    • simatec
      simatec Developer Most Active @Einstein67 last edited by
      @einstein67 danke gür den Hinweis. Könntest du hierzu bitte ein Issue aufmachen?
        Altersrentner @simatec last edited by
        @simatec
        Guten Morgen,
        Ich habe gerade festgestellt, dass meine v2.4.6 nicht wie gefordert regelmäßig sichert.
        Letzte Sicherung von ioBrokerist erfolgte auf GoogleDrive am 04.05.22
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 21952 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 24331 objects saved
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_26-10_45_47_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
        [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_05_26-10_46_10_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
        [DEBUG] [influxDB] - done
        [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
        [ERROR] [historyDB] - Backitup cannot found source "undefined" for compress!
        GoogleDrive Zugriff ist vorhanden / wurde erneuert.
        Mit freundlichen Grüßen
        Michael
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner
          Prüfe in dem History Adapter den Speicherpfad und trage diesen auch im identisch im Backup Adapter ein
            Einstein67 @simatec last edited by
            @simatec said in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
            Ja mach ich dann! Ich will vorher noch rausfinden obs eventuell doch nur an meinen Einstellungen liegt.
            DB-Benutzername: "iobroker"
            DB-Name: "iobroker"
            Vielleicht "beisst" sich da was in den Schwanz ... 🙂
            • simatec
              @einstein67 Ich schaue mal im Code, ob da eventuell ein Konflikt besteht.
              Eventuell muss ich bei den Multi Backups den DB Namen für den Restore mit in das Archiv legen
              Muss ich mir mal anschauen
                @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                Danke für Deine Nachricht.
                Ist unverändert:
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_26-11_29_34_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_05_26-11_29_56_backupiobroker.tar.gz
                MfG Michael
                • simatec
                  @altersrentner
                  Also „iobroker“ ist keine Pfadangabe.
                  Wo liegen denn deine ganze History Daten auf dem System?
                    Einstein67 @simatec last edited by Einstein67
                    Danke!!
                    Die DB-Namen werden in den *.manifest Dateien beim "BackitUp" 😉 richtig eingetragen. Sollten also vorhanden sein.
                    Kopiert man alle Dateien aus den Multi-Backups in einen Ordner und macht ein Restore, dann werden ja auch alle Datenbanken perfekt wieder angelegt und befüllt.
                      Da bin ich überfordert.
                      Wo könnte ich nachsehen?
                      Warum hat es bis Anfang Mai funktioniert und jetzt nicht mehr.
                      MfG Michael
                      • simatec
                        @altersrentner
                        Das kann ich dir nicht beantworten. Es gab ein großes History Update.
                        Zeige mal bitte folgende Ausgaben
                        ls -lah /opt/iobroker
                        ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data
                          Danke für Deine Hilfe😊
                          Hier die gewünschten Angaben:
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /opt/iobroker
                          total 476K
                          drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker 4.0K May 25 16:17 .
                          drwxr-xr-x    5 root     root     4.0K Mar  8  2021 ..
                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  56K May 26 12:58 backups
                          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 1.6K May 21 16:44 INSTALLER_INFO.txt
                          lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker   22 May 21 16:44 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                          -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker  309 May 21 16:44 iobroker
                          drwxrwxr-x+  15 iobroker iobroker 4.0K May 26 14:27 iobroker-data
                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K May 26 14:30 log
                          drwxrwxr-x+ 695 iobroker iobroker  32K May 25 16:17 node_modules
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  155 May 21 16:28 .npmrc
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1.9K May 25 16:17 package.json
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 344K May 25 16:17 package-lock.json
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 5.6K Dec 29 18:45 reinstall.js
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data
                          total 109M
                          drwxrwxr-x+  15 iobroker iobroker 4.0K May 26 14:27 .
                          drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker 4.0K May 25 16:17 ..
                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K Apr  6 13:10 backitup
                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  12K May 26 13:25 backup-objects
                          drwxrwxr-x+  65 iobroker iobroker 4.0K May 25 16:17 files
                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker 4.0K Mar 22 08:44 history
                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker 4.0K Mar 21 07:44 InfluxDB
                          drwxrwxr-x+  69 iobroker iobroker 4.0K May 26 00:06 iobroker
                          drwxrwxr-x+ 363 iobroker iobroker  12K Mar 20 21:57 iobroker-data
                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker 4.0K Mar 21 00:07 ioBroker_DB
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 2.4K Apr  6 13:07 iobroker.json
                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker 4.0K Mar  8  2021 jarvis
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    3 May 25 21:25 notifications.json
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  27M Feb 27 21:58 objects.json.bak.migrated
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  12M Sep 10  2021 objects.json.broken
                          -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  31M May 26 14:31 objects.jsonl
                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K May 26 14:31 objects.jsonl.lock
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  27M Feb 27 21:58 objects.json.migrated
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 4.0M Feb 27 21:58 states.json.bak.migrated
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    0 Nov  1  2021 states.json.broken
                          -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker 5.1M May 26 14:30 states.jsonl
                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K May 26 14:31 states.jsonl.lock
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 4.0M Feb 27 21:58 states.json.migrated
                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K Mar  8  2021 tmp
                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  20K May 26 14:27 zigbee_0
                          pi@raspberrypi:~ $
                          MfG Michael
                            crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
                            @altersrentner
                            tage das als Pfad beim history ein
                            /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              Altersrentner @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                              Habe ich gemacht,
                              Eben gesichert.
                              Es hat funktioniert.
                              History, Influx und ioBroker gesichert.
                              MfG Michael
                              simatec sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                @altersrentner das meinte ich mit richtigen Pfad
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
                                  @altersrentner
                                  Hinweis:
                                  Eine Datensicherung macht man immer auf einem externen Medium! 😏
                                  A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Altersrentner @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                    Ich sichere auf GoogleDrive,
                                    ist das OK?
                                    MfG Michael
                                      @altersrentner sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                      ist das OK?
                                      MfG Michael
                                      Besser, hatte schon Firmen die ihre Buchhaltung auf Laufwerk C sicherten. 😀
                                        crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        @Altersrentner hat sich zeitweise sogar 4fach abgesichert und hat ungewollt sogar backups der backups gemacht😜
                                        kleiner Spaß am Rande
                                          MCU @simatec last edited by
                                          @simatec Frage zum backup.json -Inhalt: Warum wird doppelt gespeichert?
                                          Zu jeder ID wird ein "value" gespeichert und ein "doc", obwohl beide Werte gleich sind.
                                          Gibt es dafür einen besonderen Grund oder könnte man auch "doc" in der Sicherung weglassen? Platz sparen?
                                          Vielen Dank.
                                                "id": "system.adapter.dwd.0.compactMode",
                                                "value": {
                                                  "_id": "system.adapter.dwd.0.compactMode",
                                                  "type": "state",
                                                  "common": {
                                                    "name": "dwd.0.compactMode",
                                                    "type": "boolean",
                                                    "read": true,
                                                    "write": false,
                                                    "role": "indicator.state"
                                                  "native": {},
                                                  "from": "system.adapter.dwd.0",
                                                  "ts": 1650067215973,
                                                  "acl": {
                                                    "object": 1636,
                                                    "state": 1636,
                                                    "owner": "system.user.admin",
                                                  "user": "system.user.admin"
                                                "doc": {
                                                  "type": "state",
                                                  "common": {
                                                    "type": "boolean",
                                                    "read": true,
                                                    "write": false,
                                                  "native": {},
                                                  "acl": {
                                                    "object": 1636,
                                                    "state": 1636,
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            Backitup nutzt die komplette Backup Methode des js-controllers.
                                            Sprich ist identisch zu dem CLI Befehl iob backup
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2378684
