    4. Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass
      Boardy @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun Ja Synology, hab gerad ein /etc/group nachgesehen, dialout gibt es nicht
      • Glasfaser
        Glasfaser @Boardy last edited by
        @Thomas-Braun
        [Edit:] Ach, Synology... Da hab ich keine Ahnung von. Vielleicht sind die Gruppen da auch anders...
        root@iobroker:/opt/iobroker# groups
        root
          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
          @Glasfaser root darf alles, der braucht nicht in Gruppen sein.
          Wird nur für User benötigt.
          dialout hat bei mir beide User drin:
          pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/group | grep dialout
          dialout:x:20:pi,iobroker
            So, kurze Rückmeldung : es läuft nun alles...
            Den USB Treiber benötige ich bei der DS920+ allerdings nicht, ich weiß nicht was nun genau gefehlt hat aber nach dem Restarten und ggf etwas ausgeschlafener hat es nun geklappt... jetzt kämpfe ich noch mit einem CRC Fehler aber das ist ein Modbus Thema...
              dack23 @Boardy last edited by
              servus ich kämpfe auch mit inbetriebnahme von zigbee conbee 2 stick
              ich hab die DS920+ und bräuchte mal die usb treiber hat die noch jemand rein zufällig
              • Glasfaser
                Glasfaser @dack23 last edited by Glasfaser
                @dack23 sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                servus ich kämpfe
                Hast du Sie nicht schon !?
                Schau mal nach , mit
                ls -l /lib/modules/usbserial.ko
                ls -l /lib/modules/ftdi_sio.ko
                  dack23 @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  ja hab ich
                  root@NAS:~# ls -l /lib/modules/usbserial.ko
                  -rw-r--r-- 1 root root 46875 Apr  1 11:55 /lib/modules/usbserial.ko
                  root@NAS:~# ls -l /lib/modules/ftdi_sio.ko
                  -rw-r--r-- 1 root root 125347 Apr  1 11:55 /lib/modules/ftdi_sio.ko
                  • Glasfaser
                    @glasfaser
                    ja hab ich
                    Ja .... dann verstehe ich nicht ...
                      @glasfaser
                      hier mal auszug aus dem broker log vielleicht hilft das
                      host.buanet-iobroker1
                      2022-05-27 14:39:18.505	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                      2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                      2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
                      2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
                      2022-05-27 14:39:18.504	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      zigbee.0
                      2022-05-27 14:39:17.811	error	Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
                      zigbee.0
                      2022-05-27 14:39:17.810	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                      zigbee.0
                      2022-05-27 14:39:17.809	error	unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
                      zigbee.0
                      2022-05-27 14:39:17.809	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zigbee.0
                      2022-05-27 14:38:47.860	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2022-05-27 14:38:47.860	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2022-05-27 14:38:47.859	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"```
                      Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Hast du nachgeschaut ob er überhaupt da ist !?
                        Auf :
                        /dev/ttyACM0
                          Thomas Braun Most Active @dack23 last edited by
                          Du hast kein 'Treiber'-Problem, da fehlen nur dem user iobroker die Rechte auf das Gerät zuzugreifen.
                            dack23 @Thomas Braun last edited by
                            ok könntest du mir bitte helfen ?
                            • Glasfaser
                              Lese dir das durch :
                              https://forum.iobroker.net/topic/51796/synology-dsm-7-sonoff-zigbee-stick
                              EDIT:
                              Ich vermute mal ... in den meisten fällen , das fehlt :
                              Hast du in die Umgebungsvariable ENV , den Stick eingetragen
                                Nee, von Docker und dessen Eigenheiten hab ich keine Ahnung.
                                  @glasfaser hab ich wenn ich container neu lade ist der eintrag weg
                                  • Glasfaser
                                    @dack23
                                    Machst du das über den Portainer !?
                                      @glasfaser
                                      grad über den docker jetz hat er es übernommen
                                      starte mal alles neu
                                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        @dack23
                                        • Glasfaser
                                          Wäre auch hier zu finden / zu beachten :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/52186/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-in-docker/6
                                            @glasfaser hab ich alles gemacht
                                            docker portainer ds918+ iobroker smartmeter weidmann stromzähle synology usb stick einbinden
                                            12483
