    4. Test PV Forecast Adapter
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @lobomau last edited by haus-automatisierung
      @lobomau sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Muss ich bei der Darstellung im widget "materialdesign JSON chart"
      Hatten wir weiter oben schon. Wenn Du alle Tage sehen willst, muss das Format für die Legende angepasst werden, da sonst nicht für jeden Eintrag ein Legendeneintrag existiert.
      Stell den Diagrammtitel mal auf DD.MM. HH:mm
      Ich ändere mal den Standard-Wert, dann rutschen nicht so viele in das Problem.
      JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by haus-automatisierung
        @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
        Ich vermute dass der Check nicht mit den solcast Daten zusammen passt.
        Das kann sein. Ich werfe die Log-Meldung mal raus / stelle das Level auf Debug.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
          Unter 2.1.2 funktioniert es. Kleinigkeit zum Eingabefeld - wenn man HH:mm schon drin stehen hat und will einfach nur DD.MM. DAVOR einfügen, springt der Cursor nach jedem Buchstaben / Zeichen an das Ende der Zeile.
          Man muss die Änderung Zeichen für Zeichen eingeben und dann den Cursor immer wieder nach vorne holen. Hier man ein Beispiel, wenn man die Änderung hintereinander weg schreiben würde
          D HH:mmD
          DD HH:mm.
          DD.M HH:mmM
          DD.MM HH:mm.
          JB_Sullivan haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by
            BtW: Ich finde die Beschriftung des Bar Graphen sehr groß gewählt, was meiner Meinung nach bei einer Mehrtages Ansicht sehr unübersichtlich wird.
            Hier mal die Ansicht des Ur-javascript und darunter zum Vergleich der Bargarph der von deinem Adapter erzeugt wird. Ich kann dir gerne mal die Einstellungen anhängen, welche im Ur-Script wirken. Ggf. kannst du das in der Instanz Einstellung genauso frei Editierbar machen wie die Bargraphen selber.
            Ur-Javascript
            Dein Adapter Bar Graph
              haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
              Ist ein Admin-Issue. Hat mit dem Adapter nichts zu tun und habe ich keinen Einfluss drauf 😞
              Am Ende hat der JSON Graph bestimmt 100 Parameter 🙂 Wenn man die alle anbietet, dann nutzt das ja eh niemand mehr. Aber ja, häng mal an.
              • JB_Sullivan
                Bitte Schön - UR_PV_Forecast_Script.txt
                  bastian-m last edited by
                  Vielen Dank an Matthias, dass er so aktiv in die Entwicklung des Adapters eingestiegen ist.
                  Nutzt man Forecast.solar als Dienst, kann man das Aktualisierungsintervall einstellen, bei Solcast nicht. Da wird doch nur einmal in der Nacht aktualisiert wenn ich mich recht erinnere. Warum wurde das so implementiert? Man hat bei Solcast 50 Api-Aufrufe / 24h frei, ich sehe zumindest darin kein Problem, nicht alle paar Stunden die Prognose für den Tag zu aktualisieren.
                  Bisher nur einmal in der Nacht zu aktualisieren, hat erhebliche qualitative Nachteile für die Prognosegüte des restlichen Tags. Vergleicht man die nächtliche Prognose aus dem Adapter mit der sich auf der Homepage von Solcast regelmäßig aktualisierenden Prognose, so wird die vor allem nach Sonnenaufgang erheblich exakter. Ist auch logisch, denn Solcast arbeitet neben Modellvorhersagen auch stark mit der Analyse von Satbildern, deren Qualität nach Sonnenaufgang erheblich zunimmt. Ich weiß nicht ob es einen technischen Grund gibt, keine regelmäßige Aktualisierung bei Solcast zu implementieren. Vielleicht weil von der API die Prognosedaten nur ab dem Zeitpunkt der Aktualisierung ausgegeben werden und nicht rückwirkend bis zum Tagesbeginn? Hier würde ich stark dafür plädieren, einen Workaround zu implementieren, indem man die 30minütigen alten Prognosedaten bis zum Zeitpunkt der Aktualisierung und dann ab da mit den erneuerten Daten kombiniert und ggf. manuell eine Summe für die 24h-Prognose bildet.
                  Grüße,
                  Bastian
                  haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    haus-automatisierung Developer Most Active @bastian-m last edited by
                    @bastian-m sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    Hast Du schon richtig erkannt 🙂
                    Weil Solcast immer nur die Werte ab der aktuellen Stunde liefert. Das heißt, wenn man das um 15 Uhr abfragt, kann man damit nicht mehr den Tagesertrag ausrechnen und alle Stunden-Datenpunkte füllen. Man müsste also recht viel umbauen, damit man sich die Werte für Stunden in der Vergangenheit merkt und die zukünftigen aktualisiert.
                    Aktuell werden die Daten einmal vom Service geholt und auf der Basis dann alle 10 Minuten aktualisiert. Da müsste man dann also noch einen Schritt zwischen packen.
                    Scheuler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      bastian-m last edited by bastian-m
                      Ich kann es nicht quantifizieren wie sehr es die Prognosegüte von Solcast im ioBroker verbessern würde, aber ich bin mir relativ sicher deutlich. Korrigier mich, aber eigentlich ist es nur das zerschneiden und aneinanderheften von zwei jsons an der richtigen Stelle immer wenn man eine Aktualisierung abrufen würde, oder?
                      Liebe Grüße,
                      Bastian
                      P.S.: Ich habe mir ein Script aufgesetzt, dass jetzt die Prognosen für meine PV-Anlage morgens um 5 Uhr von Solcast und Forecast.solar speichert und um 23 Uhr mit dem tatsächlichen Ertrag meiner PV-Anlage vergleicht, so dass man nach ein paar Tagen und Wochen die Prognoseleistung der beiden Dienste objektiv mit Grafana auswerten kann 🙂
                      • JB_Sullivan
                        Nochmal eine kleine Anmerkung am Rande zu den Graphen - warum wird die Auflösung im "Watt Modus" so stark an den oberen Rand des iframs gepresst, während dessen dieses in der kwh Ansicht deutlich gefälliger daher kommt. Kann man der Watt Skalierung ggf. ein Offset von z.B. 500 Watt mitgeben, damit auch in dieser Darstellung, ein optisch ansprechender Abstand zum oberen Bildrand entsteht?
                        • O
                          oxident last edited by
                          Ich würde gerne nochmal in die Runde fragen, wozu ihr die Werte vom Adapter verwendet?
                          Bin recht im Thema PV und suche nach Ideen 😊
                            klassisch Most Active @oxident last edited by
                            @oxident Meine PV muß noch erst installiert werden. Kann noch dauern. Deshalb nur theoretische Antworten: Hilft bei der Abschätzung wann mit wie viel PV Überschuß zu rechnen ist. Entsprechend kann man dann planen, wann der Speicher gefüllt wird und wann bestimmte Verbraucher zugeschaltet werden.
                            Ziel ist es, möglichst viel Strom "im Haus zu halten" und dort unmittelbar zum Zeitpunkt der Erzeugung einer sinnvollen Verwendung zuzuführen: Waschmaschine, Spülmaschine, Wäschetrockner, Brauchwassererwärmung, Elektroauto laden sind solche Kandidaten.
                            Wie man Waschmaschine bzw. Waeschetrockner fernsteuerbar machen kann: Beispiele im HM Forum
                            • O
                              Onkel-Tom last edited by
                              Moin,
                              ich habe gerade den PV-Forecast-Adapter installiert und bekomme bei den Einstellungen folgenden Fehler:
                              Nach meiner Meinung ist Admin doch auf Version 5.4.9 oder ist das ein anderer Adapter? Bin hier ganz neu im ioBroker 🙂
                              Ich habe den Adapter auch noch mal gelöscht und neu installiert, sieht alles gut aus und wenn ich ihn starte wird er auch grün, aber ich kann halt keine Einstellungen vornehmen. Jemand eine Idee?
                              LG
                              Onkel-Tom
                                Thomas Braun Most Active @Onkel-Tom last edited by Thomas Braun
                                @onkel-tom
                                Bist du da vielleicht auf der alten Oberfläche unterwegs?
                                • O
                                  @thomas-braun danke für die schnelle Antwort.
                                  Genau das wars 🙂
                                  Danke für den Tip, jetzt geht es 👍 👍 👍
                                    @onkel-tom
                                    Dann lass die Option ausgeschaltet, es gibt immer mehr Adapter, die auf der alten Oberfläche nicht mehr richtig funktionieren.
                                    • O
                                      oxident @klassisch last edited by
                                      @klassisch Ok, klingt logisch. Da habe ich ja auch schon ein Skript für gepostet 😉
                                      Aber die Planung ist recht komplex, zumal man ja auch den normalen Hausverbrauch schätzen muss.
                                        @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Ja, kann komplex werden, weil es eben eine komplexe Aufgabe ist. Optimaler Ressourceneinsatz kann komplex sein
                                        Den kann man rechnen. Man kennt ja die Leistung, die die PV produziert und die Leistung am Netzübergabepunkt sowie ggf die Speicherleistung.
                                        pGrid + pPV = pConsumption + pStorage
                                        pConsumption = pGrid + pPV - pStorage
                                        Daraus kann man den PV Überschuß berechnen
                                        pExcess = pPV - pGrid - pConsumption
                                        Äquivalent zu
                                        pExcess = pStorage - pGrid
                                        • O
                                          @klassisch Ahh, da hab ich mich blöd ausgedrückt. Ich meinte, man muss den Hausverbrauch in der Zukunft schätzen...
                                          Wenn ich jetzt sage, hey, Akku fast voll, Sonne scheint ein wenig, lade mein Auto, vergesse aber, dass ich abends den Ofen anwerfen möchte, dann hätte ich mein Auto lieber am nächsten Morgen geladen.
                                            [Teil-OT]
                                            @oxident Ja, die Sache kann kompliziert werden. Das Haus hat einen Grundbedarf, der nicht zu sehr schwankt. Größere Verbraucher muß man eben erfassen.
                                            Der Forecast kann zumindest helfen, die wahrscheinlich verfügbaren Ressourcen abzuschätzen.
                                            Und Prioriserung ist bei limitierten Ressourcen immer schwierig.
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280583
