    4. Daikin Adapter ohne Funktion
      Thomas Braun Most Active @SmartHomie last edited by
      @smarthomie sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
      Das würde ich machen.....aber das Issue ist "closed" und #127 auch.
      Nö, #63 ist heute offen.
        Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomie last edited by
        wurde doch unter meinem Beotrag als "open" verlinkt 🤔
          SmartHomie @Homoran last edited by
          @homoran stimmt, das Closed bezog sich auf den verlinkten Beitrag #127. #63 ist offen.
            Aidan @SmartHomie last edited by Aidan
            @smarthomie Ich habe exakt das gleiche Problem, keine Datenpunkte vorhanden. Die beiden leeren Ordner habe ich auch. Adapter ist on. Hattest du den Fehler eingestellt? in der Hoffnung, das der Adapter auf die neuen Geräte aktualisiert wird? Eventuell schon eine Lösung vorhanden? Ich nutze kein Alexa.
              Homoran Global Moderator Administrators @Aidan last edited by Homoran
              @aidan sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
              die identischen Geräte?
              ja!
              https://forum.iobroker.net/search?term=Daikin-cloud&in=titlesposts
                Aidan @Homoran last edited by
                @homoran danke, das schaue ich mir mal an
                Ich habe 4 Wandgeräte:
                1x FTXM42R2V1B
                2x FTXM20R2V1B
                1x FTXM25R2V1B
                Die Geräte haben ein integriertes W-LAN Modul und werden über ONECTA App gesteuert.
                  Aidan @Aidan last edited by
                  @aidan said in Daikin Adapter ohne Funktion:
                  1x FTXM42R2V1B
                  2x FTXM20R2V1B
                  1x FTXM25R2V1B
                  Ok, da bin ich wohl zu blöd zu,
                  1. Schritt: npm i iobroker.daikin-cloud
                  2. Schritt: den Proxy Adapter installiert
                  3. Schritt ? kein QR Code zu finden und der daikin-cloud adapter taucht auch nirgends auf.
                  Ich würde ja gerne mit Testen, denke aber, dass mein Wissen hier mehr als begrenzt ist^^
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Aidan last edited by
                    Adapter ... reingeprügelt und wohin !?
                    die Instanz wird nicht automatisch dadurch installiert .
                      Aidan @Glasfaser last edited by Aidan
                      @glasfaser
                      Ich habe keinen Ort angegeben, dachte das iobroker.daikin der Pfad wäre.
                      so stehts unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.daikin-cloud beschrieben
                      • Glasfaser
                        @aidan
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                          @glasfaser
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.daikin-cloud
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          + iobroker.daikin-cloud@0.1.1
                          added 53 packages from 44 contributors in 24.221s
                          77 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          • Glasfaser
                            @aidan
                            Ja ... was möchtest du mir mit dem Log sagen ... der Adapter ist installiert !
                              @glasfaser
                              ich finde ihn aber nicht in den Instanzen bzw, unter Adaptern
                              Raspi ist neu gestartet.
                              Eine Schritt Anleitung wäre super.
                              Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Aidan last edited by Glasfaser
                                @aidan
                                bzw, unter Adaptern
                                Zeige mal
                                iobroker update -i
                                iobroker list adapters
                                iobroker list instances
                                und
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  @glasfaser
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker update-i
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                    iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                                    iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                    iobroker info                                                Shows the host info
                                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                    iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                    iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                    iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                    iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                    iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                                    iobroker file                                                File management
                                    iobroker user                                                User commands
                                    iobroker group                                               group management
                                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                    iobroker cert                                                Certificate management
                                    iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                    iobroker backup                                              Create backup
                                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                    iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                    iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                    iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                    iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                    iobroker multihost                                           Multihost management
                                    iobroker compact                                             compact group management
                                    iobroker plugin                                              Plugin management
                                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                  Options:
                                    --help  Show help  [boolean]
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                  system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                                  system.adapter.alarm                   : alarm          - v3.0.5
                                  system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.2
                                  system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                                  system.adapter.email                   : email          - v1.0.10
                                  system.adapter.heos                    : heos           - v1.9.1
                                  system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                                  system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
                                  system.adapter.hmip                    : hmip           - v1.15.4
                                  system.adapter.ical                    : ical           - v1.12.1
                                  system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                  system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                                  system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                                  system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
                                  system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                                  system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.4.3
                                  system.adapter.proxy                   : proxy          - v1.2.2
                                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.5
                                  system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                                  system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                                  system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.2
                                  system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v2.0.4
                                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                                  system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.3
                                  system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                  system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                  system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                                  system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                                  system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                                  system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                  system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
                                  system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                                  system.adapter.yr
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                  • Glasfaser
                                    iobroker update-i
                                    iobroker update -i
                                      @glasfaser
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                      Used repository: Stable (default)
                                      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                      Adapter    "alarm"        : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                      Adapter    "heos"         : 1.9.1    , installed 1.9.1
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                      Adapter    "hmip"         : 1.17.0   , installed 1.15.4 [Updatable]
                                      Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                      Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                      Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
                                      Adapter    "proxy"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "telegram"     : 1.12.2   , installed 1.12.2
                                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                      Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.1.2  [Updatable]
                                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        @aidan
                                        sehr komisch ..
                                        poste hier mal dein Problem , bzw. da wird etwas auch von dem gesprochen ...
                                        https://forum.iobroker.net/topic/55082/test-adapter-daikin-cloud-0-0-1/8?_=1653646583846
                                        • Glasfaser
                                          @aidan
                                          Was ergibt noch ... das fehlt oben :
                                          EDIT :
                                          Was mich noch mehr Wundert ....
                                          das der Daikin Adapter auch nicht angezeigt wird in deiner Auflistung .
                                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @glasfaser
                                            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            armv7l
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v12.20.0
                                            v12.20.0
                                            6.14.8
                                            pi
                                            /home/pi
                                            Das ist aber schon sehr speziell^^ das ganze vorgehen. ich bin ja kein informatiker^^
                                            ich poste mal im anderen Thread meine Probleme..
                                            Dank dir erstmal, mal sehen was rum kommt
                                            adapter problem daikin objekt nicht erstellt
                                            3004
