    4. Daikin Adapter ohne Funktion
      SmartHomie @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      so richtig?
      2022-05-12 14:24:18.262	info	Retry init in 60 seconds
      2022-05-12 14:24:18.262	info	Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: Page Not Found /common/basic_info
      2022-05-12 14:24:18.260	debug	null
      2022-05-12 14:24:18.140	debug	Call GET http://192.168.178.76/common/basic_info with {}
      2022-05-12 14:24:17.971	info	starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin, node: v12.22.1, js-controller: 4.0.23
      2022-05-12 14:24:17.521	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomie last edited by
        @smarthomie https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin/issues/63
        passt das?
        Andy-47 created this issue in Apollon77/ioBroker.daikin
        closed Daikin integrated WIFI Controler BRP069C4x not compatible with IOBroker adapter #63
          SmartHomie @Homoran last edited by
          @homoran yes, sounds like my problem...with same error.
          Thanks for info. So no ioBroker integration . It's not a big deal because I have a good App and Alexa but of course I try to integrate as many things in iob as possible. I'll check if the Alexa Adapter provides anything useful in iob.
          Thanks to all.
            @smarthomie häng dich doch an das issue dran!
            wenn die neueren Geräte alle die neue Firmware haben, braucht es einen angepassten Adapter
              SmartHomie @Homoran last edited by SmartHomie
              Das würde ich machen.....aber das Issue ist "closed" und #127 auch.
              Kleines Update zum Alexa2 Adapter. Die beiden Klimageräte sind in Alexa integriert und werden über den Alexa2 Adapter auch angezeigt. Die Datenpunkte sind aber offensichtlich tot. Also müssen wir wohl auf einen angepassten Daikin Adapter warten.
                Thomas Braun Most Active @SmartHomie last edited by
                @smarthomie sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
                Nö, #63 ist heute offen.
                  wurde doch unter meinem Beotrag als "open" verlinkt 🤔
                    @homoran stimmt, das Closed bezog sich auf den verlinkten Beitrag #127. #63 ist offen.
                      Aidan @SmartHomie last edited by Aidan
                      @smarthomie Ich habe exakt das gleiche Problem, keine Datenpunkte vorhanden. Die beiden leeren Ordner habe ich auch. Adapter ist on. Hattest du den Fehler eingestellt? in der Hoffnung, das der Adapter auf die neuen Geräte aktualisiert wird? Eventuell schon eine Lösung vorhanden? Ich nutze kein Alexa.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Aidan last edited by Homoran
                        @aidan sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
                        die identischen Geräte?
                        ja!
                        https://forum.iobroker.net/search?term=Daikin-cloud&in=titlesposts
                          Aidan @Homoran last edited by
                          @homoran danke, das schaue ich mir mal an
                          Ich habe 4 Wandgeräte:
                          1x FTXM42R2V1B
                          2x FTXM20R2V1B
                          1x FTXM25R2V1B
                          Die Geräte haben ein integriertes W-LAN Modul und werden über ONECTA App gesteuert.
                            Aidan @Aidan last edited by
                            @aidan said in Daikin Adapter ohne Funktion:
                            1x FTXM42R2V1B
                            2x FTXM20R2V1B
                            1x FTXM25R2V1B
                            Ok, da bin ich wohl zu blöd zu,
                            1. Schritt: npm i iobroker.daikin-cloud
                            2. Schritt: den Proxy Adapter installiert
                            3. Schritt ? kein QR Code zu finden und der daikin-cloud adapter taucht auch nirgends auf.
                            Ich würde ja gerne mit Testen, denke aber, dass mein Wissen hier mehr als begrenzt ist^^
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Aidan last edited by
                              Adapter ... reingeprügelt und wohin !?
                              die Instanz wird nicht automatisch dadurch installiert .
                                Aidan @Glasfaser last edited by Aidan
                                @glasfaser
                                Ich habe keinen Ort angegeben, dachte das iobroker.daikin der Pfad wäre.
                                so stehts unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.daikin-cloud beschrieben
                                • Glasfaser
                                  @aidan
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                                    @glasfaser
                                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.daikin-cloud
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    + iobroker.daikin-cloud@0.1.1
                                    added 53 packages from 44 contributors in 24.221s
                                    77 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    • Glasfaser
                                      @aidan
                                      Ja ... was möchtest du mir mit dem Log sagen ... der Adapter ist installiert !
                                        @glasfaser
                                        ich finde ihn aber nicht in den Instanzen bzw, unter Adaptern
                                        Raspi ist neu gestartet.
                                        Eine Schritt Anleitung wäre super.
                                        Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Aidan last edited by Glasfaser
                                          @aidan
                                          bzw, unter Adaptern
                                          Zeige mal
                                          iobroker update -i
                                          iobroker list adapters
                                          iobroker list instances
                                          und
                                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            @glasfaser
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update-i
                                            iobroker [command]
                                            Commands:
                                              iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                              iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                              iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                                              iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                                              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                              iobroker info                                                Shows the host info
                                              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                              iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                              iobroker touch <file>                                        Touch file
                                              iobroker rm <file>                                           Remove file
                                              iobroker file                                                File management
                                              iobroker user                                                User commands
                                              iobroker group                                               group management
                                              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                              iobroker cert                                                Certificate management
                                              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                              iobroker backup                                              Create backup
                                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                              iobroker multihost                                           Multihost management
                                              iobroker compact                                             compact group management
                                              iobroker plugin                                              Plugin management
                                              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                            Options:
                                              --help  Show help  [boolean]
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                            system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                                            system.adapter.alarm                   : alarm          - v3.0.5
                                            system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.2
                                            system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                                            system.adapter.email                   : email          - v1.0.10
                                            system.adapter.heos                    : heos           - v1.9.1
                                            system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                                            system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
                                            system.adapter.hmip                    : hmip           - v1.15.4
                                            system.adapter.ical                    : ical           - v1.12.1
                                            system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                            system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                                            system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                                            system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
                                            system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                                            system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.4.3
                                            system.adapter.proxy                   : proxy          - v1.2.2
                                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.5
                                            system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                                            system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                                            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.2
                                            system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v2.0.4
                                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                                            system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.3
                                            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                            system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                            system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                                            system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                                            system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                                            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                            system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
                                            system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                                            system.adapter.yr
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + instance is alive
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                            adapter problem daikin objekt nicht erstellt
                                            3004
