[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@chris76e d.h. sie wird auch nicht gefunden wenn du sie (ausgeloggt) direkt per deinem PWS-Code aufrufst?
Beispiel: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IBUXTE13
...oder findest du sie nur über die Suche bzw. per "Stadt --> Suche/Anzeige" nicht? -
doch, so wird sie gefunden (das meinete ich mit dem Link....). Nur wenn ich meine Stadt auswähle wird sie nicht gefunden.
@chris76e Dann hilft nur warten, wie lange auch immer...
Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.14.0
- ~ Fixed authentication for Simple-API setBulk requests (@crycode-de)
- + Set ack flag on setBulk requests (requires PR ioBroker/ioBroker.simple-api#145) (@crycode-de)
- + Added option to ignore SSL errors if HTTPS is used together with a self-signed certificate (@crycode-de)
- + Added the state .Info.Sonnenschein_VorTag_Text (@crycode-de)
- ~ Merge some SAPI "Single" calls into SAPI "Bulk" calls (@crycode-de)
Wie immer zu finden im GitHub
Update-Routine von Vorgängerversion:
- aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1:
wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ./ws_updater.shim Installationsverzeichnis ausführen- Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
- für dieses Release den Inhalt von wetterstation.js im ioB ersetzen/anlegen und einmalig kurz ausführen, da neuer Datenpunkt ".Info.Sonnenschein_VorTag_Text"
Da der WS-Updater danach immer aktuell von GitHub geladen wird, genügt dann zukünftig
./ws_updater.shund es ist kein separater Download mehr nötig
Update sollte durchgeführt werden.
@sborg Nochmals Danke für die unermüdliche Arbeit am Script. Ich habe jetzt mal dein Compose-File ausprobiert. Läuft (war nichts anderes zu erwarten), nur mein Datum ist jetzt zwei Stunden zurück. Bekomme ich das irgendwie wieder auf MESZ?
@sborg Hi, super, 2.14.0 laeuft. Update ueber den ./ws_updater ohne Probleme. Danke!
@ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
öchel, funzt einwandfrei! einmal ohne probs ein update bei mir!
Moin, Update hat 1a funktioniert, danke
Die Änderungen stammen hauptsächlich von @crycode und nicht von mir. Ich habe es nur getestet und dann zum veröffentlichen noch bisserl dazu-/umgebaut. Wenn der PR vom Simple-Restful angenommen wird, funktionieren dann auch die "ack's" bei den states.
Nutzt eigentlich schon wer die neue RestAPI? Über kurz oder lang werde ich eh vom SimpleAPI Abschied nehmen (müssen), da der wohl nicht mehr gepflegt werden wird. Die RestAPI ist auch mächtiger. So kann man bspw. darüber auch States anlegen. Dann müsste man, wie aktuell bei der V2.14.0, nicht mehr die wetterstation.js ändern/ausführen, sondern ich kann den neuen State direkt vom Updater erzeugen lassen
Ich hatte die ganze Zeit dafür schon aufiob state --helpspekuliert, leider kam aber dort bis dato kein create dazu
Derzeit hat die RestAPI aber noch ein Manko, denn sie unterstützt kein Bulkupdate (schreiben mehrerer States in einem Rutsch), sondern jeder State muss einzeln gepublisht werden. Bei der Menge an States der Wetterstation/Skriptes nicht gerade prickelnd... -
@sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Nein, deine Ausführungen dazu klingen auch nicht so wirklich prickelnd. Hoffentlich dauert der (Zwangs-)Wechsel noch etwas
@sborg Nutzt eigentlich schon wer die neue RestAPI? Ich möchte ja gerne, aber ich scheitere noch.
@rene55 Sieht mir da aber mehr nach Netzwerk aus lt. Fehlermeldung. Er kommt da nicht mal zum Versuch dich einloggen zu wollen.
bzgl. Docker: sry, habe ich glatt vergessen. Ich nutze kein Docker, aber übernimmt er nicht eigentlich im Container die Systemzeit des Host'? Funktioniert denn
timedatectl, dann sollte, falls sie nicht auf "Berlin" steht, eintimedatectl set-timezone "Europe/Berlin"sie korrekt setzen. -
@sborg Der Host zeigt mir als Time zone Europe/Berlin (CEST, +0200) an. Ich werd noch ein bisschen mit dem compose-script rumspielen, so dass es auch intern die richtige Uhrzeit hat. Derzeit läuft dein aktuelles Script V.2.14.0 (nochmals
) bei mir einwandfrei.
Aber mach dir hier keinen Kopf um meine Docker-Geschichten. Mach gerne an Deinem Script weiter - vielleicht fällt da mal was für mich ab bezüglich Rest-Api, -
Vielen Dank für das neue Update.
Authentifizierung und HTTPS mit dem Simple-API Adapter funktionieren nun damit, perfekt.
Die wetter.com API funktioniert aktuell bei mir nicht, da scheint der Service bei wetter.com mal wieder eine Störung zu haben. Ich bekomme immer ein "503 Service Temporarily Unavailable".Mit der RestAPI habe ich nur mal testweise rumgespielt, nutze sie aber auch nicht.
@viper4iob wetter.com ist fast schon Tradition, dass es pünktlich zum WE ausfällt. Aber sie es nicht mal bis Dienstagmittag bemerken...
Solange die SimpleAPI noch läuft sehe ich aktuell auch keinen direkten Grund zu wechseln. Zu mal wir ~70 Datenpunkte haben und die RestAPI aktuell kein Bulkupdate anbietet
...und Influx 2 bietet auch keinen "collectd" - Support mehr an. IMO ein Rück- und kein Fortschritt. Man muss es mühsam mittels Telegraf umgehen wie ich gelesen habe
Moin, die Statistik bei mir will mal wieder nicht.
Meldung von heute Nacht2022-06-01 01:03:00.091 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-06-01 01:03:00.099 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20) 2022-06-01 01:03:00.099 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:368:9) 2022-06-01 01:03:00.099 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4) 2022-06-01 01:03:00.099 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34) 2022-06-01 01:03:00.099 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-06-01 01:03:00.099 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-06-01 01:03:00.099 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-06-01 01:03:00.099 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-06-01 01:03:00.099 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20) 2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:369:9) 2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4) 2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34) 2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-06-01 01:03:00.100 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20) 2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:370:9) 2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4) 2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34) 2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-06-01 01:03:00.103 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20) 2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:371:9) 2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4) 2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34) 2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20) 2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:372:9) 2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4) 2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34) 2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-06-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20) 2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:373:9) 2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4) 2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34) 2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-06-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20) 2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:374:9) 2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4) 2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34) 2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20) 2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:375:9) 2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4) 2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34) 2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-06-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20) 2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:376:9) 2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4) 2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34) 2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-06-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20) 2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:377:9) 2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4) 2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34) 2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20) 2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:378:9) 2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4) 2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34) 2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-06-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20) 2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:379:9) 2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4) 2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34) 2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-06-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (2244608) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-06-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (2244608) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20) 2022-06-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (2244608) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:380:9) 2022-06-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (2244608) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:142:4) 2022-06-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34) 2022-06-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (2244608) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-06-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (2244608) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-06-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (2244608) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-06-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (2244608) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-06-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (2244608) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-06-01 01:03:00.110 - info: javascript.0 (2244608) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: Auswertung durchgeführt... 2022-06-01 01:03:00.307 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" has to be type "number" but received type "string" 2022-06-01 01:03:00.307 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" has to be type "number" but received type "string" 2022-06-01 01:03:00.307 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" has to be type "number" but received type "string" 2022-06-01 01:03:00.307 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" has to be type "number" but received type "string" 2022-06-01 01:03:00.307 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" has to be type "number" but received type "string" 2022-06-01 01:03:00.307 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" has to be type "number" but received type "string" 2022-06-01 01:03:00.307 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-06-01 01:03:00.307 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" has to be type "number" but received type "string" 2022-06-01 01:03:00.308 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-06-01 01:03:00.308 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-06-01 01:03:00.308 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-06-01 01:03:00.308 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" has to be type "number" but received type "string" 2022-06-01 01:03:00.308 - info: javascript.0 (2244608) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-06-01 01:03:00.388 - info: javascript.0 (2244608) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: Ausführung zum Monatsersten beendet...Ergebnis:
@nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
die Statistik
Hi Ralf!
Könntest du deine Statistik-View exportieren? Möchte mir gern etwas davon abschaun. Meine schaut eher fad aus.
@negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
die Statistik
Hi Ralf!
Klaro, ist aber nichts besonderes. html-Widget mit {javascript.0.Wetterstation.MonthlyDaten}
{ "settings": { "style": { "background-color": "#213443", "background_class": "" }, "theme": "dark-hive", "sizex": "1900", "sizey": "930", "gridSize": "", "useBackground": false, "snapType": null }, "widgets": { "e00001": { "tpl": "tplHtml", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "refreshInterval": "0", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html": "{javascript.0.Wetterstation.MonthlyDaten}" }, "style": { "left": "0px", "top": "6px", "width": "1400px", "height": "589px", "font-family": "RobotoCondensed-Regular", "color": "", "font-weight": "", "z-index": "5", "font-size": "" }, "widgetSet": "basic" }, "e00002": { "tpl": "tplJquiSelectList", "data": { "oid": "javascript.0.Wetterstation.AuswahlJahr", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "values": "0;2020;2021;2022;2023", "texts": "All Years;2020;2021;2022;2023", "height": "100", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "no_style": true }, "style": { "left": "1310px", "top": "5px", "z-index": "10" }, "widgetSet": "jqui" } }, "name": "wetter-statistik-tabelle", "filterList": [] } -
ich wollte gerade das Skript auf die neueste Version updaten. Läuft auch soweit nur kommen keine Daten an. Hier die Debugausgabe. Was mir auffällt ist "File not found".
Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)! Temperatur Innen : 6.80 °C Temperatur Aussen : 14.70 °C Taupunkt : 9.71 °C Gefühlte Temperatur : 14.70 °C Luftfeuchte Innen : 49 % Luftfeuchte Aussen : 72 % Windgeschwindkeit : 0 km/h Windböengeschwindigkeit : 1.80 km/h max. Windböe : 16.56 km/h Windrichtung : 346 ° Windrichtung : NNW Luftdruck absolut : 945.88 hPa Luftdruck relativ : 945.88 hPa Regenrate : 0 mm/h Regenstatus : kein Regen Regen seit Regenbeginn : .9 mm Regen Stunde : .7 mm Regen Tag : .9 mm Regen Woche : 19.1 mm Regen Monat : .9 mm Regen Jahr : 349.8 mm Regen Gesamt : mm Sonnenstrahlung : 814.27 W/m² UV-Index : 7 Zeitstempel : 01.06.2022 12:04:43 Firmware : GW1000A_V1.7.3 Batteriestand: : 0 Gateway-Modell : GW1000A_Pro Zusatzsensoren: temp1f : 16.40 humidity1 : 61 soilmoisture1 : 27 soilmoisture2 : 36 soilmoisture3 : 25 soilmoisture4 : 34 soilmoisture5 : 37 lightning_num : 0 lightning : 8 lightning_time : 1653068489000 batt1 : 0 soilbatt1 : 1.4 soilbatt2 : 1.4 soilbatt3 : 1.3 soilbatt4 : 1.4 soilbatt5 : 1.4 wh57batt : 5 Datenstring für ioBroker: 0_userdata.0.DP1500.Innentemperatur=6.80&0_userdata.0.DP1500.Aussentemperatur=14.70&0_userdata.0.DP1500.Taupunkt=9.71&0_userdata.0.DP1500.Gefuehlte_Temperatur=14.70&0_userdata.0.DP1500.Innenfeuchtigkeit=49&0_userdata.0.DP1500.Aussenfeuchtigkeit=72&0_userdata.0.DP1500.Wind=0&0_userdata.0.DP1500.Wind_max=1.80&0_userdata.0.DP1500.Windrichtung=346&0_userdata.0.DP1500.Druck_absolut=945.88&0_userdata.0.DP1500.Druck_relativ=945.88&0_userdata.0.DP1500.Regenrate=0&0_userdata.0.DP1500.Regen_Tag=.9&0_userdata.0.DP1500.Regen_Woche=19.1&0_userdata.0.DP1500.Regen_Monat=.9&0_userdata.0.DP1500.Regen_Jahr=349.8&0_userdata.0.DP1500.Sonnenstrahlung=814.27&0_userdata.0.DP1500.UV_Index=7&0_userdata.0.DP1500.Zeitstempel=01.06.2022%2012:04:43&0_userdata.0.DP1500.Info.FW_Version=GW1000A_V1.7.3&0_userdata.0.DP1500.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.DP1500.Windboeen_max=16.56&0_userdata.0.DP1500.Regen_Event=.9&0_userdata.0.DP1500.Regen_Stunde=.7&0_userdata.0.DP1500.Info.Wetterstation_Gateway=GW1000A_Pro&0_userdata.0.DP1500.DP50.1.Temperatur=16.40&0_userdata.0.DP1500.DP50.1.Feuchtigkeit=61&0_userdata.0.DP1500.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=27&0_userdata.0.DP1500.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=36&0_userdata.0.DP1500.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=25&0_userdata.0.DP1500.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=34&0_userdata.0.DP1500.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=37&0_userdata.0.DP1500.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.DP1500.DP60.1.Entfernung=8&0_userdata.0.DP1500.DP60.1.Zeitpunkt=1653068489000&0_userdata.0.DP1500.DP50.1.Batterie=0&0_userdata.0.DP1500.DP100.1.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500.DP100.2.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500.DP100.3.Batterie=1.3&0_userdata.0.DP1500.DP100.4.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500.DP100.5.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500.DP60.1.Batterie=5&0_userdata.0.DP1500.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.DP1500.UV_Belastung=hoch&0_userdata.0.DP1500.Windrichtung_Text=NNW&0_userdata.0.DP1500.Info.Hitzeindex= DATA von Wetterstation: PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1000A_V1.7.3&runtime=54146&dateutc=2022-06-01+10:04:43&tempinf=44.24&humidityin=49&baromrelin=27.932&baromabsin=27.932&tempf=58.46&humidity=72&winddir=346&windspeedmph=0.00&windgustmph=1.12&maxdailygust=10.29&solarradiation=814.27&uv=7&rainratein=0.000&eventrainin=0.039&hourlyrainin=0.028&dailyrainin=0.039&weeklyrainin=0.752&monthlyrainin=0.039&yearlyrainin=13.772&temp1f=61.52&humidity1=61&soilmoisture1=27&soilmoisture2=36&soilmoisture3=25&soilmoisture4=34&soilmoisture5=37&lightning_num=0&lightning=8&lightning_time=1653068489&wh65batt=0&batt1=0&soilbatt1=1.4&soilbatt2=1.4&soilbatt3=1.3&soilbatt4=1.4&soilbatt5=1.4&wh57batt=5&freq=868M&model=GW1000A_Pro Debug VAR: Installationsverzeichnis: /home/dp1500 IPP: xxx.xxx.x.xx:8082 WS_PORT: 1081 WS_POLL: 30 PRE_DP: 0_userdata.0.DP1500 WEB: HTTP WS_PROT: Ecowitt DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 WH31: 0 Script-Version: V2.14.0 Config-Version: V2.14.0 Sub-Version: V2.14.0 Connection to xxx.xxx.x.xx 8082 port [tcp/*] succeeded! % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 1919 100 19 100 1900 9500 927k --:--:-- --:--:-- --:--:-- 937k File not found: {}Was ist die Ursache. System ist debian.
@schittl Nix draus machen, läuft trotzdem. Aktuell ist wetter.com offline und er kann einfach deine Daten da nicht hochladen. Das meckert er da an
Also einfach den Service starten.
