    4. Test Adapter rest-api
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Rene55 last edited by
      @rene55 sagte in Test Adapter rest-api:
      Ist die ACL noch irgendwo versteckt?
      Expertenansicht anschalten, dann siehst Du pro Objekt eine Spalte mehr. Auf die aktuelle Berechtigung klicken und ändern.
      • Rene55
        Rene55 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Danke Matthias. Ich hab die Expertenansicht an. Ich seh sie einfach nicht. 🤥
          crunchip Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
          • Rene55
            Mann bin ich blöd. '664' sieht nach Rechte aus. (Hab ich noch nie drauf geklickt.) Danke euch beiden.
            • Rene55
              Rene55 last edited by Rene55
              Was soll mir denn der Parameter 'withInfo=true' sagen? Und mit welchem Parameter kann ich das ACK auf true setzen?
              Ergänzung: Ich habs nach Anleitung mit '{"val": 1, "ack": true}' versucht, klaptt aber nicht. Der Wert kommt zwar an, wird aber nicht bestätigt. Hab ich die Anleitung nicht richtig verstanden?
              • Rene55
                Ich kriegs einfach nicht hin. 😧 Kann mir jemand ein Beispiel aufzeigen, in dem ich einen Datenpunkt bestätigt und mit User/Password mit Daten beschicken kann? Mit dem 'simple_api' hab ichs hinbekommen - mit der rest-api leider nicht.
                  So wie ich das sehe, kann man momentan nicht direkt "ack=true" mitgeben.
                  • Rene55
                    @haus-automatisierung Danke für die Mühe, mir helfen zu wollen. Dann robb ich mich mal ohne ACK ran. Ich habs gerade nochmal auf 'ohne Alles' zurück gestellt. Heist keine Authentifizierung und kein https. Dann funktioniert 'http://192.168.68.170:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Sensor.Serialino.Sensor_7&state=17' zumindest. Nehme ich wieder die Authentifizierung hinzu, bekomme ich einen "permissionError". Rechte vom Datenpunkt entsprechend angepasst. Ich hoffe, ich bin hier auf dem richtigen Weg - oder?
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                      @rene55 Du brauchst zuerst eine Authorization (deswegen Permission Error)
                      echo -n username:passwort | base64
                      Da kommt dann bspw. dabei raus dXNlcm5hbWU6cGFzc3dvcnQ=
                      Die ist dann immer für die Kombination aus User+Passwort gültig.
                      Dann nur noch
                      curl -kX 'GET' 'https://192.168.68.170:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.example_state&state=test' -H 'accept: application/json' -H 'authorization: Basic dXNlcm5hbWU6cGFzc3dvcnQ='
                      • Rene55
                        Rene55 @SBorg last edited by
                        @sborg Vielen Dank für das Beispiel. Bei mir funktioniert das einfach nicht. Grundsätzlich bekomme ich den Datenpunkt beschrieben - solange kein Benutzer im Spiel ist. Das einfache Absetzen des Befehls in der Console (natürlich mit angepasstem Hash) bringt mir den Fehler:
                        curl: (7) Failed to connect to 192.168.68.170 port 8093: No route to host.
                        Ich gebs auf. Evtl muss noch etwas Zeit ins Land gehen, bevor ich das ans Laufen kriege. Solange werde ich mit SimpleAPI weitermachen. Da kann ich die Anfrage direkt vom Browser aus testen, habe user/password und kann den Status bestätigen. Möglicherweise muss mich @Bluefox hier noch etwas unterstützen.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Rene55 last edited by haus-automatisierung
                          Die IP-Adresse stimmt ganz sicher? Protokoll auch?
                          • Rene55
                            @haus-automatisierung Ich habs mehrfach versucht. Die IP ist aus meinem Testsystem. Sobald ich den User für die api nehme (übrigens alles aus deinem Masterkurs) klappt es nicht mehr. Irgendwo hab ich da wohl ein Brett hängen.
                            Macrisu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Macrisu
                              Macrisu @Rene55 last edited by
                              I've reinstalled my Docker using the lateste version of Iosub Docker image from https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker
                              All works, except the Rest-Api adapter.
                              This is the error log.
                              I've tried changing ports, but same result.
                              2024-05-22 08:26:54.002 - error: rest-api.0 (2520) Cannot create webserver: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                              2024-05-22 08:26:54.003 - warn: rest-api.0 (2520) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Without reason
                              2024-05-22 08:26:54.510 - info: rest-api.0 (2520) terminating http server on port 8093
                              2024-05-22 08:26:54.528 - error: host.796b7a0bc948 instance system.adapter.rest-api.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2024-05-22 08:26:54.528 - info: host.796b7a0bc948 Restart adapter system.adapter.rest-api.0 because enabled
                              Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Neuschwansteini
                                Neuschwansteini @Macrisu last edited by
                                @macrisu
                                is the webserver installed ?
                                  m1k3f15h last edited by
                                  Hy Leute,
                                  Unterstützt der Adapter auch eine Funktion analog zur "setValueFromBody" vom "ioBroker.simple-api"?
                                  Ich würde gerne von meinem Unifi Cloud Key via Alarmmanager einen Post auf mein ioBroker-System machen.
                                  Vom Alarmmanager sollten im Body einige Infos sein, welche ich gerne in einem Datenpunkt hätte...
                                  Und da hier steht, dass dieser Adapter die simple-api ablösen soll, wärs cool, wenn ich gleich diesen verwenden könnte 🙂
                                  mfg
                                  Mike
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  38
                                  5803
