    4. Tester für WireGuard Adapter gesucht
    • dirk1962
      dirk1962 @dslraser last edited by
      Hallo @dslraser,
      cool, kannst Du bitte erklären, wie Du das in Iqontrol gemacht hast.
      Danke.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
        @dirk1962 sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
        Hallo @dslraser,
        Danke.
        Hm, was soll ich da erklären ? Ich habe über den Adapter meine VPN User. Für diese habe ich mir dann jeweils einen alias gemacht und über Additional_Control in iQontrol eingebunden. (alias ist eigentlich auch nicht nötig, der Adapter bietet ja alle Datenpunkte)
        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @dslraser last edited by
          @dslraser @Thomas-Braun
          Ich habe mir mal zu den Sicherheitsaspekten Gedanken gemacht und bin zu folgender Lösung gekommen: Über eine simple sudoers Regel kann man den Monitoring-Befehl für genau einen User freigeben ohne gleich die ganze wg-Executable für alle freigeben zu müssen, was bei setUid ja der Fall ist. Das halte ich, nach aktuellem Kenntnisstand, für den sichersten Weg.
          Details zur Konfig habe ich mal in den ersten Post hier ganz oben und (etwas ausführlicher) in die readme geschrieben.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Grizzelbee last edited by
            @grizzelbee sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
            visudo als adminstrativer User zum editieren der sudoers Datei aufrufen. Es wird dringend davon abgeraten sudoers auf einem anderen Wege zu editieren.
            Am Ende der Datei folgende Zeile hinzufügen: <name-des-monitoring-users> ALL=NOPASSWD:/usr/bin/wg show all dump (<name-des-monitoring-users> muss natürlich durch euren User ersetzt werden unnd /usr/binggf durch einen anderen Pfad falls wg irgendwo anders bei euch liegt. )
            Datei speichern
            Nach Eingabe dieser Regel kann in der Konfig das Häkchen bei sudogesetzt werden.
            Danke, läuft bei mir mit der sudo Config 👍
            • dirk1962
              Hallo @dslraser,
              da habe ich wohl nicht genau genug gefragt.
              Ich bekomme die Ansicht nicht so hin, wie Du sie hast. Bei mir sieht das ziemlich bescheiden aus.
              Ich habe auch keine Idee, wo Du die interne IP her bekommst. Der WireGuard Adapter zeigt die nicht an.
              Und wie Du in den Additional Controls die vier Geräte separat anzeigst, ist mir auch nicht klar.
              Wäre super, wenn Du mir dabei helfen würdest.
              • dslraser
                @dirk1962
                hier geht es dann weiter
                https://forum.iobroker.net/post/773459
                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                  auch gerade mal installiert👍
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @crunchip last edited by Stephan Schleich
                    Edit: Ich habe das Problem dass der WireGuard Handshake im LXC Container sehr lange bis zu 30 Sekunden dauert bis er ausgehandelt ist, hat noch wer das Problem oder gar eine Lösung?
                    Grizzelbee Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Grizzelbee
                      Grizzelbee Developer @Stephan Schleich last edited by
                      @stephan-schleich sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                      Da ich kaum ein Wort davon verstehe, gehe ich davon aus, das das nicht direkt Adapter-bezogen ist??
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @Stephan Schleich last edited by
                        @stephan-schleich
                        Mein WireGuard läuft auch im lxc container, Verbindung ist sofort da.
                        Was genau dauert bei dir 30sek?? Vielleicht wird da was nur alle 30 sek aktualisiert??
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @Neuschwansteini last edited by
                          @ilovegym Versuch mal bitte mit aktiver Verbindung einen Ping und schau ob er nach 3 Minuten öfters abgebrochen ist.
                          • David G.
                            David G. last edited by
                            Ich habe die letzte Zeit sehr oft, dass er iobroker über die IP von wireguard nicht aufgerufen werden kann.
                            Irgendwann geht es wieder, ein System erkenne ich nicht.
                            Ein Ping funktioniert jedoch.
                            Chrome meckert immer, dass sich das Netzwerk geändert hat.
                            Liegt das an der Konfiguration des vpn oder an Sachen am Smartphone (wireguard App, DNS, etc...)?
                            • Neuschwansteini
                              @david-g
                              hmm bei mir funktionierts ohne Probleme.
                              Konfig:
                              Fritzbox 7590, Unifi Dream Machine Pro ( doppel NAT ), 7 Unifi AP (3x LR, 1x HD, 3x HD Nano), 4 Unifi Switchs, 10 Netgear Switchs, Wireguard als Proxmox LXC, Pihole als LXC, iobroker als LXC, usw..
                              Proxmox ist ein Cluster mit 4 Nodes, einer davon spare und off, mehrere Vlan's. Insgesamt 330 Devices im Netzwerk, mehrere Subnetze.
                              Vielleicht irgendwo ein Fehler eines Treibers der Netzwerkkarte oder im Routing.. schwer zu sagen.
                              Wireguard wird von 4 Devices / Usern genutzt und mir ist nichts auffaelliges berichtet worden.. ( und das waere es bestimmt.. 🙂 )
                                bommel_030 @Grizzelbee last edited by
                                @grizzelbee
                                Läuft mittlerweile (wer lesen kann ist klar im Vorteil^^) auch mit mehreren Hosts ziemlich geschmeidig.
                                Einzig (vermutlich) bei neuer IP durch den ISP hat er manchmal irgendwie Schluckauf.
                                Scope des Adpaters ist ja eigentlich "nur" das monitoren, aber vielleicht besteht ja das Interesse/die Möglichkeit noch ein Feature einzubauen. Die WireguardUI bietet die Möglichkeit einen Peer per Klick temporär zu pausieren. Ich hab noch nicht wirklich herausgefunden wie er das macht. Ob das ein Feature von Wireguard selber ist, oder ob die UI dann einfach die Peerskonfiguration ändert.
                                Drehe immer mal wieder einem Peer vorübergehend den Zugang ab und das als Datenpunk im ioBroker wäre das Tüpfelchen auf dem i.
                                Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Grizzelbee
                                  Grizzelbee Developer @bommel_030 last edited by Grizzelbee
                                  @bommel_030 sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                                  Was war denn dein Problem? Vieleicht kann ich ja an der Doku oder am Handling etwas verbessern.
                                  Hmmm. Ich bin bei der Entwicklung davon ausgegangen, dass sich die WG-Hosts im lokalen Netz befinden.
                                  Vielleicht gibt es da tatsächlich etwas zu beachten, wenn sie extern sind. Oder verstehe ich dich da gerade falsch?
                                  Klar. Soweit sie sinnvoll sind, zum Thema des Adapters passen und machbar sind - baue ich gerne neue Features/Wünsche ein (siehe Docker-Unterstützung). 😉
                                  Das klingt tatsächlich interessant und die Idee gefällt mir!
                                  Die Frage ist aber tatsächlich - wie wird das realisiert?
                                  • Ist das Pausieren von peers wirklich ein Feature von Wireguard (Habe dazu noch nichts gefunden)?
                                  • Wird das vielleicht über eine Firewall gemacht?
                                    @grizzelbee said in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                                    Nein, wenn ich im ersten Host wg show all dump eintragen und im zweiten nur wg show all ist das eigene Dummheit 😉
                                    Zwei lokal getrennte Standorte. Beide via FritzVPN (soll perspektivisch durch Wireguard abgelöst werden) verbunden. An beiden Standorten jeweils ein NUC mit Proxmox und wireguard im Container. Iobroker läuft in einem Container am Heimatstandort. Der entfernte bekommt alle 24h durch den ISP eine neue IP. Da meckert der Adapter nur wenn er zufällig abfragt und der entfernte Standort ist noch nicht wieder online. Spätestens nach der nächsten Abfrage ist aber alles wieder chic. Wenn der Heimatstandort mal ne neue IP bekommt (wird offensichtlich gewürfelt wann die Zwangstrennung kommt, definitv >24h) bekomme ich im Abfrageintervall einen Eintrag ins LOG er kann den Heimatstandort nicht erreichen. Wenn ich dann den Adapter einmal neu starte ist alles wieder in Ordnung.
                                    Freut mich, dann besteht ja Hoffnung. Aber alles was ich bis jetzt finden konnte ist quasi das "auskommentieren" des entsprechenden Peers in der JSON.
                                    • Grizzelbee
                                      Das klingt vollkommen logisch für mich: Wenn die Leitung unterbrochen ist, geht die Abfrage kaputt. Damit bin ich fein.
                                      Das verstehe ich noch nicht richtig. Am Heimatstandort laufen doch der Broker und Wireguard auf der selben Maschine - nur eben wegen der Container in einem virtuellen Netzwerk - aber eben auf der selben Maschine. Da ist doch der ISP gar nicht im Spiel. Also ist dem Adapter die Zwangstrennung doch vollkommen egal. Im Moment klingt das nach einem Konfigurationsfehler. Ich würde erwarten das du für den Heimatserver die lokale IP des WG-Containers angeben musst.
                                      Bei mir zum Beispiel habe ich - weil Broker und WireGuard normal installiert sind (keine Container) - schlicht "localhost" bei der Hostadresse angegeben.
                                      Habe gerade mal ein bisschen gelesen und herumgespielt. Es gibt einen besseren Weg (den ich vermutlich auch programmieren kann - auch wenn ich noch keine Idee habe wie - das übersteigt gerade mein Linux/sudoers know how):
                                      • wg set <interface> peer <pubKey> remove löscht ein peer aus der aktuellen config. Wichtig dabei ist, dass "nur" die aktive (eingelesene/gecachete) config der aktuelle laufenden Instanz ist - nicht das config file.
                                      • wg syncconf <interface> </path/to/config.conf>wiederum liest die config aus dem angegebenen file wieder ein und aktiviert sie bzw. vorher mittels remove deaktivierte peers.
                                      <interface> und <pubKey> stehen mir im Adapter zur Verfügung. Einziges Problem hier ist: Wie trage ich das im sudoers file ein - weil variabel?
                                      </path/to/config.conf> steht mir nicht zur Verfügung und kann für jeden Host unterschiedlich ein. Auch hier: Wie trage ich das im sudoers file und im Adapter ein - weil variabel?
                                        @grizzelbee
                                        Mit dem fernen bin ich auch völlig fein. Kein Internet, kein Problem, reconnect sobald wieder verfügbar.
                                        Wireguard und iObroker sind in getrennten Containern installiert. Verbunden über die lokale IP. Von daher verstehe ich noch weniger was die Internetverbindung damit zu tun hat...
                                        Das mit dem remove klingt interessant, das muss ich mir Mal am Rechner anschauen.
                                        Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Grizzelbee
                                          Wie gesagt: Eigentlich sollte sie nichts damit zu tun haben. Schreib doch bitte mal ein Debug-Log. Vielleicht sehen wir da mehr.
                                          Habe mal einen issue angelegt:
                                          https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.wireguard/issues/33
                                          Grizzelbee created this issue in Grizzelbee/ioBroker.wireguard
                                          closed Add buttons to Enable/disable peers #33
                                          • Grizzelbee
                                            Ich habe das mal implementiert und gerade ins latest geschoben. Version 1.3.0 des Adapters kann jetzt also einzelne peers suspendieren und alle peers eine interfaces wieder aktivieren (wg kann das reaktivieren nicht selektiv).
                                            v1.3.0 (2022-06-25)
                                            • (grizzelbee) Fixed: #33 Added buttons to suspend single and restore all peers of an interface
                                            • (grizzelbee) Upd: dependencies got updated
                                            Edit:
                                            Ach Ja! Bitte Readme beachten. Es muss im Admin config ergänzt und sudoers erweitert werden damit das klappt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            114
                                            8746
