    4. Test PV Forecast Adapter
      klassisch Most Active @oxident last edited by
      @oxident Meine PV muß noch erst installiert werden. Kann noch dauern. Deshalb nur theoretische Antworten: Hilft bei der Abschätzung wann mit wie viel PV Überschuß zu rechnen ist. Entsprechend kann man dann planen, wann der Speicher gefüllt wird und wann bestimmte Verbraucher zugeschaltet werden.
      Ziel ist es, möglichst viel Strom "im Haus zu halten" und dort unmittelbar zum Zeitpunkt der Erzeugung einer sinnvollen Verwendung zuzuführen: Waschmaschine, Spülmaschine, Wäschetrockner, Brauchwassererwärmung, Elektroauto laden sind solche Kandidaten.
      Wie man Waschmaschine bzw. Waeschetrockner fernsteuerbar machen kann: Beispiele im HM Forum
      • O
        Onkel-Tom last edited by
        Moin,
        ich habe gerade den PV-Forecast-Adapter installiert und bekomme bei den Einstellungen folgenden Fehler:
        Nach meiner Meinung ist Admin doch auf Version 5.4.9 oder ist das ein anderer Adapter? Bin hier ganz neu im ioBroker 🙂
        Ich habe den Adapter auch noch mal gelöscht und neu installiert, sieht alles gut aus und wenn ich ihn starte wird er auch grün, aber ich kann halt keine Einstellungen vornehmen. Jemand eine Idee?
        LG
        Onkel-Tom
          Thomas Braun Most Active @Onkel-Tom last edited by Thomas Braun
          @onkel-tom
          Bist du da vielleicht auf der alten Oberfläche unterwegs?
          • O
            @thomas-braun danke für die schnelle Antwort.
            Genau das wars 🙂
            Danke für den Tip, jetzt geht es 👍 👍 👍
              @onkel-tom
              Dann lass die Option ausgeschaltet, es gibt immer mehr Adapter, die auf der alten Oberfläche nicht mehr richtig funktionieren.
              • O
                oxident @klassisch last edited by
                @klassisch Ok, klingt logisch. Da habe ich ja auch schon ein Skript für gepostet 😉
                Aber die Planung ist recht komplex, zumal man ja auch den normalen Hausverbrauch schätzen muss.
                  @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Ja, kann komplex werden, weil es eben eine komplexe Aufgabe ist. Optimaler Ressourceneinsatz kann komplex sein
                  Den kann man rechnen. Man kennt ja die Leistung, die die PV produziert und die Leistung am Netzübergabepunkt sowie ggf die Speicherleistung.
                  pGrid + pPV = pConsumption + pStorage
                  pConsumption = pGrid + pPV - pStorage
                  Daraus kann man den PV Überschuß berechnen
                  pExcess = pPV - pGrid - pConsumption
                  Äquivalent zu
                  pExcess = pStorage - pGrid
                  • O
                    @klassisch Ahh, da hab ich mich blöd ausgedrückt. Ich meinte, man muss den Hausverbrauch in der Zukunft schätzen...
                    Wenn ich jetzt sage, hey, Akku fast voll, Sonne scheint ein wenig, lade mein Auto, vergesse aber, dass ich abends den Ofen anwerfen möchte, dann hätte ich mein Auto lieber am nächsten Morgen geladen.
                      [Teil-OT]
                      @oxident Ja, die Sache kann kompliziert werden. Das Haus hat einen Grundbedarf, der nicht zu sehr schwankt. Größere Verbraucher muß man eben erfassen.
                      Der Forecast kann zumindest helfen, die wahrscheinlich verfügbaren Ressourcen abzuschätzen.
                      Und Prioriserung ist bei limitierten Ressourcen immer schwierig.
                      • O
                        Okay, dann mal ein wenig zurück zum Topic: Nehmen wir mal an, man bastelt sich eine Tabelle mit dem geschätzten Verbrauch zu den gleichen Zeiten wie die jeweiligen Ertragsprognosen. Dann hätte man ein "Budget" für den jeweiligen Zeitpunkt und könnte mit einer gewissen Logik entscheiden.
                        Wenn man jetzt auch noch einen Akku hat, dann kann man den Überschuss natürlich in einer dritten Tabelle addieren um so z. B. noch heftigere Großverbraucher später laufen zu lassen.
                        Sehe ich das richtig?
                          [Teil-OT]
                          Im Prinzip ja. Wobei Hausspeicher und Großverbraucher derzeit nicht so recht zueinander passen. Die Preise für Hausspeicher sind derzeit recht hoch und man muß auch die Ein- und Ausspeicherleistung beachten, die oft zu klein dimensioniert wird.
                          Der Verleich zu einem EV Akku macht das sehr deutlich. EV aus dem Hausspeicher laden macht bei den derzeit gängigen Speichern leider wenig Sinn. Um so wichtiger, daß man Großverbraucher möglichst direkt aus der PV bedient und erforderlichenfalls nur ein kleineres Defizit aus dem Akku zieht. Das hat auch den besseren Wirkungsgrad.
                          • Scheuler
                            Scheuler @haus-automatisierung last edited by
                            kann man den Graphen auch als Linie und nicht nur als Balken darstellen?! Wenn ich eine Linie hätte könnte ich ihn über die Darstellung meiner PV Produktion legen.
                            Bernd
                            • haus-automatisierung
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Scheuler last edited by haus-automatisierung
                              @scheuler sagte in Test PV Forecast Adapter:
                              Aktuell nicht.
                              Das Problem ist wohl, dass jeder JSON Chart bestimmt 100 Optionen und Einstellungsmöglichkeiten hat. Wenn man die nun alle einbaut, dann wird das total unübersichtlich. Aber als Linie statt Bar-Chart habe ich auch schonmal überlegt.
                              Aber: Wie bekommst Du die dann übereinander? Für maximale Flexibilität sollte eh die InfluxDB-Integration genutzt werden.
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan last edited by
                                Neue Version mit den änderbaren Etikettengrößen funktioniert prima. Kleiner Hinweis, deine beiden Adapter (PV Forecast & Trashscheduler) sind unter dem INFO Tab ->Änderungen - "Namenlos" 😉
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                  @jb_sullivan Das ist dann wohl ein Bug im Info Adapter, dass dort das titleLang Attribut nicht genutzt wird. Title ist deprecated
                                  • Diginix
                                    Diginix @haus-automatisierung last edited by Diginix
                                    @haus-automatisierung btw: Bei Klick auf das Fragezeichen kommt bei mir auch Inhalt in iobroker:
                                    Müsste da nicht diese Seite angezeigt werden?
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/main/README.md
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by
                                      @diginix Nein, weil in der io-package.json explizit eine Dokumentation angegeben ist.
                                      • Diginix
                                        @haus-automatisierung Ok, und warum sehe ich dann nichts innerhalb iobroker? Irgendwo passt ja irgendwas nicht, was ich als issue melden kann, wenn ich zB weiß bei welchem Adapter.
                                          @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                          Die Dokumentationen innerhalb von ioBroker werden nicht direkt von GitHub geladen, sondern z.B. von https://www.iobroker.net/de/adapterref/iobroker.pvforecast/README.md (in diesem Fall). Die ganze Logik dafür liegt im Repo https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs
                                          Normalerweise sollte sich die Seite regelmäßig aktualisieren / die aktuelle Doku von GitHub holen. Das passiert zur Zeit scheinbar nicht. Deswegen siehst Du dort nichts.
                                            Tiggr last edited by
                                            Erst einmal vielen Dank für das tolle Modul und die Fehlerkorrektur bzgl der Speicherung in InfluxDB. 👍
                                            Da nur die wenigsten PV-Anlagen in optimaler Lage aufgebaut werden können wäre es extrem hilfreich selber festlegen zu können wann die Sonne für einen persönlich auf und untergeht. In meinem speziellen Fall geht es um eine Innenstadtlage, volle Sonneneinstahlung habe ich daher aktuell nur von 10:30 bis 17:00 Uhr.
                                            Denkbar wäre auch eine prozentuale Reduzierung der errechneten Werte um einen einstellbaren Faktor oder eine Art Zeitplan anhand des Sonnenstandes da es sicher auch Nutzer gibt bei denen morgens und abends alles in Ordnung ist aber zB mittags ein Baum Schatten spendet.
                                            Im ersten Schritt würde die Möglichkeit die Werte zu nullen völlig ausreichen 🙂 - Aktuell versuche ich das Ganze für mich in Blockly zu bauen, direkt im Modul wäre es allerdings viel schöner gelöst.
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280577
