Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor)
@opensourcenomad sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):
Also außer das es einen schier unendlichen Haufen verschiedener dieser Relaisboards gibt,
Stimmt, ich habe das wohl zu allgemein beschrieben.
Hätte lauten müssen: " Da soll es einige Boards geben, bei denen...." -
@segway sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):
Frage ist nur, wie binde ich die Geräte von Eltako in Iobroker ein und was brauche ich dafür ?
USB300 oder was vergleichbares, FAM14 und FSR14 4x.
Das funktioniert mit dem EnOcean Adapter, kommt aber am Ende preislich auch beim Homematic Aktor raus. -
@jey-cee sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):
Ja den USB300 hab ich auch schon ins Auge gefasst. Weiss nur grad nicht wo ich den anstöpseln soll. In meinem Netzwerkschrank wo der Master IoB als VM auf nem NUC läuft macht es kein Sinn, da ich wahrscheinlich bis in den Garten kein Empfang mehr habe. Müsste dann wieder ein Repeater her
Oder aber ein Pi mit IoB drauf als Slave ?Das funktioniert mit dem EnOcean Adapter, kommt aber am Ende preislich auch beim Homematic Aktor raus.
Jein. Bei einem Gerät geb ich dir Recht. Ich brauche aber 2x 4-fach Schaltaktor. Der Eltako FSR14 kostet aber nur 40€. Von daher wenn mal was ist oder ich noch Taster & Co nachrüsten möchte ist das einfach und günstiger als bei HM zu tätigen. Ausserdem scheint so nach 7-8 Jahren so langsam alles von HM den Geist aufzugeben. Leider
- Wassermelder
- Temp.-Feuchtigkeitssensor
- 2x 4-fach Hutschienenaktor
- 1-fach Hutschienenaktor
meine Geräte sind jetzt >10 Jahre und "nur" das C26-Problem bei einigen Rollladen oder Schaltaktoren hatte zugeschlagen.
Dabei weiß ich gar nicht, ob es das Problem auch beim 4fach Aktor geben kann. -
Ja der HM-LC-SW4-DR ist auch vom C26 Problem betroffen ! -
@opensourcenomad said in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):
Laufen die 4 Verbraucher alle gleichzeitig? Wie groß sind die einzelnen Lasten?
Also wenn deine Gesamtlast unter 16A ist (wird sie hoffentlich sein aufgrund deines Querschnitts deiner einzigen Zuleitung) und deine Teichpümpchen nur einige hundert Watt brauchen könnte dieses Teil was für dich sein:
Das kommt mit Gehäuse für DIN Rail, 10A Relais, ESP32 und buttons zu lokalen Steuerung. Es gibt auch noch einen gpio header, wahrscheinlich genug freie um auch noch ein ethernet board dran zu hängen.
Potentialfrei ist hier aber nichts, wobei du uns deine Anforderung dahingehend ja auch noch nicht erklären konntest...
Gehen wir mal von einer (offiziell) "nicht ganz konformen" Nutzung des Aktors aus. Das kann die Ansteuerung eines potentialfreien Schaltkontaktes sein oder aber auch das Schalten von Niedervolt z.B. von 24v Hunter- oder Rainbird-Ventilen der Gartenbewässerung.
Da der HM-Aktor mit 230v betrieben wird und Schaltvorgänge damit nicht den HM-DutyCycle nach oben treiben, wäre das für mich nachvollziehbar.
Ich nutze so einen 4-fach Aktor in der Garage selber nicht ganz konform, sondern schalte damit 12v. Der steuert u.a. die 12v Blinkleuchten an der Torausfahrt beim rückwärts Rausfahren und den elektrischen Türöffner der Seitentür (Codeschloss). Ausserdem wird damit ein kleiner Abzweigkasten mit einer 12v-Heizfolie im Winter auf Temperatur gehalten. Darin sitzt ein HM-MOD-EM-8 für die Lichtschranken, dass bei Frost sonst immer ausgestiegen ist.
@samson71 sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):
was hat das mit 230v zu tun, ist doch kein wired! Natürlich treibt es den DC!
wieso soll er nicht dafür geeignet/vorgesehen sein.
War zumindest früher sogar ein Beispiel.
Nur soll man (jetzt!) an die 4 Eingänge nicht 4 unterschiedliche Spannungen anlegen. (oder Drei Phasen) -
@samson71 said in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):
Aber @Segway will doch 230VAC schalten?
@segway said in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):
Kann ich denn damit 230v schalten
Ich glaub nur er kann hier Licht in's dunkel bringen warum er sich potentialfreie Schaltkontakte in den Kopf gesetzt hat
@homoran sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):
Sorry, das war die echte Kurzfassung. Gemeint habe ich damit, dass damit keine Batterieaktoren durch einen Burst unnötig geweckt werden. Solche Niedervolt-Steuerungen werden sonst gerne von Bastelfreaks mit selbst gebauten 8-fach Aktoren auf Basis eines HM-MOD-RE-8 mit Relaisboard an einem Netzteil als Low-Budget Lösung umgesetzt.
Dann wäre für deinen Einsatzzweck sogar das von mir oben verlinkte $15 Teil wahrscheinlich besser geeignet? Es kann nämlich sowohl mit AC wie auch DC betrieben werden.
Für mich definitiv nein, da ich mich in einer reinen HM-Umgebung bewege (kein HmIP) und ausschließlich an einigen Stellen mit Shelly ergänzt habe, wo es keine HM-Classic-Teile (mehr) gibt. Sonst bleiben immer noch die Homebrew-Aktoren auf HM-Basis. Das alles bekommt man so auch nativ in die CCU, die auch die Basissteuerung macht.
puh ganz schön viele Antworten ... finde ich gutAlso ich fasse mal zusammen:
- am HM 4-fach Autor wurden ausschliesslich 230V Komponenten betrieben
- größter Verbraucher 400W Pumpe
- potentialfrei für die Zukunft, was weiss ich was ich später noch mit em neuen Bauteil machen will; so kann ich auch unterschiedliche Spannungen schalten
- ich habe den Aktor regelkonform betrieben
- von allen Möglichkeiten finde ich die Eltako Reihe 14 (Smart Home) am besten und mit dem baldigen Lan-Gateway von @Jey-Cee auch eine echte Alternative Ala OOTB ready
Hab ich was vergessen ?
Also die einzigen potentialfreien Aktoren die ich habe sind diese (damals
2,50€) Teilchen (Sonoff RE5V1C) hier:
10A 250VAC/30VDCSind quasi "nackte" Shelly's wenn man so will. Lustigerweise sind meine Einsatzzwecke dafür ausschließlich 230VAC
Das erlaubt das oben verlinkte 4-fach relais Board mit esp32 übrigens sowieso! Du kannst das rein mit DC Versorgen (7-36VDC) und DC schalten, wenn du ein ein isoliertes (AC-DC) Netzteil verwendest solltest das ganze dann auch "Potentialfrei" sein
@All
Danke für die tolle Reaktion und Tipps sowie Vorschläge.Am Ende habe ich mich für das Eltakosystem entschieden.
FAM14 und FSR14-4x ist bereits verbaut und kostet fast genauso viel wie ein neuer HM Hutaktor. Aber ab jetzt wird es günstiger da die Komponenten von Eltako doch um einiges günstiger erscheinen als bei HM zur Zeit. Ein wichtiger Grund ist der Industriestandard, der da benutzt wird. Ist doch um einiges besser als bei HM.
Bald kommt das Lan-Gateway und dann wird es auch smart
In diesem Sinne nochmal DANKE
