      crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
      @altersrentner
      tage das als Pfad beim history ein
      /opt/iobroker/iobroker-data/history
        Altersrentner @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
        Habe ich gemacht,
        Eben gesichert.
        Es hat funktioniert.
        History, Influx und ioBroker gesichert.
        MfG Michael
        simatec sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner das meinte ich mit richtigen Pfad
            sigi234 Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
            @altersrentner
            Hinweis:
            Eine Datensicherung macht man immer auf einem externen Medium! 😏
            A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Altersrentner @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
              Ich sichere auf GoogleDrive,
              ist das OK?
              MfG Michael
                @altersrentner sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                ist das OK?
                MfG Michael
                Besser, hatte schon Firmen die ihre Buchhaltung auf Laufwerk C sicherten. 😀
                  crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  @Altersrentner hat sich zeitweise sogar 4fach abgesichert und hat ungewollt sogar backups der backups gemacht😜
                  kleiner Spaß am Rande
                    MCU @simatec last edited by
                    @simatec Frage zum backup.json -Inhalt: Warum wird doppelt gespeichert?
                    Zu jeder ID wird ein "value" gespeichert und ein "doc", obwohl beide Werte gleich sind.
                    Gibt es dafür einen besonderen Grund oder könnte man auch "doc" in der Sicherung weglassen? Platz sparen?
                    Vielen Dank.
                          "id": "system.adapter.dwd.0.compactMode",
                          "value": {
                            "_id": "system.adapter.dwd.0.compactMode",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "dwd.0.compactMode",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "indicator.state"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.dwd.0",
                            "ts": 1650067215973,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin"
                          "doc": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @MCU last edited by
                      @mcu
                      Backitup nutzt die komplette Backup Methode des js-controllers.
                      Sprich ist identisch zu dem CLI Befehl iob backup
                        @simatec
                        Danke ich hab es mal weitergegeben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1928
                        • Segway
                          Segway @simatec last edited by
                          @simatec
                          Hab nun das backup von InfluxDB aktiviert (Version 2 der DB).
                          Bekomme folgende Fehlermeldung:
                          backitup.0
                          	2022-06-01 01:00:44.677	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.x.y:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_06_01-01_00_44_backupiobroker"/bin/sh: 1: influxd: not found
                          Verstehe nicht was er da möchte ? Was ist das Problem ?
                          Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                            @segway
                            Da fehlt lokal das Paket influxdb-cli.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Segway last edited by
                              @segway Zeige mal bitte die Config des Influx Backups in Backitup
                              • Segway
                                @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                Anbei die EInstellungen:
                                • simatec
                                  @segway Der Token fehlt in der Config und wie weiter oben schon geschrieben, muss auf deinem iob System influx-cli laufen.
                                  Dies ist für ein remotbackup nötig.
                                  In der Doku von Backitup steht das alles beschrieben.
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
                                  • Segway
                                    • den Token hatte ich rausgesucht und auch eingegeben - keine Ahnung warum der da jetzt nicht mehr angegeben wird. Ich gehe davon aus, dass er den intern abgespeichert hat
                                    • dass ich auf dem eigenen IoB System das InfluxD Paket nachinstallieren muss, habe ich nun auch gelesen. Damit scheidet für mich persönlich das backup über IoB aus.
                                    Trotzdem Danke.
                                    • simatec
                                      @segway ist doch nur cli ...
                                      nicht das gesamte influx inkl. Datenbank
                                      • Segway
                                        Ja, das mag sein, aber ich habe nunmal eine Regel bei mir, von der ich auch nicht abweiche.
                                        Entweder es kommt mit dem Adapter oder halt nicht. Manuelle Nachinstallationen auf meinem Prod.-Hauptsystem sind ein NoGo - da hab ich spätestens nach 3-6 Monaten eh wieder vergessen.
                                        Ist ja nicht schlimm, ich löse das anders 🙂
                                          Thomas Braun Most Active @Segway last edited by Thomas Braun
                                          @segway sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                          Wobei es ja einige Adapter gibt, die sich 'nur' als 'wrapper' um ein zusätzliches Paket legen. Der Adapter muss halt irgendwie das benötigte Programm auch aufrufen können.
                                          • simatec
                                            @segway Das ist leider so ... Backitup nutzt den orignalen Backupweg von influx. somit wird auch die cli dafür benötigt
                                            170
                                            2780
                                            2378539
