    4. Daikin Adapter ohne Funktion
      Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomie last edited by
      @smarthomie sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
      aber das Issue ist "closed" und #127 auch.
      wurde doch unter meinem Beotrag als "open" verlinkt 🤔
        SmartHomie @Homoran last edited by
        @homoran stimmt, das Closed bezog sich auf den verlinkten Beitrag #127. #63 ist offen.
          Aidan @SmartHomie last edited by Aidan
          @smarthomie Ich habe exakt das gleiche Problem, keine Datenpunkte vorhanden. Die beiden leeren Ordner habe ich auch. Adapter ist on. Hattest du den Fehler eingestellt? in der Hoffnung, das der Adapter auf die neuen Geräte aktualisiert wird? Eventuell schon eine Lösung vorhanden? Ich nutze kein Alexa.
            Homoran Global Moderator Administrators @Aidan last edited by Homoran
            @aidan sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
            die identischen Geräte?
            ja!
            https://forum.iobroker.net/search?term=Daikin-cloud&in=titlesposts
              Aidan @Homoran last edited by
              @homoran danke, das schaue ich mir mal an
              Ich habe 4 Wandgeräte:
              1x FTXM42R2V1B
              2x FTXM20R2V1B
              1x FTXM25R2V1B
              Die Geräte haben ein integriertes W-LAN Modul und werden über ONECTA App gesteuert.
                Aidan @Aidan last edited by
                @aidan said in Daikin Adapter ohne Funktion:
                1x FTXM42R2V1B
                2x FTXM20R2V1B
                1x FTXM25R2V1B
                Ok, da bin ich wohl zu blöd zu,
                1. Schritt: npm i iobroker.daikin-cloud
                2. Schritt: den Proxy Adapter installiert
                3. Schritt ? kein QR Code zu finden und der daikin-cloud adapter taucht auch nirgends auf.
                Ich würde ja gerne mit Testen, denke aber, dass mein Wissen hier mehr als begrenzt ist^^
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Aidan last edited by
                  Adapter ... reingeprügelt und wohin !?
                  die Instanz wird nicht automatisch dadurch installiert .
                    Aidan @Glasfaser last edited by Aidan
                    @glasfaser
                    Ich habe keinen Ort angegeben, dachte das iobroker.daikin der Pfad wäre.
                    so stehts unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.daikin-cloud beschrieben
                    • Glasfaser
                      @aidan
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                        @glasfaser
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.daikin-cloud
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        + iobroker.daikin-cloud@0.1.1
                        added 53 packages from 44 contributors in 24.221s
                        77 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        • Glasfaser
                          @aidan
                          Ja ... was möchtest du mir mit dem Log sagen ... der Adapter ist installiert !
                            @glasfaser
                            ich finde ihn aber nicht in den Instanzen bzw, unter Adaptern
                            Raspi ist neu gestartet.
                            Eine Schritt Anleitung wäre super.
                            Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Aidan last edited by Glasfaser
                              @aidan
                              bzw, unter Adaptern
                              Zeige mal
                              iobroker update -i
                              iobroker list adapters
                              iobroker list instances
                              und
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                @glasfaser
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update-i
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                  iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                                  iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                  iobroker info                                                Shows the host info
                                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                  iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                  iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                  iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                  iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                  iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                                  iobroker file                                                File management
                                  iobroker user                                                User commands
                                  iobroker group                                               group management
                                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                  iobroker cert                                                Certificate management
                                  iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                  iobroker backup                                              Create backup
                                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                  iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                  iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                  iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                  iobroker multihost                                           Multihost management
                                  iobroker compact                                             compact group management
                                  iobroker plugin                                              Plugin management
                                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                Options:
                                  --help  Show help  [boolean]
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                                system.adapter.alarm                   : alarm          - v3.0.5
                                system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.2
                                system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                                system.adapter.email                   : email          - v1.0.10
                                system.adapter.heos                    : heos           - v1.9.1
                                system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                                system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
                                system.adapter.hmip                    : hmip           - v1.15.4
                                system.adapter.ical                    : ical           - v1.12.1
                                system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                                system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                                system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
                                system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                                system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.4.3
                                system.adapter.proxy                   : proxy          - v1.2.2
                                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.5
                                system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                                system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                                system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.2
                                system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v2.0.4
                                system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                                system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.3
                                system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
                                system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                                system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                                system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                                system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
                                system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                                system.adapter.yr
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                • Glasfaser
                                  iobroker update-i
                                  iobroker update -i
                                    @glasfaser
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                    Used repository: Stable (default)
                                    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                    Adapter    "alarm"        : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                    Adapter    "heos"         : 1.9.1    , installed 1.9.1
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                    Adapter    "hmip"         : 1.17.0   , installed 1.15.4 [Updatable]
                                    Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                    Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                    Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
                                    Adapter    "proxy"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "telegram"     : 1.12.2   , installed 1.12.2
                                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.1.2  [Updatable]
                                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @aidan
                                      sehr komisch ..
                                      poste hier mal dein Problem , bzw. da wird etwas auch von dem gesprochen ...
                                      https://forum.iobroker.net/topic/55082/test-adapter-daikin-cloud-0-0-1/8?_=1653646583846
                                      • Glasfaser
                                        @aidan
                                        Was ergibt noch ... das fehlt oben :
                                        EDIT :
                                        Was mich noch mehr Wundert ....
                                        das der Daikin Adapter auch nicht angezeigt wird in deiner Auflistung .
                                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @glasfaser
                                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v12.20.0
                                          v12.20.0
                                          6.14.8
                                          pi
                                          /home/pi
                                          Das ist aber schon sehr speziell^^ das ganze vorgehen. ich bin ja kein informatiker^^
                                          ich poste mal im anderen Thread meine Probleme..
                                          Dank dir erstmal, mal sehen was rum kommt
                                            Thomas Braun Most Active @Aidan last edited by Thomas Braun
                                            @aidan
                                            Da ist nodeJS falsch (mindestens in veralteter Version) installiert. Und dein System ist nicht aktuell.
                                            sudo apt update
                                            iobroker stop
                                            sudo apt full-upgrade
                                            sudo reboot
                                            adapter problem daikin objekt nicht erstellt
                                            3010
