    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      HomeSweetHome @Alen last edited by
      ich erhalte - nachdem der Adapter einige Zeit korrekt lief - die Fehlermeldung
      bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.030	error	Error: Request failed with status code 403
      bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.029	error	getvehicles v2 failed
      Dabei werden die Daten unter Objekte auch nicht mehr aktualisiert. Der Adapter wird unter Instanzen mit Satus "GRÜN" angezeigt.
      bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @HomeSweetHome last edited by
        @homesweethome sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
        Bei mir das Gleiche.
        Mal schauen ob es sich wieder gibt.
        Macht BMW wieder irgendwas ?
        M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @HomeSweetHome last edited by
          status code 403
          Ist i.d.R. was mit dem Login. Vielleicht mal die Login-Daten ändern.
            JayBa @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Passwort hab ich mal geändert aber dat hilft nix
              Hatte heute auch die Meldung in meinem Blau-Weissen
                mischelle @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                bei mir das gleiche seit ca. 1 Woche. hatte ich schon mal vor dem letzten Adapter Update. nach dem uptdate auf v2.0.0 lief es mit einer aktualisierungszeit von 1 Minute stabil. aber jetzt:
                Aktualisierung alle 4 Min.
                habs auch schon mit 10 Min. probiert--> gleich schlechtes Ergebnis.
                • bahnuhr
                  Bei mir kommt die 403 jetzt bei jeder Abfrage doppelt.
                  Bitte mal Rückinfo ob es irgendwo noch läuft !
                  @tombox
                  Ein Problem vom Adapter ?
                  Oder wieder BMW ?
                  mfg
                  Dieter
                    @bahnuhr Bei mir jetzt auch doppelt.
                    Die BMW App funktioniert bei mir einwandfrei Also Statusabfragen Karte und Kühlung ein/aus
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @mischelle last edited by
                      @mischelle sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                      BMW App
                      Die App fürs Handy funktioniert bei mir auch.
                        timbo @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Jup, auch alles doppelt.
                          marl last edited by
                          Nach einer kleinen Änderung im Adapter sind bei mir die Fehlermeldungen weg:
                          Alle Stellen im Adapter mit
                          "user-agent": "Dart/2.10 (dart:io)",
                          ändern in:
                          "user-agent": "Dart/2.14 (dart:io)",
                          und die Stellen mit
                          "x-user-agent": "android(v1.07_20200330);" + brand + ";1.5.2(8932)",
                          ändern in
                          "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);" + brand + ";2.5.2(14945);row",
                          bzw. (je nachdem was wie die Zeile vorher aufgebaut war)
                          "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);bmw;2.5.2(14945);row",
                          Marl
                          M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            mischelle @marl last edited by
                            @marl ok. welche Datei in welchem Verzeichnis ist denn das?
                              marl @mischelle last edited by marl
                              @mischelle
                              unter Windows:
                              Ordner: node_modules\iobroker.bmw
                              Datei: main.js
                              Marl
                                @marl danke habs schon gefunden und editiert melde mich wenn ichs probiert habe.
                                  mischelle @mischelle last edited by
                                  @mischelle achso: nach der Änderung nur iobroker stop-start?
                                    @mischelle Bei mir hat das Starten des Adapters gereicht.
                                    Da er ja nur Fehler gemeldet hat, war er bei mir aus.
                                      @marl 😞
                                        @mischelle Wurden alle Stellen (müssen 3 sein) geändert?
                                        Bei mir läuft der Adapter nun seit 15:00 ohne Fehlermeldung.
                                        Hab mal meine geänderte Datei angefügt:
                                        main.js
                                        Ich würde die bestehende Datei vorher umbenennen und dann erst die Datei austauschen.
                                        Dateiname muss wieder main.js sein.
                                        M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @marl last edited by
                                          @marl
                                          Ein neuer developer ist geboren.
                                          Klappt einwandfrei.
                                          Vielen Dank.
                                          mfg
                                            @marl schon mal gut, dass es funktioniert. nur bei mir noch nicht 🙂
                                            hier der compare zu meiner aktuellen datei. zu sehen sind die einzigen differenzen:
                                            deine kommentierten sind ja egal.
                                            die Versionszeile vom Dart ist bei mir genau so
                                            und ein Android Client verwende ich nicht. oder soll ich den mal trotzdem ändern?
                                            674
                                            150075
