    4. Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass
    • Glasfaser
      Glasfaser @Boardy last edited by
      @Thomas-Braun
      [Edit:] Ach, Synology... Da hab ich keine Ahnung von. Vielleicht sind die Gruppen da auch anders...
      root@iobroker:/opt/iobroker# groups
      root
        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
        @Glasfaser root darf alles, der braucht nicht in Gruppen sein.
        Wird nur für User benötigt.
        dialout hat bei mir beide User drin:
        pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/group | grep dialout
        dialout:x:20:pi,iobroker
          Boardy @Thomas Braun last edited by
          So, kurze Rückmeldung : es läuft nun alles...
          Den USB Treiber benötige ich bei der DS920+ allerdings nicht, ich weiß nicht was nun genau gefehlt hat aber nach dem Restarten und ggf etwas ausgeschlafener hat es nun geklappt... jetzt kämpfe ich noch mit einem CRC Fehler aber das ist ein Modbus Thema...
            dack23 @Boardy last edited by
            servus ich kämpfe auch mit inbetriebnahme von zigbee conbee 2 stick
            ich hab die DS920+ und bräuchte mal die usb treiber hat die noch jemand rein zufällig
            • Glasfaser
              Glasfaser @dack23 last edited by Glasfaser
              @dack23 sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
              servus ich kämpfe
              Hast du Sie nicht schon !?
              Schau mal nach , mit
              ls -l /lib/modules/usbserial.ko
              ls -l /lib/modules/ftdi_sio.ko
                dack23 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                ja hab ich
                root@NAS:~# ls -l /lib/modules/usbserial.ko
                -rw-r--r-- 1 root root 46875 Apr  1 11:55 /lib/modules/usbserial.ko
                root@NAS:~# ls -l /lib/modules/ftdi_sio.ko
                -rw-r--r-- 1 root root 125347 Apr  1 11:55 /lib/modules/ftdi_sio.ko
                • Glasfaser
                  @glasfaser
                  ja hab ich
                  Ja .... dann verstehe ich nicht ...
                    @glasfaser
                    hier mal auszug aus dem broker log vielleicht hilft das
                    host.buanet-iobroker1
                    2022-05-27 14:39:18.505	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                    2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                    2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
                    2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
                    2022-05-27 14:39:18.504	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    zigbee.0
                    2022-05-27 14:39:17.811	error	Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
                    zigbee.0
                    2022-05-27 14:39:17.810	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                    zigbee.0
                    2022-05-27 14:39:17.809	error	unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
                    zigbee.0
                    2022-05-27 14:39:17.809	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0
                    2022-05-27 14:38:47.860	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2022-05-27 14:38:47.860	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2022-05-27 14:38:47.859	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"```
                    Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Hast du nachgeschaut ob er überhaupt da ist !?
                      Auf :
                      /dev/ttyACM0
                        Thomas Braun Most Active @dack23 last edited by
                        Du hast kein 'Treiber'-Problem, da fehlen nur dem user iobroker die Rechte auf das Gerät zuzugreifen.
                          dack23 @Thomas Braun last edited by
                          ok könntest du mir bitte helfen ?
                          • Glasfaser
                            Lese dir das durch :
                            https://forum.iobroker.net/topic/51796/synology-dsm-7-sonoff-zigbee-stick
                            EDIT:
                            Ich vermute mal ... in den meisten fällen , das fehlt :
                            Hast du in die Umgebungsvariable ENV , den Stick eingetragen
                              Nee, von Docker und dessen Eigenheiten hab ich keine Ahnung.
                                @glasfaser hab ich wenn ich container neu lade ist der eintrag weg
                                • Glasfaser
                                  @dack23
                                  Machst du das über den Portainer !?
                                    @glasfaser
                                    grad über den docker jetz hat er es übernommen
                                    starte mal alles neu
                                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @dack23
                                      • Glasfaser
                                        Wäre auch hier zu finden / zu beachten :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/52186/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-in-docker/6
                                          @glasfaser hab ich alles gemacht
                                            Boardy @dack23 last edited by
                                            @dack23 mach mal über die Portainer, zumindest früher gabs über die Docker Verwaltung Probleme... ich glaube das ist auch noch so
                                            B Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            docker portainer ds918+ iobroker smartmeter weidmann stromzähle synology usb stick einbinden
                                            12491
