    4. Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass
      dack23 @Boardy last edited by
      servus ich kämpfe auch mit inbetriebnahme von zigbee conbee 2 stick
      ich hab die DS920+ und bräuchte mal die usb treiber hat die noch jemand rein zufällig
      • Glasfaser
        Glasfaser @dack23 last edited by Glasfaser
        @dack23 sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
        servus ich kämpfe
        Hast du Sie nicht schon !?
        Schau mal nach , mit
        ls -l /lib/modules/usbserial.ko
        ls -l /lib/modules/ftdi_sio.ko
          dack23 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          ja hab ich
          root@NAS:~# ls -l /lib/modules/usbserial.ko
          -rw-r--r-- 1 root root 46875 Apr  1 11:55 /lib/modules/usbserial.ko
          root@NAS:~# ls -l /lib/modules/ftdi_sio.ko
          -rw-r--r-- 1 root root 125347 Apr  1 11:55 /lib/modules/ftdi_sio.ko
          • Glasfaser
            @glasfaser
            ja hab ich
            Ja .... dann verstehe ich nicht ...
              @glasfaser
              hier mal auszug aus dem broker log vielleicht hilft das
              host.buanet-iobroker1
              2022-05-27 14:39:18.505	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
              2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
              2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
              2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
              2022-05-27 14:39:18.504	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              zigbee.0
              2022-05-27 14:39:17.811	error	Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
              zigbee.0
              2022-05-27 14:39:17.810	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
              zigbee.0
              2022-05-27 14:39:17.809	error	unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
              zigbee.0
              2022-05-27 14:39:17.809	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0
              2022-05-27 14:38:47.860	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2022-05-27 14:38:47.860	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2022-05-27 14:38:47.859	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"```
              Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Hast du nachgeschaut ob er überhaupt da ist !?
                Auf :
                /dev/ttyACM0
                  Thomas Braun Most Active @dack23 last edited by
                  Du hast kein 'Treiber'-Problem, da fehlen nur dem user iobroker die Rechte auf das Gerät zuzugreifen.
                    dack23 @Thomas Braun last edited by
                    ok könntest du mir bitte helfen ?
                    • Glasfaser
                      Lese dir das durch :
                      https://forum.iobroker.net/topic/51796/synology-dsm-7-sonoff-zigbee-stick
                      EDIT:
                      Ich vermute mal ... in den meisten fällen , das fehlt :
                      Hast du in die Umgebungsvariable ENV , den Stick eingetragen
                        Nee, von Docker und dessen Eigenheiten hab ich keine Ahnung.
                          @glasfaser hab ich wenn ich container neu lade ist der eintrag weg
                          • Glasfaser
                            @dack23
                            Machst du das über den Portainer !?
                              @glasfaser
                              grad über den docker jetz hat er es übernommen
                              starte mal alles neu
                              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @dack23
                                • Glasfaser
                                  Wäre auch hier zu finden / zu beachten :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/52186/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-in-docker/6
                                    @glasfaser hab ich alles gemacht
                                      Boardy @dack23 last edited by
                                      @dack23 mach mal über die Portainer, zumindest früher gabs über die Docker Verwaltung Probleme... ich glaube das ist auch noch so
                                      B Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Boardy @Boardy last edited by
                                        @dack23 habs gefunden... das hier fehlt sonst:
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Boardy last edited by
                                          @boardy sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                                          Kann ich nicht bestätigen , das es heute noch so ist !
                                            Boardy last edited by Boardy
                                            https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
                                            siehe Schritt2... ob das die Dockerverwaltung nun auch kann weiß ich nicht...
                                            docker portainer ds918+ iobroker smartmeter weidmann stromzähle synology usb stick einbinden
                                            12489
