    4. Daikin Adapter ohne Funktion
      Homoran Global Moderator Administrators @Aidan last edited by Homoran
      @aidan sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
      Ich habe exakt das gleiche Problem
      die identischen Geräte?
      Eventuell schon eine Lösung vorhanden
      ja!
      https://forum.iobroker.net/search?term=Daikin-cloud&in=titlesposts
        Aidan @Homoran last edited by
        @homoran danke, das schaue ich mir mal an
        Ich habe 4 Wandgeräte:
        1x FTXM42R2V1B
        2x FTXM20R2V1B
        1x FTXM25R2V1B
        Die Geräte haben ein integriertes W-LAN Modul und werden über ONECTA App gesteuert.
          Aidan @Aidan last edited by
          @aidan said in Daikin Adapter ohne Funktion:
          1x FTXM42R2V1B
          2x FTXM20R2V1B
          1x FTXM25R2V1B
          Ok, da bin ich wohl zu blöd zu,
          1. Schritt: npm i iobroker.daikin-cloud
          2. Schritt: den Proxy Adapter installiert
          3. Schritt ? kein QR Code zu finden und der daikin-cloud adapter taucht auch nirgends auf.
          Ich würde ja gerne mit Testen, denke aber, dass mein Wissen hier mehr als begrenzt ist^^
          • Glasfaser
            Glasfaser @Aidan last edited by
            Adapter ... reingeprügelt und wohin !?
            die Instanz wird nicht automatisch dadurch installiert .
              Aidan @Glasfaser last edited by Aidan
              @glasfaser
              Ich habe keinen Ort angegeben, dachte das iobroker.daikin der Pfad wäre.
              so stehts unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.daikin-cloud beschrieben
              • Glasfaser
                @aidan
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                  @glasfaser
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.daikin-cloud
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  + iobroker.daikin-cloud@0.1.1
                  added 53 packages from 44 contributors in 24.221s
                  77 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  • Glasfaser
                    @aidan
                    Ja ... was möchtest du mir mit dem Log sagen ... der Adapter ist installiert !
                      @glasfaser
                      ich finde ihn aber nicht in den Instanzen bzw, unter Adaptern
                      Raspi ist neu gestartet.
                      Eine Schritt Anleitung wäre super.
                      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Aidan last edited by Glasfaser
                        @aidan
                        bzw, unter Adaptern
                        Zeige mal
                        iobroker update -i
                        iobroker list adapters
                        iobroker list instances
                        und
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          @glasfaser
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update-i
                          iobroker [command]
                          Commands:
                            iobroker setup                                               Setup ioBroker
                            iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                            iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                            iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                            iobroker info                                                Shows the host info
                            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                            iobroker upgrade                                             Upgrade management
                            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                            iobroker touch <file>                                        Touch file
                            iobroker rm <file>                                           Remove file
                            iobroker file                                                File management
                            iobroker user                                                User commands
                            iobroker group                                               group management
                            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                            iobroker cert                                                Certificate management
                            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                            iobroker backup                                              Create backup
                            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                            iobroker multihost                                           Multihost management
                            iobroker compact                                             compact group management
                            iobroker plugin                                              Plugin management
                            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                          Options:
                            --help  Show help  [boolean]
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                          system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                          system.adapter.alarm                   : alarm          - v3.0.5
                          system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.2
                          system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                          system.adapter.email                   : email          - v1.0.10
                          system.adapter.heos                    : heos           - v1.9.1
                          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
                          system.adapter.hmip                    : hmip           - v1.15.4
                          system.adapter.ical                    : ical           - v1.12.1
                          system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                          system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                          system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                          system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
                          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                          system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.4.3
                          system.adapter.proxy                   : proxy          - v1.2.2
                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.5
                          system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                          system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.2
                          system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v2.0.4
                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                          system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.3
                          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
                          system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                          system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                          system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                          system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                          system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                          system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
                          system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                          system.adapter.yr
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                          • Glasfaser
                            iobroker update-i
                            iobroker update -i
                              @glasfaser
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                              Used repository: Stable (default)
                              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                              Adapter    "alarm"        : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                              Adapter    "heos"         : 1.9.1    , installed 1.9.1
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "hmip"         : 1.17.0   , installed 1.15.4 [Updatable]
                              Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                              Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                              Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
                              Adapter    "proxy"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                              Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "telegram"     : 1.12.2   , installed 1.12.2
                              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                              Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                              Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.1.2  [Updatable]
                              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @aidan
                                sehr komisch ..
                                poste hier mal dein Problem , bzw. da wird etwas auch von dem gesprochen ...
                                https://forum.iobroker.net/topic/55082/test-adapter-daikin-cloud-0-0-1/8?_=1653646583846
                                • Glasfaser
                                  @aidan
                                  Was ergibt noch ... das fehlt oben :
                                  EDIT :
                                  Was mich noch mehr Wundert ....
                                  das der Daikin Adapter auch nicht angezeigt wird in deiner Auflistung .
                                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @glasfaser
                                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v12.20.0
                                    v12.20.0
                                    6.14.8
                                    pi
                                    /home/pi
                                    Das ist aber schon sehr speziell^^ das ganze vorgehen. ich bin ja kein informatiker^^
                                    ich poste mal im anderen Thread meine Probleme..
                                    Dank dir erstmal, mal sehen was rum kommt
                                      Thomas Braun Most Active @Aidan last edited by Thomas Braun
                                      @aidan
                                      Da ist nodeJS falsch (mindestens in veralteter Version) installiert. Und dein System ist nicht aktuell.
                                      sudo apt update
                                      iobroker stop
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                        wenn man Alpha Versionen testen will, ist das eben so.
                                          hat @glasfaser dir verlinkt.
                                          Hast du sie gelesen und befolgt
                                            ich bin dran, den Adapter konnte ich schon sehen.
                                            Aktualisiere gerade das System
                                            adapter problem daikin objekt nicht erstellt
                                            3010
