    3. Off Topic
    4. Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022
      crunchip Forum Testing Most Active @emil70 last edited by
      @emil70 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
      Starte ich da script gibt es reichlich Fehlermeldungen
      einmalig beim start
      Bei Telegram kommt der Name vom Authentifizierte Benutzer rein
      dein Telegram User
      Hier z.B müssen doch meine Datenpunkte
      ja du musst alles anpassen(mit deiner Nummer ersetzen)
      m VIS steht hier aber nix drin
      dann fehlen dir wahrscheinlich die Materialdesign Widgets
        crunchip Forum Testing Most Active @RandyAndy last edited by
        @randyandy dieser wäre etwas billiger
        https://www.notebookcheck.com/Navimow-Drahtloser-Maehroboter-von-Segway-startet-endlich-in-Europa-in-den-Verkauf.619222.0.html
          emil70 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Danke dir
          Materialdesign Widgets fehlte. Jetzt sieht es gut aus
          Mein VIS ist auf 1280x700 pixel ausgerichtet. deins ist grösser. Somit ist es ja zu gross zum anzeigen
          Muss ich jetzt Alles einzeln anpassen oder gibt es auch die Möglichkeit den ganzen Views auf die Pixelgrösse anzu passen?
          Frage zu den Laufzeiten. Sollten da nicht, wenn Alles richtig eingestellt ist im script die Werte aus dem Datenpunktordner "calendar" drin stehen?
            crunchip Forum Testing Most Active @emil70 last edited by crunchip
            tja, bei mir ist es auf nem 15" Echo,
            dann musst du es verkleinern oder aufteilen auf zwei Reihen nebeneinander, haben ja auch hier einige.
            oder nur eine Mähzeit pro Tag verwenden
            https://forum.iobroker.net/topic/34949/view-für-rasenmäher-roboter/8?_=1652610887177
            https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter
            was meinst du mit calender?
            die Zeiten stehen in den Datenpunkten
            • Axel Koeneke
              Axel Koeneke @RandyAndy last edited by
              @randyandy sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
              Ich möchte an dieser Stelle auch noch meine Gedanken einbringen.
              Es gibt da ein DIY Projekt (ArduMower) mit einer GPS Lösung (differential GPS).
              Ist wahrscheinlich nicht für jedermann, da man hier schon selbst rann muß und wohl auch eher etwas für größere Gärten, aber was daran interessant ist, dass man keinen Draht mehr benötigt und allein auf GPS setzt. Genauigkeit (Dank differential GPS) ist so 2-3 Zentimeter und durch die GPS Lösung kommt man auch in kleinste Ecken. Ein "wirkliches" GPS bekommt man im Baumarkt nicht. Die einzige Firma die hier unterwegs ist, ist Husquarna aber dann liegt man gleich bei 8 - 10k€.
              Den in ioBRoker einzubinden wäre eigentlich mein Traum.
              (Hinweis: ich habe den Rasenmäher noch nicht werde dies aber Mitte Juni angehen)
              Andreas
              Moin Andreas,
              es gibt auch noch das OpenMower Projekt: https://wiki.openmower.de/index.php?title=Main_Page
              Bzw: https://github.com/ClemensElflein/OpenMower
              Das schöne hierbei ist, das es auf dem günstigen Yardforce Classic 500 basiert.
              Du kannst also erst mal den "normalen Caos-Mäher kaufen und später auf RTK GPS (2cm genau) aufrüsten.
              @Lucky_ESA : Die Fritten sind bekannt für ihr schlechtes WLAN. Die Repeater von AVM funktionieren da viel besser...
              VG
              Axel
                RandyAndy @Axel Koeneke last edited by
                @axel-koeneke
                Hi Axel,
                das klingt ja wirklich sehr interessant. Danke für den Hinweis.
                Das sehe ich mir auf jeden Fall mal etwas genauer an.
                Andreas
                  RandyAndy @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Danke für den Link. Da scheint ja einiges in den nächsten Jahren zu kommen.
                  Wundert mich, dass ich es nicht gefunden habe, da ich nach GPS RTK gesucht habe.
                  Am besten würde mir eigentlich der Willow-x Rasenmäher gefallen. Erinnert mich so ein bischen an Wall-e.
                  Meine Kinder würde sich wegwerfen vor Freude.
                  Andreas
                    emil70 @crunchip last edited by emil70
                    @crunchip
                    Mit Calender meine ich den Datenpunkt unter worx.0.202130XXXXXXXXX1037d4.calendar
                    Da sind doch die Daten (Mähzeiten) vom App drin
                    Das scipt erstellt doch Datenpunkte unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.
                    Wenn ich jetzt im VIS unter Laufzeiten die Mähzeiten eintragen, werden die doch unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten geändert oder nicht?
                    Oder sollten unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten und somit im VIS unter Laufzeiten die eingestellten Mähzeiten aus dem App angezeigt werden
                    Andere Sachen , unter Info stehen bei mir die Mähzeiten nicht Richtig. Habe im script nur die Serial angepasst beim Views
                      emil70 @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                      Falls du einen view mit dem dazugehörigen skript haben möchtest, könnte ich das aktuelle hier posten und du passt das auf deine Wünsche an. Läuft bei mir jetzt seit 3 Jahren perfekt.
                      ich hätte da Intersse dran?
                      Welche Pixelgrösse hast du da gewählt??
                        dann hast du dich wahrscheinlich beim anpassen verschrieben
                        das sind Zeiten die du per App einstellst, das ist was anderes, die Zeiten funktionieren ausschliesslich per script, das heisst, in der App deaktivierst /löscht du den Zeitplan
                          @crunchip sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                          Da steht da drin
                          Mähzeit: {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((d)/60/24) )}Tage 
                          {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((h)/60) % 24 )}Std 
                          {m:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (m) % 60 )} Min
                            @emil70 kopier es so rein
                            Mähzeit: {d:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((d)/60/24) )}Tage 
                              saeft_2003 Most Active @emil70 last edited by
                              Meine VIS ist angepasst auf 17 zoll. Allerdings öffnet sich der view in einem popup und ist um einiges kleiner. So sieht der aus. Das Skript hast du ja...
                              view.txt
                                ich habe es genau so drin. Oben war wohl ein Kopierfehler
                                Fehlt da vielleicht ein widgets?
                                Mein Datenpunkt dazu sieht so aus
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Runtime of the blades",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value.interval",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "unit": "h",
                                    "desc": "Total blade is running"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.worx.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1652983921791,
                                  "_id": "worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  emil70 @saeft_2003 last edited by emil70
                                  Danke dir. Das ist ja noch grösser. Was habt ihr den da für mega Teile an der Wand hängen
                                  Da bin ich ja mit meinem 10 Zoll hinterher 🙂
                                    nö, das ist ein stinknormales basic html
                                    aber deine Unit ist
                                    "unit": "h",
                                    mein Datenpunkt gibt Minuten aus
                                    dachte eigentlich, die Datenpunkte sind alle gleich, was hast du für einen Mäher?
                                      Viel hilft viel 😉 aber mein view müsste dann auch ungefähr für 10 zoll passen…
                                        aber deine Unit ist
                                        "unit": "h",
                                        Habe einen WR167E (M Plus 700)
                                          @emil70 probier es mal so
                                          Mähzeit: {d:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (((d)*3600)/60/60/24) )}T 
                                          {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor((((h)*3600)/60/60) % 24 )}Std 
                                          {m:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((m)*3600/60) % 60 )} Min
                                          WR167E
                                          ich auch, wundert mich dann aber warum die Unit unterschiedlich ist
                                            @crunchip
                                            Sieht jetzt so aus
                                            Die Minuten fehlen noch
                                            1.0k
                                            92
                                            12510
