    4. [gelöst] Listener/Events/ext. Subscriptions stoppen, wie?
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Danke für Deine Geduld!
      Ich habe jetzt folgendes übernommen und beim Stop des Skripts eingebaut:
      onStop(function skriptStop () {
          log("---------------------- **** Skript wurde gestoppt **** ----------------------");
          co2Monitor.disconnect(function() {
              log("----- CO2 Monitor DISCONNECTED -----");
              // weitere Aktionen, die nach dem Disconnect ausgeführt werden sollen.
              // wenn keine, dann leer lassen.
      }, 100 /*ms*/);
      Wenn ich das Skript dann stoppe, bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
      host.nuc-g7-i7	2017-05-15 22:40:40.004	info	Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
      host.nuc-g7-i7	2017-05-15 22:40:40.003	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
      javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error
      javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error	at Device. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\node_modules\usb\usb.js:200:7)
      javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error	at Interface.co2Interface.release (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\co2-monitor.js:101:21)
      javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error	at Device.usb.Device.close (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\node_modules\usb\usb.js:43:7)
      javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error	at Error (native)
      javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error	Error: Can't close device with a pending request
      javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error	uncaught exception: Can't close device with a pending request
      javascript.1	2017-05-15 22:40:39.980	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: ---------------------- **** Skript wurde gestoppt **** ----------------------
      javascript.1	2017-05-15 22:40:39.977	info	Stop script script.js.Entwicklung.co2-monitor
      javascript.1	2017-05-15 22:40:37.654	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":811,"temperature":"25.038"}
      javascript.1	2017-05-15 22:40:37.654	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 811
      javascript.1	2017-05-15 22:40:35.278	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":811,"temperature":"25.038"}
      javascript.1	2017-05-15 22:40:35.278	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 25.038
      javascript.1	2017-05-15 22:40:32.639	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":811,"temperature":"25.038"}
      javascript.1	2017-05-15 22:40:32.639	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 811
      javascript.1	2017-05-15 22:40:30.263	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 25.038
      javascript.1	2017-05-15 22:40:28.368	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: -------- -------- -------- CO2-Monitor connect erfolgreich gestartet -------- -------- --------
      javascript.1	2017-05-15 22:40:26.295	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.1	2017-05-15 22:40:26.150	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: -------- -------- -------- CO2-Monitor Skript gestartet -------- -------- --------
      • AlCalzone
        @ruhr70:
        Aus dem Quellcode aus Github wird mir nicht klar, wie man das verhindern kann. Eventuell mal beim Programmierer nachhaken (=> Issue auf Github). Da scheint in dessen Skript nicht sauber aufgeräumt zu werden.
        Die einfachste Lösung wäre ein try-catch-Block, um einen Absturz des JS-Adapters zu verhindern:
        try {
        } catch (e) {
        	// hat nicht geklappt
        Eventuell könnte man das in einer Schleife bei Fehler wiederholen mit Zeitverzögerung, um mehrere Versuche vorzunehmen, die Verbindung zu kappen.
        • ruhr70
          Habe try/catch eingebaut. Der Fehler wird nicht abgefangen und bleibt.
          Nun gut. Ich nehme das mal zum Anlass, mich tiefer mit der Materie zu beschäftigen 🙂
          Danke noch einmal für Deine Geduld und Mühe!
          • blauholsten
            blauholsten Developer last edited by
            Bin zwar auch planlos :roll: , aber callbacks bzw. Asynchrone Funktionen können meines Kenntnisstandes nicht in try/catch abgearbeitet werden. Try catch ist beim Aufruf des Callbacks schon längst abgearbeitet.
            Um das bei dir abzufangen, musste die try/catch in die callback Funktion.
                  try{
                   } catch (e) {
                        log(e);
            Es ist aber auch möglich das das kompletter Quatsch ist.
            • ruhr70
              Klingt logisch.
              Hab es einfach mal schnell probiert… das Ergebnis ist trotz Logik gleich.
              host.nuc-g7-i7	2017-05-17 07:03:20.211	info	Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
              host.nuc-g7-i7	2017-05-17 07:03:20.209	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
              javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error
              javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	at Device. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\node_modules\usb\usb.js:200:7)
              javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	at Interface.co2Interface.release (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\co2-monitor.js:101:21)
              javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	at Device.usb.Device.close (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\node_modules\usb\usb.js:43:7)
              javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	at Error (native)
              javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	Error: Can't close device with a pending request
              javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	uncaught exception: Can't close device with a pending request
              javascript.1	2017-05-17 07:03:20.185	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: ---------------------- **** Skript wurde gestoppt **** ----------------------
              javascript.1	2017-05-17 07:03:20.185	info	Stop script script.js.Entwicklung.co2-monitor
              javascript.1	2017-05-17 07:03:19.137	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":604,"temperature":"25.663"}
              javascript.1	2017-05-17 07:03:19.137	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 25.663
              javascript.1	2017-05-17 07:03:16.491	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":604,"temperature":"25.600"}
              javascript.1	2017-05-17 07:03:16.491	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 604
              javascript.1	2017-05-17 07:03:14.124	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":604,"temperature":"25.600"}
              javascript.1	2017-05-17 07:03:14.124	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 25.600
              javascript.1	2017-05-17 07:03:11.473	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":604,"temperature":"25.600"}
              javascript.1	2017-05-17 07:03:11.473	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 604
              javascript.1	2017-05-17 07:03:09.105	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":603,"temperature":"25.600"}
              javascript.1	2017-05-17 07:03:09.105	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 25.600
              javascript.1	2017-05-17 07:03:06.458	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 603
              javascript.1	2017-05-17 07:03:03.616	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: -------- -------- -------- CO2-Monitor connect erfolgreich gestartet -------- -------- --------
              javascript.1	2017-05-17 07:03:01.548	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.1	2017-05-17 07:03:00.547	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: -------- -------- -------- CO2-Monitor Skript gestartet -------- -------- --------
              javascript.1	2017-05-17 07:03:00.540	info	Start javascript script.js.Entwicklung.co2-monitor
              • AlCalzone
                @blauholsten:
                Asynchrone Funktionen können meines Kenntnisstandes nicht in try/catch abgearbeitet werden. Try catch ist beim Aufruf des Callbacks schon längst abgearbeitet. `
                Jein. Wenn der Fehler in der Asynchronen Funktion auftritt, bevor sie die Kontrolle an den Aufrufer zurückgibt, sollte es per try-catch abfangbar sein. try-catch im Callback fängt nur Fehler in der eigenen Callback-Funktion ab.
                In diesem Fall scheint der Fehler zwischendrin aufzutreten:
                ruhr's code ->
                * disconnect ->
                  |  ruhr's code (nach Aufruf von disconnect)
                  |__ disconnect arbeitet noch, bzw hat selbst asynchron was aufgerufen
                      | -> fehler
                **    |__ hier käme der Callback
                Fehler in * und ** lassen sich mit try-catch um disconnect (*) bzw. im callback (**) abfangen.
                Fehler in internen asynchronen Aktionen der disconnect-Methode nicht.
                • blauholsten
                  Was passiert wenn man sowas schreibt…..?
                  }).on ('error', function  (e) { console.error (e);});
                  • ruhr70
                    interessante Erklärungen!
                    ich probiere den Vorschlag nachher aus
                    • ruhr70
                      host.nuc-g7-i7	2017-05-17 16:49:29.792	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                      javascript.1	2017-05-17 16:49:29.770	error	error in onStop callback: TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
                      javascript.1	2017-05-17 16:49:29.770	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: ---------------------- **** Skript wurde gestoppt **** ----------------------
                      • AlCalzone
                        Eine möglichkeit wäre noch (z.b. am Ende des Skripts):
                        process.on('uncaughtException', function (err) {
                          // sicherstellen, dass es wirklich der Fehler aus co2Monitor ist, den wir abfangen wollen. Diesen dann ignorieren oder darauf irgendwie reagieren
                          // Ansonsten Fehler weitergeben per throw err
                        • ruhr70
                          javascript.1	2017-05-18 20:40:16.857	error	script.js.Entwicklung.co2-monitor: ReferenceError: process is not defined
                          • AlCalzone
                            Oh… dann funktioniert das nur in Adaptern. Fürchte, es muss in dem Modul nachgebessert werden.
                              redoced last edited by
                              Der stopPoll Aufruf bekommt eigentlich ein callback, was im original code allerdings nicht genutzt wird.
                              Ändere deinen Code auf folgendes:
                                  try{
                                      co2Monitor.co2Endpoint.stopPoll(function(){
                                          log("Polling gestoppt");
                                          co2Monitor.co2Interface.release(true, (error) => {
                              				if(error) {
                              					co2Monitor.emit('error', error);
                              				else {
                              				    log("Interface released");
                              					co2Monitor.co2Device.close();
                              					log("Device geschlossen");
                              					cb(true);
                                  } catch (e) {
                                      log(e);
                              }, 100 /*ms*/);
                              • ruhr70
                                @redoced:
                                Ändere deinen Code auf folgendes: `
                                Danke!!! 😄
                                Das hat funktioniert :!: . Dein Post hatte ich nicht gesehen. Und als ich nun das Thema noch einmal angehen wollte habe ich ihn zum Glück gefunden.
                                Hat auf Anhieb geklappt, auch wenn ich keine Ahnung habe, was da abläuft :?
                                1.0k
                                4426
