    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • Alen
      Alen @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr danke vielmals.. da ist es ja..ich habe ewigs gesucht und nix gefunden!
      • bahnuhr
        eben kam wieder Fehlermeldung:
        bmw.0
        2022-05-20 09:57:10.613	error	Error: Request failed with status code 500
        bmw.0
        2022-05-20 09:57:10.599	error	getvehicles v2 failed
        Mal schauen wie es heute weitergeht.
          mischelle @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          hab das gleiche Problem:
          bmw.0
          2022-05-20 15:15:58.553 error Error: Request failed with status code 500
          bmw.0
          2022-05-20 15:15:58.552 error getvehicles v2 failed
          vorgestern auch schon. gestern liefs wieder und jetzt wieder der Fehler obwohl der Adapter alles Grün anzeigt.
          lief die letzten 12 Monate ohne Probleme ✌
          Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Alen
            Alen @mischelle last edited by
            Ich habe den 500er Fehler auch.
            Zudem erhalte ich auf dem Navi Bildschirm ab und zu diesen "Fehler" angezeigt (meistens morgens vor dem Losfahren):
            Ist das ein bekannter Fehler? Mein Freundlicher meint, da würde eine Komponente nicht richtig in den "Sleep Mode" gehen. Könnte es rein theoretisch sein, dass der BMW IO Broker Adapter "schuld" daran ist. Bzw. durch die Abfragen in der Nacht die Fahrzeugelektronik nicht in den Sleep Mode geht?
            Ich habe einen Termin abgemacht beim Freundlichen nächste Woche. Beim meinem BMW handelt es sich um einen Neuwagen - erst 3 Monate alt. Leider kann ich nicht mit 100% Sicherheit sagen, ob der Fehler erst auftritt seit ich den BMW Adapter benutze. Zudem tritt der Fehler auch eher selten auf. 1-2x alle 2 Wochen oder so.
              HomeSweetHome @Alen last edited by
              ich erhalte - nachdem der Adapter einige Zeit korrekt lief - die Fehlermeldung
              bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.030	error	Error: Request failed with status code 403
              bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.029	error	getvehicles v2 failed
              Dabei werden die Daten unter Objekte auch nicht mehr aktualisiert. Der Adapter wird unter Instanzen mit Satus "GRÜN" angezeigt.
              bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @HomeSweetHome last edited by
                @homesweethome sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                Bei mir das Gleiche.
                Mal schauen ob es sich wieder gibt.
                Macht BMW wieder irgendwas ?
                M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @HomeSweetHome last edited by
                  status code 403
                  Ist i.d.R. was mit dem Login. Vielleicht mal die Login-Daten ändern.
                    JayBa @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Passwort hab ich mal geändert aber dat hilft nix
                      Hatte heute auch die Meldung in meinem Blau-Weissen
                        @bahnuhr
                        bei mir das gleiche seit ca. 1 Woche. hatte ich schon mal vor dem letzten Adapter Update. nach dem uptdate auf v2.0.0 lief es mit einer aktualisierungszeit von 1 Minute stabil. aber jetzt:
                        Aktualisierung alle 4 Min.
                        habs auch schon mit 10 Min. probiert--> gleich schlechtes Ergebnis.
                        • bahnuhr
                          Bei mir kommt die 403 jetzt bei jeder Abfrage doppelt.
                          Bitte mal Rückinfo ob es irgendwo noch läuft !
                          @tombox
                          Ein Problem vom Adapter ?
                          Oder wieder BMW ?
                          mfg
                          Dieter
                            @bahnuhr Bei mir jetzt auch doppelt.
                            Die BMW App funktioniert bei mir einwandfrei Also Statusabfragen Karte und Kühlung ein/aus
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @mischelle last edited by
                              @mischelle sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                              BMW App
                              Die App fürs Handy funktioniert bei mir auch.
                                timbo @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr Jup, auch alles doppelt.
                                  marl last edited by
                                  Nach einer kleinen Änderung im Adapter sind bei mir die Fehlermeldungen weg:
                                  Alle Stellen im Adapter mit
                                  "user-agent": "Dart/2.10 (dart:io)",
                                  ändern in:
                                  "user-agent": "Dart/2.14 (dart:io)",
                                  und die Stellen mit
                                  "x-user-agent": "android(v1.07_20200330);" + brand + ";1.5.2(8932)",
                                  ändern in
                                  "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);" + brand + ";2.5.2(14945);row",
                                  bzw. (je nachdem was wie die Zeile vorher aufgebaut war)
                                  "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);bmw;2.5.2(14945);row",
                                  Marl
                                  M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    mischelle @marl last edited by
                                    @marl ok. welche Datei in welchem Verzeichnis ist denn das?
                                      marl @mischelle last edited by marl
                                      @mischelle
                                      unter Windows:
                                      Ordner: node_modules\iobroker.bmw
                                      Datei: main.js
                                      Marl
                                        @marl danke habs schon gefunden und editiert melde mich wenn ichs probiert habe.
                                          mischelle @mischelle last edited by
                                          @mischelle achso: nach der Änderung nur iobroker stop-start?
                                            @mischelle Bei mir hat das Starten des Adapters gereicht.
                                            Da er ja nur Fehler gemeldet hat, war er bei mir aus.
                                            674
                                            149612
