    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      JayBa @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Passwort hab ich mal geändert aber dat hilft nix
        HomeSweetHome last edited by
        Hatte heute auch die Meldung in meinem Blau-Weissen
          mischelle @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          bei mir das gleiche seit ca. 1 Woche. hatte ich schon mal vor dem letzten Adapter Update. nach dem uptdate auf v2.0.0 lief es mit einer aktualisierungszeit von 1 Minute stabil. aber jetzt:
          Aktualisierung alle 4 Min.
          habs auch schon mit 10 Min. probiert--> gleich schlechtes Ergebnis.
          • bahnuhr
            Bei mir kommt die 403 jetzt bei jeder Abfrage doppelt.
            Bitte mal Rückinfo ob es irgendwo noch läuft !
            @tombox
            Ein Problem vom Adapter ?
            Oder wieder BMW ?
            mfg
            Dieter
            M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @bahnuhr Bei mir jetzt auch doppelt.
              Die BMW App funktioniert bei mir einwandfrei Also Statusabfragen Karte und Kühlung ein/aus
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @mischelle last edited by
                @mischelle sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                BMW App
                Die App fürs Handy funktioniert bei mir auch.
                  timbo @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr Jup, auch alles doppelt.
                    marl last edited by
                    Nach einer kleinen Änderung im Adapter sind bei mir die Fehlermeldungen weg:
                    Alle Stellen im Adapter mit
                    "user-agent": "Dart/2.10 (dart:io)",
                    ändern in:
                    "user-agent": "Dart/2.14 (dart:io)",
                    und die Stellen mit
                    "x-user-agent": "android(v1.07_20200330);" + brand + ";1.5.2(8932)",
                    ändern in
                    "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);" + brand + ";2.5.2(14945);row",
                    bzw. (je nachdem was wie die Zeile vorher aufgebaut war)
                    "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);bmw;2.5.2(14945);row",
                    Marl
                    M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      mischelle @marl last edited by
                      @marl ok. welche Datei in welchem Verzeichnis ist denn das?
                        marl @mischelle last edited by marl
                        @mischelle
                        unter Windows:
                        Ordner: node_modules\iobroker.bmw
                        Datei: main.js
                        Marl
                          @marl danke habs schon gefunden und editiert melde mich wenn ichs probiert habe.
                            mischelle @mischelle last edited by
                            @mischelle achso: nach der Änderung nur iobroker stop-start?
                              @mischelle Bei mir hat das Starten des Adapters gereicht.
                              Da er ja nur Fehler gemeldet hat, war er bei mir aus.
                                @marl 😞
                                  @mischelle Wurden alle Stellen (müssen 3 sein) geändert?
                                  Bei mir läuft der Adapter nun seit 15:00 ohne Fehlermeldung.
                                  Hab mal meine geänderte Datei angefügt:
                                  main.js
                                  Ich würde die bestehende Datei vorher umbenennen und dann erst die Datei austauschen.
                                  Dateiname muss wieder main.js sein.
                                  M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @marl last edited by
                                    @marl
                                    Ein neuer developer ist geboren.
                                    Klappt einwandfrei.
                                    Vielen Dank.
                                    mfg
                                      @marl schon mal gut, dass es funktioniert. nur bei mir noch nicht 🙂
                                      hier der compare zu meiner aktuellen datei. zu sehen sind die einzigen differenzen:
                                      deine kommentierten sind ja egal.
                                      die Versionszeile vom Dart ist bei mir genau so
                                      und ein Android Client verwende ich nicht. oder soll ich den mal trotzdem ändern?
                                        @mischelle komisch ist natürlich, dass nur eine Stelle unterschiedlich war. ich hatte zuvor 3 Mal die Dart Zeile geändert.
                                          @marl stimmt gar nicht. an zweiter und dritter Stelle hast du 2.13 geschrieben.
                                          ich kopier jetzt mal deine Datei zu mir rein und check das.
                                            @marl
                                            Also mit deiner Datei tuts! bis jetzt kein Error. Fettes Lob von meiner Seite.
                                            und Danke Bahnuhr für die super Unterstützung.
                                            nur am Rande hätte mich interessiert ob es an der Dart Version lag oder am anroid eintrag.
                                            ist aber nicht wichtig.
                                            ich geh erstmal 2 Wochen in Urlaub!
                                            674
                                            151033
