    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      berndpehome last edited by
      Der Adapter funktioniert wieder Super aber ich habe ein kleines Problem gefunden.
      Ich habe 2 Sileno Life 750 Mäher und habe mir Scripte für die Lade und Mähzeit geschrieben und dabei ist mir aufgefallen das der Mäher 1 im Adapter die richtigen Werte anzeigt, der Mäher 2 ist bei batteryState_chargingTime_remain_i und activity_mowingTime_remain_i immer viel zu hoch, so ca das doppelte-dreifache, muss mal beobachten ob das mit jedem Rausfahren nach dem Laden mehr wird.
      Kann das mit meinem 1. Mäher zusammenhängen?
      Der 1. Mäher zeigt die korrekten Werte aus der App, der 2. Mäher bei Restladezeit jetzt gerade 7160 seconds, die App 42min.
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @berndpehome last edited by
        @berndpehome sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        kann ... wie im Readme angemerkt, sollte es funktionieren, aber mangels Testmöglichkeit kann es auch nicht funktionieren.
        Falls du der Meinung bist, dass es nicht geht, dann müssten wir mal überlegen, wie wir das dann testen. In jedem Fall braucht es dann Logs + die Werte aus den ...remain_i Datenpunkten zu bestimmten Zeitpunkten. Wird in jedem Fall ein Job für dich 🙂 und wohl auch für mich.
        Dazu kommt, dass ich gerade überlege, ob ich diese Funktion weiter anbieten werde. Denn ich habe den Eindruck, dass diese seit vergangem Jahr nicht mehr sinnvoll angeboten werden kann, da die Werte aus der API nicht häufig genug kommen um den Algorithmus sinnvoll zu befüllen. Dies muss ich für mich zuerst klären, bevor ich hier Arbeit reinstecken werde.
          Ach dann lass nur, Du hast bereits genügend Arbeit reingesteckt, mach dir keinen Kopf darüber und nochmals Danke für den Super Adapter.
          Ich habe noch 2 Husquarna Mäher, da fehlen die Datenpunkte jetzt auch im Vergleich zum Vorjahr und da habe ich es über den STATUS der Mäher gelöst das ich mir eine Start und Endzeit beschreibe und dann die Differenz mit jedem rausfahren Addiere, das kann ich ja bei Gardena auch machen, damit habe ich dann Mähzeit, Tageskilometer und Klingenzeit.
            Happyuser20 last edited by Happyuser20
            Hallo
            Ich nutze den Adapter auch schon länger, funktioniert echt super.
            Aber seitdem Gardena da was an der API umgestellt hat, habe ich Probleme mit der smarten Steckdose.
            Was bedeutet Probleme, technisch funktioniert Sie tadellos, jedoch wird der Status im Adapter nicht mehr angezeigt bzw. dort steht immer OFF.
            Egal ob die Steckdose aus oder eingeschalten ist.
            Wenn ich die Steckdose kurz mal vom Netz trenne und wieder verbinde funktioniert es einen Schaltvorgang lang, dann nicht mehr.
            In der APP wird der Status allerdings richtig angezeigt.
            Kann dieses Verhalten jemand bestätigen?
            HappyUser20
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @Happyuser20 last edited by
              @happyuser20 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              gerade nochmals extra getestet. Ein-/Ausschalten funktioniert bei mir und auch der Status wechselt.
              Aber ich habe die Tage meine Steckdose mal umbenannt und diese Umbenennung kam erst irgendwann über die API von Gardena. Ich habe es nicht gestoppt, aber es war so lange, dass ich nicht (mehr) drauf gewartet habe. Evtl. ist das ja bei dir das gleiche Problem, nur eben mit dem Status und nicht (nur) mit dem Namen. Kannst ja mal prüfen.
                caldwell27 @jpgorganizer last edited by
                @jpgorganizer
                Hy, betreibe eine IOBroker Installation am neuesten Stand. Zusätzlich zu den anderen Komponenten versuche ich seit Wochen, meine Gardena Geräte ein zu binden.
                Leider bekomme ich IMMER 403 Forbidden:
                Die korrekten API´s samt PW / API KEy sind gesetzt:
                Natürlich schon unzähligemal ein neues APP erstellt bzw. die API disconnected / connected.
                Username (Mail) ist die gleiche wie jene im App für meine Gardena Smart Komponenten.
                Settings sind auf Default:
                Da ich leider überhaupt keine Ideen mehr habe, würde ich mich über Tipps sehr freuen 🙂
                  michihorn last edited by
                  Ich habe auch mal wieder einen gelben Adapter. Ging 10 Tage gut, heute ist wieder Schluß.
                  Die selben Fehlermeldungen wie zuvor.
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.205	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.204	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	info	(23704) 3/ getConnection: trying to connect again in 500 seconds
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	info	(23704) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 429
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	info	(23704) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	error	(23704) Error: request returned 429
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	info	(23704) 3/ get_locations failure:..return with error
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.198	info	(23704) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=429/
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.198	info	(23704) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.051	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.RateLimitCounter changed, (ack = true)
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.038	info	(23704) 3/ incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 5914 / d2022-05-25: 243 / hr10: 18 / last30days: 6895 / last31days: 6895
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.036	info	(23704) 3/ get_locations ...
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.035	info	(23704) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.035	info	(23704) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.034	info	(23704) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.742	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.RateLimitCounter changed, (ack = true)
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.728	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.721	info	(23704) 3/ incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 5913 / d2022-05-25: 242 / hr10: 17 / last30days: 6894 / last31days: 6894
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.720	info	(23704) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.719	info	(23704) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.719	info	(23704) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.719	info	(23704) 3/ connectToGardena...
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.718	info	(23704) 3/ getConnection...
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:12.947	error	(23704) Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
                  smartgarden.0	2022-05-25 12:56:12.943	info	(23704) 3/ ---> Command should be sent to device: state sg.0.L_ae1e.D_b9ff.S_MOWER_cbtg.activity_control_i changed, START_DONT_OVERRIDE (ack = false)
                  • JohGre
                    JohGre last edited by
                    @michihorn
                    das selbe wie in deinem letzten Problem-Post. Rate-Limit überschritten, siehe Auszug aus der API-Beschreibung
                    Rate Limits
                    Rate limits are in place to prevent malicious use of the API that would impact other users.
                    Each application has the following limits:
                    Throttling occurs if average call rate exceeds one call every fifteen minutes.
                    Quota of 3'000 requests per month.
                      michihorn @JohGre last edited by
                      @johgre Kannst du mir sagen was ich in der Konfig des Adapters einzutragen habe?
                      JohGre S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JohGre
                        JohGre @michihorn last edited by
                        @michihorn Das sind meine Einstellungen und da hatte ich den 429 noch nie
                          @johgre OK Danke ich übernehme die mal
                          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • oberfragger
                            oberfragger @michihorn last edited by
                            @michihorn Ich habe diese settings und auch kein Problem.
                              stevie77 @michihorn last edited by
                              @michihorn sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              Man korrigiere mich, aber die Einstellungen allein sind das ja nicht (unbedingt). Bei mir war ein von mir unbedacht geschriebenes Skript der Auslöser, ich hatte schlicht zu oft den Status eines Geräts abgefragt bzw. gesetzt. Erst als ich das geändert habe, war das Problem weg.
                              • jpgorganizer
                                jpgorganizer @stevie77 last edited by
                                @stevie77
                                korrekt
                                @michihorn
                                durch Änderung der Einstellungen kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie es da zu einem 403 kommen kann bzw. wie man ihn dann wieder umgehen könnte.
                                Wie @stevie77 schon schrieb, ich tippe darauf, dass du bewusst oder unbewusst eine Loop gebaut hast, die regelmäßig Befehle sendet. Da reicht es schon alle 5 Minuten etwas zu tun, dann bist du nach ~10 Tagen bei 3000 Befehlen und hast das Limit gerissen.
                                  stevie77 @jpgorganizer last edited by
                                  Ich habe mal ne Frage.
                                  Ich habe für jeden Tag beispielsweise mähen von 10 bis 18 Uhr eingestellt. Ich schicke den Mäher um 15 Uhr mit PARK_UNTIL_NEXT_TASK zurück ins Häuschen, da der Regenmesser eine bestimmte Menge Regen meldet. Das funktioniert auch. Nur fängt er danach wieder an zu mähen. Ich hätte jetzt gedacht, dass er Pause bis zum nächsten Tag um 10 Uhr hat, wenn es wieder losgehen soll. Oder ist PARK_UNTIL_NEXT_TASK so zu verstehen, dass er nach ner Weile (wenn Batterie wieder voll?) wieder loslegt, da der aktuelle Task (bis 18 Uhr) noch nicht abgeschlossen ist?
                                  • JohGre
                                    @stevie77 Ich machs mit PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE
                                    • jpgorganizer
                                      @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      was sagt die Gardena App, wenn du den Mäher heimgeschickt hast? Die zeigt doch, wann es wieder weitergeht.
                                      @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      ich auch. Hoffentlich frägt jetzt keiner warum. Ich kann es nicht mehr sagen. Ist bei mir in meiner eigenen App so eingestellt seid ewiger Zeit.
                                        stevie77 @JohGre last edited by
                                        @johgre Aber dann startet der Mäher am nächsten Tag nicht wieder, ne? Also nicht nach dem App-Programm. Du hast dann dein Programm vollständig im ioBroker und startest ihn dann wohl auch wieder darüber, oder?
                                        JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JohGre
                                          JohGre @stevie77 last edited by
                                          @stevie77 Ich starte den Zeitplan wieder um 6:00 Uhr mit START_DONT_OVERRIDE
                                          Ist aber alles gut beschrieben in der Adapter ReadMe
                                            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                            Das ist ja gerade das verwirrende: Die sagte Nächster Zeitplan: Morgen um 10:30 Uhr. Eine halbe Stunde später hab ich ihn aber auch schon wieder laufen sehen.
                                            Inzwischen habe ich aber noch ganz andere Probleme gehabt: Ich hab einen Objekt-State geloggt und zum gleichen Zeitpunkt wurde im Skript was anderes geloggt als im Objektbaum. Hat sich dann herausgestellt, dass irgendwie die Device-Nummer anders war in meinem Skript als im Objektbaum. Ist sowas möglich, dass sich die irgendwie geändert hat über den Winter? Momentan verstehe ich das nicht, aber ich habe jetzt mal den Objektbaum komplett neu anlegen lassen, die Device-Nummer ins Skript übernommen und kontrolliere das morgen nochmals (falls es wieder regnet). Verstehe irgendwie nicht, wie das überhaupt (teilweise) funktionieren konnte. Ich muss mal abwarten und nochmals kontrollieren...
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            288940
