    4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
    • Z
      Zimbl @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
      sudo netstat -tulpen
      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       1112111    93591/node-red
      ich habe wirklich etwas gefunden, obwohl der Adapter de-installiert ist....wie bekomme ich das nun weg?
        Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by Thomas Braun
        @zimbl
        Da lauscht nicht der sma-em-Adapter sondern node-red.
        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Z
          ja ich habe jetzt node-red auch mal de-installiert....verstehe nur noch nicht so richtig, wieso das so ist
          • Z
            diesen Befehl werde ich mir mal merken.
            Jetzt geht auch der Adapter....
            Vielen Dank Thomas...
            Wollte schon den Pi wieder Platt machen...
              @zimbl
              Auf einem Port kann nur immer ein Dienst laufen.
              Wenn es da Doppelbelegungen gibt muss einer der beiden umziehen.
              • Z
                ja keine Ahnung....warum der auf den Port zugegriffen hat...habe das jetzt gelöscht...
                jetzt funktioniert der Adapter wieder...
                Vielen Dank nochmal
                  HEINDUSA last edited by
                  ich bin leider völlig neu auf dem Pi und versuche iobroker mit dem SMA-EM zum laufen zu bekommen.
                  Bekomme immer wieder folgende meldungen:
                  Zufällig jemand eine Idee was ich tun muss?
                  Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @HEINDUSA last edited by
                    @heindusa
                    Log file als Text in CodeTags Posten, nicht als Screenshot.
                    Dann die empfohlene NodeJS Version 14 einsetzen. Wie kommt man 'ganz neu' an die 12?
                      Sehr gute Frage...
                      Ich werde es versuchen...
                      Vielen Dank!
                        pdbjjens @HEINDUSA last edited by pdbjjens
                        @heindusa said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                        Bitte auf der Konfigurationsseite der Instanz die Multicastadresse und Port (239.12.255.254:9522) NICHT ändern. Also die Instanz sma-em.0 löschen und neue Instanz sma-em.0 generieren mit den Standardeinstellungen der Konfigurationsseite. Sma-em läuft mit NodeJS 12. Daher wäre dafür kein Upgrade nötig.
                          Thomas Braun Most Active @pdbjjens last edited by Thomas Braun
                          @pdbjjens
                          Node.js 12.22.5	Erbium	2021-08-11
                          Das ist auch im 12er-Zweig nicht aktuell. Da ist also bei nodeJS irgendwas 'krumm' und/oder total veraltet. Das sollte auf stabile Füße gestellt werden.
                          @HEINDUSA
                          Aus der README des Adapters:
                          Multicast IP: The default setting is 239.12.255.254.
                          Multicast Port: The default setting for the UDP port is 9522. (Both should not be changed, as SMA devices always use this IP address and port)
                          Und ohne Not würde ich auch keine Version aus dem git fischen. Der Adapter ist im Beta-Bereich vorhanden:
                          sma-em
                          github:	0.6.5
                          latest:	0.6.5 for 96 days
                          stable:	-.-.-
                            Danke!
                            Lag wirklich daran das ist automatisch davon ausgegangen bin, meine IP muss rein!
                              @heindusa
                              Hast du denn dein System jetzt auch auf Stand?
                              Was sagt
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              • Philipp Dorn
                                Philipp Dorn @lessthanmore last edited by Philipp Dorn
                                Hallo liebe Community,
                                folgendes: Wir haben seit gestern eine Anlage mit SHM 2. Direkt mal den Adapter von Github installiert und siehe da, er funktioniert, findet aber keine Verbindung mit dem Gerät 😄
                                Da ich finde, dass die Doku sehr dezent gehalten ist über den Adapter, hier mal meine Frage:
                                Mein iobroker läuft in zwei Netzten, Haushalt 1 mit Netz 1 über ETH0 und Haushalt 2 mit Netz 2 über wlan0. Der SHM läuft in Netz 2 im Haushalt 2. Erreichen kann ich dort alle Geräte per Ping, aber er sagt mir halt, dass er keine Verbindung per MC zu dem SHM hat. Jemand eine Idee? Gibts es eine Möglichkeit per CLI den MC zu joinen und zu testen, ob er überhaupt ankommt?
                                Danke euch und LG,
                                Philipp
                                Plattform: linux
                                Betriebssystem: linux
                                Architektur: arm
                                CPUs: 4
                                Geschwindigkeit: 1200 MHz
                                Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                RAM: 972.7 MB
                                System-Betriebszeit: 07:18:37
                                Node.js: v14.19.0
                                time: 1654244335118
                                timeOffset: -60
                                Adapter-Anzahl: 415
                                NPM: 6.14.16
                                Datenträgergröße: 117.0 GB
                                freier Festplattenspeicher: 104.1 GB
                                Betriebszeit: 07:18:25
                                Aktive Instanzen: 20
                                Pfad: /opt/iobroker/
                                EDIT:
                                Habe mal Wireshark laufen lassen und finde auch über den Raspi den SHM mit der Adresse .5. Pingen geht auch, somit scheint das Ding ja vorhanden zu sein. Muss ich ggf. irgendetwas in der App einstellen, damit er per MC auch Pakete sendet?
                                EDIT2:
                                Selbstverständlich auch schon per
                                pi@homeserver:~ $ sudo netstat -tulpen
                                überprüft, ob was horcht, aber hier horcht nur der EM Adapter:
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18851      590/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18844      590/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17505      597/sshd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          50292      9322/cupsd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17773      767/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17774      767/io.mqtt.0
                                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       19531      913/io.sonos.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17637      688/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19737      998/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17507      597/sshd
                                tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          50293      9322/cupsd
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       17916      898/io.simple-api.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:54335           0.0.0.0:*                           108        16533      343/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14279      586/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          50296      9323/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16531      343/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       108411     6832/io.sma-em.0
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16683      586/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16532      343/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::49532                :::*                                108        16534      343/avahi-daemon: r
                                EDIT3:
                                Fehler gefunden:
                                Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.0.196 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                Irgend eine Lösung, wie ich auf den wlan0 umstellen kann?
                                  pdbjjens @Philipp Dorn last edited by
                                  @philipp-dorn
                                  Der sma-em horcht automatisch auf Multicasts auf sämtlichen verfügbaren externen IPv4 Interfaces. Es sollte also im iobroker log auch eine Meldung kommen:
                                  Listen via UDP on Device wlan0 with IP 192.168.0.xxx on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                  Wenn das nicht der Fall ist, muss mit Deinem wlan0 interface irgendwas nicht stimmen.
                                  Was sagt ifconfig -a
                                  Gibt es noch andere Fehlermeldungen im log?
                                  • Fenriswolf
                                    Fenriswolf last edited by
                                    Guten Morgen,
                                    ich stehe anscheinend mächtig auf den Schlauch oder sehe einfach die Zusammenhänge nicht.
                                    Ich habe den aktuellen Adapter sma-en von Github in der Version 0.6.5 installiert und bekomme auch jede Menge Werte angezeigt. Allerdings verstehe ich momentan noch nicht, welcher Wert denen in der SMA-Website Anzeige entspricht.
                                    Ich denke, ich habe verstanden, das ich teilweise bestimmte Werte addieren muss, aber wie ich auf welchen Wert komme, verstehe ich noch nicht.
                                    Details für L1, L2 und L3 sind aktiv.
                                    Kann mir bitte jemand sagen, wie ich welchen Wert berechnen muss ??
                                    bis denne
                                    Marc
                                    Axel Koeneke P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Axel Koeneke
                                      Axel Koeneke @Fenriswolf last edited by
                                      @fenriswolf
                                      Das sind die Wert die ich benutze. Die Counter kannst du dann mit dem Sourceanalytix-Adapter verarbeiten.
                                      Hier ein Beispiel für die Einspeisung:
                                      VG
                                      Axel
                                        pdbjjens @Fenriswolf last edited by
                                        @fenriswolf
                                        Schau mal weiter oben: https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-6-x-latest/139#.
                                        Zusätzlich zu den Daten des sma-em werden Werte aus den PV-Wechselrichtern bzw. falls vorhanden dem Batterie Wechselrichter benötigt. Diese Daten sind über den modbus-Adapter zu bekommen.
                                          kevinaus last edited by kevinaus
                                          kann mir jemand bei der Installation helfen. Ich bekomme immer diesen Fehler. Egal ob ich von GitHub oder NPM installiere.
                                          install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
                                          NPM version: 8.11.0
                                          Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em... (System call)
                                          npm WARN old lockfile
                                          npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm WARN old lockfile
                                          npm ERR! code ENOENT
                                          npm ERR! syscall spawn gitnpm ERR! path git
                                          npm ERR! errno -2
                                          npm ERR! enoent An unknown git error occurrednpm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-06T12_13_57_764Z-debug-0.log
                                          host.iobroker1 Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em: 254
                                          ERROR: Process exited with code 25
                                          D3ebug Log
                                          1 info using npm@8.11.0
                                          2 info using node@v16.15.1
                                          3 timing npm:load:whichnode Completed in 2ms
                                          4 timing config:load:defaults Completed in 8ms
                                          5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 51ms
                                          6 timing config:load:builtin Completed in 52ms
                                          7 timing config:load:cli Completed in 8ms
                                          8 timing config:load:env Completed in 1ms
                                          9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 22ms
                                          10 timing config:load:project Completed in 68ms
                                          11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                                          12 timing config:load:user Completed in 2ms
                                          13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                          14 timing config:load:global Completed in 1ms
                                          15 timing config:load:validate Completed in 2ms
                                          16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                                          17 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
                                          18 timing config:load Completed in 155ms
                                          19 timing npm:load:configload Completed in 155ms
                                          20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 4ms
                                          21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 2ms
                                          22 verbose title npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
                                          23 verbose argv "install" "iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em"
                                          24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                                          25 timing config:load:flatten Completed in 12ms
                                          26 timing npm:load:display Completed in 17ms
                                          27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                                          28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-06T12_13_57_764Z-debug-0.log
                                          29 timing npm:load:logFile Completed in 20ms
                                          30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                          31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                          32 timing npm:load Completed in 209ms
                                          33 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                                          34 silly logfile done cleaning log files
                                          35 timing idealTree:init Completed in 2836ms
                                          36 warn old lockfile
                                          36 warn old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                                          36 warn old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                                          36 warn old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                                          37 silly inflate node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                                          38 silly inflate node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                                          39 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak
                                          40 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios
                                          41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fesbuild-register 2877ms (cache hit)
                                          42 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra
                                          43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fjsonl-db 2891ms (cache hit)
                                          44 silly inflate node_modules/@colors/colors
                                          45 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fpak 2901ms (cache hit)
                                          46 silly inflate node_modules/@dabh/diagnostics
                                          47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 2911ms (cache hit)
                                          48 silly inflate node_modules/@datalust/winston-seq
                                          49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@datalust%2fwinston-seq 102ms (cache hit)
                                          50 silly inflate node_modules/@googleapis/drive
                                          51 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra 155ms (cache hit)
                                          52 silly inflate node_modules/@greenlock/manager
                                          53 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@dabh%2fdiagnostics 142ms (cache hit)
                                          54 silly inflate node_modules/@iobroker/adapter-core
                                          55 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@colors%2fcolors 162ms (cache hit)
                                          56 silly inflate node_modules/@iobroker/db-base
                                          57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 102ms (cache hit)
                                          58 silly inflate node_modules/@iobroker/db-objects-file
                                          59 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-base 124ms (cache hit)
                                          60 silly inflate node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                                          61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@googleapis%2fdrive 202ms (cache hit)
                                          62 silly inflate node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                                          63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@greenlock%2fmanager 200ms (cache hit)
                                          64 silly inflate node_modules/@iobroker/db-states-file
                                          65 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-jsonl 135ms (cache hit)
                                          66 silly inflate node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                                          67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-file 182ms (cache hit)
                                          68 silly inflate node_modules/@iobroker/db-states-redis
                                          69 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file 137ms (cache hit)
                                          70 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                                          71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-redis 167ms (cache hit)
                                          72 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                                          73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-cli 66ms (cache hit)
                                          74 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/debug
                                          75 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-adapter 111ms (cache hit)
                                          76 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/ms
                                          77 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-jsonl 194ms (cache hit)
                                          78 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-common
                                          79 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-redis 191ms (cache hit)
                                          "/home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-06T12_13_57_764Z-debug-0.log" [readonly] 1022 lines, 62977 bytes
                                          991 timing idealTree:inflate Completed in 20605ms
                                          992 timing idealTree Completed in 23535ms
                                          993 timing command:install Completed in 23560ms
                                          994 verbose stack Error: An unknown git error occurred
                                          994 verbose stack     at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/make-error.js:28:13)
                                          994 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/spawn.js:37:26
                                          994 verbose stack     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                          995 verbose cwd /opt/iobroker
                                          996 verbose Linux 5.10.0-15-amd64
                                          997 verbose node v16.15.1
                                          998 verbose npm  v8.11.0
                                          999 error code ENOENT
                                          1000 error syscall spawn git
                                          1001 error path git
                                          1002 error errno -2
                                          1003 error enoent An unknown git error occurred
                                          1004 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                          1004 error enoent
                                          1005 verbose exit -2
                                          1006 timing npm Completed in 24194ms
                                          1007 verbose unfinished npm timer reify 1657109638387
                                          1008 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1657109638399
                                          1009 verbose unfinished npm timer idealTree:userRequests 1657109661844
                                          1010 verbose code -2
                                          1011 error A complete log of this run can be found in:
                                            @kevinaus wollte nur bescheid geben, dass es nun läuft.
                                            den genauen Grund kann ich nicht sagen. ich habe nach dieser Anleitung noch einmal alles geupdated:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                            im anschluss mehrfach neugestartet und den iobroker fix gemacht.
                                            per NPM konnte ich das paket dann immer noch nicht installieren.
                                            dann habe ich das repository auf beta gestellt und dann nochmal über npm versucht --> ohne erfolg.
                                            dann über die github auswahl und dann hat es funktioniert.
                                            so wirklich bin ich nicht hintergestiegen. ich vermute es lag an einer veralteten version des node nodejs oder npm. wobei es eine ganz frische debian installation von heute war....
                                            380
                                            98874
