    3. Cloud Dienste
    4. [1\. Gelöst - 2\. offen] Szene mit Alexa Dimmen und Szene Heizung steuern
      Karim last edited by
      Okay, ich werde das dann mal versuchen und mit den Werten etwas rumspielen. Wenn es klappt, sage ich nochmal bescheid 🙂
        Ich habe das Prinzip nun mal auf die Heizung übertragen und es funktioniert so zur Hälfte.
        Was muss ich denn nun eingeben, damit Alexa auf C° hört und ich nicht meine Temperaturen in % umrechnen muss?
        Lieben Gruß, Karim.
        • Vardaaran
          Vardaaran last edited by
          @Karim:
          Was muss ich denn nun eingeben, damit Alexa auf C° hört und ich nicht meine Temperaturen in % umrechnen muss? `
          Was genau ist den das Problem? Hört Alexa nicht auf die Einheit Grad? Also "Alexa, stelle Heizkörper auf 21 Grad"…
          Versuche mal die Einheit im DP anzupassen:
          // Datenpunkte anlegen:
          var idDatenpunkt = "alexa.licht";                      // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
          createState(idDatenpunkt, 0, forecreation, {                                  // Datenpunkt wird angelegt
               desc: 'Beleuchtung mit Dimmfunktion',
               type: 'number',
               unit: '%',		// <- HIER AUF 'Grad' !!
               def:  0,
               min:  0,
               max:  100,
               role: 'value'
            Hallo Vardaaran,
            Ja genau, die Einheit Grad ist das Problem, darauf hört sie nicht. Ich werde den Wert mal ändern und schauen ob es dann klappt.
            Hinzu kommt aber noch ein weiteres Problem. Ich würde zusätzlich gerne noch Profile schalten können. Ist das dann noch so einfach möglich? Momentan habe ich es so angelegt, das sie durch die angelegte Szene bei An "Profil 1" startet und bei Aus "Profil 2" startet. Das würde ja dann flach fallen. Wobei dies eigentlich viel wichtiger ist 😛
            Lieben Gruß Karim.
            • Vardaaran
              @Karim:
              (…)Hinzu kommt aber noch ein weiteres Problem. Ich würde zusätzlich gerne noch Profile schalten können. Ist das dann noch so einfach möglich? Momentan habe ich es so angelegt, das sie durch die angelegte Szene bei An "Profil 1" startet und bei Aus "Profil 2" startet. Das würde ja dann flach fallen. Wobei dies eigentlich viel wichtiger ist 😛 (...) `
              Du kannst den Wert des Datenpunktes nicht einfach nur übergeben, sondern auch entsprechend abfragen und je nach wert ein "Szenario" auslösen:
              Erstelle z.B. mit dem Szenen-Adapter, 2 Szenarien. Dann wird ein Datenpunkt mit boolschen Werten (true und false / wahr und falsch) angelegt und beim Schalten abgefragt, wie er geschalten wurde:
              // Level Einstellen
              function leveldef(dp) {
                  dpWert = dp.state.val;
                   if (dpWert === true) {
                   	// Wird ausgeführt wenn AN
                   } else if (dpWert === false) {
                   	// Wird ausgeführt wenn AUS
                   } else {
                   	log ("WERT IST NICHT BOOLEN!");
                Okay, das klingt genau nach dem was ich brauche 🙂
                Nur habe ich dazu auch wieder fragen, bzw. verstehe nicht wie ich das alles miteinander verknüpfe.
                Wo kommt der Code hin, den du gerade gepostet hast und wie verknüpfe ich beides miteinander.
                Entschuldige bitte all meine Fragen :roll:
                Aber Danke für deine Ganze Hilfe 😄
                • Vardaaran
                  hier ein vollständiger Code:
                  var forecreation = false; // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                  ! // Pfad der Lampen oder Szenen, welche Du schalten möchtest:
                  var Lampe1 = ""; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                  var Lampe2 = ""; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                  var Lampe3 = ""; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                  var Lampe4 = ""; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                  ! // Datenpunkte anlegen:
                  var idDatenpunkt = "alexa.szenario1"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
                  desc: 'Szenario 1 an und aus',
                  type: 'boolean',
                  ! states: 'false;true',
                  ! def: false,
                  ! role: 'value'
                  ! // Funktionen:
                  ! // Check ob an oder aus
                  setState(Lampe1, dpWert /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                  	setState(Lampe2, dpWert /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                  	setState(Lampe3, dpWert /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                  	setState(Lampe4, dpWert /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                   } else {
                  ! // Abfrage des Datenpunkts:
                  on({id: "javascript.0." + idDatenpunkt, change:'any'}, function (dp) {
                  leveldef(dp);
                  Natürlich musst Du auch hier deine gewünschten Adapter o.Ä. und Werte eintragen…
                    Ich bekomme es einfach nicht hin 😞
                    Ich habe 4 Homematic IP Heizkörperthermostate.
                    Wenn ich sage, schalte die Heizung "An", möchte ich, dass sie in das Profil 1 wechselt. Dort ist tageszeitenabhängig die Temperatur hinterlegt.
                    Wenn ich sage, schalte die Heizung "Aus", möchte ich, dass sie in das Profil 2 wechselt. Dort sind andere Einstellungen hinterlegt.
                    Das funktioniert auch mittels einer Szene die ich angelegt habe.
                    Nun möchte ich aber noch zusätzlich die Temperatur per Sprache steuern. Das klappt leider nicht 😞 Auch unabhängig von der "neuen" Version die du mir angehängt hast, klappt es bei der Alten auch immer noch "nur" mit den '%'. Eine Änderung auf 'Grad' hatte keine Auswirkungen und ging immer noch nur mit den '%'.
                    Hast du eine Idee, was ich falsch mache? Ich habe auch noch nicht so ganz verstanden ob ich das nun in ein Skript packe oder in zwei unterschiedliche?
                    Lieben Gruß, Karim.
                    • Vardaaran
                      @Karim:
                      Benutze dann dieses Skript:
                      var idDatenpunkt = "alexa.Heizung"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
                      type: 'number',
                      unit: 'Grad',
                      def: 0,
                      min: 0,
                      max: 100,
                      role: 'value'
                      ! // Funktionen:
                      ! // Check ob an, aus oder Zahl
                      function checking(dp) {
                       if (dpWert == 100) { // <-- Wird ausgeführt wenn AN.
                       } else if (dpWert === 0) { // <-- Wird ausgeführt wenn AUS.
                       } else { // <-- Wird ausgeführt wenn eine Zahl zwischen 1 und 99 genannt wird und die Zahl ist über "dpWert" abrufbar.
                          setState(Lampe1 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);;
                      checking(dp);
                      Ich habe leider selbst keine Heizung die "Smart Home" ist. Daher müsste hier bitte jemand anderes berichten, bei welchen Datenpunkt-Einstellungen die Einheit "Grad" funktioniert.
                      Mit diesem Skript funktioniert aber "AN", "AUS" und "Stelle XYZ auf 21 (oder eine andere Zahl zwischen 1 und 99)" ohne Einheit.
                        Ein ganz großen dank an dich!
                        Jetzt funktioniert es zu 99% 😄
                        Das Ganze sieht nun folgendermaßen aus:
                        var Heizkörperthermostat1 = "hm-rpc.1.000397098A3EDA.1.SET_POINT_TEMPERATURE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                        var Heizkörperthermostat2 = "hm-rpc.1.000397098A3ED9.1.SET_POINT_TEMPERATURE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                        var Heizkörperthermostat3 = "hm-rpc.1.000A15699FE877.1.SET_POINT_TEMPERATURE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                        var Heizkörperthermostat4 = "hm-rpc.1.000397098A3FCC.1.SET_POINT_TEMPERATURE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                        var Wandthermostat5 = "hm-rpc.1.000313C99548B8.1.SET_POINT_TEMPERATURE";                   // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                        var Heizkörperthermostat11 = "hm-rpc.1.000397098A3EDA.1.ACTIVE_PROFILE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                        var Heizkörperthermostat21 = "hm-rpc.1.000397098A3ED9.1.ACTIVE_PROFILE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                        var Heizkörperthermostat31 = "hm-rpc.1.000A15699FE877.1.ACTIVE_PROFILE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                        var Heizkörperthermostat41 = "hm-rpc.1.000397098A3FCC.1.ACTIVE_PROFILE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                        var Wandthermostat51 = "hm-rpc.1.000313C99548B8.1.ACTIVE_PROFILE";                   // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                             name: 'Heizung Szenario 1',
                             desc: 'Heizung Szenario 1 an und aus',
                             type: 'number',
                             unit: 'Grad',
                             def:  0,
                             min:  0,
                             max:  100,
                             role: 'value'
                        // Funktionen:
                              setState(Heizkörperthermostat11, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                              setState(Heizkörperthermostat21, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                              setState(Heizkörperthermostat31, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                              setState(Heizkörperthermostat41, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                              setState(Wandthermostat51, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                              setState(Heizkörperthermostat11, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                              setState(Heizkörperthermostat21, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                              setState(Heizkörperthermostat31, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                              setState(Heizkörperthermostat41, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                              setState(Wandthermostat51, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                              setState(Heizkörperthermostat1 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);;
                              setState(Heizkörperthermostat2 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);;
                              setState(Heizkörperthermostat3 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);;
                              setState(Heizkörperthermostat4 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);;
                              setState(Wandthermostat5 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);;
                            checking(dp);
                        Das einzige was spinnt ist die Bezeichnung mit "Grad" und "%".
                        Ich sage: Stell die Heizung auf 15 –> Sie stellt die Heizung auf 15 Grad
                        Ich sage: Stell die Heizung auf 15 % --> Sie stellt die Heizung auf 15 Grad
                        Ich sage: Stell die Heizung auf 15 Grad --> Sie Antwortet: sie kann das nicht :?
                        Mit An und Aus klappt es genau so wie eich es mir vorgestellt habe 😄
                        Vielen Lieben Dank und Viele Grüße, Karim.
                        • Vardaaran
                          @Karim:
                          (…)Das einzige was spinnt ist die Bezeichnung mit "Grad" und "%".
                          Ich sage: Stell die Heizung auf 15 --> Sie stellt die Heizung auf 15 Grad
                          Ich sage: Stell die Heizung auf 15 Grad --> Sie Antwortet: sie kann das nicht :? (...) `
                          Ja, bei sowas ist die Gute etwas zickig 😉
                          Freud mich aber, dass wir die 99% erreicht haben! 😄
                          Vielleicht kann ja jemand mit einer funktionierenden Heizung sagen, wie das mit Alexa und dem Wort "Grad" funktioniert?!
                            Ja, das wäre schön…Also Aufruf an alle anderen, wo liegt der Fehler? 😛
                            Irgendwie möchte man ja dann doch schon die 100% erreichen 😛
                            Aber dir nochmal 1000 Dank 😄
                            Lieben Gruß, Karim.
                            • Vardaaran
                              @Karim:
                              (…)Aber dir nochmal 1000 Dank 😄 (...) `
                              Sehr gerne! 🙂
                              • Vardaaran
                                Hatte noch eine Idee.
                                Da ich aber - wie gesagt - noch keinen entsprechenden Thermostat habe, kann ich sie leider nicht testen…
                                Definiere den Datenpunkt mal so:
                                     type: 'number',
                                     unit: '°C',			// <- NEU / GEÄNDERT
                                     def:  0,
                                     min:  0,
                                     max:  100,
                                     role: value.temperature	// <- NEU / GEÄNDERT
                                  Danke dir, leider hat es mir diesen Werten auch nicht geklappt 😞
                                  value.temperature kommt aber noch in '…' oder? Habe es zumindest so gemacht, da es sonst eine Fehlermeldung gab.
                                  Lieben Gruß, Karim.
                                  • Vardaaran
                                    @Karim:
                                    (…)value.temperature kommt aber noch in '...' oder? Habe es zumindest so gemacht, da es sonst eine Fehlermeldung gab.(..) `
                                    stimmt :oops:
                                    ok, wir arbeiten weiter daran… 😄
                                      Hehe ja, ich werde brav immer alles ausprobieren, was du vorschlägst 🙂
                                      6115
