    3. Off Topic
    4. Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022
      emil70 @crunchip last edited by emil70
      @crunchip
      Sieht schon fast perfekt aus. Danke dir
      Die Minuten stimmen leider nicht. Wird da was falsch umgerechnet?
      Edit: bei der Distanz muss ich den Befehl auch ändern, damit die Kilometer richtig angezeigt werden
      {worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalDistance;/(1) } km
        crunchip Forum Testing Most Active @emil70 last edited by
        @emil70 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
        stimmt schon
        https://www.rechner.club/masseinheit/stunden-minuten-sekunden-umrechnen
        da brauchst das gar nicht, weil du ja schon km hast
        also kannste das weg lassen
        {worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalDistance} km
        -cs- E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • -cs-
          -cs- @crunchip last edited by
          da ich diese Kaufberatung nicht auseinanderreißen möchte, habe ich meine Frage wegen der 2 Adapter und Objekten extra eröffnet:
          https://forum.iobroker.net/topic/55195/worx-landroid-adapter-und-objekte
          Evtl. kann mir jemand weiterhelfen, Danke
          Christian
            @crunchip
            Danke dir. bin fast fertig deine Visualisierung auf 10 Zoll zu ändern. Was mir fehlt oder ich es noch nicht gesehen habe. Ist di eMöglichkeit über die Visualisierung und einem Button den Mäher nach Hause zu schicken. Im App ist das Möglich. Einen Datenpunkt habe ich / oder sehe ich dafür nicht
              saeft_2003 Most Active @emil70 last edited by
              @emil70
              der DP heißt state den du suchst. damit kannst du den robby starten und stoppen.
                emil70 @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                @emil70
                Den kenne ich. Heisst also stoppen, das er nach Hause fährt?
                War mir nicht klar
                crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @emil70 oder
                    @emil70
                    War mir nicht klar
                    Ja so wie der Name sagt...
                      @crunchip
                      deine Visualisierung für ein 10 Zoll Tablet
                      Mähroboter.txt
                      E crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        emil70 @emil70 last edited by
                        Habe jetzt im App unter Zeitplan keinen Eintrag drin.
                        In der Visualisierung sind sie jetzt eingetragen. Sollten sie dann im App nicht auch angezeigt werden?
                        Oder soll da nix rein und nur in der Visualisierung?
                        Das ist mir noch nicht ganz klar
                          @emil70 klappt das denn noch mit den Zeiten anwählen bei der Größe?
                            In der App ist automatischer Zeitplan und Zeitplan aus
                              @crunchip sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                              Ja, klappt
                                In Vis steht das
                                So sehen die Einträge aus
                                Mähzeit: {d:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (((d)*3600)/60/60/24) )}T 
                                {h:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalBladeTime;Math.floor((((h)*3600)/60/60) % 24 )}Std 
                                {m:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((m)*3600/60) % 60 )} Min
                                Laufzeit: {h:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalTime;Math.floor( (((d)*3600)/60/60/24) )}T 
                                {h:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalTime;Math.floor((((h)*3600)/60/60) % 24 )}Std 
                                {m:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalTime;Math.floor( ((m)*3600/60) % 60 )} Min
                                So die Datenpunkte
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Runtime of the blades",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value.interval",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "unit": "h",
                                    "desc": "Total blade is running"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.worx.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1654703568865,
                                  "_id": "worx.0.202130267110001037E6.mower.totalBladeTime",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Total mower time",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "unit": "h",
                                    "desc": "Total distance the mower has been mowing in hours"
                                  "native": {},
                                  "ts": 1654703568864,
                                  "_id": "worx.0.202130267110001037E6.mower.totalTime",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Jemand eine Idee
                                  crunchip Forum Testing Most Active @emil70 last edited by crunchip
                                  @emil70 Laufzeit: {h:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalTime;Math.floor
                                  Das h ist falsch d muss es sein in Zeile 6
                                    Danke dir,
                                    das war noch ein zusätzlicher Fehler. Den ich gar nicht gesehen hatte
                                    Trotzdem stehen bei den Datenpunkten ungefähr 44 Std und in VIS 1 Tag und 19 STD
                                    Das passt doch nicht
                                      @emil70 muss ich mal bei mir nachsehen, geb dir dann bescheid
                                      warum passt das nicht?
                                      1 Tag hat 24 Stunden, 2 wären also 48, auf 48 fehlen 4Stunden, somit 19 Stunden, den Rest machen die Minuten
                                      https://www.umrechnung.org/zeit-einheiten-umrechnen/wochen-tage-minuten-sekunden-umrechnen.htm
                                      0.55std sind umgerechnet 33min
                                      oder
                                      https://www.smart-rechner.de/zeit_umr/infothek/umrechner_stunde_minute.php
                                        @crunchip
                                        Hast Recht, war da ein bißchen verwirrt 😞
                                          emil70 @emil70 last edited by emil70
                                          @crunchip
                                          Der worx-adapter wurde ja angepasst. Kannst du bei dir im VIS noch die Laufzeiten einstellen?
                                          Bei mir sind die gar nicht mehr da
                                          Edit: kann natürlich auch sein, das es damit nix zu tun hat
                                          Hatte vor ein paar Tagen mein iobrocker auf docker neu gemacht und meine Sicherung eingespielt. Frag mich dann nur, was da fehlt
                                            @emil70 update hab ich zwar gemacht, der vis und dem Script aber noch keine Beachtung geschenkt, mach ich die Tage mal
                                            was da fehlt
                                            vllt stimmt der z-index nicht und hast den versehentlich verstellt
                                            92
                                            12411
