    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      Dakusk last edited by Dakusk
      Hallo Zusammen,
      Hatte mit dem Adapter diverse andere Schwierigkeiten (keine Reaktion nachdem ein Befehl gesendet wurde), die dazu geführt haben, dass ich meinen Iobroker neu aufgesetzt habe. Nun habe ich die gleiche Fehlermeldung wie @wusa
      Habe bisher die etc/Hosts erweitert.
      mDNS aktiviert und deaktiviert
      Hier ist der Log nach dem Start des Adapters... "Setup Failed" sehe ich nun auch zum ersten Mal.
      2022-05-23 20:52:48.599 - info: tahoma.0 (570) [START] Starting adapter tahoma v0.7.1.3
      2022-05-23 20:52:48.600 - info: tahoma.0 (570) Configured polling interval: 20000
      2022-05-23 20:52:48.600 - info: tahoma.0 (570) Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
      2022-05-23 20:52:48.601 - info: tahoma.0 (570) Using stored bearer token 628bf3f2dddeae56b219
      2022-05-23 20:52:48.657 - warn: tahoma.0 (570) error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local, request path: setup with payload:{}
      2022-05-23 20:52:48.658 - warn: tahoma.0 (570) setup failed!
      2022-05-23 20:52:48.658 - warn: tahoma.0 (570) {"error":{"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local"}}
      2022-05-23 20:52:58.620 - warn: tahoma.0 (570) error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local, request path: setup/gateways with payload:{}
      2022-05-23 20:53:28.640 - warn: tahoma.0 (570) error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local, request path: setup/gateways with payload:{}
      2022-05-23 20:53:58.659 - warn: tahoma.0 (570) error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local, request path: setup/gateways with payload:{}
        Dakusk @Dakusk last edited by
        @dakusk
        Okay Problem selber gelöst bekommen. Tatsächlich hat mein System die etc/hosts nach jedem reboot überschrieben.
        Jetzt tauchen wieder die Fehler wie vor der Neuinstallation auf.
        2022-05-23 21:57:01.002 - warn: tahoma.1 (464) error during request: null, request path: history/executions/82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2 with payload:{}
        2022-05-23 21:57:01.003 - warn: tahoma.1 (464) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Mon, 23 May 2022 21:57:00 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1208-2847-9785.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1208-2847-9785.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2","href":"https://gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 627788a7e67b661cc13a","Content-type":"application/json"}}}
        2022-05-23 21:57:01.003 - warn: tahoma.1 (464) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
        2022-05-23 21:57:01.003 - warn: tahoma.1 (464) Failed getting execution state for 82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2
        2022-05-23 21:57:01.016 - warn: tahoma.1 (464) error during request: null, request path: history/executions/65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38 with payload:{}
        2022-05-23 21:57:01.016 - warn: tahoma.1 (464) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Mon, 23 May 2022 21:57:00 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38","href":"https://gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 627788a7e67b661cc13a","Content-type":"application/json"}}}
        2022-05-23 21:57:01.016 - warn: tahoma.1 (464) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
        2022-05-23 21:57:01.016 - warn: tahoma.1 (464) Failed getting execution state for 65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38
        2022-05-23 21:57:01.031 - warn: tahoma.1 (464) error during request: null, request path: history/executions/b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3 with payload:{}
        2022-05-23 21:57:01.032 - warn: tahoma.1 (464) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Mon, 23 May 2022 21:57:01 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3","href":"https://gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 627788a7e67b661cc13a","Content-type":"application/json"}}}
        2022-05-23 21:57:01.032 - warn: tahoma.1 (464) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
        2022-05-23 21:57:01.032 - warn: tahoma.1 (464) Failed getting execution state for b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3
        2022-05-23 21:57:15.963 - warn: tahoma.1 (464) error during request: null, request path: history/executions/5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15 with payload:{}
        2022-05-23 21:57:15.963 - warn: tahoma.1 (464) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Mon, 23 May 2022 21:57:15 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15","href":"https://gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 627788a7e67b661cc13a","Content-type":"application/json"}}}
        2022-05-23 21:57:15.963 - warn: tahoma.1 (464) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
        2022-05-23 21:57:15.963 - warn: tahoma.1 (464) Failed getting execution state for 5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15
        StrathCole W S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          StrathCole @Dakusk last edited by
          @dakusk Zu welchen Zeitpunkten treten diese auf? Nach einem Befehl oder einfach so?
            wusa @StrathCole last edited by
            @strathcole
            Perfekt, Danke.
            Das hat mein Problem gelöst.
              wusa @Dakusk last edited by
              @dakusk sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
              @dakusk
              @StrathCole
              Genau die selben Fehler treten jetzt bei mir doch auch auf.
              Bei mir passiert das, wenn ein Rollladen gefahren wird.
              Also wenn keine Bewegung ist, dann kein Logeintrag.
              Fahre ich aber einen Rollladen kommen 4 Logeinträge.
              tahoma.0
              2022-05-24 12:51:09.918 Failed getting execution state for 8da08f3b-e144-xxxx-xxxx-d5b8858f9b5a
              tahoma.0
              2022-05-24 12:51:09.917	warn	 Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
              tahoma.0
              2022-05-24 12:51:09.916	warn	 Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Tue, 24 May 2022 10:51:09 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1xxx-1xxx-7xxx.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1xxx-1xxx-7xxx.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/8da08f3b-e144-xxxx-xxxx-d5b8858f9b5a","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/8da08f3b-e144-xxxx-xxxx-d5b8858f9b5a","href":"https://gateway-1xxx-1xxx-7xxx.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/8da08f3b-e144-xxxx-xxxx-d5b8858f9b5a"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 62627697f0xxxx5b66360","Content-type":"application/json"}}}
              tahoma.0
              2022-05-24 12:51:09.915	warn	 error during request: null, request path: history/executions/8da08f3b-e144-xxxx-xxxx-d5b8858f9b5a with payload:{}
                mike2712 last edited by
                ständig ist die Box gesperrt von Somfy, die Hotline von Somfy erklärte das die Abfrage Zeiten von ioBroker das Problem sind, die habe ich jetzt auf 1 Stunde erhöht, weiterhin das selbe Problem, aktiviere ich den Adpater, ist die Box nach kurze Zeit gesperrt.
                Ich habe hier gelesen das einige ähnliche Probleme damit haben, leider aber keine Lösung gefunden, mich wundert das es ja doch bei einigen offensichtlich funktioniert.
                Der Abrufintervall wird offensichtlich in ms eingegeben, gibt es hier Grenzen?
                Jemand eine Idee was bei mir falsch läuft, ich möchte ja nicht täglich bei Somfy anrufen, allerdings würde ich aber auch gerne die ioBroker Anbindung haben wollen.
                  wusa @mike2712 last edited by
                  @mike2712
                  Welche Box hast du?
                  Du könntest auf die lokale API umstellen, dann sollte das ganze Spiel ein Ende haben.
                  Ich selbst habe wegen dem auch schon 3x bei Somfy angerufen.
                  Hatte zum Schluss das Intervall auf 12 Stunden stehen.
                  Seit der Umstellung auf die lokale API habe ich Ruhe.
                    Tom37 last edited by Tom37
                    ich habe die Beta-Version 0.7.1 im Einsatz und verwende den Adapter, um ein Tor mit einer Somfy-Steuerung über eine Tahoma-Box zu steuern. Das funktioniert seit der Verwendung des Local API ohne Probleme, vorher hatte ich immer wieder die bekannten Verbindungsprobleme. Ich wollte aber lediglich mal melden, dass ich im Log immer wieder Warnings bekomme. Die Funktion scheint hierdurch aber nicht beeinträchtigt zu sein. Vielen Dank an den/die Entwickler für die hervorragende Arbeit!
                    2022-05-26 19:17:28.268 - warn: tahoma.0 (4314) error during request: null, request path: history/executions/xxx with payload:{}
                    2022-05-26 19:17:28.271 - warn: tahoma.0 (4314) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Thu, 26 May 2022 17:17:28 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-xxx","port":"xxx","hostname":"gateway-xxx","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/xxx","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/xxx","href":"https://gateway-xxx/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/xxx"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer xxx","Content-type":"application/json"}}}
                    2022-05-26 19:17:28.272 - warn: tahoma.0 (4314) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                    2022-05-26 19:17:28.273 - warn: tahoma.0 (4314) Failed getting execution state for xxx
                    (Ein paar Daten habe ich durch "xxx" ersetzt, da ich mir nicht sicher war, ob ich das teilen sollte ...)
                    Viele Grüße,
                    Tom
                      mike2712 @wusa last edited by
                      @wusa
                      ich habe die Tahoma Switch.
                      Wie sind den die Einstellungen für den Abrufintervall ? Ich hatte schon versucht damit zu testen, vermutlich ging es nicht da die Box gesperrt war.
                      Weiterhin habe ich das Problem das sie nicht in exakt dem selben Netz liegen, da gab es offensichtlich auch Probleme.
                      Die Fritz Box liegt im 172.16.10.xx , Die Tahoma Switch liegt bei 172.16.20.xx.
                      Wie kann ich Testen ob das Lokal API wirklich funktioniert?
                        wusa @wusa last edited by
                        @wusa sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                        Ist der iobroker und Tahoma im selben Netz?
                        Habe bei mir festgestellt, über 2 Subnetze hinweg geht es leider nicht.
                        @mike2712
                        Ich zitiere mich mal schnell selbst.
                        Über 2 Subnetze hinweg geht es leider nicht.
                        Ich musste meine Tahoma Box auch in das selbe Netz wie den ioBroker bringen. Dann lief es mit mDNS ohne Probleme.
                        Excodibur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Excodibur
                          Excodibur Developer @wusa last edited by
                          @wusa @mike2712
                          Oder ihr deaktiviert "Use MDNS" in den Adapter Einstellungen, dann müsste es auch über mehrere Netze gehen, solange der Name aufgelöst werden kann. Im Härtefall können man die Names-Auflösung in der hosts-Datei auch manuell eintragen.
                            gammler2003 @StrathCole last edited by
                            @strathcole Hi,
                            dachte gestern ich probiere mal wieder, ob auf dem lokalen Wege mittlerweile auch die Szenarien unterstützt werden - habe gelernt, dass dies noch nicht implementiert ist.
                            Dann wollte ich wieder von lokal weg und die "klassische" Funktion nutzen und habe die Pin entfernt. Seitdem bekomme ich den folgenden Fehler.
                            tahoma.0
                            2022-06-14 07:20:03.627	warn	error during request: ->401 retry actionGroups
                            tahoma.0
                            2022-06-14 07:20:03.621	warn	error during request: ->401 retry setup
                            tahoma.0
                            2022-06-14 07:20:03.248	info	Using stored bearer token xxx
                            tahoma.0
                            2022-06-14 07:20:03.241	info	Configured polling interval: 20000
                            tahoma.0
                            2022-06-14 07:20:03.239	info	[START] Starting adapter tahoma v0.7.1.3
                            tahoma.0
                            2022-06-14 07:20:03.197	info	starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.15.0, js-controller: 4.0.23
                            Ist dieses Verhalten bekannt? Kann ich dem Adapter irgendwie sagen, dass er sich ab sofort wieder mit UserID und Passwort einloggen soll? Oder den Adapter einmal löschen und neu installieren?
                            Vielen Dank & viele Grüße
                            StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • StrathCole
                              StrathCole @gammler2003 last edited by
                              @gammler2003 Mir ist das Verhalten nicht bekannt.
                              Schau mal bei den Objekten unter system.adapter.tahoma und geh dort auf den Edit-Stift rechts. Dann löscht du unter "native" den Wert beim bearer token raus. Vielleicht hilft das.
                                @strathcole hat geholfen - funktioniert wieder. Vielen Dank!
                                  Mar-Bus last edited by
                                  kann mir jemand sagen, ob jede Tahoma Box auf die lokale API umgestellt werden kann? Ich benutze noch die erste Version der Tahoma Box V1 und konnte im Somfy-Konto leider keine Möglichkeit finden, auf die lokale API umzuschalten. Ich habe den Verdacht, dass die Tahoma Box V1 diese Möglichkeit nicht bietet, und Updates gibt es nach meinem Kenntnisstand auch nicht mehr, nur Sicherheitspatches.
                                  Das Thema lokale API ist mir persönlich neu, kam das mit einem Update oder ist es einfach ein Teil der Firmware der "neueren" Tahoma-Boxen?
                                  Lohnt sich ein Umstieg auf eine neuere Version? Im Moment läuft bei mir alles gut (Steuerung von 10 RTS-Rolladen, und Probleme mit zu häufigen Anfragen am Somfy-Server in Form von Verbindungsabbrüchen habe ich nicht. (Dieses Problem habe ich aber auch durch ein kleines Blockly-Skript abgefangen u. unterbreche bei Abbruch dann sofort für 10 Minuten den Adapter, hat bisher funktioniert.) Gibt es irgendwelche Vorteile, die jemand kennt.
                                  Herzliche Grüße u. Dank im Voraus für Antworten
                                  • Scheuler
                                    Scheuler last edited by
                                    @StrathCole
                                    Guten Morgen,
                                    habe meinen Adapter auch auf lokale API umgestellt, passt soweit alles. Wenn aber mein Skript für die Beschattung einschaltet, bekomme ich folgende Warnungen
                                    2022-06-15 20:23:24.861 - warn: tahoma.0 (27022) error during request: null, request path: history/executions/1c1bcc7f-a89c-4bcc-86c0-3d0feca272fa with payload:{}
                                    2022-06-15 20:23:24.869 - warn: tahoma.0 (27022) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Wed, 15 Jun 2022 18:23:24 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/1c1bcc7f-a89c-4bcc-86c0-3d0feca272fa","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/1c1bcc7f-a89c-4bcc-86c0-3d0feca272fa","href":"https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/1c1bcc7f-a89c-4bcc-86c0-3d0feca272fa"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6290b57dd3f302b62772","Content-type":"application/json"}}}
                                    2022-06-15 20:23:24.869 - warn: tahoma.0 (27022) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                                    2022-06-15 20:23:24.870 - warn: tahoma.0 (27022) Failed getting execution state for 1c1bcc7f-a89c-4bcc-86c0-3d0feca272fa
                                    Meine Rolläden fahren rauf und runter so wie es sein soll. Kannst du mir bitte weiterhelfen wie ich diese Meldungen beheben kann?!
                                    Danke,
                                    Bernd
                                    • Excodibur
                                      Excodibur Developer @Scheuler last edited by
                                      @scheuler Hierzu gibt es bereits ein Ticket: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/149
                                      Ich schaue mir das zeitnah an, allerdings wird hier etwas Arbeit erforderlich sein und betrifft alle Nutzer der lokalen API.
                                      NilsReinecke created this issue in Excodibur/ioBroker.tahoma
                                      closed Failed getting execution state on local api #149
                                      Scheuler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Scheuler
                                        Scheuler @Excodibur last edited by
                                        @excodibur Alles klar, danke für die Info...
                                          SaschaS last edited by
                                          Ich wollte eben auch auf lokale API wechseln, erhalte aber die Fehlermeldung
                                          tahoma.0
                                          2022-06-23 16:49:53.246	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.XXX.X.150:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                                          tahoma.0
                                          2022-06-23 16:49:43.432	warn	{"error":{"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.XXX.X.150","port":8443}}
                                          tahoma.0
                                          2022-06-23 16:49:43.431	warn	setup failed!
                                          tahoma.0
                                          2022-06-23 16:49:43.430	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.XXX.X.150:8443, request path: setup with payload:{}
                                          Die IP 192.XXX.X.150 ist schon einmal die richtige IP der Tahoma-Box. Kann mir jemand weiterhelfen?
                                            SaschaS @SaschaS last edited by SaschaS
                                            Einen Schritt weiter bin ich bereits.
                                            Der Login scheint zu funktionieren.
                                            tahoma.0
                                            2022-06-23 19:08:44.641	info	eventRegisterID = ce2d82fd-f947-4772-a55a-dc12a783aa67
                                            tahoma.0
                                            2022-06-23 19:08:42.792	info	Using stored bearer token 62b478eb520258e534d6
                                            tahoma.0
                                            2022-06-23 19:08:42.789	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                                            Aber nach paar Minuten bzw. nach Ausführen von Befehlen folgt:
                                            tahoma.0
                                            2022-06-23 19:10:44.859	info	https://ha101-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/exec/0901341f-16ae-41b4-8452-c274edcd0432
                                            tahoma.0
                                            2022-06-23 19:10:44.846	info	https://ha101-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/exec/6dcbc8d9-f4ba-4e26-aec2-536bfda088c9
                                            tahoma.0
                                            2022-06-23 19:10:44.742	warn	Failed getting execution state for 124e5492-e241-4561-8174-c595b38fc207
                                            tahoma.0
                                            2022-06-23 19:10:44.741	warn	Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                                            tahoma.0
                                            2022-06-23 19:10:44.740	warn	Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Thu, 23 Jun 2022 17:10:44 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1208-XXXX-3451.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1208-XXXX-3451.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/124e5492-e241-4561-8174-c595b38fc207","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/124e5492-e241-4561-8174-c595b38fc207","href":"https://gateway-1208-XXXX-3451.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/124e5492-e241-4561-8174-c595b38fc207"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 62b478eb520258e534d6","Content-type":"application/json"}}}
                                            tahoma.0
                                            2022-06-23 19:10:44.739	warn	error during request: null, request path: history/executions/124e5492-e241-4561-8174-c595b38fc207 with payload:{}
                                            Insbesondere finde ich verwirrend, dass in der Fehlermeldung der PIN der Tahoma-Box und nicht die lokale IP genannt wird. Soll das so sein?
                                            @wusa @dakusk Das scheint die gleiche Fehlermeldung wie bei euch in #317 gewesen in Konntet ihr das Problem bereits beheben?
                                            605
                                            157528
