    4. [Gelöst] Backit-Up: Backup Redis-Error
      w0nk1 last edited by w0nk1
      Guten Morgen,
      ich habe das Problem, dass bei einem Komplettbackup mich immer diese unschöne Nachricht begleitet:
      BackItUp:
      Your backup was not completely created. Please check the errors!!
      redis: Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/backups/redistmp/temp-633.rdb'
      Permissons des Ordners:
      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  16384 May 27 09:48  backups
      ein
      sudo usermod -a -G redis iobroker
      und
      iob fix
      brachten leider keine Besserung.
      Falls noch jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar! 😉
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspian
      Node-Version: 12.22.12
      Nodejs-Version: 12.22.12
      NPM-Version: 6.14.16
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
        arteck Developer Most Active @w0nk1 last edited by
        @w0nk1 sagte in Backit-Up: Backup Redis-Error:
        gibts den ordner ?
          w0nk1 @arteck last edited by
          @arteck den hatte ich mehrfach angelegt und testweise auch mir chmod 777 belegt. Allerdings scheint dieser immer wieder zu verschwinden?
            Thomas Braun Most Active @w0nk1 last edited by Thomas Braun
            Der wird ja auch nicht von dir händisch angelegt sondern vom Backup temporär während der Sicherung. Dann wird das Verzeichnis wieder gelöscht.
            Da es sich um ein Verzeichnis mit ACLs handelt machst du da auch mit chmod nix. Jedenfalls nicht richtig.
            Mit welchen Verfahren wird das Backup denn dort angelegt? CIFS/SMB? NFS? Irgendwas anderes?
              w0nk1 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Sowas ähnliches dachte ich mir schon, weswegen ich was das anging auch erstmal entspannt war. Jedenfalls ist das Verzeichnis nicht mehr da.
              Es geht da nur um die lokale Redis-Instanz, kein Remote oder sonstiges. Bezüglich AOF hatte ich bereits beides ausprobiert, führt zur keiner Änderung.
                @w0nk1
                Ich meinte eher, wie mit dem Verzeichnis /opt/iobroker/backup umgegangen wird.
                Wird das nur als Mountpunkt verwendet? Ist bei CIFS/SMS oder NFS der Fall.
                Wird im Adapter auch als 'Speicherort' bezeichnet.
                  @thomas-braun sagte in Backit-Up: Backup Redis-Error:
                  @w0nk1
                  Das einzige was unter Speicherorte angehakt ist: Dropbox
                  Ich meine das ich im Zuge einer Wiederherstellung den Ordner /opt/iobroker/backups einmal gelöscht hatte und diesen neu angelegt hatte. Da liegen allerdings auch Sicherungen mittlerweile wieder drin. Aber hilft evtl. bei der Lösung? Ist mir aber auch erst gerade wieder eingefallen, dass ich das getan hatte.
                  Bin mir allerdings nicht sicher, ob der Fehler auch schon davor auftrat. 😕
                    Lass die Finger von solchen Aktionen.
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker fix
                    iobroker upgrade
                    iobroker start
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker fix
                      iobroker upgrade
                      iobroker start
                      Ja, das merke ich nun auch. 😉 Mal sehen ob das was brachte, die Schritte habe ich auch schon mehrfach ausgeführt.
                      Allerdings röchelte mein RPI 4, 4 GB auch schon musste eine 2 GB Swap-File dazunehmen. Bin jetzt heute auf einen 8 GB umgestiegen. Evtl. hängt es auch mit Ressourcenknappheit zusammen. Ich werde morgen berichten.
                      Danke, für deine Hilfe soweit!
                        w0nk1 @w0nk1 last edited by
                        Nachdem ich den Redis-Dateipfad erweitert habe, funktionierte es wieder tadellos:
                        /var/lib/redis/dump.rdb
                        387
