    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by
      @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Bei der Wetter Statistik wird für den Spitzenhoechstwert das falsche Datum Angezeigt, anstatt das Datum vom Tag des höchstwertes wird das Datum wann die Statistik erstelle worden ist genommen. Also Gestern, 18-05-22 hatte 33 Grad, im Datenpunkt steht jetzt aber der 19-05-22 drin. Muss ich noch irgendwas einstellen?
      Das ist aktuell technisch bedingt, da man die Werte erst am nächsten Tag (oder ab 0:00 Uhr) kpl. vorliegen hat. Da dann erst die Auswertung läuft erhalten sie dann auch den dementsprechenden Zeitstempel von "heute" obwohl der Messwert von "gestern" war. Ich wollte/will auch nicht noch zig weitere Datenpunkte jetzt zusätzlich anlegen mit den korrekten Daten (im Sinne von Mehrzahl Datum 😉 ).
      Da die Stationen auch "etwas eigenwillig" sind, kann man auch nicht einfach die Statistik um 23:59:30 Uhr laufen lassen. Es ist dann reines Glück ob es zuverlässig funktioniert oder nicht...
      Es müsste aber möglich sein, die (glaube es sind fünf) LCs der Datenpunkte nochmals nachträglich zu ändern. Dann könnte das Script sie direkt wieder im Anschluss der Auswertung gerade biegen (bzw. halt einen Tag abziehen) 😉
      Bei WU kann es schon dauern, die wollen erst eine Zeit X einen kontinuierlichen Datenstrom sehen. Dann ist es auch die Frage wann ihre Auswertung dazu läuft. Täglich, wöchentlich...
      Zumindest hast du keinerlei Einfluss darauf oder etwas falsch gemacht, da du deine eigenen Daten siehst.
      Allerdings dauert es IMO auch keine drei Wochen. Findest du sie (ausgeloggt) denn über deinen PWS-Code?
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Wenn ich ausgeloggt bin finde meine Station nicht, kann sie aber über den Link den ich mir gespeichert habe aufrufen. Also das gleiche als wenn ich eingeloggt bin.
        • SBorg
          @chris76e d.h. sie wird auch nicht gefunden wenn du sie (ausgeloggt) direkt per deinem PWS-Code aufrufst?
          Beispiel: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IBUXTE13
          ...oder findest du sie nur über die Suche bzw. per "Stadt --> Suche/Anzeige" nicht?
          • Chris76e
            @sborg
            doch, so wird sie gefunden (das meinete ich mit dem Link....). Nur wenn ich meine Stadt auswähle wird sie nicht gefunden.
            • SBorg
              @chris76e Dann hilft nur warten, wie lange auch immer...
              • SBorg
                Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.14.0
                • ~ Fixed authentication for Simple-API setBulk requests (@crycode-de)
                • + Set ack flag on setBulk requests (requires PR ioBroker/ioBroker.simple-api#145) (@crycode-de)
                • + Added option to ignore SSL errors if HTTPS is used together with a self-signed certificate (@crycode-de)
                • + Added the state .Info.Sonnenschein_VorTag_Text (@crycode-de)
                • ~ Merge some SAPI "Single" calls into SAPI "Bulk" calls (@crycode-de)
                Wie immer zu finden im GitHub
                Update-Routine von Vorgängerversion:
                • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                • für dieses Release den Inhalt von wetterstation.js im ioB ersetzen/anlegen und einmalig kurz ausführen, da neuer Datenpunkt ".Info.Sonnenschein_VorTag_Text"
                Da der WS-Updater danach immer aktuell von GitHub geladen wird, genügt dann zukünftig ./ws_updater.sh und es ist kein separater Download mehr nötig 🙂
                Update sollte durchgeführt werden.
                Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • Rene55
                  Rene55 @SBorg last edited by
                  @sborg Nochmals Danke für die unermüdliche Arbeit am Script. Ich habe jetzt mal dein Compose-File ausprobiert. Läuft (war nichts anderes zu erwarten), nur mein Datum ist jetzt zwei Stunden zurück. Bekomme ich das irgendwie wieder auf MESZ?
                    A Former User last edited by
                    @sborg Hi, super, 2.14.0 laeuft. Update ueber den ./ws_updater ohne Probleme. Danke!
                    • da_Woody
                      da_Woody @Guest last edited by
                      @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      öchel, funzt einwandfrei! einmal ohne probs ein update bei mir! 😄
                      • Nashra
                        Moin, Update hat 1a funktioniert, danke 👍
                        • SBorg
                          Die Änderungen stammen hauptsächlich von @crycode und nicht von mir. Ich habe es nur getestet und dann zum veröffentlichen noch bisserl dazu-/umgebaut. Wenn der PR vom Simple-Restful angenommen wird, funktionieren dann auch die "ack's" bei den states.
                          Nutzt eigentlich schon wer die neue RestAPI? Über kurz oder lang werde ich eh vom SimpleAPI Abschied nehmen (müssen), da der wohl nicht mehr gepflegt werden wird. Die RestAPI ist auch mächtiger. So kann man bspw. darüber auch States anlegen. Dann müsste man, wie aktuell bei der V2.14.0, nicht mehr die wetterstation.js ändern/ausführen, sondern ich kann den neuen State direkt vom Updater erzeugen lassen 😎
                          Ich hatte die ganze Zeit dafür schon auf iob state --help spekuliert, leider kam aber dort bis dato kein create dazu 😉
                          Derzeit hat die RestAPI aber noch ein Manko, denn sie unterstützt kein Bulkupdate (schreiben mehrerer States in einem Rutsch), sondern jeder State muss einzeln gepublisht werden. Bei der Menge an States der Wetterstation/Skriptes nicht gerade prickelnd...
                          Latzi Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Latzi
                            Latzi @SBorg last edited by
                            Nein, deine Ausführungen dazu klingen auch nicht so wirklich prickelnd. Hoffentlich dauert der (Zwangs-)Wechsel noch etwas 😉
                            • Rene55
                              @sborg Nutzt eigentlich schon wer die neue RestAPI? Ich möchte ja gerne, aber ich scheitere noch.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                @rene55 Sieht mir da aber mehr nach Netzwerk aus lt. Fehlermeldung. Er kommt da nicht mal zum Versuch dich einloggen zu wollen.
                                bzgl. Docker: sry, habe ich glatt vergessen. Ich nutze kein Docker, aber übernimmt er nicht eigentlich im Container die Systemzeit des Host'? Funktioniert denn timedatectl, dann sollte, falls sie nicht auf "Berlin" steht, ein timedatectl set-timezone "Europe/Berlin" sie korrekt setzen.
                                • Rene55
                                  @sborg Der Host zeigt mir als Time zone Europe/Berlin (CEST, +0200) an. Ich werd noch ein bisschen mit dem compose-script rumspielen, so dass es auch intern die richtige Uhrzeit hat. Derzeit läuft dein aktuelles Script V.2.14.0 (nochmals 👍 ) bei mir einwandfrei.
                                  Aber mach dir hier keinen Kopf um meine Docker-Geschichten. Mach gerne an Deinem Script weiter - vielleicht fällt da mal was für mich ab bezüglich Rest-Api,
                                  • V
                                    viper4iob last edited by
                                    Vielen Dank für das neue Update.
                                    Authentifizierung und HTTPS mit dem Simple-API Adapter funktionieren nun damit, perfekt.
                                    Die wetter.com API funktioniert aktuell bei mir nicht, da scheint der Service bei wetter.com mal wieder eine Störung zu haben. Ich bekomme immer ein "503 Service Temporarily Unavailable".
                                    Mit der RestAPI habe ich nur mal testweise rumgespielt, nutze sie aber auch nicht.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
                                      @viper4iob wetter.com ist fast schon Tradition, dass es pünktlich zum WE ausfällt. Aber sie es nicht mal bis Dienstagmittag bemerken...
                                      Solange die SimpleAPI noch läuft sehe ich aktuell auch keinen direkten Grund zu wechseln. Zu mal wir ~70 Datenpunkte haben und die RestAPI aktuell kein Bulkupdate anbietet 😉
                                      ...und Influx 2 bietet auch keinen "collectd" - Support mehr an. IMO ein Rück- und kein Fortschritt. Man muss es mühsam mittels Telegraf umgehen wie ich gelesen habe 😞
                                      • Nashra
                                        Moin, die Statistik bei mir will mal wieder nicht.
                                        Meldung von heute Nacht
                                        2022-06-01 01:03:00.091 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                        2022-06-01 01:03:00.099 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                        2022-06-01 01:03:00.099 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:368:9)
                                        2022-06-01 01:03:00.099 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4)
                                        2022-06-01 01:03:00.099 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34)
                                        2022-06-01 01:03:00.099 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2022-06-01 01:03:00.099 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2022-06-01 01:03:00.099 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.099 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        2022-06-01 01:03:00.099 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                        2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                        2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:369:9)
                                        2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4)
                                        2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34)
                                        2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                        2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                        2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:370:9)
                                        2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4)
                                        2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34)
                                        2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                        2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                        2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:371:9)
                                        2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4)
                                        2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34)
                                        2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                        2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:372:9)
                                        2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                        2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                        2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:373:9)
                                        2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4)
                                        2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34)
                                        2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                        2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                        2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:374:9)
                                        2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4)
                                        2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34)
                                        2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                        2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:375:9)
                                        2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                        2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                        2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:376:9)
                                        2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4)
                                        2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34)
                                        2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                        2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                        2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:377:9)
                                        2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4)
                                        2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34)
                                        2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                        2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:378:9)
                                        2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                        2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                        2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:379:9)
                                        2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4)
                                        2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34)
                                        2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                        2022-06-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                        2022-06-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:380:9)
                                        2022-06-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4)
                                        2022-06-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34)
                                        2022-06-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2022-06-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2022-06-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        2022-06-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        2022-06-01 01:03:00.110 - info: javascript.0 (2244608) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: Auswertung durchgeführt...
                                        2022-06-01 01:03:00.307 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-06-01 01:03:00.307 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-06-01 01:03:00.307 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-06-01 01:03:00.307 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-06-01 01:03:00.307 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-06-01 01:03:00.307 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-06-01 01:03:00.307 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-06-01 01:03:00.307 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-06-01 01:03:00.308 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-06-01 01:03:00.308 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-06-01 01:03:00.308 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-06-01 01:03:00.308 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-06-01 01:03:00.308 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-06-01 01:03:00.388 - info: javascript.0 (2244608) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: Ausführung zum Monatsersten beendet...
                                        Ergebnis:
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                                          @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          die Statistik
                                          Hi Ralf!
                                          Könntest du deine Statistik-View exportieren? Möchte mir gern etwas davon abschaun. Meine schaut eher fad aus. 😉
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                                            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            die Statistik
                                            Hi Ralf!
                                            Klaro, ist aber nichts besonderes. html-Widget mit {javascript.0.Wetterstation.MonthlyDaten}
                                                "settings": {
                                                    "style": {
                                                        "background-color": "#213443",
                                                        "background_class": ""
                                                    "theme": "dark-hive",
                                                    "sizex": "1900",
                                                    "sizey": "930",
                                                    "gridSize": "",
                                                    "useBackground": false,
                                                    "snapType": null
                                                "widgets": {
                                                    "e00001": {
                                                        "tpl": "tplHtml",
                                                        "data": {
                                                            "g_fixed": false,
                                                            "g_visibility": false,
                                                            "g_css_font_text": true,
                                                            "g_css_background": false,
                                                            "g_css_shadow_padding": false,
                                                            "g_css_border": false,
                                                            "g_gestures": false,
                                                            "g_signals": false,
                                                            "g_last_change": false,
                                                            "visibility-cond": "==",
                                                            "visibility-val": 1,
                                                            "visibility-groups-action": "hide",
                                                            "refreshInterval": "0",
                                                            "signals-cond-0": "==",
                                                            "signals-val-0": true,
                                                            "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                            "signals-icon-size-0": 0,
                                                            "signals-blink-0": false,
                                                            "signals-horz-0": 0,
                                                            "signals-vert-0": 0,
                                                            "signals-hide-edit-0": false,
                                                            "signals-cond-1": "==",
                                                            "signals-val-1": true,
                                                            "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                            "signals-icon-size-1": 0,
                                                            "signals-blink-1": false,
                                                            "signals-horz-1": 0,
                                                            "signals-vert-1": 0,
                                                            "signals-hide-edit-1": false,
                                                            "signals-cond-2": "==",
                                                            "signals-val-2": true,
                                                            "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                            "signals-icon-size-2": 0,
                                                            "signals-blink-2": false,
                                                            "signals-horz-2": 0,
                                                            "signals-vert-2": 0,
                                                            "signals-hide-edit-2": false,
                                                            "lc-type": "last-change",
                                                            "lc-is-interval": true,
                                                            "lc-is-moment": false,
                                                            "lc-format": "",
                                                            "lc-position-vert": "top",
                                                            "lc-position-horz": "right",
                                                            "lc-offset-vert": 0,
                                                            "lc-offset-horz": 0,
                                                            "lc-font-size": "12px",
                                                            "lc-font-family": "",
                                                            "lc-font-style": "",
                                                            "lc-bkg-color": "",
                                                            "lc-color": "",
                                                            "lc-border-width": "0",
                                                            "lc-border-style": "",
                                                            "lc-border-color": "",
                                                            "lc-border-radius": 10,
                                                            "lc-zindex": 0,
                                                            "html": "{javascript.0.Wetterstation.MonthlyDaten}"
                                                        "style": {
                                                            "left": "0px",
                                                            "top": "6px",
                                                            "width": "1400px",
                                                            "height": "589px",
                                                            "font-family": "RobotoCondensed-Regular",
                                                            "color": "",
                                                            "font-weight": "",
                                                            "z-index": "5",
                                                            "font-size": ""
                                                        "widgetSet": "basic"
                                                    "e00002": {
                                                        "tpl": "tplJquiSelectList",
                                                        "data": {
                                                            "oid": "javascript.0.Wetterstation.AuswahlJahr",
                                                            "g_fixed": false,
                                                            "g_css_font_text": false,
                                                            "g_signals": false,
                                                            "values": "0;2020;2021;2022;2023",
                                                            "texts": "All Years;2020;2021;2022;2023",
                                                            "height": "100",
                                                            "lc-format": "",
                                                            "lc-bkg-color": "",
                                                            "lc-color": "",
                                                            "lc-zindex": 0,
                                                            "no_style": true
                                                        "style": {
                                                            "left": "1310px",
                                                            "top": "5px",
                                                            "z-index": "10"
                                                        "widgetSet": "jqui"
                                                "name": "wetter-statistik-tabelle",
                                                "filterList": []
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3733795
