    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
      TT-Tom @Beowolf last edited by
      @beowolf
      okay, wie im Chat geschrieben, würde ich die Steuerung der Tür zusammenfassen für Web, Taster, Iobroker. Den Callback teil sehe ich mir auch nochmal an. melde mich wieder
      • Andreios
        Andreios Forum Testing @TT-Tom last edited by Andreios
        @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
        @andreas-5
        habe dich dem Chat mal hinzugefügt
        den kompletten Code habe ich oben gepostet. Da ist noch viel Optimierung fällig. Bin grade dabei die Eckpunkte mit @Beowolf abzustimmen. Du kannst dich aber gerne einbringen. Gruß Tom
        Ich bin noch bei der Arbeit, kann nicht so intensiv reinshauen.
        Aber beim überfliegen habe ich schon eimmal etwas gesehen, aber das wird @Beowolf wahrscheinlich schon mit Dir verbessert haben, bis ich zu Hause intensiver schauen kann.
        Ich lese dann später erst einmal, wie weit ihr seid. 😉
          TT-Tom @Andreios last edited by
          @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
          noch am Anfang 😉
            Beowolf @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Also wenn ich den ganzen Kram Tuerauf, Tür oeffnet, Tuer schliesst und Tuer geschlossen kopiere und unten in den Bereich mqtt kopiere, und endsprechend anpasse, dann funktioniert es.
            Ich habe
            if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
                    stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
            durch
                  if(strPayload == "false") {
                    stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
            das ersetzt.
            Diese Abfrage kann bestimmt mit einer ODER-Verknüpfung (mqtt oder Tastendruck oder web-aufruf) noch verkleinert werden, aber im Prinzip macht es dann das was es soll.
              @beowolf
              oaky, dann bist du deinem Ziel angekommen. Was jetzt kommt ist feinschliff und Optimierung. Heißt doppelten Code zu einer Funktion zusammenfassen. Dann warte ich mal, bevor wir hier doppelt arbeiten. Wenn du wieder Hilfe brauchst, gib bescheid. Gruß Tom
                Beowolf @TT-Tom last edited by Beowolf
                @tt-tom
                Vielen Dank für Deine Hilfe. Ohne Deine mqtt "Anpassung hätte ich das nicht geschafft.
                Hier nun mein Code welcher das macht was ich möchte. Ob das alles so richtig ist - keine Ahnung.
                #include <ESP8266WiFi.h>
                #include <ESP8266mDNS.h>
                #include <WiFiUdp.h>
                #include <ArduinoOTA.h>
                #include <ESP8266WebServer.h>
                #include <PubSubClient.h>
                #include <AccelStepper.h>
                #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                #ifndef STASSID
                #define STASSID "------"
                #define STAPSK  "---------------------"
                #endif
                #define ProgrammstartTuerAuf D0
                #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                const char* ssid = STASSID;
                const char* password = STAPSK;
                char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
                const char* mqtt_server = "192.168.-----";
                const int mqtt_port = 1886;
                const char* mqtt_user = "------";
                const char* mqtt_password = "-----------------";
                const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
                const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
                const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
                const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
                const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
                const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
                const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
                enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                byte zustand = MANUELL;
                WiFiClient espClient;
                PubSubClient mqttClient(espClient);
                ESP8266WebServer server(80);
                AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                void setup() {
                //GPIO Umsteuerung
                //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
                pinMode(1, FUNCTION_3);
                //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
                pinMode(3, FUNCTION_3);
                  Serial.begin(9600);
                  // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                  Serial.print("Verbinden mit ");
                  Serial.println(ssid);
                  WiFi.begin(ssid, password);
                  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                    delay(500);
                    Serial.print(".");
                // Anfang Update über Wlan
                  ArduinoOTA.onStart([]() {
                    String type;
                    if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                      type = "sketch";
                    } else { // U_FS
                      type = "filesystem";
                    // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                    Serial.println("Start updating " + type);
                  ArduinoOTA.onEnd([]() {
                    Serial.println("\nEnd");
                  ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                    Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                  ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                    Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                    if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                      Serial.println("Auth Failed");
                    } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                      Serial.println("Begin Failed");
                    } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                      Serial.println("Connect Failed");
                    } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                      Serial.println("Receive Failed");
                    } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                      Serial.println("End Failed");
                  ArduinoOTA.begin();
                // Ende Update über Wlan
                  // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                  Serial.println("");
                  Serial.println("WLAN verbunden.");
                  Serial.println("IP Adresse: ");
                  Serial.println(WiFi.localIP());
                 // MQTT Brocker
                  //connectToMQTT(); // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                   mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                   mqttClient.setCallback(callback);
                  server.onNotFound([](){
                    server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
                  server.on("/", []() {
                    server.send(200, "text/plain", "Startseite");
                  server.on("/WebTuerAuf", []() {
                    server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
                    WebTuerAuf();
                  server.on("/WebTuerZu", []() {
                    server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
                    WebTuerZu();
                  server.begin();
                  Serial.println("Webserver gestartet.");
                  pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                  Serial.println("Programmanfang");
                  pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
                  pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
                  pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
                  pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
                  pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
                  pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
                  pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
                  stepper.setMaxSpeed(1000);
                  stepperauf.setMaxSpeed(6000);
                  stepper.setAcceleration(1500);
                  stepperauf.setAcceleration(6000);
                  pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
                //ende Setup
                void loop() {
                  ArduinoOTA.handle();
                  ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
                  server.handleClient();
                  digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
                  stepper.run();
                  stepperauf.run();
                  digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
                  if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
                    zustand = MANUELL;
                       pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
                       pixels.show();
                  switch (zustand) {
                // Manuelle Steuerung
                    case MANUELL:
                      if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
                        stepper.move(10);
                      } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
                        stepper.move(-10);
                      } else {
                        stopp();
                      if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
                        zustand = TUERZU;
                        Serial.println("Tuer geschlossen");
                      if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
                        zustand = TUERAUF;
                        Serial.println("Tuer geoeffnet");
                      break;
                // Tür wird geöffnet
                    case TUERZU:
                      stopp();
                      if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
                        zustand = OEFFNEN;
                        Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                          pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
                          pixels.show();
                // Schaltzustände übermitteln
                  if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                      break;
                // Tür ist offen
                    case OEFFNEN:
                        zustand = TUERAUF;
                          pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
                          pixels.show();
                  if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                      break;
                // Tür wir geschlossen
                    case TUERAUF:
                      stopp();
                        zustand = SCHLIESSEN;
                        Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                          pixels.show();
                  if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                      break;
                // Tür ist geschlossen
                    case SCHLIESSEN:
                        zustand = TUERZU;
                          pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
                          pixels.show();
                  if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                      break;
                 if (!mqttClient.connected()) {
                    reconnectToMQTT();
                  mqttClient.loop();
                //ende loop
                long pos(int winkel) {
                  return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
                void WebTuerAuf(){
                        zustand = OEFFNEN;
                          pixels.show();
                void WebTuerZu(){
                          pixels.show();
                void stopp() {
                  stepper.stop();
                  digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
                // MQTT Funktion
                void reconnectToMQTT() {
                // mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                // mqttClient.setCallback(callback);
                 while (!mqttClient.connected()) {
                  if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                    Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                    mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
                  }else {
                      Serial.print("failed with state ");
                      Serial.print(mqttClient.state());
                      Serial.println(" try again in 5 seconds");
                      // Wait 5 seconds before retrying
                      delay(5000);
                void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                  Serial.print("Message arrived [");
                  Serial.print(topic);
                  Serial.print("] ");
                  Serial.println();
                 payload[length] = '\0';
                 String strTopic = String(topic);
                 String strPayload = String((char * ) payload);
                 Serial.println(strTopic);
                 Serial.println(strPayload);
                 if(strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
                 // Tür per mqtt öffnen
                   if((strPayload == "false") || (!digitalRead(pinTasterZu))) // Tuer schliessen
                          pixels.show();
                  else if((strPayload == "true") || (!digitalRead(pinTasterAuf))) // Tuer öffnen
                        zustand = OEFFNEN;
                          pixels.show();
                Für den Könner ist das bestimmt der blanke Horror.
                  @beowolf
                  Hallo habe das Script etwas angepasst nach meinen Vorstellungen.
                  Ich habe die Taster und Endlagen entprellt, damit nur auf Statuswechsel reagiert wird. Die Motorsteuerung und die Endlagen in eigene Funktionen gesetzt und ein paar Einträge gelöscht, die nicht gebraucht wurden.
                  Was ich nicht testen konnte war der Motor selbst, mir fehlt die Hardware. Taster, Endlagen und LED waren zum Testen da und die Reaktionen schlüssig.
                  Wenn du möchtest kannst du es testen. Gruß Tom
                  MQTT_IoBroker_Huenertuer.ino
                    @tt-tom
                    Vielen, vielen Dank. 👍 👍 😊 😊 👍 👍 😳 😳
                    Das Programm läuft super. Ist alles deutlich übersichtlicher.
                    So sieht das eben aus, wenn das einer macht der es kann.
                    Danke, danke.
                    Manfred
                    PS
                    Wie kann ich mich erkenntlich zeigen?
                      @beowolf
                      Ich habe zu danken.
                      Es hat wieder mal Spass gemacht das Testbrett rauszuholen und ein paar Zeilen Code zu schreiben. Wenn man nicht regelmäßig etwas macht, vergisst man(n) doch einiges. Darum ist eine gute Doku im Code wichtig, damit man es später noch nachvollziehen kann. Gruß Tom
                        @tt-tom
                        Darf ich Dich noch um eine kleine Änderung bitten?
                        Es gibt ja den Eingang (D1) damit die Tür anhält. Jetzt hatte ich die Überlegung, das es ja ganz richtig ist, das die Tür anhält - aber was dann?
                        Gibt es eine einfache Möglichkeit, das die Tür nach einer kurzen Wartezeit weiter zu fährt?
                        Manfred
                          @beowolf
                          Hallo Manfred,
                          Soll die Tür in die selbe Richtung weiterfahren?
                          Das Stop soll aber auch als Sicherheit dienen, bitte daran denken. Werde mich die Tage ran setzen. Gruß Tom
                            @tt-tom
                            jepp selbe Richtung. Die Tür fährt sehr langsam zu. Der Motor ist auch so eingestellt, das er nicht die Kraft hat einem Huhn Probleme zu bereiten.
                            Es sind Orpington-Hühner. Das sind halbe Panzer.
                            https://www.huehner-haltung.de/gefluegel/huehnerrassen/orpington/
                            Grüße und Danke für die Hilfe
                              @beowolf
                              Das sind wirklich halbe Panzer 😊
                              Teste bitte mal. Habe mein Testaufbau schon wieder abgebaut. Folgendes musst du testen: 1. bei Fahrt stop auslösen, nach zehn Sekunden sollte die Tür weiterfahren. 2. bei Fahrt Stop festhalten, nach zehn Sekunden sollte sie nicht weiter fahren. Erst wenn du Stop wieder frei gibst. Gruß Tom
                                @tt-tom
                                So, habe probiert.
                                Also, wenn die Tür zu fährt und die Lichtschranke gibt den Impuls, fährt die Tür wieder auf.
                                Mehr passiert da nicht.
                                  @beowolf
                                  okay ich bau doch nochmal den Versuch auf. melde mich wieder. gruß tom
                                    @tt-tom
                                    Soll ich Dir mal einen Steppermotor zusenden?
                                      @beowolf
                                      ich habe einen da, aber die falsche Treiberplatine. meine hat 4 Anschlüsse.
                                      Habe es jetzt um geschrieben, mindest Pausenzeit 10sek., maximal bis Lichtschranke wieder frei ist.
                                        @tt-tom
                                        Habe es probiert - geht fast.
                                        Also, das die Tür anhält wenn sie sich schliesst - TOP.
                                        Die Tür hält aber auch an, wenn sie geöffnet wird - leider nicht top.
                                        Die Hühner stehten schon vor der Tür und wollen raus. Wenn sich nun die Tür etwas öffnet und jedes dumme Huhn will das Erste sein, hält die Tür an und es gibt ein wirres Gedränge und die Tür geht nicht mehr auf.
                                          TT-Tom @Beowolf last edited by TT-Tom
                                          @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                          Okay mit auf das wusste ich nicht, nehme ich wieder raus. Heute Abend ist es fertig.
                                          beim Hochfahren kein Stop mehr.
                                            @tt-tom
                                            Viel besser. Eine Frage noch. Wenn die Tür auf fährt, und sich dann die Lichtschranke einmischt, kommte es zu "Motorstottern". Woher kommt das? Liegt es daran, das sich an dem Eingang etwas "tut"?
                                            16675
