    4. Test Adapter rest-api
    • David G.
      David G. @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Nach einem Edit. War wohl parallel.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
        @bluefox sagte in Test Adapter rest-api:
        Falls jemand swagger.json lesen will und vor allem - kann, bitte hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/blob/master/lib/api/swagger/swagger.yaml
        Vielleicht sollte man da erwähnen, dass der Befehl ergänzt werden muss mit einem: .../v1/...
        Denn im Text steht dies nicht.
        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bluefox
          Bluefox @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr ich dachte, dass GUI selbsterklärend ist. Hat jemand das ausprobiert?
          Und ja, jetzt verstehe ich, dass ich um die Beschreibung von Aufrufen nicht weg gehe
          bahnuhr David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            @bluefox
            Ich meine folgendes:
            Wenn ich dies lese müsste der Befehl doch lauten:
            http://192.168.xxx.12:8093/state/...ID
            richtig ist aber:
            http://192.168.xxx.12:8093/v1/state/...ID
            Und dieses v1 steht halt in der Beschreibung nicht.
            • David G.
              David G. @Bluefox last edited by David G.
              @bluefox
              Hab sie getestet und mich sofort zurechtgefunden.
              Nur bei der history bin ich was überfordert ^^.
              • Rene55
                Rene55 last edited by
                @Bluefox Und wie "bedient" man jetzt die Swagger-UI? Ich hatte mir vorgestellt, ich könnte Im Beispiel "get" hier eine stateId eintragen und der würde mir dann den richtigen Befehl zusammenstellen. Bei mir bleibt 'stateId' ausgegraut.
                • David G.
                  David G. @Rene55 last edited by
                  @rene55
                  Man muss erst auf "Try it out" klicken. Dann kann man was eintragen.
                  Hab ich auch erst nicht gesehen.
                  • Rene55
                    Rene55 @David G. last edited by
                    @david-g Oh, merci. Ich dachte, ich müsste erst eine stateId eintragen und dann 'try it out'. Macht man es richtig, funktioniert es auch. 😳
                    • Rene55
                      Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen? Ich teste gerade, Daten von einem esp an ioBroker via rest-api zu senden, und zwar mit User/Password. Hierzu muss ich ja auf den Objekten die ACL entsprechend dem User einstellen. Genau dies finde ich im Admin 5 leider nicht. Bei Objekt bearbeiten sehe ich nur COMMON und OBJEKTDATEN. Ist die ACL noch irgendwo versteckt?
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Rene55 last edited by
                        @rene55 sagte in Test Adapter rest-api:
                        Expertenansicht anschalten, dann siehst Du pro Objekt eine Spalte mehr. Auf die aktuelle Berechtigung klicken und ändern.
                        • Rene55
                          Rene55 @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung Danke Matthias. Ich hab die Expertenansicht an. Ich seh sie einfach nicht. 🤥
                            crunchip Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                            • Rene55
                              Mann bin ich blöd. '664' sieht nach Rechte aus. (Hab ich noch nie drauf geklickt.) Danke euch beiden.
                              • Rene55
                                Rene55 last edited by Rene55
                                Was soll mir denn der Parameter 'withInfo=true' sagen? Und mit welchem Parameter kann ich das ACK auf true setzen?
                                Ergänzung: Ich habs nach Anleitung mit '{"val": 1, "ack": true}' versucht, klaptt aber nicht. Der Wert kommt zwar an, wird aber nicht bestätigt. Hab ich die Anleitung nicht richtig verstanden?
                                • Rene55
                                  Ich kriegs einfach nicht hin. 😧 Kann mir jemand ein Beispiel aufzeigen, in dem ich einen Datenpunkt bestätigt und mit User/Password mit Daten beschicken kann? Mit dem 'simple_api' hab ichs hinbekommen - mit der rest-api leider nicht.
                                    So wie ich das sehe, kann man momentan nicht direkt "ack=true" mitgeben.
                                    • Rene55
                                      @haus-automatisierung Danke für die Mühe, mir helfen zu wollen. Dann robb ich mich mal ohne ACK ran. Ich habs gerade nochmal auf 'ohne Alles' zurück gestellt. Heist keine Authentifizierung und kein https. Dann funktioniert 'http://192.168.68.170:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Sensor.Serialino.Sensor_7&state=17' zumindest. Nehme ich wieder die Authentifizierung hinzu, bekomme ich einen "permissionError". Rechte vom Datenpunkt entsprechend angepasst. Ich hoffe, ich bin hier auf dem richtigen Weg - oder?
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                        @rene55 Du brauchst zuerst eine Authorization (deswegen Permission Error)
                                        echo -n username:passwort | base64
                                        Da kommt dann bspw. dabei raus dXNlcm5hbWU6cGFzc3dvcnQ=
                                        Die ist dann immer für die Kombination aus User+Passwort gültig.
                                        Dann nur noch
                                        curl -kX 'GET' 'https://192.168.68.170:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.example_state&state=test' -H 'accept: application/json' -H 'authorization: Basic dXNlcm5hbWU6cGFzc3dvcnQ='
                                        • Rene55
                                          Rene55 @SBorg last edited by
                                          @sborg Vielen Dank für das Beispiel. Bei mir funktioniert das einfach nicht. Grundsätzlich bekomme ich den Datenpunkt beschrieben - solange kein Benutzer im Spiel ist. Das einfache Absetzen des Befehls in der Console (natürlich mit angepasstem Hash) bringt mir den Fehler:
                                          curl: (7) Failed to connect to 192.168.68.170 port 8093: No route to host.
                                          Ich gebs auf. Evtl muss noch etwas Zeit ins Land gehen, bevor ich das ans Laufen kriege. Solange werde ich mit SimpleAPI weitermachen. Da kann ich die Anfrage direkt vom Browser aus testen, habe user/password und kann den Status bestätigen. Möglicherweise muss mich @Bluefox hier noch etwas unterstützen.
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Rene55 last edited by haus-automatisierung
                                            Die IP-Adresse stimmt ganz sicher? Protokoll auch?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            38
                                            5805
