    3. Off Topic
    4. Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022
      crunchip Forum Testing Most Active @emil70 last edited by crunchip
      @emil70 kopier es so rein
      Mähzeit: {d:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((d)/60/24) )}Tage 
      {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((h)/60) % 24 )}Std 
      {m:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (m) % 60 )} Min
        saeft_2003 Most Active @emil70 last edited by
        @emil70 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
        @saeft_2003 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
        Falls du einen view mit dem dazugehörigen skript haben möchtest, könnte ich das aktuelle hier posten und du passt das auf deine Wünsche an. Läuft bei mir jetzt seit 3 Jahren perfekt.
        ich hätte da Intersse dran?
        Welche Pixelgrösse hast du da gewählt??
        Meine VIS ist angepasst auf 17 zoll. Allerdings öffnet sich der view in einem popup und ist um einiges kleiner. So sieht der aus. Das Skript hast du ja...
        view.txt
          emil70 @crunchip last edited by emil70
          @crunchip sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
          Mähzeit: {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((d)/60/24) )}Tage 
          ich habe es genau so drin. Oben war wohl ein Kopierfehler
          Fehlt da vielleicht ein widgets?
          Mein Datenpunkt dazu sieht so aus
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Runtime of the blades",
              "type": "number",
              "role": "value.interval",
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": "h",
              "desc": "Total blade is running"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.worx.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1652983921791,
            "_id": "worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            emil70 @saeft_2003 last edited by emil70
            Danke dir. Das ist ja noch grösser. Was habt ihr den da für mega Teile an der Wand hängen
            Da bin ich ja mit meinem 10 Zoll hinterher 🙂
              nö, das ist ein stinknormales basic html
              aber deine Unit ist
              "unit": "h",
              mein Datenpunkt gibt Minuten aus
              dachte eigentlich, die Datenpunkte sind alle gleich, was hast du für einen Mäher?
                Viel hilft viel 😉 aber mein view müsste dann auch ungefähr für 10 zoll passen…
                  aber deine Unit ist
                  "unit": "h",
                  Habe einen WR167E (M Plus 700)
                    @emil70 probier es mal so
                    Mähzeit: {d:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (((d)*3600)/60/60/24) )}T 
                    {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor((((h)*3600)/60/60) % 24 )}Std 
                    {m:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((m)*3600/60) % 60 )} Min
                    WR167E
                    ich auch, wundert mich dann aber warum die Unit unterschiedlich ist
                      @crunchip
                      Sieht jetzt so aus
                      Die Minuten fehlen noch
                        @emil70 habs oben geändert, kenn mich selbst nicht so damit aus, probier mal
                          @crunchip
                          Sieht schon fast perfekt aus. Danke dir
                          Die Minuten stimmen leider nicht. Wird da was falsch umgerechnet?
                          Edit: bei der Distanz muss ich den Befehl auch ändern, damit die Kilometer richtig angezeigt werden
                          {worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalDistance;/(1) } km
                            stimmt schon
                            https://www.rechner.club/masseinheit/stunden-minuten-sekunden-umrechnen
                            da brauchst das gar nicht, weil du ja schon km hast
                            also kannste das weg lassen
                            {worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalDistance} km
                            -cs- E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • -cs-
                              -cs- @crunchip last edited by
                              da ich diese Kaufberatung nicht auseinanderreißen möchte, habe ich meine Frage wegen der 2 Adapter und Objekten extra eröffnet:
                              https://forum.iobroker.net/topic/55195/worx-landroid-adapter-und-objekte
                              Evtl. kann mir jemand weiterhelfen, Danke
                              Christian
                                @crunchip
                                Danke dir. bin fast fertig deine Visualisierung auf 10 Zoll zu ändern. Was mir fehlt oder ich es noch nicht gesehen habe. Ist di eMöglichkeit über die Visualisierung und einem Button den Mäher nach Hause zu schicken. Im App ist das Möglich. Einen Datenpunkt habe ich / oder sehe ich dafür nicht
                                  @emil70
                                  der DP heißt state den du suchst. damit kannst du den robby starten und stoppen.
                                    @emil70
                                    Den kenne ich. Heisst also stoppen, das er nach Hause fährt?
                                    War mir nicht klar
                                    crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @emil70 oder
                                        @emil70
                                        War mir nicht klar
                                        Ja so wie der Name sagt...
                                          @crunchip
                                          deine Visualisierung für ein 10 Zoll Tablet
                                          Mähroboter.txt
                                          E crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            emil70 @emil70 last edited by
                                            Habe jetzt im App unter Zeitplan keinen Eintrag drin.
                                            In der Visualisierung sind sie jetzt eingetragen. Sollten sie dann im App nicht auch angezeigt werden?
                                            Oder soll da nix rein und nur in der Visualisierung?
                                            Das ist mir noch nicht ganz klar
                                            1.2k
                                            92
                                            12409
