    4. Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl
      rotamint @Kueppert last edited by
      @kueppert Danke für den Hinweis! Wo hast du die interne Sicherung deaktiviert? Habe den Punkt im Zigbee-Adapter nicht gefunden 😞
        Kueppert @rotamint last edited by
        @rotamint hatte mich zu früh gefreut...
          arteck Developer Most Active @Kueppert last edited by
          so jetzt mal.. nochmal von GIT
          K R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Kueppert @arteck last edited by
            @arteck läuft schon seit 3 Minuten, aber noch nix passiert...mal schaun, was ich jetzt runterlade O.o 😄
              @kueppert Dito. Verrätst mir noch wo ich die Sicherung im Adapter deaktiveren kann?
              @arteck Danke für Deine Mühe!
              crunchip K arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                rotamint @arteck last edited by rotamint
                @arteck
                zigbee.0
                	2022-05-28 22:35:08.600	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                zigbee.0
                	2022-05-28 22:35:08.598	info	terminating
                zigbee.0
                	2022-05-28 22:35:08.236	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0
                	2022-05-28 22:35:08.039	info	cleaned everything up...
                zigbee.0
                	2022-05-28 22:35:07.705	error	this.error is not a function
                zigbee.0
                	2022-05-28 22:35:07.704	error	TypeError: this.error is not a function at WriteStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:523:42) at WriteStream.emit (events.js:412:35) at WriteStream.emit (domain.js:475:12) at internal/fs/streams.js:335:14 at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:180:23)
                zigbee.0
                	2022-05-28 22:35:07.703	error	uncaught exception: this.error is not a function
                zigbee.0
                	2022-05-28 22:35:07.394	info	deregister device Ping for deactivated device "0x00158d0006ba8545"
                  crunchip Forum Testing Most Active @rotamint last edited by
                  @rotamint sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
                  in der Instanz bei Einstellungen
                    @rotamint Instanzen => Zigbee => Einstellungen. Installier mal NOCHMAL via Git. Hast vielleicht noch nicht die jetzt aktuelle erwischt...
                    @arteck mit deaktiviertem Backup und dann Neuinstallation von Git gehts. Ich aktiviere mal wieder ^^ UUUUND, geht immer noch 😄 Läuft jetzt bei mir
                      arteck Developer Most Active @Kueppert last edited by arteck
                      @kueppert ja weil ich die funktion deaktiviert habe...
                      kannst nochmal von GIT aktualisieren Bitte.. ich kannst bei mir nicht testen ..
                      laufen in den fehler nicht
                      da sollte jetzt im log ein eintrag kommen beginned mit "download icon from" als warning
                        arteck Developer Most Active @rotamint last edited by
                        hier
                          @arteck aahhh, okay 😉 Hab gerade direkt nochmal nen GIT-Update gestartet
                            @kueppert der wird knallen ...müsstest nochmal den install anstossen .. Bitte
                              @arteck Danke. Ich werd' gleich mal schauen.
                              Nochmals neu installiert, läuft immernoch nicht:
                              zigbee.0
                              	2022-05-28 22:44:25.258	info	cleaned everything up...
                              zigbee.0
                              	2022-05-28 22:44:25.178	error	this.error is not a function
                              zigbee.0
                              	2022-05-28 22:44:25.178	error	TypeError: this.error is not a function at WriteStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:525:36) at WriteStream.emit (events.js:412:35) at WriteStream.emit (domain.js:475:12) at internal/fs/streams.js:335:14 at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:180:23)
                              zigbee.0
                              	2022-05-28 22:44:25.177	error	uncaught exception: this.error is not a function
                              zigbee.0
                              	2022-05-28 22:44:25.004	info	deregister device Ping for deactivated device "0x00158d0006ba8545"
                              host.ioBroker
                              	2022-05-28 22:45:41.054	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              host.ioBroker
                              	2022-05-28 22:45:41.054	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.ioBroker
                              	2022-05-28 22:45:41.053	error	Caught by controller[0]: at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:180:23)
                              host.ioBroker
                              	2022-05-28 22:45:41.053	error	Caught by controller[0]: at internal/fs/streams.js:335:14
                              host.ioBroker
                              	2022-05-28 22:45:41.053	error	Caught by controller[0]: at WriteStream.emit (domain.js:475:12)
                              host.ioBroker
                              	2022-05-28 22:45:41.053	error	Caught by controller[0]: at WriteStream.emit (events.js:412:35)
                              host.ioBroker
                              	2022-05-28 22:45:41.053	error	Caught by controller[0]: at WriteStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:525:36)
                              host.ioBroker
                              	2022-05-28 22:45:41.052	error	Caught by controller[0]: TypeError: this.error is not a function
                              host.ioBroker
                              	2022-05-28 22:45:34.418	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 829296
                              host.ioBroker
                              	2022-05-28 22:45:04.281	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                @rotamint jetzt erst..Bitte nochmal
                                  Kueppert @arteck last edited by Kueppert
                                  @arteck jup, knallt ^^
                                  zigbee.0 2022-05-28 22:46:58.698	warn	download icon from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/929002294203.png
                                  zigbee.0 2022-05-28 22:46:58.683	warn	download icon from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/929002294203.png
                                  zigbee.0 2022-05-28 22:46:58.662	warn	download icon from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000/404005/404012/404019.png
                                  zigbee.0 2022-05-28 22:46:58.650	warn	download icon from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000/404005/404012/404019.png
                                  aber hier der Auszug zu den Warnings. Ich starte nochmal nen GIT-Update ^^
                                  NACHTRAG: habe 1 Gerät (Aquara Door/Window-Sensor) ohne Icon. Nur nen Fragezeichen. Läuft aber trotzdem...der Sensor...Icon hatte ich da aber auch noch nie eines. Das nur als Hinweis. Ggf hats was mit dem Fehlen eines Icons zu tun?
                                    @kueppert ja ich hab eine erweiterung gemacht damit icon angezeigt werden..
                                    und das scheint nicht zu klappen bei dir
                                      @arteck leider keine Änderung (für mich sichtbare):
                                      host.ioBroker2
                                      2022-05-28 22:54:13.556	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.ioBroker2
                                      2022-05-28 22:54:13.556	error	Caught by controller[0]: at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:179:23)
                                      host.ioBroker2
                                      2022-05-28 22:54:13.556	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:258:16
                                      host.ioBroker2
                                      2022-05-28 22:54:13.556	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:228:14
                                      host.ioBroker2
                                      2022-05-28 22:54:13.556	error	Caught by controller[0]: at WriteStream.emit (domain.js:475:12)
                                      host.ioBroker2
                                      2022-05-28 22:54:13.556	error	Caught by controller[0]: at WriteStream.emit (events.js:412:35)
                                      host.ioBroker2
                                      2022-05-28 22:54:13.556	error	Caught by controller[0]: at WriteStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:530:38)
                                      host.ioBroker2
                                      2022-05-28 22:54:13.555	error	Caught by controller[0]: TypeError: stream.read is not a function
                                      host.ioBroker2
                                      2022-05-28 22:54:13.555	error	Caught by controller[0]: at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:179:23)
                                      host.ioBroker2
                                      2022-05-28 22:54:13.555	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:258:16
                                      host.ioBroker2
                                      2022-05-28 22:54:13.555	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:228:14
                                      host.ioBroker2
                                      2022-05-28 22:54:13.555	error	Caught by controller[0]: at WriteStream.emit (domain.js:475:12)
                                      host.ioBroker2
                                      2022-05-28 22:54:13.555	error	Caught by controller[0]: at WriteStream.emit (events.js:412:35)
                                      host.ioBroker2
                                      2022-05-28 22:54:13.554	error	Caught by controller[0]: at WriteStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:530:38)
                                      host.ioBroker2
                                      2022-05-28 22:54:13.554	error	Caught by controller[0]: TypeError: stream.read is not a function
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 22:54:13.152	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 22:54:13.044	info	cleaned everything up...
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 22:54:13.020	error	stream.read is not a function
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 22:54:13.019	error	TypeError: stream.read is not a function at WriteStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:530:38) at WriteStream.emit (events.js:412:35) at WriteStream.emit (domain.js:475:12) at /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:228:14 at /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:258:16 at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:179:23)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 22:54:13.018	error	uncaught exception: stream.read is not a function
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 22:54:13.012	error	stream.read is not a function
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 22:54:13.011	error	TypeError: stream.read is not a function at WriteStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:530:38) at WriteStream.emit (events.js:412:35) at WriteStream.emit (domain.js:475:12) at /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:228:14 at /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:258:16 at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:179:23)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 22:54:13.010	error	uncaught exception: stream.read is not a function
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 22:54:12.912	info	debug devices set to []
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 22:54:12.822	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/929002294203.jpg
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 22:54:12.808	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/929002294203.jpg
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 22:54:12.788	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/404000-404005-404012-404019.jpg
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 22:54:12.776	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/404000-404005-404012-404019.jpg
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 22:54:12.770	info	Zigbee started
                                      arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @kueppert
                                        ja warte
                                          @kueppert kannst nochmal bitte ..von GIT
                                            @arteck jup,lüpp das nächste Update. Wenns dann nicht klappt, muss ich leider abbrechen und erst mal auf die 1.6.x...die Frau mekkert 🙄
                                            arteck R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            159
                                            19287
