    4. Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl
      arteck Developer Most Active @Jan1 last edited by
      @jan1 zeigmal das raw object
        Jan1 @arteck last edited by
        @arteck
        Bitteschön:
          "common": {
            "color": null,
            "type": "V3-BTZB/V3-BTZBE",
            "icon": "img/V3-BTZB-V3-BTZBE.png",
            "statusStates": {
              "onlineId": "zigbee.0.000b57fffe59d1f6.available"
          "from": "system.adapter.zigbee.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1653804175887,
          "_id": "zigbee.0.000b57fffe59d1f6",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          arteck Developer Most Active @Jan1 last edited by arteck
          @jan1 da fehlt der type vor dem common und der name
          kannst den selbst hinzufügen
            "type": "device",
            "common": {
             "name": "V3-BTZB/V3-BTZBE",
              "color": null,
          sollte dann so aussehen
            @arteck
            schon besser, aber noch nicht ganz perfekt. Habs so eingefügt:
              "type": "device",
              "color": null,
              "common": {
                "color": null,
                "statusStates": {
              "acl": {
                "object": 1636,
              "ts": 1653810247887
            und sieht nun so aus:
              @jan1 du musst schon es richtig machen Augen auf
                "type": "device",
                "common": {
                  "color": null,
                  "statusStates": {
                "acl": {
                  "object": 1636,
                "ts": 1653810247887
                @arteck
                vielen Dank, so läufts in der Tat besser 😉
                  Kueppert last edited by
                  Hab ich bei mir für das fehlende Icon auch direkt mal so gemacht 🙂 bin aber weiterhin auf v1.6.18
                  J R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Jan1 @Kueppert last edited by
                    @kueppert
                    Das war mal drin und ist bei irgendeinem Update verschwunden. Ab wann das war weiß ich leider nicht. Wird dann wohl aber hoffentlich beim nächsten Update wieder drin sein 🙂
                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @jan1 wir hatten mal eine kaputte version.. die hat die RAW objecte ein wenig zerballert..so kann man es korrigieren
                        @arteck
                        Wie geschrieben, da der Adapter die ganze Zeit das tat was er sollte ist es mir nicht aufgefallen. Gestern gabs dann das Update Problem und somit hatte ich mal geschaut und es bemerkt. Aber wie immer, sehr schnell und unkompliziert gelöst.
                          rotamint @Kueppert last edited by rotamint
                          @kueppert Guten Morgen 😉
                          Offtopic ...
                          Lernfrage: Wo ist der RAW-Modus und dort kann ich dann das Icon ändern?
                          Habe eine Lidl-Deckenlampe mit undefinierbarem Icon. Würde ich gerne tauschen. Liegen da irgendwo Icons die man nehmen könnte?
                          Danke. LG Stefan.
                            arteck Developer Most Active @rotamint last edited by
                            @rotamint nein die icons werden immer vom Adapter gezogen
                            K R D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kueppert @arteck last edited by
                              @arteck ich hab ja die 1.6.18 druff. Unter Objekte sehe ich trotzdem den Online-Status der Geräte, was ich sehr geil finde 😄 Wusste garnicht, dass das da auch schon drin war 👍
                                rotamint @arteck last edited by
                                @arteck Ok, Danke.
                                  DocGame @arteck last edited by DocGame
                                  @arteck
                                  Aufgrund der Neuerungen wollte ich auch von 1.6.8 auf 1.7.2 umsteigen.
                                  Das Updaten verläuft unauffällig. Ich habe 2 Instanzen (0 ist ein cc1352p-2 und 1 das LAN-Modul von Cod.m)
                                  Während Instanz 1 grün wird bleibt Instanz 0 rot. In den Einstellungen dieser Instanz kann ich dann auch nicht den Pull-Down Button von "COM-Anschlussname" betätigen. Wenn ich auf den Snapshot (Läuft auf einem NUC mit Proymox) vor dem Update gehe läuft die 1.6.8 wieder ohne Probleme.
                                  Habe das ganze schon mehrfach versucht. Kann man am Log erkennen an was es liegen könnte?
                                  host.iobroker 2022-05-29 15:23:56.941	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                  host.iobroker 2022-05-29 15:23:56.940	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  host.iobroker 2022-05-29 15:23:56.940	error	Caught by controller[0]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png'
                                  host.iobroker 2022-05-29 15:23:56.940	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:56.219	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:56.218	info	terminating
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.773	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.718	info	cleaned everything up...
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.694	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png'
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.694	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png'
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.694	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png'
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.694	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.623	info	deregister device Ping for deactivated device "0x5c0272fffec88a9f"
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.618	info	debug devices set to ["804b50fffe0475a0"]
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.600	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MLI-404011-MLI-404049.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/MLI-404011-MLI-404049.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.599	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/4058075047853.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/4058075047853.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.597	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZM-RM02.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZM-RM02.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.595	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-SW01.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-SW01.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.593	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ERS-10TZBVK-AA.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ERS-10TZBVK-AA.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.585	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/YSR-MINI-01_dimmer.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/YSR-MINI-01_dimmer.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.581	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZBMINI.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZBMINI.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.572	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/404000-404005-404012-404019.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.570	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/YSR-MINI-01_wwcw.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/YSR-MINI-01_wwcw.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.567	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RTCGQ14LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/RTCGQ14LM.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.563	info	Zigbee started
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.562	info	0x00158d00046e4839 (addr 32225): MLI-404011/MLI-404049 - Müller Licht Tint remote control (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.562	info	0x04cf8cdf3c75c2c5 (addr 22668): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.562	info	0xf0d1b800001968cb (addr 48601): 4058075047853 - OSRAM Smart+ gardenpole 4W RGBW (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.561	info	0x7cb03eaa0a07cf0e (addr 44448): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.561	info	0x7cb03eaa0a04cfa1 (addr 14613): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.561	info	0x0c4314fffe6000b1 (addr 38671): ZM-RM02 - Zemismart Smart 6 key scene switch (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.560	info	0x00158d00045d7a08 (addr 63740): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.560	info	0x00124b0023ad489f (addr 17234): ZB-SW01 - eWeLink Smart light switch - 1 gang (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.560	info	0x00158d000204ae9e (addr 44734): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.559	info	0x00158d00023709d9 (addr 54380): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.559	info	0x003c84fffeb153e3 (addr 50848): ERS-10TZBVK-AA - TuYa Smart knob (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.558	info	0x588e81fffed39055 (addr 26940): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.558	info	0x04cf8cdf3c77d5ba (addr 932): WXCJKG11LM - Xiaomi Aqara Opple switch 1 band (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.557	info	0x00158d0002e9455f (addr 20024): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.557	info	0x00158d00036765d3 (addr 59164): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.556	info	0x00158d0002b43bc8 (addr 2461): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.555	info	0xccccccfffe9734b3 (addr 16817): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.555	info	0x04cf8cdf3c794714 (addr 20576): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.554	info	0xf0d1b800001280d4 (addr 30498): 4058075181472 - LEDVANCE SMART+ panel 60 x 60cm tunable white (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.554	info	0x00158d000346c229 (addr 9385): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.553	info	0x00158d0002130983 (addr 56245): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.553	info	0x588e81fffed981b6 (addr 39258): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.553	info	0x00158d000237d2a7 (addr 13228): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.552	info	0x588e81fffed981fe (addr 11157): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.552	info	0xec1bbdfffea217a1 (addr 54476): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.552	info	0x00158d0002e9e49f (addr 33444): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.551	info	0x00124b00226763aa (addr 61873): YSR-MINI-01_dimmer - YSRSAI Zigbee LED controller (Dimmer) (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.551	info	0x04cf8cdf3c75b269 (addr 22260): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.550	info	0x00158d00035555e0 (addr 38520): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.550	info	0x00124b00199448e7 (addr 23968): GL-C-009 - Gledopto Zigbee LED Controller W (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.550	info	0x00158d0004015f87 (addr 54921): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.549	info	0x00158d0002e9e6e0 (addr 65069): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.549	info	0x804b50fffea6b2df (addr 9032): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.548	info	0x00158d0003e748be (addr 63172): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.548	info	0x04cf8cdf3c797389 (addr 20000): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.547	info	0x588e81fffe61cbea (addr 10174): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.547	info	0x841826000010673d (addr 27410): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.547	info	0x00158d0002a523d7 (addr 45319): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.546	info	0x588e81fffed3a1f5 (addr 29315): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.546	info	0x04cf8cdf3c75bc86 (addr 35366): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.546	info	0x588e81fffed39fca (addr 34453): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.545	info	0x5c0272fffec88a9f (addr 62617): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.545	info	0x00158d0002c8ca73 (addr 2742): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.544	info	0x00158d0002eeb636 (addr 58829): 404000/404005/404012/404019 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.544	info	0x588e81fffed4af03 (addr 39407): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.544	info	0x00158d0003981d17 (addr 36239): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.543	info	0x04cf8cdf3c797027 (addr 53350): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.543	info	0xa4c138bd8ee65e4b (addr 58094): YSR-MINI-01_wwcw - YSRSAI Zigbee LED controller (WW/CW) (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.542	info	0x00158d00023e3868 (addr 37462): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.541	info	0x842e14fffe3a3ede (addr 52512): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.541	info	0x00158d00028f7b08 (addr 12830): WXKG03LM_rev2 - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.540	info	0x7cb03eaa0a050960 (addr 53093): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.540	info	0x000b57fffed72a65 (addr 47173): LED1623G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.540	info	0x54ef44100043dc76 (addr 26176): RTCGQ14LM - Xiaomi Aqara P1 human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.539	info	0x04cf8cdf3c75b44a (addr 43329): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.539	info	0x842e14fffe3a4295 (addr 17512): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.538	info	0x84fd27fffe7d489d (addr 46672): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.538	info	0x00158d000289e4c9 (addr 22483): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.535	info	0x00158d0003d2e0ce (addr 59876): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.489	info	Currently 59 devices are joined:
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.469	info	--> transmitPower : high
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.463	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.458	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}}
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.179	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.2
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.013	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.012	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:54.979	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.0, js-controller: 4.0.23
                                  host.iobroker 2022-05-29 15:23:53.641	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15805
                                  host.iobroker 2022-05-29 15:23:23.489	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                  host.iobroker 2022-05-29 15:23:23.489	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  host.iobroker 2022-05-29 15:23:23.489	error	Caught by controller[0]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png'
                                  host.iobroker 2022-05-29 15:23:23.489	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:22.587	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:22.586	info	terminating
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:22.180	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:22.086	info	cleaned everything up...
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:22.036	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png'
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:22.036	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png'
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:22.036	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png'
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:22.035	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.941	info	deregister device Ping for deactivated device "0x5c0272fffec88a9f"
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.937	info	debug devices set to ["804b50fffe0475a0"]
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.918	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MLI-404011-MLI-404049.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/MLI-404011-MLI-404049.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.917	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/4058075047853.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/4058075047853.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.916	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZM-RM02.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZM-RM02.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.915	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-SW01.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-SW01.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.913	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ERS-10TZBVK-AA.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ERS-10TZBVK-AA.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.906	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/YSR-MINI-01_dimmer.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/YSR-MINI-01_dimmer.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.903	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZBMINI.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZBMINI.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.896	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/404000-404005-404012-404019.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.894	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/YSR-MINI-01_wwcw.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/YSR-MINI-01_wwcw.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.891	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RTCGQ14LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/RTCGQ14LM.png
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.887	info	Zigbee started
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.887	info	0x00158d00046e4839 (addr 32225): MLI-404011/MLI-404049 - Müller Licht Tint remote control (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.887	info	0x04cf8cdf3c75c2c5 (addr 22668): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.886	info	0xf0d1b800001968cb (addr 48601): 4058075047853 - OSRAM Smart+ gardenpole 4W RGBW (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.886	info	0x7cb03eaa0a07cf0e (addr 44448): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.886	info	0x7cb03eaa0a04cfa1 (addr 14613): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.885	info	0x0c4314fffe6000b1 (addr 38671): ZM-RM02 - Zemismart Smart 6 key scene switch (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.885	info	0x00158d00045d7a08 (addr 63740): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.884	info	0x00124b0023ad489f (addr 17234): ZB-SW01 - eWeLink Smart light switch - 1 gang (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.884	info	0x00158d000204ae9e (addr 44734): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.884	info	0x00158d00023709d9 (addr 54380): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.884	info	0x003c84fffeb153e3 (addr 50848): ERS-10TZBVK-AA - TuYa Smart knob (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.883	info	0x588e81fffed39055 (addr 26940): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.883	info	0x04cf8cdf3c77d5ba (addr 932): WXCJKG11LM - Xiaomi Aqara Opple switch 1 band (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.882	info	0x00158d0002e9455f (addr 20024): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.882	info	0x00158d00036765d3 (addr 59164): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.882	info	0x00158d0002b43bc8 (addr 2461): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.881	info	0xccccccfffe9734b3 (addr 16817): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.880	info	0x04cf8cdf3c794714 (addr 20576): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.880	info	0xf0d1b800001280d4 (addr 30498): 4058075181472 - LEDVANCE SMART+ panel 60 x 60cm tunable white (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.880	info	0x00158d000346c229 (addr 9385): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.879	info	0x00158d0002130983 (addr 56245): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.879	info	0x588e81fffed981b6 (addr 39258): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.879	info	0x00158d000237d2a7 (addr 13228): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.878	info	0x588e81fffed981fe (addr 11157): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.878	info	0xec1bbdfffea217a1 (addr 54476): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.878	info	0x00158d0002e9e49f (addr 33444): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.878	info	0x00124b00226763aa (addr 61873): YSR-MINI-01_dimmer - YSRSAI Zigbee LED controller (Dimmer) (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.877	info	0x04cf8cdf3c75b269 (addr 22260): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.876	info	0x00158d00035555e0 (addr 38520): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.876	info	0x00124b00199448e7 (addr 23968): GL-C-009 - Gledopto Zigbee LED Controller W (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.876	info	0x00158d0004015f87 (addr 54921): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.875	info	0x00158d0002e9e6e0 (addr 65069): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.875	info	0x804b50fffea6b2df (addr 9032): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.874	info	0x00158d0003e748be (addr 63172): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.874	info	0x04cf8cdf3c797389 (addr 20000): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.873	info	0x588e81fffe61cbea (addr 10174): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.873	info	0x841826000010673d (addr 27410): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.873	info	0x00158d0002a523d7 (addr 45319): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.873	info	0x588e81fffed3a1f5 (addr 29315): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.872	info	0x04cf8cdf3c75bc86 (addr 35366): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.872	info	0x588e81fffed39fca (addr 34453): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.871	info	0x5c0272fffec88a9f (addr 62617): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.871	info	0x00158d0002c8ca73 (addr 2742): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.871	info	0x00158d0002eeb636 (addr 58829): 404000/404005/404012/404019 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.870	info	0x588e81fffed4af03 (addr 39407): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.870	info	0x00158d0003981d17 (addr 36239): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.870	info	0x04cf8cdf3c797027 (addr 53350): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.869	info	0xa4c138bd8ee65e4b (addr 58094): YSR-MINI-01_wwcw - YSRSAI Zigbee LED controller (WW/CW) (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.868	info	0x00158d00023e3868 (addr 37462): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.868	info	0x842e14fffe3a3ede (addr 52512): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.867	info	0x00158d00028f7b08 (addr 12830): WXKG03LM_rev2 - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.867	info	0x7cb03eaa0a050960 (addr 53093): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.867	info	0x000b57fffed72a65 (addr 47173): LED1623G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.866	info	0x54ef44100043dc76 (addr 26176): RTCGQ14LM - Xiaomi Aqara P1 human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.866	info	0x04cf8cdf3c75b44a (addr 43329): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.865	info	0x842e14fffe3a4295 (addr 17512): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.865	info	0x84fd27fffe7d489d (addr 46672): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.864	info	0x00158d000289e4c9 (addr 22483): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.862	info	0x00158d0003d2e0ce (addr 59876): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.818	info	Currently 59 devices are joined:
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.796	info	--> transmitPower : high
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.790	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.784	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}}
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:07.554	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.2
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:07.422	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:07.422	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                  zigbee.0 2022-05-29 15:23:07.394	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.0, js-controller: 4.0.23
                                  host.iobroker 2022-05-29 15:23:06.052	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14248
                                    arteck Developer Most Active @DocGame last edited by arteck
                                    @docgame sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
                                    ich dachte ich hab alle bBeschreibungen erwischt..
                                    dieses Gerät hat ein falsches Icon in dem RAW object stehen
                                    das steht da drin
                                    sollte aber
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005-404012-404019.png'
                                    installier bitte mal von GIT.. wenn das läuft .. mach ich später ne 1.7.3
                                      @arteck Mit der neuen von GIT gehen jetzt beide Instanzen nicht mehr...
                                      host.iobroker
                                      2022-05-30 08:02:42.639	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      host.iobroker
                                      2022-05-30 08:02:42.639	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.iobroker
                                      2022-05-30 08:02:42.638	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                      host.iobroker
                                      2022-05-30 08:02:42.638	error	Caught by controller[1]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
                                      host.iobroker
                                      2022-05-30 08:02:42.638	error	Caught by controller[1]: TypeError: model.replaceAll is not a function
                                      host.iobroker
                                      2022-05-30 08:02:42.638	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.912	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.911	info	terminating
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.480	info	deregister device Ping for deactivated device "0x00158d00046e4839"
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.479	info	deregister device Ping for deactivated device "0x0c4314fffe6000b1"
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.477	info	deregister device Ping for deactivated device "0x5c0272fffec88a9f"
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.471	info	debug devices set to ["804b50fffe0475a0"]
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.465	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.411	info	cleaned everything up...
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.400	error	model.replaceAll is not a function
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.400	error	TypeError: model.replaceAll is not a function at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35) at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.399	error	unhandled promise rejection: model.replaceAll is not a function
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.399	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.397	info	Zigbee started
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.397	info	0x00158d00046e4839 (addr 32225): MLI-404011/MLI-404049 - Müller Licht Tint remote control (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.396	info	0x04cf8cdf3c75c2c5 (addr 22668): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.396	info	0xf0d1b800001968cb (addr 48601): 4058075047853 - OSRAM Smart+ gardenpole 4W RGBW (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.396	info	0x7cb03eaa0a07cf0e (addr 44448): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.395	info	0x7cb03eaa0a04cfa1 (addr 14613): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.395	info	0x0c4314fffe6000b1 (addr 38671): ZM-RM02 - Zemismart Smart 6 key scene switch (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.395	info	0x00158d00045d7a08 (addr 63740): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.395	info	0x00124b0023ad489f (addr 17234): ZB-SW01 - eWeLink Smart light switch - 1 gang (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.394	info	0x00158d000204ae9e (addr 44734): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.394	info	0x00158d00023709d9 (addr 54380): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.394	info	0x003c84fffeb153e3 (addr 50848): ERS-10TZBVK-AA - TuYa Smart knob (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.393	info	0x588e81fffed39055 (addr 26940): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.393	info	0x04cf8cdf3c77d5ba (addr 932): WXCJKG11LM - Xiaomi Aqara Opple switch 1 band (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.393	info	0x00158d0002e9455f (addr 20024): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.392	info	0x00158d00036765d3 (addr 59164): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.392	info	0x00158d0002b43bc8 (addr 2461): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.391	info	0xccccccfffe9734b3 (addr 16817): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.391	info	0x04cf8cdf3c794714 (addr 20576): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.390	info	0xf0d1b800001280d4 (addr 30498): 4058075181472 - LEDVANCE SMART+ panel 60 x 60cm tunable white (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.390	info	0x00158d000346c229 (addr 9385): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.389	info	0x00158d0002130983 (addr 56245): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.389	info	0x588e81fffed981b6 (addr 39258): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.389	info	0x00158d000237d2a7 (addr 13228): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.389	info	0x588e81fffed981fe (addr 11157): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.388	info	0xec1bbdfffea217a1 (addr 54476): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.388	info	0x00158d0002e9e49f (addr 33444): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.388	info	0x00124b00226763aa (addr 61873): YSR-MINI-01_dimmer - YSRSAI Zigbee LED controller (Dimmer) (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.387	info	0x04cf8cdf3c75b269 (addr 22260): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.387	info	0x00158d00035555e0 (addr 38520): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.387	info	0x00124b00199448e7 (addr 23968): GL-C-009 - Gledopto Zigbee LED Controller W (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.386	info	0x00158d0004015f87 (addr 54921): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.386	info	0x00158d0002e9e6e0 (addr 65069): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.386	info	0x804b50fffea6b2df (addr 9032): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.385	info	0x00158d0003e748be (addr 63172): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.385	info	0x04cf8cdf3c797389 (addr 20000): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.384	info	0x588e81fffe61cbea (addr 10174): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.384	info	0x841826000010673d (addr 27410): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.384	info	0x00158d0002a523d7 (addr 45319): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.383	info	0x588e81fffed3a1f5 (addr 29315): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.383	info	0x04cf8cdf3c75bc86 (addr 35366): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.383	info	0x588e81fffed39fca (addr 34453): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.382	info	0x5c0272fffec88a9f (addr 62617): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.382	info	0x00158d0002c8ca73 (addr 2742): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.382	info	0x00158d0002eeb636 (addr 58829): 404000/404005/404012/404019 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.381	info	0x588e81fffed4af03 (addr 39407): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.381	info	0x00158d0003981d17 (addr 36239): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.381	info	0x04cf8cdf3c797027 (addr 53350): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.380	info	0xa4c138bd8ee65e4b (addr 58094): YSR-MINI-01_wwcw - YSRSAI Zigbee LED controller (WW/CW) (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.380	info	0x00158d00023e3868 (addr 37462): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.379	info	0x842e14fffe3a3ede (addr 52512): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.379	info	0x00158d00028f7b08 (addr 12830): WXKG03LM_rev2 - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.378	info	0x7cb03eaa0a050960 (addr 53093): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.378	info	0x000b57fffed72a65 (addr 47173): LED1623G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.378	info	0x54ef44100043dc76 (addr 26176): RTCGQ14LM - Xiaomi Aqara P1 human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.377	info	0x04cf8cdf3c75b44a (addr 43329): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.377	info	0x842e14fffe3a4295 (addr 17512): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.376	info	0x84fd27fffe7d489d (addr 46672): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.376	info	0x00158d000289e4c9 (addr 22483): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.373	info	0x00158d0003d2e0ce (addr 59876): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.331	info	Currently 59 devices are joined:
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.315	info	--> transmitPower : high
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.311	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.305	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}}
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:41.065	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#609d9a098b6c22a84165555dc75132713bcfa675
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:40.922	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:40.921	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:40.888	info	starting. Version 1.7.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#609d9a098b6c22a84165555dc75132713bcfa675) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.0, js-controller: 4.0.23
                                      host.iobroker
                                      2022-05-30 08:02:39.430	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10442
                                      host.iobroker
                                      2022-05-30 08:02:09.252	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      host.iobroker
                                      2022-05-30 08:02:09.251	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.iobroker
                                      2022-05-30 08:02:09.251	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                      host.iobroker
                                      2022-05-30 08:02:09.251	error	Caught by controller[0]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
                                      host.iobroker
                                      2022-05-30 08:02:09.251	error	Caught by controller[0]: TypeError: model.replaceAll is not a function
                                      host.iobroker
                                      2022-05-30 08:02:09.251	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:08.454	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:08.453	info	terminating
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:08.022	info	deregister device Ping for deactivated device "0x00158d00046e4839"
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:08.022	info	deregister device Ping for deactivated device "0x0c4314fffe6000b1"
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:08.020	info	deregister device Ping for deactivated device "0x5c0272fffec88a9f"
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:08.008	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.952	info	cleaned everything up...
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.949	info	debug devices set to ["804b50fffe0475a0"]
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.931	error	model.replaceAll is not a function
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.931	error	TypeError: model.replaceAll is not a function at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35) at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.931	error	unhandled promise rejection: model.replaceAll is not a function
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.931	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.929	info	Zigbee started
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.929	info	0x00158d00046e4839 (addr 32225): MLI-404011/MLI-404049 - Müller Licht Tint remote control (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.928	info	0x04cf8cdf3c75c2c5 (addr 22668): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.928	info	0xf0d1b800001968cb (addr 48601): 4058075047853 - OSRAM Smart+ gardenpole 4W RGBW (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.928	info	0x7cb03eaa0a07cf0e (addr 44448): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.927	info	0x7cb03eaa0a04cfa1 (addr 14613): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.927	info	0x0c4314fffe6000b1 (addr 38671): ZM-RM02 - Zemismart Smart 6 key scene switch (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.927	info	0x00158d00045d7a08 (addr 63740): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.926	info	0x00124b0023ad489f (addr 17234): ZB-SW01 - eWeLink Smart light switch - 1 gang (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.926	info	0x00158d000204ae9e (addr 44734): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.925	info	0x00158d00023709d9 (addr 54380): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.925	info	0x003c84fffeb153e3 (addr 50848): ERS-10TZBVK-AA - TuYa Smart knob (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.924	info	0x588e81fffed39055 (addr 26940): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.924	info	0x04cf8cdf3c77d5ba (addr 932): WXCJKG11LM - Xiaomi Aqara Opple switch 1 band (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.923	info	0x00158d0002e9455f (addr 20024): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.923	info	0x00158d00036765d3 (addr 59164): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.923	info	0x00158d0002b43bc8 (addr 2461): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.922	info	0xccccccfffe9734b3 (addr 16817): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.921	info	0x04cf8cdf3c794714 (addr 20576): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.921	info	0xf0d1b800001280d4 (addr 30498): 4058075181472 - LEDVANCE SMART+ panel 60 x 60cm tunable white (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.920	info	0x00158d000346c229 (addr 9385): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.920	info	0x00158d0002130983 (addr 56245): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.920	info	0x588e81fffed981b6 (addr 39258): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.919	info	0x00158d000237d2a7 (addr 13228): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.919	info	0x588e81fffed981fe (addr 11157): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.919	info	0xec1bbdfffea217a1 (addr 54476): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.918	info	0x00158d0002e9e49f (addr 33444): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.918	info	0x00124b00226763aa (addr 61873): YSR-MINI-01_dimmer - YSRSAI Zigbee LED controller (Dimmer) (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.917	info	0x04cf8cdf3c75b269 (addr 22260): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.917	info	0x00158d00035555e0 (addr 38520): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.917	info	0x00124b00199448e7 (addr 23968): GL-C-009 - Gledopto Zigbee LED Controller W (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.916	info	0x00158d0004015f87 (addr 54921): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.916	info	0x00158d0002e9e6e0 (addr 65069): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.916	info	0x804b50fffea6b2df (addr 9032): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.915	info	0x00158d0003e748be (addr 63172): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.914	info	0x04cf8cdf3c797389 (addr 20000): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.914	info	0x588e81fffe61cbea (addr 10174): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.914	info	0x841826000010673d (addr 27410): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.913	info	0x00158d0002a523d7 (addr 45319): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.913	info	0x588e81fffed3a1f5 (addr 29315): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.913	info	0x04cf8cdf3c75bc86 (addr 35366): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.912	info	0x588e81fffed39fca (addr 34453): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.912	info	0x5c0272fffec88a9f (addr 62617): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.911	info	0x00158d0002c8ca73 (addr 2742): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.911	info	0x00158d0002eeb636 (addr 58829): 404000/404005/404012/404019 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.911	info	0x588e81fffed4af03 (addr 39407): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.910	info	0x00158d0003981d17 (addr 36239): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.910	info	0x04cf8cdf3c797027 (addr 53350): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.909	info	0xa4c138bd8ee65e4b (addr 58094): YSR-MINI-01_wwcw - YSRSAI Zigbee LED controller (WW/CW) (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.909	info	0x00158d00023e3868 (addr 37462): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.908	info	0x842e14fffe3a3ede (addr 52512): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.908	info	0x00158d00028f7b08 (addr 12830): WXKG03LM_rev2 - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.907	info	0x7cb03eaa0a050960 (addr 53093): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.907	info	0x000b57fffed72a65 (addr 47173): LED1623G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.906	info	0x54ef44100043dc76 (addr 26176): RTCGQ14LM - Xiaomi Aqara P1 human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.906	info	0x04cf8cdf3c75b44a (addr 43329): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.905	info	0x842e14fffe3a4295 (addr 17512): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.905	info	0x84fd27fffe7d489d (addr 46672): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.904	info	0x00158d000289e4c9 (addr 22483): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.901	info	0x00158d0003d2e0ce (addr 59876): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.856	info	Currently 59 devices are joined:
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.839	info	--> transmitPower : high
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.834	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.824	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}}
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.560	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#609d9a098b6c22a84165555dc75132713bcfa675
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.409	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.407	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                      zigbee.0
                                      2022-05-30 08:02:07.377	info	starting. Version 1.7.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#609d9a098b6c22a84165555dc75132713bcfa675) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.0, js-controller: 4.0.23
                                      host.iobroker
                                      2022-05-30 08:02:05.700	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9273
                                      host.iobroker
                                      2022-05-30 08:01:35.559	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      Ein Upgrade bringt dann auch nichts mehr, da irgendwie die Struktur zerschossen ist.
                                      Nach einem Rollback des Snapshots läuft unter 1.6.8 wieder alles wie gewohnt...
                                        @docgame schau jetzt.. ich muss die / aus dem Gerät ändern... nochmal von GIT bitte
                                          @arteck Ich muss pausieren bis meine Frau aus dem Haus ist :-). Sie reagiert allergisch wenn kein Licht, Rolladen, usw. geht.
                                          Bis später
                                          Nachtrag: Es hat mir doch keine Ruhe gelassen.... Jetzt geht es
                                          Besten Dank nochmal @arteck
                                            @docgame DANKE dir
                                            1.7.3 ist unterwegs
                                            81.1k
                                            159
                                            19322
