    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • Chaot
      Chaot @bernett last edited by
      @bernett Ich habe etwas mehr drin:
      #ifndef USE_SML_M
      #define USE_SML_M
      #endif
      #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
      #define USE_SML_SCRIPT_CMD
      #endif
      #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
      #endif
      #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
      #endif
        bernett @Chaot last edited by
        @chaot Hallo und danke dir für die schnelle Rückmeldung. Ich habe den Post oben bereits geupdated. Fehler lag in den Sonoff Adapter Einstellungen.
          allgrind last edited by allgrind
          Hey,
          ich habe alles eingerichtet und es läuft soweit - Danke!
          Gleichwohl fehlt mir in der Anzeige die Einspeisung:
          Sobald mein Balkonkraftwerk die Arbeit aufnimmt - sinkt mein Verbrauch sehr weit in den Minusbereich. Zudem zeigt der Zähler an, dass eine Einspeisung stattfindet.
          Stromzähler: EMH - ehZ-KW8E von 2018
          Mein Skript sieht wie folgt aus:
          >D
          >B
          ->sensor53 r
          tper=45
          >M
          +1,13,s,16,9600,SML
          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
          1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
          Was mache ich falsch?
          Viele Grüße
          Allgrind
          • Chaot
            Chaot @allgrind last edited by
            @allgrind Eigentlich machst du nichts falsch.
            Soweit ich mich erinnere machst du mit einem Balkonkraftwerk keine Einspeisung.
              euro last edited by
              doch, eingespeist wird schon
              nur nicht vergütet
              so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
              kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,
              1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
              1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
              1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
              sieht dann so aus
              aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
              nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung
              bei Fragen fragen 🙂
              mfg Stefan
              Chaot A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Chaot
                Chaot @euro last edited by
                @euro Wieder was gelernt.
                Ich dachte immer das das auch nicht gezählt wird. Zumindest habe ich das bisher immer so verstanden.
                  allgrind @euro last edited by
                  @euro said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                  nur nicht vergütet
                  >D
                  >B
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  +1,3,s,0,9600,
                  sieht dann so aus
                  bei Fragen fragen 🙂
                  mfg Stefan
                  Danke für dein Beitrag - Leider zeigt der mir keine Werte an.
                  Kurze Frage: Was steht oben links bei dir im Display? Dort steht bei mir 1.8.0 <- Das ist wohl die Bezugsart.
                    euro @allgrind last edited by
                    @allgrind
                    die wechselt bei mir zwischen 1.8 und 2.8
                    Zeigt also abwechselnd Bezug und Einspeisung an
                    Hab mein BKW aber auch offiziell angemeldet und es wurde explizit ein 2-Richtungszähler dann eingebaut (und aktiviert .. )
                    Ich denke das deiner kein 2-Richtungszähler ist, wenn er nur 1.8.0 anzeigt, bin ich mir da sogar sehr sicher 🙂
                    oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • oberfragger
                      oberfragger @euro last edited by
                      Moin,
                      ich habe aktuell den SmartMeter-Adapter im Einsatz. Da ist der IR-Sensor via USB am Raspi. Da sowieso ein NodeMCU in der Nähe ist, würde ich es bevorzugen, dass ich den Sensor einfach an den NodeMCU bastel udn das ganze via MQTT übertrage. Da spar ich mir einen Adpter und ne Fehlerquelle.
                      Wie muss ich den USB anklemmen?
                      5V ist klar, GND auch. WO aber D- und D+ ranklemen bzw. wie in Tasmota eintragen?
                        euro @oberfragger last edited by
                        @oberfragger
                        ich nutze einen ESP32
                        hatte mich hier durchgehangelt
                        https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread%2F1095-d0-zähler-sml-auslesen-mit-tasmota%2F=&pageNo=1
                        rx an rx und tx (oder eben andersrum) war eben pin 3 wie im Script angegeben
                          milanissimo @Bobofet last edited by
                          @bobofet
                          hey also meins schaut aktuell so aus.
                          Ich bin nur auch am verzweifeln den die variablen p: außer vom Tag bleiben einfach nicht dauerhaft gespeichert.
                          Vermute das liegt evtl. daran das es zu viele wahrscheinlich sind.
                          >D
                          rssi=0
                          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                          v2=0
                          v3=0
                          sec=0
                          hr=0
                          md=0
                          yr=0
                          p:sm=0
                          sd=0
                          p:sme=0
                          sde=0
                          p:sma=0
                          p:smb=0
                          smn=0
                          smo=0
                          p:sya=0
                          p:syb=0
                          syn=0
                          syo=0
                          sspr=0.2599
                          ssps=0.078
                          yspr=0
                          ysps=0
                          yspt=0
                          ysgp=150.00
                          ysfak=0.4109
                          getag=0
                          ystag=0
                          yetag=0
                          >T
                          v2=SML#Total_in
                          v3=SML#Total_out
                          rssi=Wifi#RSSI
                          >B
                          ->sensor53 r
                          >S
                          ;Tagesverbrauch
                          hr=hours
                          if chg[hr]>0
                          and hr==0
                          then
                          sm=v2
                          sme=v3
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          sd=v2-sm
                          sde=v3-sme
                          endif
                          ;Monatsverbrauch
                          md=day
                          if chg[md]>0
                          and hr==0
                          and md==1
                          then
                          sma=v2
                          smb=v3
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          smn=v2-sma
                          smo=v3-smb
                          endif
                          ;Jahresverbrauch
                          yr=year
                          if chg[yr]>0
                          and hr==0
                          and md==1
                          then
                          sya=v2
                          syb=v3
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          syn=v2-sya
                          syo=v3-syb
                          endif
                          ;Kosten
                          ystag=sd*sspr+ysfak
                          yetag=sde*ssps
                          getag=ystag-yetag
                          yspr=syn*sspr+ysgp
                          ysps=syo*ssps
                          yspt=yspr-ysps
                          endif
                          >J
                          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                          ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                          ,"Einspeisung Monat":"%smo%"
                          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                          ,"Kosten pro Tag":"%2getag%"
                          >W
                          WLAN Empfang: {m}%rssi%
                          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                          Tageskosten:  {m} %2getag%  €
                          TagesverbrauchEins:  {m} %2sde%  KWh
                          Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                          MonatsverbrauchEins: {m} %2smo% KWh
                          Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                          JahresverbrauchEins: {m} %2syo% KWh
                          Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                          Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                          Strom Bezug lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                          Strom Einspeisung lfd. Jahr:{m} %2ysps% €
                          Strom Gesamtkosten lfd. Jahr:{m} %2yspt% €
                          Strom Zählerstände:
                          aktuell:         {m} %2v2% KWh
                          0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                          0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
                          Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                          MonatsanfangEins:    {m} %2smb% KWh
                          Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                          >M 1
                          +1,13,s,1,9600,SML
                          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                          1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                          1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                          1,7707010060320101@#,Meter Nr,,Meter_number,0
                            blueTNT last edited by
                            Moin zusammen,
                            ich habe meinen ESP8266 erfolgreich mit den nötigen Parametern geflasht und einen Fototransistor mit Pullup an D7 (GPIO13) angeschlossen.
                            Mein Script:
                            >D
                            >B
                            ->sensor53 r
                            tper=10
                            >M
                            +1,13,s,1,9600,SML
                            1,77070100010800ff@1000,Arbeit,kWh,Arbeit,1
                            1,77070100100700ff@1000,Leistung,W,Leistung,1
                            1,7707010002080061@1000,Woche,kWh,Woche,1
                            liefert mir auch den Gesamtverbrauch, jedoch nicht den momentanen Wert der aktiven Leistung (oder auch andere Werte).
                            Output sensor53 d1:
                            11:30:09.510 CMD: sensor53 d1
                            11:30:09.516 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:09","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
                            11:30:09.732 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 08 5b 61 4a 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 6e 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de
                            11:30:09.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 6f 74
                            11:30:09.783 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                            11:30:09.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                            11:30:09.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                            11:30:10.732 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 90 57 00 76 05 08 5b 61 4c 62 00 62 00
                            11:30:10.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 70 74
                            11:30:10.784 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                            11:30:10.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                            11:30:10.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                            11:30:11.734 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 bb 78 00 76 05 08 5b 61 4f 62 00 62 00
                            11:30:11.785 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 71 74
                            11:30:11.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                            11:30:11.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                            11:30:11.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                            11:30:12.735 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 a1 9e 00 76 05 08 5b 61 52 62 00 62 00
                            11:30:12.786 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 72 74
                            11:30:12.788 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                            11:30:12.790 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                            11:30:12.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                            11:30:13.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ee 42 00 76 05 08 5b 61 55 62 00 62 00
                            11:30:13.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 73 74
                            11:30:13.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                            11:30:13.792 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                            11:30:13.839 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                            11:30:14.719 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 24 f1 00 76 05 08 5b 61 58 62 00 62 00
                            11:30:14.768 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 74 74
                            11:30:14.771 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                            11:30:14.818 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                            11:30:14.822 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                            11:30:15.723 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 fa 80 00 76 05 08 5b 61 5b 62 00 62 00
                            11:30:15.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 75 74
                            11:30:15.776 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                            11:30:15.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                            11:30:15.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                            11:30:16.724 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ab 41 00 76 05 08 5b 61 5e 62 00 62 00
                            11:30:16.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 76 74
                            11:30:16.777 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                            11:30:16.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                            11:30:16.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                            11:30:17.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 44 36 00 76 05 08 5b 61 61 62 00 62 00
                            11:30:17.733 : 77 01 63 44 2d 00 76 05 08 5b 61 63 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
                            11:30:17.736 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20
                            11:30:17.738 : 77 74
                            11:30:17.781 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                            11:30:17.784 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                            11:30:17.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                            11:30:18.388 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","Uptime":"0T00:00:20","UptimeSec":20,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":42,"Signal":-79,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                            11:30:18.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}
                            11:30:18.684 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8e 85 00 76 05 08 5b 61 64 62 00 62 00
                            11:30:18.733 : 77 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 78 01 63 7b 65 00 76 05 08 5b 61 66 62 00 62 00 72 65 00 00 07
                            11:30:18.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 78 74
                            11:30:18.785 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                            11:30:18.787 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                            11:30:18.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                            11:30:19.736 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 28 80 00 76 05 08 5b 61 67 62 00 62 00
                            11:30:19.739 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 79 74
                            11:30:19.786 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                            11:30:19.788 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                            11:30:19.836 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                            11:30:20.737 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 4f a4 00 76 05 08 5b 61 6a 62 00 62 00
                            11:30:20.740 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7a 74
                            11:30:20.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                            11:30:20.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                            11:30:20.837 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                            11:30:21.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 00 78 00 76 05 08 5b 61 6d 62 00 62 00
                            11:30:21.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7b 74
                            11:30:21.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                            11:30:21.791 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                            11:30:21.922 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                            11:30:22.728 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ca cb 00 76 05 08 5b 61 70 62 00 62 00
                            11:30:22.778 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7c 74
                            11:30:22.780 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                            11:30:22.783 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                            11:30:22.828 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                            11:30:23.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 69 78 00 76 05 08 5b 61 73 62 00 62 00
                            11:30:23.780 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7d 74
                            11:30:23.782 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                            11:30:23.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                            11:30:23.830 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                            11:30:24.651 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 38 b9 00 76 05 08 5b 61 76 62 00 62 00
                            11:30:24.750 : 77 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 7d 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 7e 01 63
                            11:30:24.753 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7e 74
                            11:30:24.756 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                            11:30:24.802 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                            11:30:24.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                            11:30:25.752 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 41 80 00 76 05 08 5b 61 79 62 00 62 00
                            11:30:25.754 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7f 74
                            11:30:25.801 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                            11:30:25.804 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                            11:30:25.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                            11:30:25.902 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8b 33 00 76 05 08 5b 61 7c 62 00 62 00
                            11:30:26.410 CMD: sensor53 d0
                            11:30:26.417 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:26","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                            11:30:28.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","Uptime":"0T00:00:30","UptimeSec":30,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                            11:30:28.407 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}
                            Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                            Den Pin habe ich eingegeben und sehe auch über das Display vom Zähler (NORAX3D) alle Werte.
                              euro @blueTNT last edited by
                              @bluetnt
                              geht das denn bei irgendwem sonst mit dem Zähler?
                              denn mein emh liefert diese Daten auch, nur nicht über die optische Schnittstelle raus
                              RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • RalfTh
                                RalfTh @euro last edited by
                                @euro Meiner schon, das ganze läuft mit Tasmota 8.1.0.4
                                Bei dir steht da "@1000" und bei mir "@1" Eventuell ist das der Grund?!
                                Es ist allerdings auch so, dass nicht jeder Energieversorger alle Parameter freischaltet.
                                E B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  euro @RalfTh last edited by
                                  @ralfth
                                  Danke für den Input
                                  meiner liefert die aktuelle Leistung auch, nur keine Details wie Tages/Wochen Stände
                                  meinte das mit meinem Post. Wenn die aktuelle Leistung nicht geht ist natürlich Mist, geht ja meist drum diese Info zu bekommen
                                  konnte Danke ioBroker diese Werte vom Zähler an meine Wallbox übergeben, die dadurch dynamisches Solarladen umsetzen kann (Leistung regelt zw 6 und 16A) . Klasse Sache
                                    blueTNT @RalfTh last edited by
                                    @ralfth , die @1000 ist nur der Devisor. Ändere ich den auf z.B.1 ist der angezeige Wert nur um 3 Nullen länger...
                                    https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-metrics
                                    Ich werde meinen Energieversorger mal anschreiben. Jedoch wäre es schon verwunderlich, da ich ja über das Display alle Werte sehen kann nachdem ich initial den Pin eingegeben hatte.
                                    • Christian Röckel
                                      Christian Röckel last edited by
                                      Hey ich bin neu hier und wollte mir auch einen smarten Stromzähler mit einem ESP8266 Bauen.
                                      Leider bin ich noch nicht ganz fündig geworden ob mein vorhandener Stromzähler kompatibel ist.
                                      Es handelt sich dabei um einen dzg dws7412.1.
                                      Hat den jemand von euch schon zum laufen gebracht und gibt es dann dabei was zu beachten?
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Christian
                                        euro last edited by
                                        such mal hier im Thread und schau dir Beitrag 187 an 🙂
                                        • MarioP
                                          MarioP last edited by
                                          Hallo zusammen - super Arbeit mit dem Script.
                                          Ich bekomme aber das Tasmota-Projekt im Atom im Bezug auf
                                          USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY etc. nicht richtig konfiguriert.
                                          Daher meine Frage, könnte jemand eine BIN hier veröffentlichen?
                                          Danke schon mal.
                                            sangandi @Chaot last edited by
                                            @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                            @bobofet
                                            Das Script:
                                            >D
                                            rssi=0
                                            v2=0
                                            hr=0
                                            md=0
                                            yr=0
                                            ;Strom
                                            p:sm=0
                                            sd=0
                                            p:sma=0
                                            smn=0
                                            p:sya=0
                                            syn=0
                                            sspr=0.304
                                            yspr=0
                                            ysgp=120
                                            y€=0
                                            >T
                                            v2=SML#Total_in
                                            rssi=Wifi#RSSI
                                            >B
                                            ->sensor53 r
                                            >S
                                            ;Tagesverbrauch
                                            hr=hours
                                            if chg[hr]>0
                                            and hr==0
                                            and v2>0
                                            then
                                            sm=v2
                                            svars
                                            endif
                                            if upsecs%tper==0
                                            then
                                            sd=v2-sm
                                            ;Monatsverbrauch
                                            md=day
                                            if chg[md]>0
                                            and hr==0
                                            and md==1
                                            and v2>0
                                            then
                                            sma=v2
                                            svars
                                            endif
                                            if upsecs%tper==0
                                            then
                                            smn=v2-sma
                                            endif
                                            ;Jahresverbrauch
                                            yr=year
                                            if chg[yr]>0
                                            and hr==0
                                            and md==1
                                            and v2>0
                                            then
                                            sya=v2
                                            svars
                                            endif
                                            if upsecs%tper==0
                                            then
                                            syn=v2-sya
                                            ;Kosten
                                            yspr=syn*sspr+ysgp
                                            endif
                                            >J
                                            ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                            ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                            ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                            ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                            >W
                                            WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                                            Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                                            Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                                            Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                                            Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                            Strom Zählerstände:
                                            aktuell:         {m} %2v2% kWh
                                            0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                                            Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                                            Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                                            >M 1
                                            +1,12,s,1,9600,SML
                                            1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                                            ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                                            1,=h===============|
                                            1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                            1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                            1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                            1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                            1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                            1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                            1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                                            Sieht dann so aus:
                                            Servus,
                                            Ist es möglich die Berechnung der Zählerständer (00:00Uhr ,Monatsanfang usw.) für 2 Zähler zu berechnen.
                                            Wenn ja, was müsste ich anpassen dass er das für 2 Zähler macht?
                                            sangandi
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198203
