    4. Daikin Adapter ohne Funktion
      Aidan @Aidan last edited by
      @aidan said in Daikin Adapter ohne Funktion:
      @homoran danke, das schaue ich mir mal an
      Ich habe 4 Wandgeräte:
      1x FTXM42R2V1B
      2x FTXM20R2V1B
      1x FTXM25R2V1B
      Die Geräte haben ein integriertes W-LAN Modul und werden über ONECTA App gesteuert.
      Ok, da bin ich wohl zu blöd zu,
      1. Schritt: npm i iobroker.daikin-cloud
      2. Schritt: den Proxy Adapter installiert
      3. Schritt ? kein QR Code zu finden und der daikin-cloud adapter taucht auch nirgends auf.
      Ich würde ja gerne mit Testen, denke aber, dass mein Wissen hier mehr als begrenzt ist^^
      • Glasfaser
        Glasfaser @Aidan last edited by
        @aidan sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
        Adapter ... reingeprügelt und wohin !?
        die Instanz wird nicht automatisch dadurch installiert .
          Aidan @Glasfaser last edited by Aidan
          @glasfaser
          Ich habe keinen Ort angegeben, dachte das iobroker.daikin der Pfad wäre.
          so stehts unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.daikin-cloud beschrieben
          • Glasfaser
            @aidan
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
              @glasfaser
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.daikin-cloud
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              + iobroker.daikin-cloud@0.1.1
              added 53 packages from 44 contributors in 24.221s
              77 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              • Glasfaser
                @aidan
                Ja ... was möchtest du mir mit dem Log sagen ... der Adapter ist installiert !
                  @glasfaser
                  ich finde ihn aber nicht in den Instanzen bzw, unter Adaptern
                  Raspi ist neu gestartet.
                  Eine Schritt Anleitung wäre super.
                  Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Aidan last edited by Glasfaser
                    @aidan
                    bzw, unter Adaptern
                    Zeige mal
                    iobroker update -i
                    iobroker list adapters
                    iobroker list instances
                    und
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      @glasfaser
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update-i
                      iobroker [command]
                      Commands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                        iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                        iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host info
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                        iobroker cert                                                Certificate management
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker multihost                                           Multihost management
                        iobroker compact                                             compact group management
                        iobroker plugin                                              Plugin management
                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                      Options:
                        --help  Show help  [boolean]
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                      system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                      system.adapter.alarm                   : alarm          - v3.0.5
                      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.2
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                      system.adapter.email                   : email          - v1.0.10
                      system.adapter.heos                    : heos           - v1.9.1
                      system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                      system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
                      system.adapter.hmip                    : hmip           - v1.15.4
                      system.adapter.ical                    : ical           - v1.12.1
                      system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                      system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                      system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                      system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
                      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                      system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.4.3
                      system.adapter.proxy                   : proxy          - v1.2.2
                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.5
                      system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                      system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.2
                      system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v2.0.4
                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                      system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.3
                      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
                      system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                      system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                      system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                      system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                      system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                      system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
                      system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                      system.adapter.yr
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                      • Glasfaser
                        iobroker update-i
                        iobroker update -i
                          @glasfaser
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                          Used repository: Stable (default)
                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                          Adapter    "alarm"        : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                          Adapter    "heos"         : 1.9.1    , installed 1.9.1
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                          Adapter    "hmip"         : 1.17.0   , installed 1.15.4 [Updatable]
                          Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                          Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                          Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
                          Adapter    "proxy"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "telegram"     : 1.12.2   , installed 1.12.2
                          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.1.2  [Updatable]
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @aidan
                            sehr komisch ..
                            poste hier mal dein Problem , bzw. da wird etwas auch von dem gesprochen ...
                            https://forum.iobroker.net/topic/55082/test-adapter-daikin-cloud-0-0-1/8?_=1653646583846
                            • Glasfaser
                              @aidan
                              Was ergibt noch ... das fehlt oben :
                              EDIT :
                              Was mich noch mehr Wundert ....
                              das der Daikin Adapter auch nicht angezeigt wird in deiner Auflistung .
                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @glasfaser
                                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v12.20.0
                                v12.20.0
                                6.14.8
                                pi
                                /home/pi
                                Das ist aber schon sehr speziell^^ das ganze vorgehen. ich bin ja kein informatiker^^
                                ich poste mal im anderen Thread meine Probleme..
                                Dank dir erstmal, mal sehen was rum kommt
                                  Thomas Braun Most Active @Aidan last edited by Thomas Braun
                                  @aidan
                                  Da ist nodeJS falsch (mindestens in veralteter Version) installiert. Und dein System ist nicht aktuell.
                                  sudo apt update
                                  iobroker stop
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Aidan last edited by
                                    wenn man Alpha Versionen testen will, ist das eben so.
                                      hat @glasfaser dir verlinkt.
                                      Hast du sie gelesen und befolgt
                                        Aidan @Homoran last edited by
                                        ich bin dran, den Adapter konnte ich schon sehen.
                                        Aktualisiere gerade das System
                                          @glasfaser said in Daikin Adapter ohne Funktion:
                                          @aidan
                                          EDIT :
                                          Es fehlte nur ein Befehl, dann konnte ich den Adapter sehen:
                                          iob upload daikin-cloud
                                          adapter problem daikin objekt nicht erstellt
                                          3004
