      Einstein67 @simatec last edited by Einstein67
      @simatec said in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
      Eventuell muss ich bei den Multi Backups den DB Namen für den Restore mit in das Archiv legen
      Danke!!
      Die DB-Namen werden in den *.manifest Dateien beim "BackitUp" 😉 richtig eingetragen. Sollten also vorhanden sein.
      Kopiert man alle Dateien aus den Multi-Backups in einen Ordner und macht ein Restore, dann werden ja auch alle Datenbanken perfekt wieder angelegt und befüllt.
        Altersrentner @simatec last edited by
        @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
        Also „iobroker“ ist keine Pfadangabe.
        Wo liegen denn deine ganze History Daten auf dem System?
        Da bin ich überfordert.
        Wo könnte ich nachsehen?
        Warum hat es bis Anfang Mai funktioniert und jetzt nicht mehr.
        MfG Michael
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner
          Das kann ich dir nicht beantworten. Es gab ein großes History Update.
          Zeige mal bitte folgende Ausgaben
          ls -lah /opt/iobroker
          ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data
            Danke für Deine Hilfe😊
            Hier die gewünschten Angaben:
            pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /opt/iobroker
            total 476K
            drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker 4.0K May 25 16:17 .
            drwxr-xr-x    5 root     root     4.0K Mar  8  2021 ..
            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  56K May 26 12:58 backups
            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 1.6K May 21 16:44 INSTALLER_INFO.txt
            lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker   22 May 21 16:44 iob -> /opt/iobroker/iobroker
            -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker  309 May 21 16:44 iobroker
            drwxrwxr-x+  15 iobroker iobroker 4.0K May 26 14:27 iobroker-data
            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K May 26 14:30 log
            drwxrwxr-x+ 695 iobroker iobroker  32K May 25 16:17 node_modules
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  155 May 21 16:28 .npmrc
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1.9K May 25 16:17 package.json
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 344K May 25 16:17 package-lock.json
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 5.6K Dec 29 18:45 reinstall.js
            pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data
            total 109M
            drwxrwxr-x+  15 iobroker iobroker 4.0K May 26 14:27 .
            drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker 4.0K May 25 16:17 ..
            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K Apr  6 13:10 backitup
            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  12K May 26 13:25 backup-objects
            drwxrwxr-x+  65 iobroker iobroker 4.0K May 25 16:17 files
            drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker 4.0K Mar 22 08:44 history
            drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker 4.0K Mar 21 07:44 InfluxDB
            drwxrwxr-x+  69 iobroker iobroker 4.0K May 26 00:06 iobroker
            drwxrwxr-x+ 363 iobroker iobroker  12K Mar 20 21:57 iobroker-data
            drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker 4.0K Mar 21 00:07 ioBroker_DB
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 2.4K Apr  6 13:07 iobroker.json
            drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker 4.0K Mar  8  2021 jarvis
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    3 May 25 21:25 notifications.json
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  27M Feb 27 21:58 objects.json.bak.migrated
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  12M Sep 10  2021 objects.json.broken
            -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  31M May 26 14:31 objects.jsonl
            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K May 26 14:31 objects.jsonl.lock
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  27M Feb 27 21:58 objects.json.migrated
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 4.0M Feb 27 21:58 states.json.bak.migrated
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    0 Nov  1  2021 states.json.broken
            -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker 5.1M May 26 14:30 states.jsonl
            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K May 26 14:31 states.jsonl.lock
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 4.0M Feb 27 21:58 states.json.migrated
            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K Mar  8  2021 tmp
            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  20K May 26 14:27 zigbee_0
            pi@raspberrypi:~ $
            MfG Michael
              crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
              @altersrentner
              tage das als Pfad beim history ein
              /opt/iobroker/iobroker-data/history
                Altersrentner @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                Habe ich gemacht,
                Eben gesichert.
                Es hat funktioniert.
                History, Influx und ioBroker gesichert.
                MfG Michael
                simatec sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  @altersrentner das meinte ich mit richtigen Pfad
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
                    @altersrentner
                    Hinweis:
                    Eine Datensicherung macht man immer auf einem externen Medium! 😏
                    A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Altersrentner @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                      Ich sichere auf GoogleDrive,
                      ist das OK?
                      MfG Michael
                        @altersrentner sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                        ist das OK?
                        MfG Michael
                        Besser, hatte schon Firmen die ihre Buchhaltung auf Laufwerk C sicherten. 😀
                          crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          @Altersrentner hat sich zeitweise sogar 4fach abgesichert und hat ungewollt sogar backups der backups gemacht😜
                          kleiner Spaß am Rande
                            MCU @simatec last edited by
                            @simatec Frage zum backup.json -Inhalt: Warum wird doppelt gespeichert?
                            Zu jeder ID wird ein "value" gespeichert und ein "doc", obwohl beide Werte gleich sind.
                            Gibt es dafür einen besonderen Grund oder könnte man auch "doc" in der Sicherung weglassen? Platz sparen?
                            Vielen Dank.
                                  "id": "system.adapter.dwd.0.compactMode",
                                  "value": {
                                    "_id": "system.adapter.dwd.0.compactMode",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "dwd.0.compactMode",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "role": "indicator.state"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.dwd.0",
                                    "ts": 1650067215973,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin"
                                  "doc": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @MCU last edited by
                              @mcu
                              Backitup nutzt die komplette Backup Methode des js-controllers.
                              Sprich ist identisch zu dem CLI Befehl iob backup
                                @simatec
                                Danke ich hab es mal weitergegeben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1928
                                mcuiobroker created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                closed Question: Why saves iob backup ID values contents double in "value" and "doc"? #1928
                                • Segway
                                  Segway @simatec last edited by
                                  @simatec
                                  Hab nun das backup von InfluxDB aktiviert (Version 2 der DB).
                                  Bekomme folgende Fehlermeldung:
                                  backitup.0
                                  	2022-06-01 01:00:44.677	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.x.y:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_06_01-01_00_44_backupiobroker"/bin/sh: 1: influxd: not found
                                  Verstehe nicht was er da möchte ? Was ist das Problem ?
                                  Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                                    @segway
                                    Da fehlt lokal das Paket influxdb-cli.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Segway last edited by
                                      @segway Zeige mal bitte die Config des Influx Backups in Backitup
                                      • Segway
                                        Anbei die EInstellungen:
                                        • simatec
                                          @segway Der Token fehlt in der Config und wie weiter oben schon geschrieben, muss auf deinem iob System influx-cli laufen.
                                          Dies ist für ein remotbackup nötig.
                                          In der Doku von Backitup steht das alles beschrieben.
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
                                          • Segway
                                            • den Token hatte ich rausgesucht und auch eingegeben - keine Ahnung warum der da jetzt nicht mehr angegeben wird. Ich gehe davon aus, dass er den intern abgespeichert hat
                                            • dass ich auf dem eigenen IoB System das InfluxD Paket nachinstallieren muss, habe ich nun auch gelesen. Damit scheidet für mich persönlich das backup über IoB aus.
                                            Trotzdem Danke.
                                            170
                                            2780
                                            2378985
