    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
      RkcCorian last edited by
      So, hab jetzt doch Portainer auf der Synology installiert, buanet sei Dank!!! Dann mit root-Rechten konnte ich die Änderungen machen. Leider muss ich das Prozedere bei jedem Container-Update von Grafana wiederholen... Hoffe mal, das da irgendwann was natives in Grafana kommt. Vielen Dank in jedem Fall für Eure Rückmeldungen!
      • OliverIO
        OliverIO @RkcCorian last edited by
        @rkccorian sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
        Äh nein.
        Du könntest die betroffene Datei oder Ordner entweder in ein volume legen oder nach außen legen, dann kannst du die Datei auch bequem auf dem Host System bearbeiten.
        Ich fahre bei docker am besten damit, alles mit docker compose zu definieren oder die portainer Alternative stacks.
        Alles was in volumes steckt oder außen ist von Container builds nicht betroffen
        https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#volumes
          RkcCorian @OliverIO last edited by
          @oliverio Naja... die Datei hat sich zw. den Versionen allerdings geändert. Ich habe bereits Daten und ini nach Außen gelegt. Die ändern sich jedoch mind. nicht zw. Minor-Versionen. Was bringt es mir eine Datei nach außen zu legen, wenn sich der Inhalt ändert und ich bei Container-Änderung doch wieder in den Container rein muss. Dann kann ich die Änderung auch gleich an Ort und Stelle im Container machen.
          Nur aus Interesse... kann ich eine einzelne Datei nach außen legen? Bislang habe ich "nur" ganze Ordner rausgelegt. Falls das nicht geht müsste ich neben index.html auch die anderen 3 Dateien in dem Ordner prüfen.
          • OliverIO
            @rkccorian
            ja auch eine einzelne Datei geht.
              @oliverio Ok, war mir nicht bekannt. Ich habe es jetzt mal so gemacht und hoffe dass das bei einem Container-Update gut geht 🙈
              Danke!!
              X T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • X
                x.Oli @RkcCorian last edited by x.Oli
                Also bei mor funktioniert das auch wunderbar ohne das Boom-Theme .. damit hatte ich eher Probleme.
                1. mygrafana.css wie oben beschrieben anlegen und den CSS Code von oben einfügen und den eigenen Wünschen anpassen
                2. für gesamte Transparenz noch die folgende Zeile einfügen:
                body { background: transparent !important; }
                1. mit dem VIS Dateimanager ( wichtig ) hochladen
                2. in VIS ein "Basic - HTML" mit dem Grafana Embed iframe Link erstellen und folgendem Zusatz:
                allowTransparency="true"
                1. service grafana-server stop
                2. service grafana-server start
                Klappt bei mir wunderbar und der gesamte Hintergrund ist transparent.
                • foxriver76
                  Einfachste Methode welche ich bislang gefunden habe: https://github.com/grafana/grafana/discussions/38165#discussioncomment-2072406
                  K E C T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    kaese2002 @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 Danke für diese Info...war zwar ein krampf, bis ich die mal überschreiben durfte, aber jetzt gehts...man muss den Server stoppen, wenn man den Eintrag hinzufügt
                      Eggi @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 ....kann ich bestätigen - funktioniert perfekt! Danke für den Tipp
                        christian_l @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76
                        Guten Abend!
                        Bei mir gibt es den Ordner /usr/share/grafana/views nicht
                        Es existiert aber ein /usr/share/grafana/public/views
                        mit den Dateien:
                        error.html error-template.html index.html index-template.html swagger.html
                        Die index-template .html sieht sehr ähnlich aus. Die index Datei komplett anders.
                        Eingefügt habe ich
                        body.dashboard-solo { background: none; }
                        an der Stelle unter <Style>
                            <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
                            <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" />
                            <meta name="msapplication-TileColor" content="#2b5797" />
                            <meta name="msapplication-config" content="public/img/browserconfig.xml" />
                          </head>
                          <body class="theme-[[ .Theme ]] [[.AppNameBodyClass]]">
                            <style>
                              .preloader {
                                height: 100%;
                        Leider funktioniert das bei mir nicht. Hat jemand einen Tip? Danke!
                          THELOH @RkcCorian last edited by
                          @rkccorian Moin!
                          ich habe genau die gleichen Probleme wie du gehabt hast.
                          Keinen nano zum editieren im grafana container. kein sudo, kein apt, etc.
                          Nun gibts ja die Möglichkeit das Verzeichnis in dem die indiex.html liegt nach außen zu mappen.
                          magst du den Inhalt der docker-compose.yml einmal zeigen?
                          volumes:
                          - ./grafana_data:/var/lib/grafana
                          - ./grafana_public:/usr/share/grafana
                          ich verzweifel bei dem Eintrag für die index.html 😉
                          • OliverIO
                            OliverIO @THELOH last edited by OliverIO
                            @theloh sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                            @rkccorian Moin!
                            volumes:
                            Wenn sudo und apt bei grafana nicht funktioniert
                            Vermute ich mal du hast es als docker Container installiert
                            Weiter vermute ich das du die alpine Distro genommen hast
                            In alpine heißt der packetmamager
                            apk
                            Wenn du noch kein Root bist müsste man mit
                            su
                            Root Rechte bekommen
                            Falls du immer noch sudo brauchst dann
                            apk add sudo
                            So kannst dir dann auch Nano installieren
                            Aber die Methode mit dem volume ist die bessere, da alle Änderungen an Dateien, die nicht in volumes liegen, sind nach dem Neustart des Containers wieder verloren
                            Leider kann ich dir meine composer yml nicht zeigen, da ich erst nächste Woche wiede nach Hause komme und solange nicht schauen kann.
                              THELOH @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76 Könntest du die genaue Stelle in der Index.html einmal zeigen?
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @THELOH last edited by
                                @theloh Ja, ich nehme zwar an, dass ich dir eben an anderer Stelle geantwortet habe, der Vollständigkeit halber gerne die Info auch hier.
                                <!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta http-equiv="X-........
                                       height: 100%;
                                       flex-direction: column;
                                       display: flex;
                                       justify-content: center;
                                       align-items: center;
                                     .preloader__enter {
                                       opacity: 0;
                                       animation-name: preloader-fade-in;
                                       animation-iteration-count: 1;
                                       animation-duration: 0.9s;
                                       animation-delay: 1.35s;
                                       animation-fill-mode: forwards;
                                  THELOH @foxriver76 last edited by THELOH
                                  @foxriver76 Ich danke dir! Eingetragen und kunktioniert trotzdem nicht 😞
                                  docker-compose bringt mich immer wieder zur Verzweifelung als normali.
                                  Edit: Funktioniert doch, wenn ich im Panel auf Transparent schalte.
                                  Ich bin Glücklich :)))))
                                    THELOH @OliverIO last edited by
                                    @oliverio
                                    Das hat mir sehr geholfen und ich habe das Ganze inzwischen hinbekommen.
                                    Danke für die Info!
                                      RkcCorian @THELOH last edited by
                                      @theloh Mit welcher Grafana-Version klappt das? Ich habe es mit v9.1.0 probiert, es hat aber nicht geklappt. Bei allen Panels habe ich Transparenz konfiguriert. Nutze die als iFrame.
                                        bloop last edited by
                                        Guten Abend,
                                        Ich habe Grafana auf 9.3. aktualisiert, da die Oberfläche nun auch auf Deutsch verfügbar ist. Seither ist es nicht mehr möglich das Boom Theme Addon für hintergrundfreie Einbettung in die VIS zu verwenden. Ein Umweg ist es mir über die index.html gelungen. Die Hintergründe einzelner Panel bekomme ich nun transparent. Allerdings funktioniert dies nur mit dem UI Design Hell diese passt jedoch vom Design nicht mehr zu meiner VIS...
                                        Hat jemand eventuell ein ähnliches Problem oder sogar eine Lösung?
                                        Herzlichen Dank!
                                        T S B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @rkccorian ich nutze die 9.2.2
                                            THELOH @bloop last edited by
                                            @bloop Hallo,
                                            bei mir funktioniert es wie oben beschrieben über die index.html problemlos. Ich bette das als Iframe ein. Das Design schalte ich in meiner Vis um.
                                            vis
                                            33
                                            148
                                            31036
