    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
      Tirador last edited by
      Hallo, ich habe die letzten Änderungen in eine neue Version (auf GitHub) überführt:
      Änderungen MessageHandler:
      • Fix Error "setForeignState: Error: The state property "ack" has the wrong type "number" (should be "boolean")"
      • Lovelace Datenpunkt "messages.markdown" hinzugefügt. Damit ist es möglich die "Übersicht aller Nachrichten" als Markdown in Lovelace anzuzeigen.
      Änderungen MessageStateCreator:
      • Ergänzung zur Formatierung von Zeitstempel Datenpunkten (Idee von BoehserWolf)
      Anmerkung zur Konfiguration der Lovelace-Ausgabe:
      Beispiel-Ausgabe:
      Konfiguration:
      Beispiel: Markdown-Code der Karte in Lovelace
      type: markdown
      content: '{0_userdata.0.messageHandler.messages.markdown}'
      title: Nachrichten
      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        MarcoPescado last edited by
        ich verwende ioBroker/Adapter in der beta Version.
        Habe von javascript Adapter die Version 5.1.3 am laufen.
        In der Instanz davon nur den Hacken bei "erlaube das Kommando setObject" ein.
        Ich habe direkt unter global das "MessageGlobal" laufen.
        Unter commen=>Message=> laufen"MessageHandler" und "MessageStateCreator".
        In den Objekten wurde "0_userdata.0.messageHandler" angelegt.
        In der MessageStateCreator habe ich alles bis auf
        // Letzter Briefkasteneinwurf
        // Eine Nachricht wird nur ausgelöst, wenn der Sensor aktiviert wird
            msgID: 'LAST_POSTENTRACE_INFO',
            triggerDP: '0_userdata.0.Zustand',
            postMsgDP: {dp:'0_userdata.0.Zustand', comp: '==', val:true},
            msgText_1: {text: 'Test'},
            countEventsDP: ''
        gelöscht und mit einer eigenen Variable versehen.
        Wenn ich nun die Variable in ioBroker von false auf true schalten, kommen jeden Menge Warnungen im Protokoll.
        2021-06-16 20:11:54.276 - warn: javascript.0 (5278) Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.count" has been written without ack-flag with value "3"
        2021-06-16 20:11:54.289 - warn: javascript.0 (5278) Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.lastUpdate" has been written without ack-flag with value "1623867114265"
        2021-06-16 20:11:54.295 - warn: javascript.0 (5278) Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.markdown" has been written without ack-flag with value ">
        Was mache ich den da falsch bzw. habe ich nicht verstanden?
        Danke.
          Keiner eine Idee?
            MarcoPescado last edited by MarcoPescado
            Wo kann/muss ich suchen wenn Meldungen per Telegram ankommen aber in der VIS davon nichts zu sehen ist.
            Konkret die DWD Unwetterinfo.
            => Habs selbst gefunden
              Die delayTime bei
              postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0, delayTime:0, repeatTime:0},
              kann ich zwar in einer Variable übergeben, diese wird dann aber bei Änderung nicht mehr aktualisiert.
              Habt ihr dafür eine Idee?
                Conquest @MarcoPescado last edited by
                @Tirador
                Hallo könntest du dich bitte noch um die Warnmeldungen von deinem Script kümmern? Issue auf Github gibt es schon.
                Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.lastUpdate" has been written without ack-flag with value "1629886433349"
                Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.count" has been written without ack-flag with value "5"
                Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.list" has been written without ack-flag with value
                Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.table" has been written without ack-flag with value
                Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.json" has been written without ack-flag with value
                  Mike Hellracer @Tirador last edited by Mike Hellracer
                  @tirador
                  Hi, besteht die Möglichkeit über msgEvent auch eine NAchricht über Alexa ausgeben zu lassen? Das würde viele kleine Scripte einsparen helfen.
                    rehmosch last edited by
                    Servus,
                    könnte mir jemand Bitte erklären was "serverseitiges Script installieren" bedeudet. Ich weiß nicht wo ich es installieren soll, da ich vermute das man es nicht unter "global" macht.
                    2. Den Javascript "MessageHandler" serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten.
                     Beim 1.Start werden die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.messageHandler.'
                     erzeugt. Erst beim 2.Start instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
                    Muss ich nicht irgendwo meine Telegram ID in einem Datenpunkt (wie z.B im 0_userdata.0.messageHandler.) eintragen? Finde leider auch nichts im Script ;(
                    Danke für die Hilfe
                    D Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      der-eine @rehmosch last edited by der-eine
                      @rehmosch Schau Dir mal die Github-Seite dazu an. Da stehen alle Infos. Github
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @rehmosch last edited by
                        @rehmosch
                        Damit ist gemeint, dass du es unter Root rein packst. Aber Vorsicht, da sollte man eigentlich nur Skripte installieren wenn man sich damit auskennt.
                        336
                        63670
