    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
      TT-Tom @Andreios last edited by
      @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
      Ich lese dann später erst einmal, wie weit ihr seid. 😉
      noch am Anfang 😉
        Beowolf @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Also wenn ich den ganzen Kram Tuerauf, Tür oeffnet, Tuer schliesst und Tuer geschlossen kopiere und unten in den Bereich mqtt kopiere, und endsprechend anpasse, dann funktioniert es.
        Ich habe
        if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
                stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
        durch
              if(strPayload == "false") {
                stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
        das ersetzt.
        Diese Abfrage kann bestimmt mit einer ODER-Verknüpfung (mqtt oder Tastendruck oder web-aufruf) noch verkleinert werden, aber im Prinzip macht es dann das was es soll.
          TT-Tom @Beowolf last edited by
          @beowolf
          oaky, dann bist du deinem Ziel angekommen. Was jetzt kommt ist feinschliff und Optimierung. Heißt doppelten Code zu einer Funktion zusammenfassen. Dann warte ich mal, bevor wir hier doppelt arbeiten. Wenn du wieder Hilfe brauchst, gib bescheid. Gruß Tom
            Beowolf @TT-Tom last edited by Beowolf
            @tt-tom
            Vielen Dank für Deine Hilfe. Ohne Deine mqtt "Anpassung hätte ich das nicht geschafft.
            Hier nun mein Code welcher das macht was ich möchte. Ob das alles so richtig ist - keine Ahnung.
            #include <ESP8266WiFi.h>
            #include <ESP8266mDNS.h>
            #include <WiFiUdp.h>
            #include <ArduinoOTA.h>
            #include <ESP8266WebServer.h>
            #include <PubSubClient.h>
            #include <AccelStepper.h>
            #include <Adafruit_NeoPixel.h>
            #ifndef STASSID
            #define STASSID "------"
            #define STAPSK  "---------------------"
            #endif
            #define ProgrammstartTuerAuf D0
            #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
            #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
            #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
            const char* ssid = STASSID;
            const char* password = STAPSK;
            char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
            const char* mqtt_server = "192.168.-----";
            const int mqtt_port = 1886;
            const char* mqtt_user = "------";
            const char* mqtt_password = "-----------------";
            const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
            const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
            const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
            const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
            const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
            const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
            const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
            const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
            enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
            byte zustand = MANUELL;
            WiFiClient espClient;
            PubSubClient mqttClient(espClient);
            ESP8266WebServer server(80);
            AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
            AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
            Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
            void setup() {
            //GPIO Umsteuerung
            //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
            pinMode(1, FUNCTION_3);
            //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
            pinMode(3, FUNCTION_3);
              Serial.begin(9600);
              // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
              Serial.print("Verbinden mit ");
              Serial.println(ssid);
              WiFi.begin(ssid, password);
              while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                delay(500);
                Serial.print(".");
            // Anfang Update über Wlan
              ArduinoOTA.onStart([]() {
                String type;
                if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                  type = "sketch";
                } else { // U_FS
                  type = "filesystem";
                // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                Serial.println("Start updating " + type);
              ArduinoOTA.onEnd([]() {
                Serial.println("\nEnd");
              ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
              ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                  Serial.println("Auth Failed");
                } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                  Serial.println("Begin Failed");
                } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                  Serial.println("Connect Failed");
                } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                  Serial.println("Receive Failed");
                } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                  Serial.println("End Failed");
              ArduinoOTA.begin();
            // Ende Update über Wlan
              // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
              Serial.println("");
              Serial.println("WLAN verbunden.");
              Serial.println("IP Adresse: ");
              Serial.println(WiFi.localIP());
             // MQTT Brocker
              //connectToMQTT(); // Mit ioBroker Mqtt verbinden
               mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
               mqttClient.setCallback(callback);
              server.onNotFound([](){
                server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
              server.on("/", []() {
                server.send(200, "text/plain", "Startseite");
              server.on("/WebTuerAuf", []() {
                server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
                WebTuerAuf();
              server.on("/WebTuerZu", []() {
                server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
                WebTuerZu();
              server.begin();
              Serial.println("Webserver gestartet.");
              pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
              Serial.println("Programmanfang");
              pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
              pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
              pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
              pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
              pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
              pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
              pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
              stepper.setMaxSpeed(1000);
              stepperauf.setMaxSpeed(6000);
              stepper.setAcceleration(1500);
              stepperauf.setAcceleration(6000);
              pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
            //ende Setup
            void loop() {
              ArduinoOTA.handle();
              ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
              server.handleClient();
              digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
              stepper.run();
              stepperauf.run();
              digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
              if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
                zustand = MANUELL;
                   pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
                   pixels.show();
              switch (zustand) {
            // Manuelle Steuerung
                case MANUELL:
                  if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
                    stepper.move(10);
                  } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
                    stepper.move(-10);
                  } else {
                    stopp();
                  if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
                    zustand = TUERZU;
                    Serial.println("Tuer geschlossen");
                  if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
                    zustand = TUERAUF;
                    Serial.println("Tuer geoeffnet");
                  break;
            // Tür wird geöffnet
                case TUERZU:
                  stopp();
                  if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
                    zustand = OEFFNEN;
                    Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                      pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
                      pixels.show();
            // Schaltzustände übermitteln
              if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                  break;
            // Tür ist offen
                case OEFFNEN:
                    zustand = TUERAUF;
                      pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
                      pixels.show();
              if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                  break;
            // Tür wir geschlossen
                case TUERAUF:
                  stopp();
                    zustand = SCHLIESSEN;
                    Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                      pixels.show();
              if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                  break;
            // Tür ist geschlossen
                case SCHLIESSEN:
                    zustand = TUERZU;
                      pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
                      pixels.show();
              if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                  break;
             if (!mqttClient.connected()) {
                reconnectToMQTT();
              mqttClient.loop();
            //ende loop
            long pos(int winkel) {
              return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
            void WebTuerAuf(){
                    zustand = OEFFNEN;
                      pixels.show();
            void WebTuerZu(){
                      pixels.show();
            void stopp() {
              stepper.stop();
              digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
            // MQTT Funktion
            void reconnectToMQTT() {
            // mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
            // mqttClient.setCallback(callback);
             while (!mqttClient.connected()) {
              if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
              }else {
                  Serial.print("failed with state ");
                  Serial.print(mqttClient.state());
                  Serial.println(" try again in 5 seconds");
                  // Wait 5 seconds before retrying
                  delay(5000);
            void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
              Serial.print("Message arrived [");
              Serial.print(topic);
              Serial.print("] ");
              Serial.println();
             payload[length] = '\0';
             String strTopic = String(topic);
             String strPayload = String((char * ) payload);
             Serial.println(strTopic);
             Serial.println(strPayload);
             if(strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
             // Tür per mqtt öffnen
               if((strPayload == "false") || (!digitalRead(pinTasterZu))) // Tuer schliessen
                      pixels.show();
              else if((strPayload == "true") || (!digitalRead(pinTasterAuf))) // Tuer öffnen
                    zustand = OEFFNEN;
                      pixels.show();
            Für den Könner ist das bestimmt der blanke Horror.
              @beowolf
              Hallo habe das Script etwas angepasst nach meinen Vorstellungen.
              Ich habe die Taster und Endlagen entprellt, damit nur auf Statuswechsel reagiert wird. Die Motorsteuerung und die Endlagen in eigene Funktionen gesetzt und ein paar Einträge gelöscht, die nicht gebraucht wurden.
              Was ich nicht testen konnte war der Motor selbst, mir fehlt die Hardware. Taster, Endlagen und LED waren zum Testen da und die Reaktionen schlüssig.
              Wenn du möchtest kannst du es testen. Gruß Tom
              MQTT_IoBroker_Huenertuer.ino
                @tt-tom
                Vielen, vielen Dank. 👍 👍 😊 😊 👍 👍 😳 😳
                Das Programm läuft super. Ist alles deutlich übersichtlicher.
                So sieht das eben aus, wenn das einer macht der es kann.
                Danke, danke.
                Manfred
                PS
                Wie kann ich mich erkenntlich zeigen?
                  @beowolf
                  Ich habe zu danken.
                  Es hat wieder mal Spass gemacht das Testbrett rauszuholen und ein paar Zeilen Code zu schreiben. Wenn man nicht regelmäßig etwas macht, vergisst man(n) doch einiges. Darum ist eine gute Doku im Code wichtig, damit man es später noch nachvollziehen kann. Gruß Tom
                    @tt-tom
                    Darf ich Dich noch um eine kleine Änderung bitten?
                    Es gibt ja den Eingang (D1) damit die Tür anhält. Jetzt hatte ich die Überlegung, das es ja ganz richtig ist, das die Tür anhält - aber was dann?
                    Gibt es eine einfache Möglichkeit, das die Tür nach einer kurzen Wartezeit weiter zu fährt?
                    Manfred
                      @beowolf
                      Hallo Manfred,
                      Soll die Tür in die selbe Richtung weiterfahren?
                      Das Stop soll aber auch als Sicherheit dienen, bitte daran denken. Werde mich die Tage ran setzen. Gruß Tom
                        @tt-tom
                        jepp selbe Richtung. Die Tür fährt sehr langsam zu. Der Motor ist auch so eingestellt, das er nicht die Kraft hat einem Huhn Probleme zu bereiten.
                        Es sind Orpington-Hühner. Das sind halbe Panzer.
                        https://www.huehner-haltung.de/gefluegel/huehnerrassen/orpington/
                        Grüße und Danke für die Hilfe
                          @beowolf
                          Das sind wirklich halbe Panzer 😊
                          Teste bitte mal. Habe mein Testaufbau schon wieder abgebaut. Folgendes musst du testen: 1. bei Fahrt stop auslösen, nach zehn Sekunden sollte die Tür weiterfahren. 2. bei Fahrt Stop festhalten, nach zehn Sekunden sollte sie nicht weiter fahren. Erst wenn du Stop wieder frei gibst. Gruß Tom
                            @tt-tom
                            So, habe probiert.
                            Also, wenn die Tür zu fährt und die Lichtschranke gibt den Impuls, fährt die Tür wieder auf.
                            Mehr passiert da nicht.
                              @beowolf
                              okay ich bau doch nochmal den Versuch auf. melde mich wieder. gruß tom
                                @tt-tom
                                Soll ich Dir mal einen Steppermotor zusenden?
                                  @beowolf
                                  ich habe einen da, aber die falsche Treiberplatine. meine hat 4 Anschlüsse.
                                  Habe es jetzt um geschrieben, mindest Pausenzeit 10sek., maximal bis Lichtschranke wieder frei ist.
                                    @tt-tom
                                    Habe es probiert - geht fast.
                                    Also, das die Tür anhält wenn sie sich schliesst - TOP.
                                    Die Tür hält aber auch an, wenn sie geöffnet wird - leider nicht top.
                                    Die Hühner stehten schon vor der Tür und wollen raus. Wenn sich nun die Tür etwas öffnet und jedes dumme Huhn will das Erste sein, hält die Tür an und es gibt ein wirres Gedränge und die Tür geht nicht mehr auf.
                                      TT-Tom @Beowolf last edited by TT-Tom
                                      @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                      Okay mit auf das wusste ich nicht, nehme ich wieder raus. Heute Abend ist es fertig.
                                      beim Hochfahren kein Stop mehr.
                                        @tt-tom
                                        Viel besser. Eine Frage noch. Wenn die Tür auf fährt, und sich dann die Lichtschranke einmischt, kommte es zu "Motorstottern". Woher kommt das? Liegt es daran, das sich an dem Eingang etwas "tut"?
                                          @beowolf
                                          Ich sehe mir das nochmal an. Eigentlich ist der Stopp bei auf gebrückt. Melde mich
                                            @beowolf
                                            teste mal bitte diese Version, ob es jetzt besser ist.
                                            Gruß Tom
                                            16697
