                      #if defined(CUL_V3) || defined(CUL_V4)
                                      #  define HAS_FHT_8v                    // PROGMEM:  586b  RAM: 23b
                                      #  define HAS_FHT_TF
                                      #  define FHTBUF_SIZE          174      //                 RAM: 174b
                                      #  define RCV_BUCKETS            4      //                 RAM: 25b * bucket
                                      #  define FULL_CC1100_PA                // PROGMEM:  108b
                                      #  define HAS_RAWSEND                   //
                                      //#  define HAS_ASKSIN                    // PROGMEM: 1314
                                      //#  define HAS_ASKSIN_FUP                // PROGMEM:   78
                                      //#  define HAS_MORITZ                    // PROGMEM: 1696
                                      #  define HAS_ESA                       // PROGMEM:  286
                                      #  define HAS_TX3                       // PROGMEM:  168
                                      //#  define HAS_INTERTECHNO               // PROGMEM: 1352
                                      #  define HAS_TCM97001                  // PROGMEM:  264
                                      #  define HAS_UNIROLL                   // PROGMEM:   92
                                      #  define HAS_MEMFN                     // PROGMEM:  168
                                      //#  define HAS_SOMFY_RTS                 // PROGMEM: 1716
                                      //#  define HAS_BELFOX                    // PROGMEM:  214
                                      #endif
                                      Nach Flashen der Firmware konnte der CUL-Stick Qundis qcaloric 5.5 Telegramme einwandfrei lesen. Geprüft mit wmbusmeters und FHEM-CUL-Modul.
                                        lvogt @ok1 last edited by lvogt
                                        @ok1
                                        Hi, ich habe gerade v0.8.2 auf npm veröffentlicht die den C Mode für den CUL unterstützen sollte.
                                        Unabhängig davon ob es (hoffentlich) funktioniert oder nicht, wäre es schön wenn du mir ein Debug Log vom Start und evtl 1 oder 2 empfangenen Telegrammen zukommen lassen könntest.
                                          Danke für eure Antworten,
                                          ein "iob fix" hat leider nicht geholfen. Hatte es direkt getestet. So recht weiß ich nun auch nicht mehr, wonach ich noch gucken könnte.
                                          Wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche.
                                            @segapro
                                            Was sagt denn
                                            ls -l /dev/ttyUSB*
                                            Die Benutzer und Gruppenzugehörigkeit bei den Symlinks ist ja keine verlässliche Aussage.
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            63
                                            563
                                            164165
