      Gonzokalle @qqolli last edited by
      Hallo, der Backitup Adapter soll soll in eine bestimmten Telegram Chat benachrichtigen. Kann ich irgendwo die Chat id eintragen?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Gonzokalle last edited by
        @gonzokalle Diese Einstellungen machst du in der Telegram Instanz
          Gonzokalle @simatec last edited by
          @simatec
          Okay
          Wie/wo kann ich hier eine Chat id eintragen?
          • simatec
            @gonzokalle Über den Token in den Telegram Einstellungen der Instanz gibst du doch an, in welchen Chat die Telegram Instanz sendet.
              @simatec
              Wenn ich den Token (xxxxxxxxxx:yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy-zzzzzzzzzzz) eingebe schreibt mir der Bot unter seinen Namen.
              Er soll mir aber in eine Chatgruppe (Chat id habe ich) schreiben.
              Der Bot ist natürlich Admin der Chatgruppe.
              • simatec
                @gonzokalle
                Da musst du beim Telegram Adapter nachfragen.
                Mir ist da nix bekannt
                • simatec
                  Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 2.4.7 zur Verfügung.
                  Changelog
                  2.4.7 (2022-05-16)
                  • (simatec) dependencies updated
                  • (simatec) many small bugfixes
                  • (simatec) Fix Sentry Error Messages
                  • (simatec) Default SMB Version 3.1.1
                  • simatec
                    Ab sofort steht die Version 2.4.9 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                    Changelog
                    2.4.9 (2022-05-25)
                    • (simatec) German Wiki added
                    • (simatec) English Wiki added
                    • (simatec) ignore .tar.gz files for zigbee Backups
                    E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Einstein67 @simatec last edited by Einstein67
                      @simatec Hallo und vielen Dank für die neue Version und das Wiki.
                      Ich hab gestern meine InfluxDB auf zwei Instanzen (wegen unterschiedlicher Vorhaltezeiten) umgestellt.
                      Hat super funktioniert und nach Angabe der Datenbanken in BackitUp (Sicherung mehrer Systeme) werden sie auch (als 2 unterschiedliche Dateien) auf mein NAS gesichert.
                      Beim Restore werden aber beide DBs komischerweise mit dem selben Namen (iobroker) erstellt. Deshalb lässt sich nur die erste DB wiederherstellen. Die zweite scheitert dann weil die DB schon vorhanden ist, mit der Fehlermeldung:
                      Started restore ...
                      [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                      [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                      [ERROR] [influxDB] - 2022/05/26 09:53:40 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                      restore: DB metadata not changed. database may already exist
                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                      [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                      [EXIT] influxDB restore done
                      Hab ich da einen Denkfehler .... und das geht so nicht?
                      Edit:
                      Datenbank der Instanz.0 heißt: iobroker
                      Datenbank der Instanz.1 heißt: tempdaten
                      Beim Wiederherstellen werden beide als iobroker erstellt.
                      EditEdit: Wenn man die erstellten Backups entpackt und das Restore über den Influxdb-Befehl manuell ausführt, dann werden die DBs unter dem richtigen Namen problemlos erstellt. Also kein großes Problem ... 😉
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Einstein67 last edited by
                        @einstein67 danke gür den Hinweis. Könntest du hierzu bitte ein Issue aufmachen?
                          Altersrentner @simatec last edited by
                          @simatec
                          Guten Morgen,
                          Ich habe gerade festgestellt, dass meine v2.4.6 nicht wie gefordert regelmäßig sichert.
                          Letzte Sicherung von ioBrokerist erfolgte auf GoogleDrive am 04.05.22
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 21952 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 24331 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_26-10_45_47_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                          [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_05_26-10_46_10_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                          [DEBUG] [influxDB] - done
                          [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                          [ERROR] [historyDB] - Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                          GoogleDrive Zugriff ist vorhanden / wurde erneuert.
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Michael
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Altersrentner last edited by
                            @altersrentner
                            Prüfe in dem History Adapter den Speicherpfad und trage diesen auch im identisch im Backup Adapter ein
                              @simatec said in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                              Ja mach ich dann! Ich will vorher noch rausfinden obs eventuell doch nur an meinen Einstellungen liegt.
                              DB-Benutzername: "iobroker"
                              DB-Name: "iobroker"
                              Vielleicht "beisst" sich da was in den Schwanz ... 🙂
                              • simatec
                                @einstein67 Ich schaue mal im Code, ob da eventuell ein Konflikt besteht.
                                Eventuell muss ich bei den Multi Backups den DB Namen für den Restore mit in das Archiv legen
                                Muss ich mir mal anschauen
                                  @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                  Danke für Deine Nachricht.
                                  Ist unverändert:
                                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_26-11_29_34_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_05_26-11_29_56_backupiobroker.tar.gz
                                  MfG Michael
                                  • simatec
                                    @altersrentner
                                    Also „iobroker“ ist keine Pfadangabe.
                                    Wo liegen denn deine ganze History Daten auf dem System?
                                      Danke!!
                                      Die DB-Namen werden in den *.manifest Dateien beim "BackitUp" 😉 richtig eingetragen. Sollten also vorhanden sein.
                                      Kopiert man alle Dateien aus den Multi-Backups in einen Ordner und macht ein Restore, dann werden ja auch alle Datenbanken perfekt wieder angelegt und befüllt.
                                        Da bin ich überfordert.
                                        Wo könnte ich nachsehen?
                                        Warum hat es bis Anfang Mai funktioniert und jetzt nicht mehr.
                                        MfG Michael
                                        • simatec
                                          @altersrentner
                                          Das kann ich dir nicht beantworten. Es gab ein großes History Update.
                                          Zeige mal bitte folgende Ausgaben
                                          ls -lah /opt/iobroker
                                          ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data
                                            Danke für Deine Hilfe😊
                                            Hier die gewünschten Angaben:
                                            pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /opt/iobroker
                                            total 476K
                                            drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker 4.0K May 25 16:17 .
                                            drwxr-xr-x    5 root     root     4.0K Mar  8  2021 ..
                                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  56K May 26 12:58 backups
                                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 1.6K May 21 16:44 INSTALLER_INFO.txt
                                            lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker   22 May 21 16:44 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                            -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker  309 May 21 16:44 iobroker
                                            drwxrwxr-x+  15 iobroker iobroker 4.0K May 26 14:27 iobroker-data
                                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K May 26 14:30 log
                                            drwxrwxr-x+ 695 iobroker iobroker  32K May 25 16:17 node_modules
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  155 May 21 16:28 .npmrc
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1.9K May 25 16:17 package.json
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 344K May 25 16:17 package-lock.json
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 5.6K Dec 29 18:45 reinstall.js
                                            pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data
                                            total 109M
                                            drwxrwxr-x+  15 iobroker iobroker 4.0K May 26 14:27 .
                                            drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker 4.0K May 25 16:17 ..
                                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K Apr  6 13:10 backitup
                                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  12K May 26 13:25 backup-objects
                                            drwxrwxr-x+  65 iobroker iobroker 4.0K May 25 16:17 files
                                            drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker 4.0K Mar 22 08:44 history
                                            drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker 4.0K Mar 21 07:44 InfluxDB
                                            drwxrwxr-x+  69 iobroker iobroker 4.0K May 26 00:06 iobroker
                                            drwxrwxr-x+ 363 iobroker iobroker  12K Mar 20 21:57 iobroker-data
                                            drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker 4.0K Mar 21 00:07 ioBroker_DB
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 2.4K Apr  6 13:07 iobroker.json
                                            drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker 4.0K Mar  8  2021 jarvis
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    3 May 25 21:25 notifications.json
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  27M Feb 27 21:58 objects.json.bak.migrated
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  12M Sep 10  2021 objects.json.broken
                                            -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  31M May 26 14:31 objects.jsonl
                                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K May 26 14:31 objects.jsonl.lock
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  27M Feb 27 21:58 objects.json.migrated
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 4.0M Feb 27 21:58 states.json.bak.migrated
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    0 Nov  1  2021 states.json.broken
                                            -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker 5.1M May 26 14:30 states.jsonl
                                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K May 26 14:31 states.jsonl.lock
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 4.0M Feb 27 21:58 states.json.migrated
                                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K Mar  8  2021 tmp
                                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  20K May 26 14:27 zigbee_0
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            MfG Michael
                                            1.0k
                                            170
                                            2779
                                            2306854
