    4. Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass
    • Glasfaser
      Glasfaser @dack23 last edited by Glasfaser
      @dack23 sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
      ber den docker jetz hat er es übernommen
      Wäre auch hier zu finden / zu beachten :
      https://forum.iobroker.net/topic/52186/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-in-docker/6
        dack23 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser hab ich alles gemacht
          Boardy @dack23 last edited by
          @dack23 mach mal über die Portainer, zumindest früher gabs über die Docker Verwaltung Probleme... ich glaube das ist auch noch so
          B Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Boardy @Boardy last edited by
            @dack23 habs gefunden... das hier fehlt sonst:
            • Glasfaser
              Glasfaser @Boardy last edited by
              @boardy sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
              Kann ich nicht bestätigen , das es heute noch so ist !
                Boardy last edited by Boardy
                https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
                siehe Schritt2... ob das die Dockerverwaltung nun auch kann weiß ich nicht...
                • Glasfaser
                  ob das die Dockerveerwaltung nun auch kann wieß ich nicht...
                  Alles gut ....
                  das habe ich ihm doch schon oben in einem Screenshot gezeigt !
                    Boardy @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser du willst damit sagen dass die USBDEVICES beides durchreichen? Zugriff und Rechte?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Boardy last edited by Glasfaser
                      Keine Ahnung was du meinst bzw. damit sagen willst !?
                      Habe ich nirgendwo behauptet und beschrieben .
                      in USBDEVICES werden die Port´s eingestellt/weitergereicht .
                        Boardy @Glasfaser last edited by Boardy
                        @glasfaser ich weiß nicht welchen Screenshot du meintest... aber gut wenn es ohne Portainer geht dann bin ich raus... bei mir läuft das nicht unter root und da gab es immer Probleme...
                          Matis last edited by
                          Also bei meiner Synology mußte ich das Treiberpaket nachladen, ohne das ging gar nichts mit USB.
                          Da ich für die Container Konfig. host gewählt hatte, weil mir die ganz Durchreicherei auf den Keks ging, ist auch das keine Problem.
                          Auf jeden Fall ohne die Treiber bekommst du nie die richtige USB Bezeichnung und diese nicht zum laufen.
                            dack23 @Matis last edited by
                            @matis hast du die treiber noch oder irgend jemand anders?
                              Matis @dack23 last edited by
                              @dack23 die hängen auch von deiner Kiste ab, ich hab noch das spk für Avoton und 6.2., falls dir das hilft.
                              Gab es im Netz als Paket, auch sogar mal für 7.0.
                              Such mal nach "@jadahl UsbSerialDrivers DSM 6.2".
                              Ich bin inzwischen auf RS232/485 zu TCP Wandler von USR umgestiegen.
                              So kann ich die Zählerinfos im Netz nutzen und bin nicht mehr von USB abhängig.
                              Das läuft reibungslos auch nach Neustart, USB hat da immer mal gezickt.
                              Es gibt auch noch ein neues Commuity Paket von Vincent Fortier. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
                              docker portainer ds918+ iobroker smartmeter weidmann stromzähle synology usb stick einbinden
                              12545
