    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • O
      Opa75+ @Opa75+ last edited by
      @opa75 Hallo
      Seid geraumer Zeit wird der Datenpunkt
      0_userdata.0.Sternzeichen, state, state, /vis.0/11sternzeichen.jpg
      nicht mehr aktualisiert. Habe ich da in der weiteren Entwicklung etwas übersehen?
      Ich bin noch auf Stand Februar 2021
      • O
        Opa75+ @sigi234 last edited by
        @sigi234 Hallo, Danke für die neue VIS Tankstellen. Ich habe aber noch folgende Frage zur VIS Sternzeichen: =>seid geraumer Zeit wird der Datenpunkt
        0_userdata.0.Sternzeichen, state, state, /vis.0/11sternzeichen.jpg<=
        Ich bin noch auf Stand Februar 2021. Meine Frage passt nicht ganz zum vorherigen Thema, sorry.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by sigi234
          @opa75 sagte in VIS von Sigi234:
          Gute Frage, denke es liegt an Admin oder Skript Version, werde mal nachforschen.
          So, geht bei mir. Der DP wird ja erst beschrieben wenn das Datum stimmt. Stell mal den Zeitplan auf 17: 20 und warte ob der DP sich ändert.
          • O
            @sigi234 Zeitverstellung hat mal geholfen. Zur Zeit wird das richtige Sternzeichen angezeigt.
              Steinmetz_4 @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Servus,
              wie hast Du es geschafft, dass Du mit deiner Lg-Vis auf Netflix umschalten kannst?
              Ich sitze schon wieder Stunden daran...
              Mfg
              Tom
                stefu87_CH last edited by
                @sigi234
                Ich wollte mir deinen Meteolarm kopieren, aber bei mir werden einige Datenpunkte nicht angezeigt, welche du bei dir in der Visu drin hast. Was fehlt mir noch?
                Du hast z.B. diesen Punkt drin: meteoalarm.0.today.levelText
                ICh habe nur dies Punkte:
                  sigi234 Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
                  @stefu87_ch
                  Sind Werte da?
                    stefu87_CH @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Ja hat Werte ausgelesen:
                      sigi234 Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by sigi234
                      @stefu87_ch
                      Screenshot von der Vis mal bitte.
                      Wie ist der Cron eingestellt?
                        stefu87_CH @sigi234 last edited by stefu87_CH
                        @sigi234
                        Auf der Vis wird es so angezeigt:
                          @stefu87_ch
                          Das ist die Alte Version, die geht nicht mehr weil andere Datenpunkte.
                          Weiter unten im Beitrag gibt es eine Neue im Inventwo Design, brauchst die Inventwo Adapter dazu.
                          Warte, sehe gerade sind nicht Online.
                          Online, den 4. musst du noch anpassen
                            @sigi234 Welche Visu muss ich jetzt verwenden? Hab den Überblick verloren bei den vielen
                              @stefu87_ch sagte in VIS von Sigi234:
                              Die letzte VIEW Meteoalarm
                                @sigi234 Was versteckst du hinter der View: Wetterwarnung_Meteoalarm
                                  War eine alte Version
                                    Sushibomba last edited by Sushibomba
                                    Kann mir jemand sagen, warum beim umschalten der Netradio Sender über das Dropdown Menu die Sender nicht wechseln? 😞
                                    Meine Objekt ID passt doch oder nicht!? musiccast.0.RX-A860_094D5353.netusb.presetrecallnumber
                                    Und welchen Befehl muss ich verwenden, wenn ich bei meinem Yamaha Receiver beispielsweise von dem Sound-Mode "Straight" auf 7Ch Stereo wechseln möchte etc.?
                                    @sigi234
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by sigi234
                                      @sushibomba sagte in VIS von Sigi234:
                                      Wenn du in den Objekten eine Nummer eingibst, wechselt er da?
                                      @sigi234
                                      Wie ist der DP?
                                      Hast du den Yamaha Adapter installiert?
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yamaha
                                        Widget:
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"yamaha.0.surround","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"outlined","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":true,"listDataMethod":"inputPerEditor","countSelectItems":"19","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"prepend-inner","showValue":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"Hall in Munich","label0":"Hall in Munich","value1":"Hall in Vienna","label1":"Hall in Vienna","value2":"Chamber","label2":"Chamber","value3":"Cellar Club","label3":"Cellar Club","value4":"The Roxy Theatre","label4":"The Roxy Theatre","value5":"The Bottom Line","label5":"The Bottom Line","listIcon0":"music-circle","listIcon1":"music-circle","listIcon2":"music-circle","listIcon3":"music-circle","listIcon4":"music-circle","listIcon5":"music-circle","inputLabelText":"","inputLayoutBackgroundColor":"transparent","inputTextColor":"#ffffff","inputLayoutBorderColor":"","listItemBackgroundColor":"#474747","inputLayoutBackgroundColorHover":"transparent","inputLayoutBackgroundColorSelected":"","inputLabelColor":"","inputLabelFontFamily":"","inputLabelFontSize":"12","listItemBackgroundHoverColor":"#fb12fd","listItemBackgroundSelectedColor":"#474747","listItemRippleEffectColor":"#fb12fd","listItemFont":"RobotoCondensed-Light","listItemFontColor":"#f7f7f7","inputTranslateX":"","inputTranslateY":"","listItemValueFont":"RobotoCondensed-Light","listItemValueFontColor":"#cac9c9","listItemValueFontHoverColor":"#fb12fd","listItemSubFontSize":"0","listItemValueFontSelectedColor":"#04dc25","inputLayoutBorderColorHover":"","listIconSize":"20","listItemFontSize":"12","listIconColor":"#1ea6fa","listIconSelectedColor":"#fb12fd","listIconHoverColor":"#fb12fd","listItemValueFontSize":"13","name":"Surround","value6":"7","label6":"Antenne Bayern","value7":"Sports","label7":"Sports","value8":"Action Game","label8":"Action Game","value9":"Roleplaying Game","label9":"Roleplaying Game","value10":"Music Video","label10":"Music Video","value11":"Standard","label11":"Standard","value12":"Spectacle","label12":"Spectacle","value13":"Sci-Fi","label13":"Sci-Fi","value14":"Adventure","label14":"Adventure","value15":"Drama","label15":"Drama","value16":"Mono Movie","label16":"Mono Movie","value17":"Surround Decoder","label17":"Surround Decoder","value18":"2ch Stereo","label18":"2ch Stereo","value19":"5ch Stereo","label19":"5ch Stereo","value20":"21","label20":"Radio Fly","value21":"22","label21":"1A 90er Hits","value22":"23","label22":"Antenne Tirol","value23":"24","label23":"FM1 Hot","value24":"25","label24":"Rock Antenne","value25":"26","label25":"80er Hits","value26":"27","label26":"Welle1 Salzburg","value27":"28","label27":"Radio Alpenfunk","value28":"29","label28":"Radio Volksmusik","listIcon6":"music-circle","listIcon7":"music-circle","listIcon8":"music-circle","listIcon9":"music-circle","listIcon10":"music-circle","listIcon11":"music-circle","listIcon12":"music-circle","listIcon13":"music-circle","listIcon14":"music-circle","listIcon15":"music-circle","listIcon16":"music-circle","listIcon18":"music-circle","listIcon17":"music-circle","listIcon19":"music-circle","listIcon20":"music-circle","listIcon21":"music-circle","listIcon22":"music-circle","listIcon23":"music-circle","listIcon24":"music-circle","listIcon25":"music-circle","listIcon26":"music-circle","listIcon27":"music-circle","listIcon28":"music-circle","listPositionOffset":false,"listItemFontSelectedColor":"#10fe33","inputTextFontFamily":"RobotoCondensed-Light","inputTextFontSize":"15","class":"","vibrateOnMobilDevices":"50","inputAlignment":"left","inputLayoutBorderColorSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_selected; mode === \"true\" ? dark : light}","inputLabelColorSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}","inputAppendixColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix; mode === \"true\" ? dark : light}","inputAppendixFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}","inputAppendixFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}","collapseIconColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_collapse;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_collapse; mode === \"true\" ? dark : light}","listItemSubFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText}","listItemSubFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText; mode === \"true\" ? dark : light}","clearIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_clear"},"style":{"left":"1041px","top":"458px","width":"206px","height":"43px","z-index":"4","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        An deine DP anpassen!
                                          Sushibomba @sigi234 last edited by Sushibomba
                                          @sigi234
                                          Also den Adapter habe ich natürlich installiert.
                                          Den Datenpunkt habe ich doch schon rein geschrieben oben in meinem Post.
                                          Und ne Nummer in den Objekten habe ich noch nicht eingegeben um zu schauen ob er dann wechselt.
                                          Die 1 steht auch in rot da.
                                          EDIT: Gerade getestet... Er springt zwar in der VIS auf den Internetradio-Sender aber auf dem Yamaha selbst passiert nichts.
                                            @sigi234
                                            Leider funktioniert das nicht.
                                            Habe deine Buttons zur Auswahl von AVI1, AV2 etc. genommen und habe dann die URL angepasst.
                                            Funktioniert aber irgendwie nicht. Scheinbar bin ich zu blöd.
                                            http://IP-Adresse/YamahaExtendedControl/v1/main/setSurround?surround=2ch Stereo
                                            Wollte genau das gleiche mit den Modis wie "Straight" "Enhancer" und "Puredirect" machen aber das hat auch nicht geklappt.
                                            Was mache ich falsch? Wollte einfach das per Button an und ausschalten.
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597448
