    4. ZigBee neue Version 1.6.x
      arteck Developer Most Active @diwoma last edited by arteck
      @diwoma die bilder kommen entweder von uns.. oder neu in dem branch aus dem zigbee2mqtt
      https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ Projekt..
      kannst ja mal schauen ob es da vorhanden ist..da spielt der converter keine rolle
        diwoma @arteck last edited by
        @arteck said in ZigBee neue Version 1.6.x:
        Habe ich nachgeschaut, dort ist er nicht vorhanden. Soll ich auf GIT einen Issue eröffnen, das das Device eingetragen werden soll?
          @diwoma wenn der da nicht vorhaden ist.. dann hilft dir der issue bei uns nicht. da es komplett unbekannt ist
          funktioniert das Ding den überhaupt..
            Ja, mit dem letzten Update habe ich auch die letzten Updates vom Herdsman bekommen, wo das Device eingetragen ist. Ich habe zwar noch keinen Rolladen-Motor angeschlossen, aber die Daten für Öffnen/Schliessen vom Device werden übermittelt, bzw. können von ioBroker-Zigbee-Device angesteuert werden
              Cino last edited by
              Ich will alle Geräte löschen. Habe den Zigbee Adapter komplett deinstalliert und dann über github wieder installiert.
              Einige Geräte sind sofort wieder aufgetaucht.
              Wie kann ich also alles löschen? Ich will alles neu anlernen.
              Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Cino last edited by
                @cino der einfachste weg ist alles über den Adapter löschen - im Zweifelsfall mit dem Haken bei “löschen erzwingen”
                Dann adapter deinstallieren, Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen.
                A.
                  @asgothian na ja der einfache weg ist der button unter Einstellungen. Hard Reset..
                    arteck Developer Most Active @Cino last edited by
                    @cino wozu wilst du alles neu nlernen ??
                    • JackDaniel
                      JackDaniel last edited by
                      bei mir crasht der adapter wenn ich ein firmware update starte
                      anbei ein debug log, hoffe da sieht man etwas
                      debug_log.txt
                        arteck Developer Most Active @JackDaniel last edited by
                        @jackdaniel jo
                        das hätte aber gereicht
                        zigbee.0 2022-05-27 12:18:21.592	info	cleaned everything up...
                        zigbee.0 2022-05-27 12:18:21.591	error	Timeout - 27803 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                        zigbee.0 2022-05-27 12:18:21.591	error	Error: Timeout - 27803 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                        zigbee.0 2022-05-27 12:18:21.590	error	unhandled promise rejection: Timeout - 27803 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                        zigbee.0 2022-05-27 12:18:21.590	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          Cino @arteck last edited by
                          Bei mir lief nichts mehr. War aber ein Hardwaredefekt. Jetzt mit neuem Stick geht wieder alles.
                          • Zarello
                            Zarello @arteck last edited by
                            @arteck Ich habe eben mal den Zigbee-Adapter von Git installiert, da eine frisch gekaufte Ikea-Lampe bei mir nicht funktionieren wollte. Es gab nach dem Koppeln nur eine leere Karte mit der Bezeichnung "undefined". Das ist zwar mit der aktuellen Version genauso, aber im Log tauchen einige Hinweise über die Lampe auf mit der Bitte, dies an den Entwickler zu schicken. Das mache ich hiermit mal.
                            Das Log kürze ich um die ganzen Geräte, die keine Probleme machen:
                            2022-05-29 19:37:13.606 - info: zigbee.0 (1198128) Zigbee: allowing new devices to join.
                            2022-05-29 19:37:19.419 - info: javascript.0 (1197683) Stop script script.js.common.PairZigbeeIkeaLamp
                            2022-05-29 19:37:19.478 - info: javascript.0 (1197683) Start javascript script.js.common.PairZigbeeIkeaLamp
                            2022-05-29 19:37:19.482 - info: javascript.0 (1197683) script.js.common.PairZigbeeIkeaLamp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            2022-05-29 19:37:42.765 - info: zigbee.0 (1198128) Starting interview of '0xb4e3f9fffec5070a'
                            2022-05-29 19:37:46.136 - warn: zigbee.0 (1198128) Device '0xb4e3f9fffec5070a' announced itself
                            2022-05-29 19:37:46.140 - error: zigbee.0 (1198128) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2022-05-29 19:37:46.140 - error: zigbee.0 (1198128) unhandled promise rejection: Cannot read property 'color_options' of undefined
                            2022-05-29 19:37:46.143 - error: zigbee.0 (1198128) TypeError: Cannot read property 'color_options' of undefined
                            at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
                            at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
                            at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
                            at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
                            at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
                            2022-05-29 19:37:46.143 - error: zigbee.0 (1198128) Cannot read property 'color_options' of undefined
                            2022-05-29 19:37:46.153 - info: zigbee.0 (1198128) cleaned everything up...
                            2022-05-29 19:37:46.302 - info: zigbee.0 (1198128) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2022-05-29 19:37:46.654 - info: zigbee.0 (1198128) terminating
                            2022-05-29 19:37:46.656 - warn: zigbee.0 (1198128) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2022-05-29 19:37:47.253 - error: host.music-pi2 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            2022-05-29 19:37:47.254 - error: host.music-pi2 Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'color_options' of undefined
                            2022-05-29 19:37:47.254 - error: host.music-pi2 Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
                            2022-05-29 19:37:47.254 - error: host.music-pi2 Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
                            2022-05-29 19:37:47.255 - error: host.music-pi2 Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
                            2022-05-29 19:37:47.255 - error: host.music-pi2 Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
                            2022-05-29 19:37:47.255 - error: host.music-pi2 Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
                            2022-05-29 19:37:47.255 - error: host.music-pi2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2022-05-29 19:37:47.256 - info: host.music-pi2 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            2022-05-29 19:38:17.416 - info: host.music-pi2 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1198450
                            2022-05-29 19:38:21.251 - info: zigbee.0 (1198450) starting. Version 1.7.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#7126ffe5190e8aecc92053343c5713e877f6e01b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                            2022-05-29 19:38:21.367 - info: zigbee.0 (1198450) delete old Backup files. keep only last 10
                            2022-05-29 19:38:21.370 - info: zigbee.0 (1198450) Starting Zigbee npm ...
                            2022-05-29 19:38:21.975 - info: zigbee.0 (1198450) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#7126ffe5190e8aecc92053343c5713e877f6e01b
                            2022-05-29 19:38:22.346 - info: zigbee.0 (1198450) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20201127}}
                            2022-05-29 19:38:22.353 - info: zigbee.0 (1198450) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2022-05-29 19:38:22.368 - info: zigbee.0 (1198450) --> transmitPower : normal
                            2022-05-29 19:38:22.384 - info: zigbee.0 (1198450) Currently 29 devices are joined:
                            2022-05-29 19:38:22.521 - info: zigbee.0 (1198450) Configuring 0xb4e3f9fffec5070a TRADFRIbulbE14WScandleopal470lm
                            [hier die Logs der funktionierenden Geräte entfernt]
                            2022-05-29 19:38:22.596 - info: zigbee.0 (1198450) 0xb4e3f9fffec5070a (addr 23443): LED1949C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E14 470 lumen, wireless dimmable white spectrum/chandelier opal white (Router)
                            2022-05-29 19:38:22.597 - info: zigbee.0 (1198450) Zigbee started
                            2022-05-29 19:38:22.804 - info: zigbee.0 (1198450) debug devices set to []
                            2022-05-29 19:38:22.991 - info: zigbee.0 (1198450) DeviceConfigure successful 0xb4e3f9fffec5070a TRADFRIbulbE14WScandleopal470lm
                            2022-05-29 19:38:23.800 - warn: zigbee.0 (1198450) Object b4e3f9fffec5070a.effect is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2022-05-29 19:38:23.801 - warn: zigbee.0 (1198450) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2022-05-29 19:38:23.802 - warn: zigbee.0 (1198450) Object b4e3f9fffec5070a.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2022-05-29 19:38:23.803 - warn: zigbee.0 (1198450) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2022-05-29 19:38:23.978 - warn: zigbee.0 (1198450) Object zigbee.0.b4e3f9fffec5070a.effect is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2022-05-29 19:38:23.978 - warn: zigbee.0 (1198450) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2022-05-29 19:38:23.979 - warn: zigbee.0 (1198450) Object zigbee.0.b4e3f9fffec5070a.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2022-05-29 19:38:23.980 - warn: zigbee.0 (1198450) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            Als ich die Lampe neu gekoppelt habe, wurde die Instanz übrigens neu gestartet und das Koppeln wurde an der Stelle abgebrochen (im Browser wurden die Sekunden nicht weiter gezählt).
                            Falls Du noch weitere Infos benötigst, kann ich Dir die natürlich gerne noch nachreichen.
                            K arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              K_o_bold @Zarello last edited by
                              Ich hatte heute das erste mal einen Ausfall des Zigbee Adapters.
                              Nach Neustart des Adapters waren alle Geräte wieder funktionsfähig.
                              Node.js : 14.19.1
                              JS Controller: 4.0.23
                              Zigbee Adapter: 1.6.18
                              Mein Server läuft seit 39 Tagen 24/7.
                              Eventuell hilft das einem der Entwickler. Ich kann schwer einschätzen ob es sich um einen Bug handelt.
                              Folgender log war vorzufinden:
                              zigbee.0 2022-05-29 20:41:29.465	error	Error herdsman start
                              zigbee.0 2022-05-29 20:41:29.465	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0 2022-05-29 20:41:29.465	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              zigbee.0 2022-05-29 20:41:19.296	error	Error herdsman start
                              zigbee.0 2022-05-29 20:41:19.296	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0 2022-05-29 20:41:19.295	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              zigbee.0 2022-05-29 20:41:09.146	error	Error herdsman start
                              zigbee.0 2022-05-29 20:41:09.145	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0 2022-05-29 20:41:09.145	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              zigbee.0 2022-05-29 20:40:58.956	error	Error herdsman start
                              zigbee.0 2022-05-29 20:40:58.955	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0 2022-05-29 20:40:58.954	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              zigbee.0 2022-05-29 20:40:48.762	error	Error herdsman start
                              zigbee.0 2022-05-29 20:40:48.761	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0 2022-05-29 20:40:48.758	error	Starting zigbee-herdsman problem : "SRSP - SYS - getExtAddr after 6000ms"
                              zigbee.0 2022-05-29 20:40:32.525	error	Adapter disconnected, stopping
                                Thomas Braun Most Active @K_o_bold last edited by
                                @k_o_bold sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                Welcher Stick/Chipsatz wird da verwendet?
                                  K_o_bold @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun ,
                                  Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle.
                                    @k_o_bold
                                    Die Meldung SRSP - SYS - getExtAddr after 6000ms kommt gerne bei Schluckauf der Firmware der Sticks. Da ist die aktuellste installiert?
                                      @thomas-braun ,
                                      ich habe eine Version aus 12.2021..
                                      So wie ich gesehen habe, gibt es eine neuere...02.2022.
                                      Danke für den Tipp. Eventuell liegt es an der Software.
                                      Sollte es nochmal vorkommen, werde ich mal updaten.
                                        arteck Developer Most Active @Zarello last edited by
                                        @zarello
                                        hast du das RAW object dazu bitte
                                          neue Version hier gehts weiter
                                          https://forum.iobroker.net/topic/55231/zigbee-neue-version-1-7-x
                                          509
                                          99969
