    4. Lastfluss, Energie animierte Gif
    • Glasfaser
      Glasfaser @bibabuz last edited by
      @dominik_l sagte in Lastfluss, Energie animierte Gif:
      Welches Element brauche ich denn dafür?
      Klapp jeweils die "Spoiler" auf , dort sind die Widget zum Importieren hinterlegt .
        bibabuz @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        danke für die super schnelle Antwort! Dann hab ich es grundsätzlich schon richtig gemacht. Die Widgets erscheinen auch in der Objektliste, aber werden nicht angezeigt... muss ich vorher noch bestimmte pakete installieren? Viele Grüße!
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Was für eine Objektiste !?
          Die Widget erscheinen im Editor in deinem Projekt wo du das Widget importierst.
          • Glasfaser
            @dominik_l
            Schau mal hier ... ist einfacher .. wenn du nur Pfeile brauchst
            https://forum.iobroker.net/topic/54898/senec-speicher-vis?_=1653739345286
              @glasfaser
              Danke nochmal, dann mach ich mich darüber her.
              So schaut meine vis aus... nichts zu sehen, Widgets sind aber eigentlich da...
              • Glasfaser
                @dominik_l
                markiere mal ein , die Widgets sind ziemlich weit rechts eingestellt
                dann siest du rechts
                  @glasfaser
                  und schon ist alles da. oh mei. DANKE!
                    bibabuz @liv-in-sky last edited by bibabuz
                    @liv-in-sky
                    Jetzt hab ich doch nochmal eine Frage...
                     <svg width="900" height="10">
                    		<path class="loading1" d="m5,0 h900" />
                    		</svg>
                    		<style>
                    		.loading1 {
                    	fill: none;
                    	stroke: #20f824;
                    	stroke-width: 10;
                    	stroke-dasharray: 15 5;
                    	animation: strokeAni XXXs infinite linear;
                    .inner {
                    	stroke: #c32e04;
                    	animation-direction: reverse;
                    @keyframes strokeAni {
                    	0% {
                    		stroke-dashoffset: 40;
                    	100% {
                    		stroke-dashoffset: 0;
                    		</style>
                    Ich würde gerne die Laufgeschwindigkeit der Animation von einem Objektwert abhängig machen. Hab lange rumprobiert, war aber nicht erfolgreich... Hast Du einen Tipp für mich? Würde mich freuen!
                    Viele Grüße
                    Dominik
                      liv-in-sky @bibabuz last edited by
                      @dominik_l
                      ich denke mal am einfachsten ist es, du machst dir ein blockly und der html teil , den du sonst im widget hast, schreibst du in einen datenpunkt (den du selbst auch anlegst) als variable. d.h. du setzt den html-teil im blockly so zusammen, wie du ihn brauchst
                      in der vis nimmst du dann ein html widget und darin als html teil nimmst du den datenpunkt über ein binding - also den datenpunkt in geschw. klammern z.b.
                      {0_userdata.0.test.test....}
                      so kannst du alles im blockly setzen (je nach trigger) und dann in den dp schreiben, was dann in der vis aktualisiert wird
                      B H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @liv-in-sky
                        Funktioniert! Hätte man selber draufkommen können... Danke nochmals für die Hilfe in dem alten Thread!
                        (Pfeile waren die bisherige Lösung...)
                          lucky51179 @liv-in-sky last edited by
                          @glasfaser Habe das mit den Linien eingebaut wo oder wie könnte ich das schalten mit einen true oder false Befehl von meine Objekten ?
                          dann wäre es klasse für mich
                            Matze_HH @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Gibt es eine Anleitung, wie man diese Animation in die Vis bekommt? Stehe total auf dem Schlauch ... 🙂
                              liv-in-sky @Matze_HH last edited by liv-in-sky
                              @matze_hh
                              es gibt mittlerwiele einen adapter für solche flow zeichnungen (energiefluss adapter)
                              die beispiele hier gehören in ein html widget - bzw sind die widgets hier zum download und import in den posts
                                Wiesel 1 @liv-in-sky last edited by Wiesel 1
                                @liv-in-sky
                                mit welchem Befehl bekomme ich die SVG rückwärtslaufend hin.
                                Bzw. wie sind die Gegenbefehle? Reverse <> ???
                                Rotate(°deg) kann ich für meine verwinkelte Leitung nicht verwenden.
                                Kann man dafür einen Befehl im Feld Transform einsetzen oder geht das nur im Code?
                                Danke und Grüße Wiesel
                                P.s.: Coole Sache mit dieser Spielerei ;-)...
                                  liv-in-sky @Wiesel 1 last edited by liv-in-sky
                                  @wiesel-1
                                  der reverse hat keine wirkung - ist wohl ein überbleibsel meiner tests
                                  was aber funktioniert ist den stroke-dashoffset ins minus zu ändern
                                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<svg width=\"900\" height=\"210\">\n\t\t<path class=\"loading101\" d=\"M50 0 L50 200 L250 200 L250 100 L400 100 L400 200 L500 200 L500 55 \" />\n\t\t  \n        \n\t\t</svg>\n\t\t\n\t\t\n\t\t<style>\n\t\t\n\t\t.loading101 {\n\tfill: none;\n\tstroke: lightblue;\n\t\tborder-radius: 50%;\n\tstroke-width: 5;\n\tstroke-dasharray: 15 5;\n\tanimation: strokeAni .7s infinite linear;\n}\n\n.inner {\n\tstroke: #c32e04;\n  animation-direction: reverse;\n\t\n}\n\n@keyframes strokeAni {\n\t0% {\n\t\tstroke-dashoffset: 40;\n\t}\n\t100% {\n\t\tstroke-dashoffset: 0;\n\t}\n}\n\n\t\t\n\t\t</style>"},"style":{"left":"523px","top":"880px","width":"530px","height":"234px","transform":"rotate(180deg)"},"widgetSet":"basic"}]
                                  W M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @liv-in-sky
                                    Danke für den Tip. Wenn ich das Widget einfüge und das Vorzeichen bei stroke-dashoffset setze, fangen alle meine Leitungen an Rückwärts zu laufen ;-)... Ich hab ein kleines Heizungssystem damit ausgerüstet. Also Vor und Rücklauf. Und diese sollen entsprechend fließen. Die Loadings sind bereits mit einzelnen Nr. entkoppelt. Erstaunlich, das dein Loading auch meine anderen bereits bestehenden Systeme mit ändert.
                                    Ich teste weiter. Ist auf jeden Fall ein Ansatz. Alternativ muss ich die einzelnen Koordinatenpunkte rückwärts anordnen ;-(...
                                      @wiesel-1 du musst das strokeani auch umbenennen
                                      Damit es nur für dieses Widget gültig ist
                                        @liv-in-sky
                                        Spitze!!! Genau das war es. 2x strokeani mit eigener Nummer gekennzeichnet und die Befehlsketten sind entkoppelt. Jetzt visualisiert jeder Strang so wie er soll. Die Striche gefallen mir dabei sogar noch besser wie die Pfeile.
                                        Viele Dank für die Hilfe!
                                          mguenther @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          bekommt man es auch irgendwie hin, dass z.B. ein Farbverlauf in der Linie noch hinzugefügt werden kann?
                                          Beispiel:
                                          die gestrichelte Linie startet mit Rot und endet irgendwann mit Blau. Ich habe im Internet mir SVG angeschaut, bin aber noch nicht dahintergekommen. In einem Rechteck ist ein Farbverlauf wohl möglich.
                                            @liv-in-sky
                                            Ich ergänze gleich meine 2. Frage. Ich bekomme es einfach nicht hin. Es gibt ja neben der Linie auch andere geometrische Formen.
                                            Wie könnte ich denn z.B. die Reihenfolge Linie, Halbkreis, Linie, Halbkreis, Linie... oder Linie, Ellipse, Halbkreis, Ellipse... erzeugen?
                                            Worauf möchte ich hinaus? Im Prinzip suche ich etwas wie so:
                                            template vis
                                            15
                                            69
                                            14964
