    3. Off Topic
    4. Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022
      saeft_2003 Most Active @emil70 last edited by
      @emil70 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
      @saeft_2003 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
      Falls du einen view mit dem dazugehörigen skript haben möchtest, könnte ich das aktuelle hier posten und du passt das auf deine Wünsche an. Läuft bei mir jetzt seit 3 Jahren perfekt.
      ich hätte da Intersse dran?
      Welche Pixelgrösse hast du da gewählt??
      Meine VIS ist angepasst auf 17 zoll. Allerdings öffnet sich der view in einem popup und ist um einiges kleiner. So sieht der aus. Das Skript hast du ja...
      view.txt
        emil70 @crunchip last edited by emil70
        @crunchip sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
        @emil70 kopier es so rein
        Mähzeit: {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((d)/60/24) )}Tage 
        {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((h)/60) % 24 )}Std 
        {m:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (m) % 60 )} Min
        ich habe es genau so drin. Oben war wohl ein Kopierfehler
        Fehlt da vielleicht ein widgets?
        Mein Datenpunkt dazu sieht so aus
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Runtime of the blades",
            "type": "number",
            "role": "value.interval",
            "read": true,
            "write": false,
            "unit": "h",
            "desc": "Total blade is running"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.worx.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1652983921791,
          "_id": "worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          emil70 @saeft_2003 last edited by emil70
          Danke dir. Das ist ja noch grösser. Was habt ihr den da für mega Teile an der Wand hängen
          Da bin ich ja mit meinem 10 Zoll hinterher 🙂
            crunchip Forum Testing Most Active @emil70 last edited by crunchip
            nö, das ist ein stinknormales basic html
            aber deine Unit ist
            "unit": "h",
            mein Datenpunkt gibt Minuten aus
            dachte eigentlich, die Datenpunkte sind alle gleich, was hast du für einen Mäher?
              Viel hilft viel 😉 aber mein view müsste dann auch ungefähr für 10 zoll passen…
                aber deine Unit ist
                "unit": "h",
                Habe einen WR167E (M Plus 700)
                  @emil70 probier es mal so
                  Mähzeit: {d:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (((d)*3600)/60/60/24) )}T 
                  {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor((((h)*3600)/60/60) % 24 )}Std 
                  {m:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((m)*3600/60) % 60 )} Min
                  WR167E
                  ich auch, wundert mich dann aber warum die Unit unterschiedlich ist
                    @crunchip
                    Sieht jetzt so aus
                    Die Minuten fehlen noch
                      @emil70 habs oben geändert, kenn mich selbst nicht so damit aus, probier mal
                        @crunchip
                        Sieht schon fast perfekt aus. Danke dir
                        Die Minuten stimmen leider nicht. Wird da was falsch umgerechnet?
                        Edit: bei der Distanz muss ich den Befehl auch ändern, damit die Kilometer richtig angezeigt werden
                        {worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalDistance;/(1) } km
                          stimmt schon
                          https://www.rechner.club/masseinheit/stunden-minuten-sekunden-umrechnen
                          da brauchst das gar nicht, weil du ja schon km hast
                          also kannste das weg lassen
                          {worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalDistance} km
                          -cs- E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • -cs-
                            -cs- @crunchip last edited by
                            da ich diese Kaufberatung nicht auseinanderreißen möchte, habe ich meine Frage wegen der 2 Adapter und Objekten extra eröffnet:
                            https://forum.iobroker.net/topic/55195/worx-landroid-adapter-und-objekte
                            Evtl. kann mir jemand weiterhelfen, Danke
                            Christian
                              @crunchip
                              Danke dir. bin fast fertig deine Visualisierung auf 10 Zoll zu ändern. Was mir fehlt oder ich es noch nicht gesehen habe. Ist di eMöglichkeit über die Visualisierung und einem Button den Mäher nach Hause zu schicken. Im App ist das Möglich. Einen Datenpunkt habe ich / oder sehe ich dafür nicht
                                @emil70
                                der DP heißt state den du suchst. damit kannst du den robby starten und stoppen.
                                  @emil70
                                  Den kenne ich. Heisst also stoppen, das er nach Hause fährt?
                                  War mir nicht klar
                                  crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @emil70 oder
                                      @emil70
                                      War mir nicht klar
                                      Ja so wie der Name sagt...
                                        @crunchip
                                        deine Visualisierung für ein 10 Zoll Tablet
                                        Mähroboter.txt
                                        E crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          emil70 @emil70 last edited by
                                          Habe jetzt im App unter Zeitplan keinen Eintrag drin.
                                          In der Visualisierung sind sie jetzt eingetragen. Sollten sie dann im App nicht auch angezeigt werden?
                                          Oder soll da nix rein und nur in der Visualisierung?
                                          Das ist mir noch nicht ganz klar
                                            @emil70 klappt das denn noch mit den Zeiten anwählen bei der Größe?
                                            92
                                            12510
