      rotamint @simatec last edited by
      @simatec Danke Simatec für Deine Unterstützung. Shuttercontrol ist v1.4.13
      Anbei die Config:
      LG Stefan.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @rotamint last edited by
        @rotamint Also der Luftfeuchte State bei der Außentemp muss schonmal raus. Der sorgt nur für Unruhe im Code.
        Ansonsten würde ich dich bitte mal nur den reinen Debuglog vom Rollladen im Sonnenschutz -> öffnen des Fensters -> schließen des Fenster senden.
        Wie lang fährt der Rollladen? Ich würde mal die Zeit zur Überprüfung ruhig auf 60-80 Sekunden setzen.
        @rotamint Vielen Dank für die Spende
        • rtwl
          rtwl last edited by
          kurze Frage:
          Hab mir soeben die gesamte Beschreibung auf GitHub durchgelesen, aber ein Detail, welches ich brauche (möchte) nicht gefunden.
          Nämlich die Steuerung bei Raffstores (Lamellen). Ich würde gerne bei der Beschattung die Raffstores von 100% (vollständig geschlossen) zurück auf 98% fahren lassen, so dass Licht rein kommt, die Sonne aber draußen bleibt (bei 98% sind die Lamellen ca 45° Schräg).
          Wenn ich jetzt einstelle, dass ich gerne 98% haben möchte, dann fahren die Raffstores (vermutlich) direkt auf die 98%. Wenn die Raffstores aber geöffnet sind bzw irgendeinen Wert unter 97% haben, funktioniert das nicht, da dann die Lamellen geschlossen bleiben.
          Ich bräuchte also eine Einstellung, dass nach dem automatischen Schließen (auf 100%) diese dann um 2% geöffnet werden sollen.
          • rtwl
            rtwl last edited by rtwl
            EDIT: Siehe ende Beitrag:
            Frage zwei:
            Ich bin grad dabei den shuttercontrol adapter einzustellen. dabei hab ich jetzt eine frage:
            Ich verwende Shelly 2.5 bei denen ist 100%=geschlossen und 0%=geöffnet
            Ich hab es so eingestellt:
            da es ja auch auf GitHub so beschrieben ist:
            Zum abschließen der Einstellungen soll man ja den "openAll" starten.
            Dabei sind aber alle Raffstores nach unten gefahren?
            In den Objekten bei "autoState" waren alle mit "up" angegeben.
            Was hab ich falsch gemacht? Bitte um Hilfe.
            EDIT: hatte es falsch im Kopf. Shellys geben bei offen 100% an, also mein Fehler in den Adapter Einstellungen.
              rotamint @simatec last edited by rotamint
              @simatec Die Luftfeuchte habe ich jetzt raus genommen und habe das Luxmeter der Innentemperatur zugeordnet.
              Anbei der Log wie gewünscht, jetzt steht der Rolladen wieder im Manu_Mode:
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:44:49.014	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 461
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:44:21.085	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:43:57.774	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:43:57.581	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:43:35.204	debug	save back trigger action: Manu_Mode for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:43:35.203	debug	#1 shutter trigger released KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL already in place: 27%
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:43:35.173	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger Change is:upDown
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:43:35.172	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger Action is:Manu_Mode
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:43:35.172	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger Height is:27
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:43:35.171	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter current Height is:100
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:43:35.170	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter current state.val is:27
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:43:35.098	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter conversion is:false
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:43:35.092	debug	TriggerID changed: hm-rpc.0.JEQ0152196.1.STATE Value: 0
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:43:30.126	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:43:30.125	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL drived manually to 27. Old value = 100. New value = 27
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:43:30.046	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:43:12.606	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 359
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:43:02.855	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:43:02.689	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:43:02.635	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 489
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:42:52.732	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 650
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:42:49.223	debug	save current height after State Check: 100% from KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:42:47.689	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 737
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:42:47.595	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 100% new height: 27%
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:42:47.595	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: down_Sunprotect
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:42:47.594	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is active
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:42:47.527	info	Sunprotect #420 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 27%
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:42:44.285	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 655
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:42:17.744	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 507
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:42:07.934	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 371
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:41:52.688	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - window is still open -> driving now to :100
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:41:52.614	info	triggered #1 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:41:52.614	debug	#1 current action: triggered for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:41:52.613	debug	#1 current height: 100% for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:41:52.604	info	#1 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:41:52.604	debug	#1 save trigger action: sunProtect for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:41:52.603	debug	#1 save trigger height: 27% for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:41:52.600	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger change is:upDown
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:41:52.599	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger drive-up is:100
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:41:52.598	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter current state.val is:27
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:41:52.591	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter conversion is:false
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:41:52.582	debug	TriggerID changed: hm-rpc.0.JEQ0152196.1.STATE Value: 2
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:41:42.864	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 306
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:41:39.187	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 27. automatic is active
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:41:39.186	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:41:16.417	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 27. automatic is active
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:41:16.416	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:41:16.234	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 27. automatic is active
              shuttercontrol.0
              	2022-05-26 11:41:16.234	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
              Habe Testweise die Öffnen-Verzögerung auf 2 Minuten und die Rolladen-Prüfen-Option auf 70 Sec. gesetzt.
              Vielleicht hilft noch eine andere Beobachtung weiter:
              Wenn der Rolladen nach oben fährt, weil die Bedingungen zutreffend sind und jetzt währen der Fahrt - genauer gesagt - bevor der "Prüfe Rolladenstatus nach x Sek." abgefragt wird der Lux-Sensor wieder die Sonnenschutzanforderung wahr stellt, wird NACH Beenden der Fahrt (wo der Luxmeter jetzt eben "dazwischen" gesendet hat) DANN die erneute Sonnenschutzfahrt eingeleitet, WÄHREND der Abfahrt (oder unmittelbar danach [abhängig davon wann das Luxmeter ausgelöst hat] wird die verzögerte Positionsabfrage (Wert ist falsch) geschrieben und ZULETZT wechselt der Rolladen dann in den Manu_Mode.
              Gedanke: Über ein Timeout des betreffenden Rolladens alle Anforderungen der Sensoren solange ignorieren bis die aktuelle Anforderung abgearbeitet und mit dem "Überprüfen nach X Sek." vollständig beendet wurde? Evtl. zwischenzeitliche Anforderungen / geänderte Sensorwerte könnten doch auch getrost "verworfen" werden, da die zyklische Abfrage sowieso früherh oder später kommen würde?
              In diesem Sinne, erstmal einen schönen (sonnigen) Feiertag!
              LG. S.
              • simatec
                @rotamint OK als erstes sollten wir deinen Helligkeitssensor mal irgendwie glätten.
                Der reagiert sehr unruhig.
                Denke da überschlagen sich sicher die Werte und bringen die Steuerung aus dem Gleichgewicht.
                Manu_Mode wird im Code nur ans 2 Stellen gesetzt.
                Und dies nur dann, wenn bei der Überprüfung des Rollladenstatus der Wert nicht auf dem eingestellten Wert steht.
                D.h. hier muss man ebenfalls ansetzen. Warum gibt dein Aktor einen falschen Wert raus?
                  @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  Er reagiert auf jede Werteänderung, ja.
                  Werde mich mal einlesen müssen, einen Mittelwert zu bilden (meinst Du 3 Minuten wären ok) und diesen dann an shuttercontrol zu übergeben. Andererseits fand ich es eben gut, dass Werteänderungen zeitnah umgesetzt werden, aber ich denke mit 3 Minuten kann ich auch leben. Der Hintergrund ist, dass in den betreffenden Zimmern Korkböden verlegt sind, die extrem empfindlich auf die UV-Strahlung reagieren. Und die möchte ich eben schützen.
                  Ich vermute(!): Das "Problem" tritt meiner Meinung nach dann auf, wenn während eines "laufendes Prozesses" ein "neuer / anderer Prozess" angestossen wird.
                  Fall A: Beispiel: Der Rolladen befindet sich in Sonnenschutzposition (und der "Prozess" wurde mit dem "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" vollständig abgeschlossen.) Jetzt wird also beschattet und soweit ist alles schön.
                  Jetzt meldet das Luxmeter z. B. dass die Sonne hinter einer Wolke ist (Wert < Sonnenschutzanforderung). Der "Verzögerung bis Beschattung beendet wird (Min)-Timer" läuft an und weil die Sonne beim Timerablauf immernoch verdeckt ist, wird der Rolladen jetzt nach oben gezogen.
                  Während(!) dieser Fahrt nach oben, bzw. in jedem Fall aber bevor nach dieser Fahrt nach oben das "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" erfolgt ist, erfolgt eine Werteänderung des Luxmeters (Wolke ist wieder weg, Wert vom Luxmeter > Auslöseschwelle).
                  Der Rolladen fährt zuerst einmal hoch, dann wird sofort die Beschattung wieder eingeleitet, Richtungsumkehr und der Rolladen fährt wieder runter.
                  Während dieser anschließenden Fahrt wieder nach unten wird das verzögert getimte "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" (noch von der Fahrt nach oben) eingeleitet und liefert unsinnige Werte, da der Rolladen ja noch (wieder) fährt, bzw. der Aktor den Status noch nicht korrekt aktualisiert hat. Rolladen wechselt in den Manu_Mode.
                  (Nach weiteren X Sekunden Verzögerung wird für die "Fahrt nach unten" erneut der "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" eingeleitet und korrekt gesetzt. Rolladen befindet sich "mechanisch" und "wertemäßig" in der korrekten Sonnenschutzposition, verharrt dort aber bis zum händischen Eingriff, da er ja vorher in den Manu_Mode gewechselt ist.)
                  Habe mit den verschiedensten Werten mittlerweile gespielt, aber es obliegt rein dem Zufall / Wetter / Sonne / Wolken, ob diese "ungünstige" Konstellation auftritt.
                  Fall B: Ein anderer Gedanke von mir wäre, dass sich das ganze mit dem "Lichtsensor general", welcher für das abendliche Schließen zuständig ist in die Quere kommt. Dieser soll bei einem Wert von 4 Lux alle Rolläden schließen, und wenn der während des Tages eine Wertänderung bekommt, ob nicht hier die Ursache zu suchen wäre...
                  Ein weiterer Gedankenansatz von mir wäre, ob es nicht die einfachste, bzw. sauberste Lösungsvariante wäre für den Fall A, den Code entsprechend so anzupassen, dass "Prozessänderungen" erst dann gültig (berücksichtigt) werden würden, wenn der laufende Prozess incl. "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" vollständig abgeschlossen wurde. ❓
                  LG. S.
                  • simatec
                    @rotamint OK mal ein anderer Test ... So wie ich den Log sehe, ändert sich bei dir während der fahrt der Rollladenaktor State nicht mehr.
                    Deaktiviere mal die Überprüfung des Rollladenaktors und teste damit mal.
                    • rtwl
                      rtwl last edited by
                      Darf ich bitte fragen, wie dieser Wert zu verstehen ist?
                      Wäre hier in diesem Beispiel die Sonnenschutzfunktion aktiv sobald die Sonne zwischen 225° und 255° steht? (und natürlich die anderen Bedingungen zutreffen)
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @rtwl last edited by
                        @rtwl so ist es korrekt
                        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • rtwl
                          rtwl @simatec last edited by
                          @simatec Magst du mir bitte noch kurz bestätigen, ob folgendes korrekt ist?
                          beim Sollwert von 20° Außen und einer Hysterese von 10% ist die Bedingung erfüllt, sobald die Temperatur auf über 22° steigt (und dann runter fährt) und erst wieder bei 18° hoch fährt und den Sonnenschutz somit beendet?
                          Vielen Dank
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @rtwl last edited by simatec
                            @rtwl Nein es wird bei 20°C ausgelöst und erst bei 18°C wieder geöffnet.
                            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen
                            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • rtwl
                              @simatec Danke für die schnelle Antwort!
                              Ich hab die Wiki schon mehrfach hoch und runter gelesen, aber irgendwie hatte ich einen Denkfehler. Jetzt wo ich diese Passage erneut gelesen hab, ist es mir klar.
                              Als Entschuldigung meinerseits: Der Adapter ist so umfangreich, so dass es mich total überfordert hat, da ich ja auch erst seit kurzem mit ioBroker zu tun hab.
                              PS: Kann es sein, dass dieser Text beim Absatz "Extra-Einstellungen Rollladen" unvollständig ist?
                              In Zwischenposition fahren und später komplett schliessen Bei Aktivierung wird Rollladenhöhe in der Zwischenposition sichtbar. Der Rollladen fährt dann
                              Übrigens ist mir auch nicht ganz klar, ob immer in die Zwischenposition gefahren wird, also egal ob Zeiteinstellung oder Sonnenschutz der Auslöser für das Runterfahren war. Kannst du mir hier auch nochmal kurz die korrekte Info geben?
                              Danke Danke!
                              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @simatec Habe die "Überprüfung des Rolladenstatus nach X Sek." deaktiviert; mit "CloseAll" ==> alle im Manu_Mode, mit "OpenAll" ==> alle im Manu_Mode. Mit dem Fensterdrehgriff und seinen drei Positionen haut es dann auch nicht mehr sauber hin.
                                Mit "verängerter" "Prüfe Rolladenstatus nach X Sek." werden es aber mehr Rolläden die in den Manu_Mode wechseln. Hatte erst den Verdacht dass es mit den Luxmetern in Verbindung stehen würde, ist aber nicht der Fall, sind auch Rolläden an der Ost-Seite (ohne Lux-Meter) betroffen.
                                Was ich noch versucht habe, weil ich nicht wusste, ob ich hier einen Denkfehler hatte:
                                Ich lasse die Rolläden mit einem ZUSÄTZLICHEN Luxmeter öffnen, d. h. DIESES EINE Luxmeter öffnet morgens und schließt abends alle Rolläden. Darüber hinaus sind einige Fenster mit jeweils zusätzlich mit einem eigenen Luxmeter zur Beschattung ausgestattet. (Mit der Funktion Sonnenauf- und Untergang war ich mehr als unzufrieden, weil die jahreszeitlichen Unteschiede nicht berücksichtigt werden (Stichwort: Jede Nacht ist anders (Dr. Eugen Stall, www.stall.biz), wurde meiner Erinnerung auch auf Github schonmal angesprochen.))
                                Lichstensor "zentral" für öffnen und schließen aller Rolläden:
                                Jedenfalls dachte ich, es mag evtl. an dem "zentralen" Luxmeter liegen, denn schließlich sendet auch dieser bei Werteänderung an den Shuttercontrol. Sprich: Morgens werden bei Wert 14 ALLE Rolläden geöffnet, Mittags ist ein Rolladen in Sonnenschutzposition und der "zentrale" Luxmeter sendet 1234. 1234 > 14 ==> öffne Rolläden. Hatte gedacht vielleicht rührt der Fehler daher.
                                Beispiel für einzelnen Fenstersensor / Luxmeter:
                                Habe das öffnen jetzt (erstmal) wieder auf "Sonnenaufgang" gesetzt und nutze das "zentrale" Luxmeter nur noch fürs schließen < 3 . Konnte dennoch keine Verbesserung feststellen.
                                Wie soll sich der Shuttercontrol verhalten, wenn die Rolläden morgendlich geöffnet wurden, in Sonnenschutzposition stehen und das Signal für "öffnen" gesendet wird? Erkennt Shuttercontrol dass sie schon geöffnet wurden oder werden sie "nochmals" geöffnet?
                                Ansonsten bin ich mittlerweile ziemlich Ratlos und komme nicht ans Ziel.
                                Hast Du evtl. noch einen weiteren Ansatzpunkt für mich?
                                Besten Dank bereits vorab!
                                LG Stefan.
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser last edited by
                                  Der Adapter ist zwischenzeitlich so "mächtig" geworden, dass er langsam immer unübersichtlicher bzgl. der Einstellmöglichkeiten wird ...
                                  Meine Verständnisfrage zum Sonnenschutz:
                                  In der Anleitung (1.3.x) wird der Pkt. "Verzögerung bis Beschattung beendet wird" beschrieben, im Adapter (1.4.12) gibt es den nicht.
                                  Kommt die Einstellung noch oder ist sie entfallen ?
                                  Danke für die Erläuterung.
                                  • simatec
                                    @rotamint
                                    Wenn du zusätzliche Skripte laufen hast, oder Sensoren, die deine Rollläden fahren ist es völlig klar. Bei jeder Änderung des Rollladens, die nicht durch Shuttercontrol erfolgt, setzt Shuttercontrol den Rollladen auf Manu_Mode.
                                    Du musst dich entscheiden… entweder du nutzt Shuttercontrol mit allen Funktionen und Automatisierungen, oder du nutzt deine Skripte und Sensoren
                                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      @rotamint
                                      Ziemlich logisch. So habe ich das auch dem Handbuch entnommen. Es gibt allerdings KEINERLEI Änderungen an den Rolläden durch Scripte (habe ich nirgends geschrieben dass ich anderweitig steuere) oder Sensoren, die nicht von Shuttercontrol heraus gesteuert werden. Dennoch sind einige Rolläden täglich im Manu_Mode und ich versuche die Urasache zu erorieren.
                                      Alle eingebundenen Sensoren wirken direkt und ausschließlich nur auf Shuttercontrol!
                                      Die Sensoren sind in Shuttercontrol eingebunden, Scripte gibt es keine, entschieden habe ich mich auch, nur das Nutzen von Shuttercontrol mit allen Funktionen und Automatisierungen bereitet mir eben die o. g. Probleme.
                                      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @rotamint last edited by
                                        @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        wie lange hast du denn die Verzögerung eingestellt?
                                        Ist gesichert, dass diese Rollläden ihre Fahrt tatsächlich vollständig beendet haben?
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @RaspiUser last edited by
                                          @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          Die Einstellung ist da, wo sie schon immer war ...
                                          Schaue in den Rollladen Einstellungen des jeweiligen Rollladens unter Extra-Einstellungen
                                          1fa85553-ee6e-4411-96a9-1d8a4380e193-Bildschirmfoto 2022-05-30 um 20.24.27.png Bildschirmfoto 2022-05-30 um 20.24.27.png
                                          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @rotamint last edited by simatec
                                            @rotamint Mein Tipp wäre, dass du mal die States der Rollläden mit loggst.
                                            Wenn du keine Datenbank hast, installiere dir mal fürs Loggen den History Adapter und füge die States dort ein.
                                            Damit können wir dann rausbekommen, was eigentlich bei deinen States passiert.
                                            Des Weiteren kannst du mal in den Einstellungen des Aktors in deine CCU schauen.
                                            Einige Homematic Aktoren bieten da noch Einstellmöglichkeiten zu den State-Änderungen beim fahren der Rollläden.
                                            Hatte da mal bei einem Kumpel beim einrichten auch etwas nachjustiert ...
                                            Eventuell musst du auch die Kalbirierung und festlegung der Fahrzeiten dort einstellen ...
                                            Zeige einfach mal ein Screenshot der Einstellungen des aktors
                                            332
                                            7411
                                            10614606
