    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      mischelle @marl last edited by
      @marl danke habs schon gefunden und editiert melde mich wenn ichs probiert habe.
        mischelle @mischelle last edited by
        @mischelle achso: nach der Änderung nur iobroker stop-start?
          marl @mischelle last edited by marl
          @mischelle Bei mir hat das Starten des Adapters gereicht.
          Da er ja nur Fehler gemeldet hat, war er bei mir aus.
            @marl 😞
              @mischelle Wurden alle Stellen (müssen 3 sein) geändert?
              Bei mir läuft der Adapter nun seit 15:00 ohne Fehlermeldung.
              Hab mal meine geänderte Datei angefügt:
              main.js
              Ich würde die bestehende Datei vorher umbenennen und dann erst die Datei austauschen.
              Dateiname muss wieder main.js sein.
              M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @marl last edited by
                @marl
                Ein neuer developer ist geboren.
                Klappt einwandfrei.
                Vielen Dank.
                mfg
                  @marl schon mal gut, dass es funktioniert. nur bei mir noch nicht 🙂
                  hier der compare zu meiner aktuellen datei. zu sehen sind die einzigen differenzen:
                  deine kommentierten sind ja egal.
                  die Versionszeile vom Dart ist bei mir genau so
                  und ein Android Client verwende ich nicht. oder soll ich den mal trotzdem ändern?
                    @mischelle komisch ist natürlich, dass nur eine Stelle unterschiedlich war. ich hatte zuvor 3 Mal die Dart Zeile geändert.
                      @marl stimmt gar nicht. an zweiter und dritter Stelle hast du 2.13 geschrieben.
                      ich kopier jetzt mal deine Datei zu mir rein und check das.
                        @marl
                        Also mit deiner Datei tuts! bis jetzt kein Error. Fettes Lob von meiner Seite.
                        und Danke Bahnuhr für die super Unterstützung.
                        nur am Rande hätte mich interessiert ob es an der Dart Version lag oder am anroid eintrag.
                        ist aber nicht wichtig.
                        ich geh erstmal 2 Wochen in Urlaub!
                          tombox @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr mit 2.5.4 is das Problem behoben
                          bahnuhr M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                            @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                            und funktioniert.
                            Danke.
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • lobomau
                              lobomau @bahnuhr last edited by
                              Als wenn der Adapter zu oft Daten abfragen würde und ich somit die Quota ausreize.
                              Ich habe 1min eingestellt, aber manchmal ruft er die Daten mehrere Male pro Minute ab:
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:54:48.288	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:05:12."}
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:54:48.287	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:54:48.287	error	getvehicles v2 failed
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:54:48.232	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:05:12."}
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:54:48.232	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:54:48.231	error	getvehicles v2 failed
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:53:47.558	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:13."}
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:53:47.558	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:53:47.557	error	getvehicles v2 failed
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:53:47.494	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:13."}
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:53:47.494	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:53:47.493	error	getvehicles v2 failed
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:52:48.969	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:07:12."}
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:52:48.968	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:52:48.965	error	getvehicles v2 failed
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:51:47.562	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:08:13."}
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:51:47.562	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:51:47.562	error	getvehicles v2 failed
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:51:47.492	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:08:13."}
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:51:47.492	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:51:47.492	error	getvehicles v2 failed
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:50:47.577	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:09:13."}
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:50:47.576	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:50:47.576	error	getvehicles v2 failed
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:50:47.524	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:09:13."}
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:50:47.523	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:50:47.523	error	getvehicles v2 failed
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:49:49.391	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:00:11."}
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:49:49.391	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:49:49.390	error	getvehicles v2 failed
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:48:47.456	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:11:13."}
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:48:47.455	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:48:47.455	error	getvehicles v2 failed
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:48:43.580	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:11:17."}
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:48:43.580	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:48:43.580	error	getvehicles v2 failed
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:48:42.071	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:11:18."}
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:48:42.071	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:48:42.070	error	getvehicles v2 failed
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:45:47.521	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:14:13."}
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:45:47.521	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:45:47.520	error	getvehicles v2 failed
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:45:47.448	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:14:13."}
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:45:47.448	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:45:47.445	error	getvehicles v2 failed
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:44:47.526	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:15:13."}
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:44:47.525	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:44:47.525	error	getvehicles v2 failed
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:44:47.474	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:15:13."}
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:44:47.474	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:44:47.474	error	getvehicles v2 failed
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:43:47.586	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:16:13."}
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:43:47.586	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:43:47.585	error	getvehicles v2 failed
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:43:47.533	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:16:13."}
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:43:47.533	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-06-09 11:43:47.532	error	getvehicles v2 failed
                                megaron last edited by
                                Hallo Leute, seit 1 Woche hab ich das selbe Problem. Bei mit kommt aber die Fehlermeldung 429. Hintergrund ist vermutlich die Änderung der Anmelde Emailadresse im Connected Drive. MyBMW App läuft einwandfrei. Den Adapter bringe ich auch nach Deinstallation und Neueinrichten nicht zum Laufen. 2.5.4 ist installiert.
                                Viele Grüße
                                  Thomas Braun Most Active @megaron last edited by
                                  @megaron rate limit exceeded deutet eher auf zu häufige Anfragen hin.
                                    megaron @Thomas Braun last edited by megaron
                                    @thomas-braun Hab den Anfrage Zyklus auf 5min eingestellt. Bei 3 stellt sich das selbe Problem ein.
                                      @megaron
                                      Dann stell mal auf 15 Minuten.
                                        megaron last edited by megaron
                                        @thomas-braun Keine Veränderung, auch bei 15 Minuten. Instanz ist grün. Es werden aber keine Daten abgerufen.
                                        Hab auch nochmal Instanz und Adapter gelöscht und neu installiert. Anbei das Protokoll.
                                          moulder @megaron last edited by
                                          @megaron Ich habe das gleiche Problem.
                                          Der BMW Server scheint irgendwie seit einiger Zeit ziemlich empfindlich auf die Anfragen (& Befehle) zu reagieren. Wenn ich das Intervall auf 15min Stelle und nichts weiter mache (also keine weiteren Abfragen & Befehle sende), läuft er ohne Errors durch. Aber sobald ich einmal mehr eine Abfrage oder Befehl sende, gibt er mir auch immer die Fehler aus.
                                            megaron @moulder last edited by megaron
                                            @moulder und bei dir werden die Objekte sprich Fahrzeug/e unter bmw.0 aktualisiert? Bei mir werden die Inhalte nicht aktualisiert. Auch bei 15 min nicht. Hast du auch die Fehlermeldung 429?
                                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            674
                                            149427
